摘要:本文针对湿法腐蚀工艺后晶圆总厚度偏差(TTV)的管控问题,探讨从工艺参数优化、设备改进及检测反馈机制完善等方面入手,提出一系列优化方法,以有效降低湿法腐蚀后晶圆 TTV,提升晶圆制造质量。
关键词:湿法腐蚀;晶圆;TTV 管控;工艺优化
一、引言
湿法腐蚀是晶圆制造中的关键工艺,其过程中腐蚀液对晶圆的不均匀作用,易导致晶圆出现厚度偏差,影响 TTV 指标。TTV 过高会降低芯片性能与良品率,因此优化湿法腐蚀后晶圆 TTV 管控至关重要,是提升晶圆制造水平的重要研究方向 。
二、优化管控方法
2.1 工艺参数优化
合理调整湿法腐蚀的工艺参数是管控 TTV 的基础。腐蚀液浓度直接影响腐蚀速率和均匀性,需根据晶圆材质精确调配。例如,对于硅晶圆,过高浓度的氢氟酸可能造成局部过度腐蚀,应将其浓度控制在合适区间。腐蚀时间同样关键,延长腐蚀时间虽能达到预期腐蚀深度,但可能加剧不均匀性,需通过试验确定最佳时长。同时,搅拌速度对腐蚀液的均匀分布有重要影响,适当提高搅拌速度可减少因浓度差异导致的 TTV 波动 。
2.2 设备改进
对湿法腐蚀设备进行改进有助于提升 TTV 管控效果。优化腐蚀槽的结构设计,采用更合理的进液和出液方式,确保腐蚀液在槽内均匀流动,减少因液体流动不均引起的晶圆局部腐蚀差异。此外,引入高精度的晶圆固定装置,保证晶圆在腐蚀过程中位置稳定,避免因晃动造成腐蚀不均匀,进而影响 TTV 。
2.3 检测与反馈机制完善
建立高效的检测与反馈机制是优化 TTV 管控的重要保障。利用高精度的光学测量设备,如激光干涉仪,对湿法腐蚀后的晶圆 TTV 进行实时在线检测。一旦检测到 TTV 超出设定范围,立即反馈给工艺控制系统,系统自动调整工艺参数,如腐蚀液浓度或腐蚀时间,实现闭环控制,及时纠正 TTV 偏差 。
高通量晶圆测厚系统
高通量晶圆测厚系统以光学相干层析成像原理,可解决晶圆/晶片厚度TTV(Total Thickness Variation,总厚度偏差)、BOW(弯曲度)、WARP(翘曲度),TIR(Total Indicated Reading 总指示读数,STIR(Site Total Indicated Reading 局部总指示读数),LTV(Local Thickness Variation 局部厚度偏差)等这类技术指标。
高通量晶圆测厚系统,全新采用的第三代可调谐扫频激光技术,相比传统上下双探头对射扫描方式;可一次性测量所有平面度及厚度参数。
1,灵活适用更复杂的材料,从轻掺到重掺 P 型硅 (P++),碳化硅,蓝宝石,玻璃,铌酸锂等晶圆材料。
重掺型硅(强吸收晶圆的前后表面探测)
粗糙的晶圆表面,(点扫描的第三代扫频激光,相比靠光谱探测方案,不易受到光谱中相邻单位的串扰噪声影响,因而对测量粗糙表面晶圆)
低反射的碳化硅(SiC)和铌酸锂(LiNbO3);(通过对偏振效应的补偿,加强对低反射晶圆表面测量的信噪比)
绝缘体上硅(SOI)和MEMS,可同时测量多 层 结 构,厚 度 可 从μm级到数百μm 级不等。
可用于测量各类薄膜厚度,厚度最薄可低至 4 μm ,精度可达1nm。
可调谐扫频激光的“温漂”处理能力,体现在极端工作环境中抗干扰能力强,充分提高重复性测量能力。
4,采用第三代高速扫频可调谐激光器,一改过去传统SLD宽频低相干光源的干涉模式,解决了由于相干长度短,而重度依赖“主动式减震平台”的情况。卓越的抗干扰,实现小型化设计,同时也可兼容匹配EFEM系统实现产线自动化集成测量。
5,灵活的运动控制方式,可兼容2英寸到12英寸方片和圆片测量。
晶圆
53文章
5598浏览量
133870
改善晶圆出刀TTV异常的加工方法有哪些?
湿法刻蚀:晶圆上的微观雕刻
晶圆边缘 TTV 测量的意义和影响
浅切多道切割工艺对晶圆 TTV 厚度均匀性的提升机制与参数优化
切割深度动态补偿技术对晶圆 TTV 厚度均匀性的提升机制与参数优化
基于纳米流体强化的切割液性能提升与晶圆 TTV 均匀性控制
【新启航】玻璃晶圆 TTV 厚度在光刻工艺中的反馈控制优化研究
优化湿法腐蚀后晶圆 TTV 管控
