Texas Instruments HDC302x/HDC302x-Q1数字湿度传感器是集成的电容式相对湿度 (RH) 和温度传感器。它采用紧凑的2.5mm x× 2.5mm封装,在宽电源范围 (1.62V至5.5V) 内提供高精度测量,并具有超低功耗。该温度和湿度传感器在NIST可追溯的生产环境中100%经过测试和调整,并通过符合ISO/IEC 17025标准的设备进行验证。
数据手册:
偏移误差校正可降低相对湿度传感器因老化、暴露于极端工作环境和污染物而产生的偏移,从而使器件重新符合精度规格。自动测量模式和ALERT功能可最大限度地延长电池物联网应用的MCU睡眠时间,从而降低系统功耗。四个不同I^2^C地址支持高达1MHz速度。提供加热元件,可消散冷凝和湿气。
Texas Instruments HDC3020/HDC3020-Q1是一款无保护盖的开腔封装。两种器件型号均可提供护盖选项,以保护开腔相对湿度传感器(HDC3021/HDC3020-Q1和HDC3022/HDC3021-Q1)。HDC3021/HDC 3021-Q1具有可拆卸保护带,可实现保形涂层和PCB冲洗。HDC3022/HDC3022-Q1具有永久IP67滤波器膜,可防尘防水以及实现PCB冲洗。HDC 3020-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100标准。
特性
- 符合汽车应用类AEC-Q100标准
- 温度范围:-40°C至+125°C(1级)
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级2
- 器件CDM ESD分类等级C4
- 相对湿度 (RH) 传感器
- 工作范围:0%至100%
- 典型精度:±1.5%
- 漂移校正可降低偏移,使器件重新符合精度规格。
- 长期漂移:0.21%相对湿度/年
- 通过集成加热器提供冷凝保护
- 温度传感器
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- 典型精度:±0.1°C
- NIST可追溯性、相对湿度和温度
- 低功耗,平均电流为0.4µA
- I^2^C接口兼容性,速度高达1Mhz
- 四个可选I^2^C地址
- 通过CRC校验和实现命令/数据保护
- 电源电压:1.62V至5.50V
- 平均电源电流:0.9µA(典型值)
- 2.50 mm ^2^ 、WSON-8封装
- 可提供自动测量模式
- 可编程中断和 测量校准
- 工厂安装聚酰亚胺胶带组件盖和 IP67防护等级环境密封盖
功能框图
高精度温湿度传感器HDC302x系列技术解析与应用指南
一、产品概述与技术亮点
HDC302x是德州仪器(TI)推出的新一代数字温湿度传感器系列,包含HDC3020(开放腔体)、HDC3021(可拆卸保护胶带)和HDC3022(IP67永久滤膜)三种型号。该系列采用2.5mm×2.5mm×0.8mm WSON-8封装,在超低功耗与高精度之间实现了卓越平衡。
核心技术创新点:
- 0.5%RH典型精度:在10%-50%RH范围内达到±0.5%RH的行业领先精度
- 突破性长期稳定性:仅0.19%RH/年的湿度漂移,0.03°C/年的温度漂移
- NIST可追溯校准:出厂校准溯源至美国国家标准与技术研究院(NIST)
- 智能偏移校正:自动补偿因老化或污染导致的传感器偏移
- 多层级防护设计:提供从基础防护到IP67防水防尘的多种封装选择
二、关键性能参数解析
2.1 湿度测量性能
- 测量范围:0-100% RH(非冷凝条件)
- 精度分级:
- ±0.5% (10-50%RH)
- ±1.0% (10-80%RH)
- ±1.5% (10-90%RH)
- 响应时间:仅4秒(10-90%RH阶跃变化)
- 重复性:±0.02%RH(低噪声模式)
2.2 温度测量性能
- 测量范围:-40°C至+125°C
- 精度分级:
- ±0.1°C (0-50°C)
- ±0.3°C (-40-100°C)
- ±0.4°C (-40-125°C)
2.3 功耗特性
- 工作电流:99μA典型值(测量模式)
- 睡眠电流:0.36μA典型值(触发模式)
- 自动测量模式:0.9μA平均电流@1次/秒采样率
三、系统架构与创新功能
3.1 集成加热器设计
内置可编程加热器支持三种工作模式:
- 全功率模式(0x3FFF):249mW@3.3V,快速除湿
- 半功率模式(0x03FF):137mW@3.3V,平衡功耗与性能
- 四分之一功率模式(0x009F):67mW@3.3V,维持基础防护
加热器激活后可在5-10秒内将传感器升温至100°C,有效防止冷凝。特别值得注意的是,HDC3022的IP67滤膜可在加热过程中保护传感器免受污染物影响。
3.2 智能警报系统
提供四级可编程阈值报警功能:
- 高报警设定点:超过阈值触发警报
- 高报警清除点:低于阈值解除警报
- 低报警设定点:低于阈值触发警报
- 低报警清除点:高于阈值解除警报
通过16位组合寄存器(7位湿度+9位温度)配置,支持CRC校验确保通信可靠性。
3.3 自动补偿技术
独特的偏移校正算法可补偿:
- 湿度偏移:±24.8%RH可调,步进0.195%RH
- 温度偏移:±21.7°C可调,步进0.17°C
补偿值存储在非易失性存储器中,断电不丢失。
四、典型应用方案
4.1 HVAC系统温控器设计
系统架构:
优化建议:
4.2 冷链物流监控方案
核心优势:
- NIST溯源满足医药冷链验证要求
- -40°C低温启动能力
- 0.7μA平均电流(每5秒采样一次)
- 集成警报功能减少MCU唤醒次数
五、设计注意事项
- PCB布局规范:
- 回流焊工艺:
- 峰值温度≤260°C
- 推荐使用免清洗焊膏
- 焊接后需进行5天25°C/50%RH再水合过程
- 异常处理:
- 冷凝环境下优先选用HDC3022
- 长期暴露恶劣环境后建议执行:
- 100°C/5%RH烘烤5-10小时
- 25°C/50%RH恢复5天
六、选型对比指南
| 型号 | 防护等级 | 特点 | 适用场景 |
| HDC3020DEFR | 无 | 基础开放腔体 | 洁净工业环境 |
| HDC3021DEHR | 临时防护 | 可拆卸组装保护胶带 | 需后续三防漆处理 |
| HDC3022DEJR | IP67 | 永久防水防尘膜 | 户外/高湿环境 |
电容式
386浏览量
54831 -
湿度传感器
7文章
317浏览量
59603 -
相对湿度
6浏览量
6765
TI高精度、低功耗温湿度传感器 HDC1050加入Mouser产品阵营
SHT3x系列温湿度传感器的驱动设计与实现
SHT2x系列温湿度传感器的驱动设计与实现
睿感(ScioSense)推出业界领先的高精度高性能数字温湿度传感器ENS21X系列
