湿热试验技术解析:原理、方法与应用
金鉴实验室 2025-07-29 15:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
湿热试验的定义与分类
湿热试验是在受控的温湿度环境中,考察产品对潮气耐受能力的加速试验。
其核心目的有:
设计阶段:研究潮湿环境对产品结构、材料及功能的定量影响;
制造阶段:作为质量一致性或型式检验项目,验证防潮设计的有效性;
服役阶段:评估产品在潮湿工况下的长期安全与可靠性。
技术分类
恒定湿热(Steady-State Damp Heat, SSDH):温度与相对湿度保持恒定,应力水平较低,适用于一般民用电工电子产品。
交变湿热(Cyclic Damp Heat, CDH):温度、湿度按既定周期交替变化,可在样品表面产生凝露—干燥循环,应力水平高于SSDH。
军标湿热(Military Damp Heat, MDH):在CDH基础上进一步加严:温变幅度大、湿度保持高值时间长,专门面向军工或高可靠通信设备。
严酷度由低到高:SSDH < CDH < MDH。对于关键或军品级产品,若已通过MDH,则无需再执行SSDH。
湿热试验中的物理机制
理解受潮机理是正确设计试验方案、解释失效模式的基础。主要存在物理现象如下:
1. 吸附(Adsorption)
水蒸气分子在固体表面停留形成多分子层,驱动力为范德华力。吸附量随温度降低、水蒸气分压升高而增大,是物理吸附过程,速度快、可逆。
2. 凝露(Condensation)
当样品表面温度低于环境露点,水蒸气直接凝结为液态水。交变湿热升温段因热惯性最易产生凝露;降温阶段则可能在封闭壳体内壁出现。
3. 扩散(Diffusion)
水分子沿浓度梯度向材料内部迁移,遵循菲克定律:
J = −D·∇C
其中 J 为扩散通量,D 为扩散系数,C 为浓度。扩散速率取决于材料孔隙率、温度及湿度梯度。
4. 吸收/渗透(Absorption/Permeation)
低水气压区:主要靠扩散控制,进入速度与孔隙阻力、尺寸相关;
高水气压区:出现分子流、粘性流及过渡流三种机制,进入速率与孔径分布、温度呈非线性关系。
5. 呼吸作用(Breathing)
封闭腔体因温度周期性变化产生内外压差,导致潮气被“吸入”。降温阶段尤为明显;电机间歇运转时的冷热交替亦会触发。
潮湿劣化效应与样品类型
1.受潮形式
表面受潮:凝露 + 吸附 → 立即影响绝缘电阻、接触电阻;
体积受潮:扩散 + 吸收 → 长期导致介电常数漂移、金属离子迁移、尺寸膨胀;
内部受潮:呼吸作用 + 微裂纹渗透 → 空腔结构内部积水,诱发腐蚀或短路。
2.典型劣化表现
机械性能:金属锈蚀、塑料膨胀开裂、密封圈老化;
电性能:绝缘电阻下降、漏电流增大、表面电痕;
腐蚀:化学腐蚀、电化学腐蚀、点蚀。
试验条件与实际环境的映射关系
1.加速性与通用加速系数
湿热试验采用“过应力”方式,温度、湿度及持续时间均高于真实环境,故具有加速作用。然而,不同材料对湿热的响应差异显著,目前尚无通用数学模型能给出统一的加速系数。通常需:
建立样品-环境响应数据库;
对比自然暴露或现场运行结果;
迭代修正试验周期。
2.锈蚀度经验模型
对金属长期贮存,锈蚀度 A 与相对湿度 H(%)、温度 t(℃) 的关系:
A = k · exp(αH + βt)
经验表明,当 H ≤ 65 % 时,A ≈ 0;H > 65 % 后锈蚀急剧上升。
恒定/交变湿热试验的工程意义
恒定湿热:通过“先升温-后升湿”避免凝露,重点考察材料吸湿后性能漂移。
交变湿热:利用温度循环在样品表面/内部产生“凝露→蒸发”循环,模拟昼夜温差及高湿交替,强化腐蚀与绝缘劣化。
试验中断处理规范
1.恒定湿热
条件未超差:中断时间计入总试验时间;
条件低于下限:剔除异常时段,补足剩余时间;
条件高于上限:建议换新样品;若判定样品未受损,可恢复后继续,但后续失效判试验无效。
2.交变湿热
条件未超差:同恒定湿热;
条件低于下限:从中断前最后一个完整循环重新开始;
条件高于上限:同恒定湿热;
器件级试验:非末次循环中断≤1 次,可重做该循环;末次循环中断,须重做并追加一次无中断循环;中断 >24 h,全部重做。
有效工作空间的界定方法
湿热试验对温湿度均匀性要求高于普通高温试验,其核心是“温差决定湿差”。
有效工作空间验证方法:
空载条件下,在箱内布置 9~15 个温湿度测点;
记录 30 min 内最大温差与最大湿差;
若所有测点均满足上表容差,则该空间视为有效。
经验表明,有效工作空间通常比标称容积小 20 %~30 %,以保证边缘效应可控。
  • 测试
  • 湿热试验箱
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求GB 12665-90
    general environmental condition1 主题内容与适用范围本标准规定了在一般环境条件下使用的旋转电机的湿热试验方法技术要求和检验规则。本标准适用于各种类型的旋转电机(微型
    发表于 05-24 11:41
    PCB老化高低温湿热试验箱 PCB高低温试验湿热老化PCB试验
    订购高低温试验箱,相关诚如如下:拨打东莞勤卓环测科技销售专线0769-83718518→*** 确定相关技术参数→签订合同→勤卓科技送货上门→勤卓科技技术人员上门安装和调试设备及操作备询→后期定期
    发表于 03-03 19:16
    GB2423.4 交变湿热试验方案
    交变湿热试验方案 标准,供参考。
    发表于 12-09 11:27
    瑞凯为您解说 高低温湿热试验箱三大使用疑问
    `高低温湿热试验箱属于一款精密仪器,在出现故障的过程中,用户不知道出现的原因,也不知道要怎么来解决,瑞凯小编挑选了3个用户在使用过程中出现故障最频繁的来进行详细的解说。一、高低温湿热试验
    发表于 03-19 10:34
    高低温湿热试验箱故障处理及维修
    `原文来源:高低温湿热试验箱故障处理你掌握多少 编辑:北京雅士林高低温湿热试验箱故障和解决方法如下:高低温
    发表于 12-27 09:00
    高低温交变湿热试验箱的特点有哪些?
    `  原文来源:高低温交变湿热试验箱的特点有哪些? 编辑:北京雅士林  高低温交变湿热试验箱作为环试行业内常见的一款试验设备,您又知道它有哪
    发表于 01-21 09:52
    GB/T10586湿热试验技术条件
    本标准自发布实施之日起代替GB/T 10586-1989。本标准规定了湿热试验箱的术语和定义、使用条件、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存等。
    发表于 08-29 08:59 7次下载
    GB/T10586<b class='flag-5'>湿热</b><b class='flag-5'>试验</b>箱<b class='flag-5'>技术</b>条件
    通信电声器件环境试验方法湿热试验
    1、将无包装的试验样品放入温度为30℃的高低温湿热试验箱内,在2h内将箱温升60℃,相对湿度升到95%,并在此条件下保持6h。 2、在8h内将箱温降到30℃,在此期间,相对湿度保持在85
    发表于 06-01 12:00 1262次阅读
    可编程高低温交变湿热试验箱的用途都有哪些
    : 符合GB2423.1低温试验方法、GB2423.2高温试验方法、GB2423.3恒定湿热试验方法、GB2423.4交变湿热
    发表于 05-18 11:25 1306次阅读
    可编程高低温交变湿热试验箱的详细介绍
    试验箱符合标准: 符合GB2423.1低温试验方法、GB2423.2高温试验方法、GB2423.3恒定湿热试验方法、GB2423.4交变
    发表于 06-10 18:00 3671次阅读
    湿热试验的适用范围和检测标准
    湿热试验是一种模拟高低温交变湿热环境的测试方法,适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料。这种试验能够对这些产品在极端
    的头像 发表于 12-25 15:50 1575次阅读
    <b class='flag-5'>湿热</b><b class='flag-5'>试验</b>的适用范围和检测标准
    什么是高低温湿热试验(THB)?
    湿热试验概述湿热试验是环境工程领域中一种关键的测试方法,通过在控制的高温和高湿环境下对产品进行暴露,以评估产品在实际使用中对潮湿环境的适应性
    的头像 发表于 12-02 15:26 2614次阅读
    什么是高低温<b class='flag-5'>湿热</b><b class='flag-5'>试验</b>(THB)?
    什么是湿热试验
    湿热试验中的物理现象在进行湿热试验时,样品会因为温度和湿度的交互影响而遭受潮湿侵害。这种潮湿侵害表现为多种物理现象,包括物质的吸附作用、液滴的形成(凝露)、物质的扩散过程、液体的吸收(
    的头像 发表于 12-23 17:27 1278次阅读
    什么是<b class='flag-5'>湿热</b><b class='flag-5'>试验</b>?
    湿热试验箱的环保技术如何为无人机行业“减负”
    湿热试验箱的环保技术革新,为无人机行业带来了多重利好。通过降低能耗、减少污染和提升测试效率,环保型湿热试验箱有效地为无人机行业“减负”,助力
    的头像 发表于 02-22 17:33 1524次阅读
    <b class='flag-5'>湿热</b><b class='flag-5'>试验</b>箱的环保<b class='flag-5'>技术</b>如何为无人机行业“减负”
    LED灯具的恒定湿热试验
    湿环境,检验产品在恶劣条件下的性能表现,为产品质量提供重要保障。恒定湿热试验概述恒定湿热试验是一种环境可靠性测试方法,主要将LED灯具置于恒
    的头像 发表于 10-10 14:58 713次阅读
    LED灯具的恒定<b class='flag-5'>湿热</b><b class='flag-5'>试验</b>
