汽车玻璃透光率≥70%的吸水防雾微米膜层的制备
Flexfilm 2025-09-12 18:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车玻璃的防雾功能是保障驾驶安全的关键,当前前档玻璃可通过空调、后档玻璃可通过电加热实现防雾,但边窗玻璃因结构限制(多为单层钢化玻璃),现有防雾手段均不适用。同时,已有的防雾材料普遍存在耐候性差、耐磨性不足、易黄变等问题,难以满足汽车玻璃长期使用需求。
本研究设计双层结构吸水防雾膜,通过分层功能分工实现高效防雾与稳定性能。通过Flexfilm汽车玻璃透过率检测仪汽车玻璃透光率进行检测,为开发在紫外线、红外线光谱范围内透过率小,而在可见光范围透过率大的透光隔热玻璃膜提供精准的数据参考。旨在实现节能、环保的汽车玻璃隔热解决方案。
1
基底层的制备与性能优化
flexfilm
基底层中各成分的比例
基底层制备与性能优化围绕适配性和稳定性展开:基板以 10000 目氧化铈悬浊液抛光处理为主(兼顾成本与清洁效果);以双酚 A 环氧树脂或聚山梨糖醇环氧树脂(EX614B)为主体,搭配 KH560 等助剂制溶胶,100℃固化 1h;工艺上确定3-5μm 为最优膜厚旋涂为最优涂布法(优于刮涂和高压喷涂);
性能上,膜厚 3-5μm 时粘结力达 ISO 二级(依 GB/T9286-1998),EX614B 与硝酸配比的 A-4 试样耐蒸汽性最优(80℃30h 完整、100℃50h 少量脱落)。
2
吸水层的制备
flexfilm
吸水防雾膜实验流程示意图
吸水层是防雾功能的核心,研究聚焦“树脂 - 固化剂”组合对防雾性能、黄变及耐磨性的影响,通过配方调整实现性能平衡。
室温下向烧杯中加入混合溶剂,依次加入环氧树脂、有机硅溶胶、2 - 甲基咪唑,搅拌 30min 至均匀;逐滴加入固化剂,继续搅拌 150min 制得吸水层溶胶;对涂有基底层的基板进行等离子处理(2-5mm 距离、800W 功率),冷却后旋涂吸水层溶胶;90℃烘箱中固化 2h,冷却至室温,得到完整吸水防雾膜
3
吸水防雾膜核心性能测试
flexfilm
防雾时间与饱和吸水量
不同固化体系防雾涂层的黄变指数
防雾时间测试:将 40℃恒温水浴的烧杯(液面距杯口 5cm)作为雾源,试样(20℃、50% RH 环境放置 1h)水平盖在杯口,膜面朝向液面并计时。结果显示,防雾时间与饱和吸水量呈正相关,如 EX313 + 羟乙基乙二胺试样(饱和吸水量 308.4mg/cm³)防雾时间达 185s;
饱和吸水量计算:先测膜层体积(V = 面积 S× 厚度 h),再测 80℃干燥 1h 后的质量(m₁)与 50℃水浴浸泡 30min 后的质量(m₂),按公式 Q=(m₂-m₁)/V 计算,吸水量越高,防雾能力越强
可见光透过率
依据国标《GB7258-2012》“汽车前挡玻璃视区可见光透过率≥70%” 的要求,测试结果显示所有试样透过率均保持在 78.59%-79.65%,远高于国标要求,不影响驾驶视线。
耐磨性
磨损前:所有试样雾度≤0.6%,表明膜层透明性良好,无明显微观颗粒;
磨损后:非胺类固化剂体系雾度≤2%(如 EX614B + 酸酐雾度 1.49%),符合汽车玻璃对透明性的长期使用需求
SEM表征
样品的SEM图谱
对酸酐固化体系的膜层截面进行 SEM 观察:基底层与玻璃基板紧密结合,无气泡;基底层与吸水层之间同样贴合紧密,无裂缝或分层,证明双层膜结构的相容性与结合性优异
防雾膜采用基底层与吸水层构成的双层结构,其中基底层最优制备参数为膜厚 3-5 μm、旋涂工艺,该参数下基底层与玻璃基板粘结力达 ISO 二级以上(依据 GB / T9286-1998),且耐蒸汽性能稳定;吸水层以环氧基团数不同的环氧树脂(EX313、EX614B、EX521)为主体,所有防雾膜试样可见光透过率均≥70%(符合 GB7258-2012 要求),整体可满足汽车边窗玻璃防雾需求,但研究仍存在不足,如非胺类固化剂制备的防雾膜防雾能力有待进一步提升,且现有性能数据均为实验室阶段结果,缺乏实车环境下的长期验证。
Flexfilm汽车玻璃透过率
flexfilm
用于测量汽车风挡玻璃在某个特定角度下的光谱透射比,并计算出TL、Ta、Tr、Tb、 Ts、Tp、RR、BR、PR、Yxy、Lab等值。
这款汽车挡风玻璃专用检测设备,可直接对成品玻璃进行无损测量,无需裁切。其测量位置和角度可自由调节,并具备数据存储和打印功能,技术成熟可靠,专为汽车玻璃光学性能检测而研发。
  • 汽车玻璃多功能相机区专用测量仪器
  • 无需裁切,可直接测量
  • 多角度测量
  • P/S 多角度测量偏振分光
  • 快速测量
Flexfilm汽车玻璃透过率用于测量汽车风挡玻璃在某个特定角度下的光谱透射比,通过对汽车玻璃透过率的精准测量,分析了吸收型、反射型和低辐射型透光隔热汽车玻璃膜的隔热机理与性能优化。费曼仪器致力于为全球汽车工业智造提供精准测量解决方案。
原文参考:《玻璃表面功能性涂层材料的制备与表征》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
  • 材料
  • 检测仪
  • 汽车
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    真奇葩!透光率可变的智能玻璃
    说到透光率可变的玻璃,联想到海尔于2012年提出的半透明触摸屏概念冰箱。具体来说,冰箱门能够显示各种信息,比如红烧肉的做法或者鸡尾酒等混合饮品的配方,甚至还能播放广告。
    发表于 01-27 09:53 5717次阅读
    光学透过测量仪的技术原理和应用场景
    汽车玻璃和太阳透光率汽车玻璃不仅要具备良好的透光性,还需满足安全、隔热等要求。该仪器可用于研究新型光学材料、分析材料的光学性能等,为科
    发表于 10-16 14:38
    刮划眩光防反射窥防静电防污高透光加硬PET保护
      刮划眩光防反射窥防静电防污高透光加硬PET保护上海常祥实业有限公司作为3M顶级合作伙伴,全面代理3M各种保护
    发表于 12-05 15:24
    钢化玻璃双面胶
    ` NIPPA钢化玻璃双面胶(AB双面胶,一面硅胶,一面OCA胶)日本进口AB双面胶,硅胶+OCA光学胶(玻璃专用)硅胶(自动排气)-贴合于手机OCA光学胶-贴合下于
    发表于 06-20 15:06
    玻璃表面电磁屏蔽------透光导电
    正确地进行显示观察孔的屏蔽设计是至关重要的。 二、透光屏蔽材料大致分为以下三类: (1)薄膜类: 金属镀膜玻璃:金属镀膜玻璃是采用真空溅射等工艺在普通或钢化玻璃表面形成致密导电
    发表于 09-12 17:32
    触摸屏的触摸寿命/透光率是什么意思
    触摸屏的触摸寿命/透光率是什么意思 触摸寿命    触摸寿命是指触摸屏在正常使用的环境下屏幕每个点可以承受的点击
    发表于 03-24 10:53 3113次阅读
    NS530高精度透光率仪的特点及应用注意事项
    的平均值,三合一设计,测量结果更加准确,抗干扰能力强,主副机模式,方便汽车前档玻璃, 建筑大楼玻璃透光率测量。
    的头像 发表于 11-28 16:02 2804次阅读
    透光率检测技术及其影响因素分析
    光透过能力,即透光率,描述的是特定条件下,物体透过的光量与其接收的入射光量之间的比例。在光的传播过程中,部分光线会被物体吸收,而另一部分则能够穿透物体,这种透过现象被称作透光率。金鉴实验室在这
    的头像 发表于 02-21 14:48 2061次阅读
    <b class='flag-5'>透光率</b>检测技术及其影响因素分析
    度FTO基板透光率精准调控,钙钛矿太阳能电池效率提升新路径
    机对FTO基板的透光率、反射度及表面粗糙度进行高精度表征。通过对比不同FTO基板的性能发现:高度、高粗糙度的FTO基板能显著减少NiOₓ/钙钛矿界面的光反射,通过
    的头像 发表于 06-25 09:02 1543次阅读
    高<b class='flag-5'>雾</b>度FTO基板<b class='flag-5'>透光率</b>精准调控,钙钛矿太阳能电池效率提升新路径
    汽车玻璃透光率检测 | 制备透光(Ag,Cu)/TiO₂汽车玻璃隔热
    汽车玻璃需在保证透光的同时高效隔热,以应对太阳辐射引发的升温、老化及能耗问题。其关键在于选择性阻隔红外和紫外光。现有隔热研究对可见光平均透过与隔热性能的系统研究不足。Flexfil
    的头像 发表于 07-23 18:02 810次阅读
    <b class='flag-5'>汽车玻璃</b><b class='flag-5'>透光率</b>检测 | <b class='flag-5'>制备</b>高<b class='flag-5'>透光</b>(Ag,Cu)/TiO₂<b class='flag-5'>汽车玻璃</b>隔热<b class='flag-5'>膜</b>
    汽车玻璃透过的精准测量:优化前挡风玻璃透光率与隔热性能
    、反射等)分析的,其中Flexfilm汽车玻璃透过检测仪通过对汽车玻璃透光率进行检测,为开发在紫外线、红外线光谱范围内透过
    的头像 发表于 08-04 18:02 2586次阅读
    <b class='flag-5'>汽车玻璃</b>透过<b class='flag-5'>率</b>的精准测量:优化前挡风<b class='flag-5'>玻璃</b><b class='flag-5'>膜</b>的<b class='flag-5'>透光率</b>与隔热性能
    汽车玻璃透光率70%的隔热制备:优化工艺参数提升透光与隔热性能
    汽车玻璃作为汽车的重要组成部分直接影响驾乘舒适度。汽车玻璃隔热需满足前挡风玻璃可见光透过
    的头像 发表于 08-18 18:02 1439次阅读
    <b class='flag-5'>汽车玻璃</b><b class='flag-5'>透光率</b>≥<b class='flag-5'>70</b>%的隔热<b class='flag-5'>膜</b><b class='flag-5'>制备</b>:优化工艺参数提升<b class='flag-5'>透光</b>与隔热性能
    汽车玻璃隔热膜技术方案的对比:汽车玻璃透光率检测分析
    汽车玻璃在采光、挡风和遮雨方面具有重要作用,但普通玻璃对紫外线和红外线阻隔性差,导致车内温度升高、空调能耗增加、车内设施老化速度加快。为解决这一问题,汽车玻璃隔热应运而生,要求在可见
    的头像 发表于 09-01 18:01 2024次阅读
    <b class='flag-5'>汽车玻璃</b>隔热膜技术方案的对比:<b class='flag-5'>汽车玻璃</b><b class='flag-5'>透光率</b>检测分析
    汽车玻璃可见光透射VLT标准70%:关乎道路安全的关键指标
    窗作为驾驶员观察侧向交通、识别行人及骑行者的关键视觉通道,其透光率的大幅降低将直接削弱在夜间、低光照或复杂路况下的视觉识别能力。Flexfilm汽车玻璃透过检测
    的头像 发表于 09-24 18:02 1269次阅读
    <b class='flag-5'>汽车玻璃</b>可见光透射<b class='flag-5'>率</b>VLT标准<b class='flag-5'>70</b>%:关乎道路安全的关键指标
    透光率测定:原理、方法与实用指南
    在日常生活中,我们随处可见各种透明或半透明材料——从高楼大厦的玻璃幕墙到手中的手机屏幕,从汽车的挡风玻璃到食品包装薄膜。这些材料看似相同,实则透光性能千差万别。
    的头像 发表于 11-06 12:37 1225次阅读
    <b class='flag-5'>透光率</b>测定:原理、方法与实用指南
