一、校准的重要性与准备工作
示波器作为精密电子测量工具,其准确性直接影响测试结果的可靠性。DSOX2002A示波器的校准主要包括内部自检、探头补偿调节、垂直和水平系统校准等步骤。为确保校准效果,需提前完成以下准备工作:
1. 环境条件确认
温度:控制在15℃~30℃范围内(避免极端温度影响电子元件性能)。
湿度:保持相对湿度≤80%,防止内部电路受潮。
电源稳定:使用符合设备规格的电源,避免电压波动。
2. 硬件检查
确认示波器及探头连接线无损坏,接地线正确连接(防止静电干扰与安全隐患)。
检查探头补偿电容是否完好(无破损或漏电现象)。
3. 软件版本确认
确保示波器固件为最新版本(可通过菜单“Utilities”→“Self Test”→“Firmware Version”查看)。
二、校准步骤详解
1. 内部自检(Self Test)
目的:验证示波器内部电路、ADC转换、触发系统等核心功能是否正常。
操作步骤:
1. 关闭示波器所有输入通道,断开外部信号连接。
2. 进入菜单“Utilities”→“Self Test”,选择“Run Self Test”。
3. 等待自检完成,结果将显示“Pass”(通过)或“Fail”(失败)。
注意事项:
若自检失败,需记录错误代码(如“Trigger Error”或“ADC Fault”),并参考用户手册故障排除章节处理。
自检通过后,系统会自动存储校准数据,避免频繁重复自检(建议每6个月执行一次)。
2. 探头补偿调节
目的:消除探头与示波器输入阻抗不匹配导致的波形失真(如上升沿畸变、幅度误差)。
操作步骤(以无源探头为例):
1. 连接探头至示波器CH1通道,确保探头衰减比为1X(如10:1探头需切换至1X模式)。
2. 将探头尖端与示波器校准信号输出端(通常为“Cal”接口)连接,该端口输出1kHz、3Vpp方波信号。
3. 调整示波器垂直档位至合适范围(如500mV/div),观察波形。
4. 使用探头上的补偿调节电容旋钮(或微调螺丝),使方波上升沿/下降沿垂直且对称,顶部/底部无过冲或圆角(理想波形应呈矩形)。
常见问题:
波形过冲:补偿电容欠补偿,需增加电容值。
波形圆角:补偿电容过补偿,需减少电容值。
幅度误差:检查探头衰减比设置是否正确,或探头是否损坏。
3. 垂直系统校准
目的:校准示波器的垂直灵敏度(V/div)精度。
操作步骤:
1. 连接高精度外部校准源(如Fluke 5700A),输出已知幅度信号(如1Vpp正弦波)。
2. 示波器设置为自动测量模式(Auto Measure),记录实测幅度值。
3. 若实测值与校准源输出值偏差超过±1%(如1.02Vpp),需调整示波器内部校准参数(部分型号需使用维修工具进入服务菜单)。
注意事项:
校准源精度应高于示波器标称精度(如DSOX2002A垂直精度为±2%,校准源需达到±0.5%)。
4. 水平系统校准
目的:校准时基(Time/div)精度,确保时间测量准确。
操作步骤:
1. 输入已知频率信号(如10MHz方波),设置示波器时基为合适档位(如50ns/div)。
2. 使用示波器光标测量信号周期,与理论值对比。
3. 若偏差超过±0.1%(如实测周期为99.9ns),需调整时基校准系数(参考用户手册“Service Adjust”章节)。
5. 触发系统校准
目的:确保触发阈值、斜率设置准确,避免误触发或漏触发。
操作步骤:
1. 输入标准脉冲信号(如1Vpp、1μs脉宽),设置边沿触发模式。
2. 逐步调整触发电平(如从0.5V至1.5V),观察触发稳定性。
3. 若触发点随电平变化明显漂移,需检查触发电路或联系维修。
三、校准后的验证与维护
1. 验证测试
使用示波器内置校准信号(如DSOX2002A的“Cal”端口输出信号)进行复测,确认波形幅度、频率与标称值一致。
对比不同通道的响应一致性,避免通道间存在系统性偏差。
2. 维护建议
定期校准:根据使用频率,建议每6~12个月进行一次全面校准(环境变化剧烈时需缩短周期)。
探头保养:避免探头长期暴露于高温或强电磁场环境,定期清洁探头接触点。
记录归档:保存每次校准的测试数据与调整记录,便于追溯设备性能变化。
四、常见问题与解决方案
1. 自检失败提示“ADC Fault”
可能原因:模数转换电路故障。
解决方案:联系是德授权维修中心,避免自行拆解。
2. 探头补偿无法调节至理想波形
检查探头是否适配示波器型号(如高阻抗探头需匹配示波器输入阻抗)。
若补偿电容损坏,需更换原装探头或联系校准服务。
3. 垂直灵敏度漂移
环境温度变化导致放大器增益偏移。
解决方案:在恒温环境下重新校准,或使用温度补偿功能(若示波器支持)。
DSOX2002A示波器的校准是保障测量精度的核心环节,需结合自检、探头补偿、垂直/水平校准等多步骤完成。通过规范操作与定期维护,可最大限度降低系统误差,提升测试可靠性。若遇复杂故障,建议优先参考设备用户手册或联系专业技术支持,以确保设备安全与性能稳定。
示波器
113文章
7123浏览量
196807
是德示波器DSOX2004A频谱分析功能设置指南
是德示波器DSOX1202A与电脑的四种连接方式及操作步骤详解
使用是德示波器DSOX2004A自动测量电流的实用指南
高效修复Keysight示波器:DSOX92004A与92504A型号的维修解决方案
是德科技KEYSIGHT DSOX3054A 数字存储示波器使用说明指南
使用是德DSOX4022A示波器测量喇叭输出的操作指南
是德示波器DSOX1202射频干扰抑制的实用方法
是德示波器DSOX1202滚动模式设置指南
是德示波器DSOX2004A在汽车电子测试中的应用
是德DSOX2004A如何实现实时眼图与频谱分析
是德示波器DSOX3012A滚动模式设置指南
是德示波器DSOX2002A校准设置指南
