双层玻璃光伏组件在湿热条件下,水分侵入与附着力的全面评估
美能光伏 2025-01-15 09:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
水分侵入是导致光伏组件功率损失的根本原因之一。双层玻璃组件如果边缘密封良好,可能比传统组件更耐水分,但水分一旦被困在层压板中,比背板型配置更难逃逸,可能导致分层、附着力丧失和金属化腐蚀等问题。
光伏行业中,EVA失效会引发多种故障模式,它需具备良好的防潮性和光学性能。光伏组件的鉴定要求包括在相对湿度(RH)为85%和85℃时的湿热试验、在-40℃至85℃之间的湿度冷冻试验、热循环试验以及湿漏电流测试等。
研究方法
样本制备:使用标准行业级层压机制造了玻璃/EVA/玻璃的样本,共制备了五组每种EVA材料的样本,总共十组,分别标记为A组和B组。加速测试条件:所有样本在85°C和85%相对湿度的条件下保持24小时
表征技术:使用傅里叶变换红外光谱(FTIR)和Hydroscanner成像技术来监测层压板中的水分含量,并对所有样本进行机械剪切测试,以评估EVA与玻璃之间的附着力。湿热环境处理前后的FTIR 光谱对比
49e4a72a-d2dc-11ef-9434-92fbcf53809c.png傅里叶变换红外光谱(FTIR)测量结果
红色线条:代表层压板在暴露于湿热条件之前测量的光谱。这条线相对平稳,表明封装材料的厚度较为均匀,没有明显的水分吸收峰。
蓝色线条:代表层压板在暴露于湿热条件24小时后测量的光谱。这条线显示出明显的透射增加,尤其是在3500 cm⁻¹附近,这表明封装材料吸收了水分。光学显微镜和Hydroscanner图像
(左A组、右B组)经过加速湿热测试后的光学显微镜图像
外观差异:从图中可以看出,A组和B组的样本在湿热测试后在肉眼下没有明显的外观差异。B组样本的图像看起来更亮,这可能是由于光照强度的不同,而不是材料本身的显著变化。
均匀性:两组样本在肉眼下看起来都非常相似,没有明显的分层、气泡或其他缺陷,表明在宏观层面上,两种材料在湿热条件下的表现相似。
双层玻璃层压板在湿热测试前后的Hydroscanner图像
水分侵入迹象:右侧图像(湿热测试后)显示出明显的暗色区域,这表明水分已经侵入层压板。暗色区域的出现与FTIR数据中3500 cm⁻¹附近的吸收峰增加相一致,证实了水分的存在。
双层玻璃光伏组件中水分侵入的微观表现
A组样本:
0% RH(干燥条件):图像显示层压板内部较为均匀,没有明显的水分分布。
85% RH(湿热条件):图像显示出明显的暗斑(局部水积累),这些暗斑表明水分在玻璃和封装材料界面处的积累。这可能是由于非均匀的膜附着力导致的,表明A组样本在湿热条件下容易出现局部水分聚集,从而影响附着力。
B组样本:
85% RH(湿热条件):图像显示出整体变暗,但没有明显的局部暗斑。这表明B组样本在湿热条件下水分吸收较为均匀,没有出现局部水分聚集,附着力更为均匀和稳定机械测试实验
双层玻璃层压板在进行机械剪切测试
样本固定:样本通过环氧树脂胶固定在钢棒上,确保在测试过程中不会发生位移或滑动。
力的施加:试验机通过上下夹具施加剪切力,模拟实际使用中可能遇到的力学负载。
附着力评估:通过记录剪切力和位移,可以评估EVA与玻璃之间的附着力。较高的剪切力和较大的位移表明更强的附着力,而较低的剪切力和较小的位移则表明附着力较弱。机械测试结果
两组样本在机械剪切测试中的结果
附着力评估:A组样本在机械剪切测试中表现出较低的剪切力和较小的位移,表明EVA与玻璃之间的附着力较弱B组样本在机械剪切测试中表现出较高的剪切力和较大的位移,表明EVA与玻璃之间的附着力较强
结构脆弱性:较低的剪切力和较小的位移表明A组样本在湿热条件下的结构较为脆弱,容易出现分层和附着力丧失的问题。较高的剪切力和较大的位移表明B组样本在湿热条件下的结构较为稳定不易出现分层和附着力丧失的问题。4a8fa8fa-d2dc-11ef-9434-92fbcf53809c.png
两组样本在机械剪切测试后的外观
A组样本:
附着力弱:在机械剪切测试后显示出明显的分层现象,破坏主要集中在聚合物/玻璃界面,表明其附着力较弱。
内聚力未受影响:没有观察到EVA材料本身的内聚力破坏,表明EVA材料本身的强度是足够的,但界面附着力不足导致了整体结构的脆弱性。
结构脆弱:在湿热条件下的结构较为脆弱,容易在机械负载下出现分层和附着力丧失,影响光伏组件的长期性能和可靠性。
B组样本:
附着力强:在机械剪切测试后显示出混合破坏,包括界面破坏和内聚力破坏,表明其附着力较强。
内聚力强:EVA材料本身的内聚力破坏也表明其材料强度较高,整体结构更为 robust。
结构稳定:在湿热条件下的结构稳定性较好,能够承受较大的剪切力而不出现明显的分层和附着力丧失,有助于提高光伏组件的长期性能和可靠性。
这项研究通过实验方法和多种检测手段,详细评估了双层玻璃光伏组件在湿热条件下水分侵入和附着力问题。结果表明,不同EVA材料在湿热条件下的性能差异显著,选择合适的材料对于提高光伏组件的长期性能和可靠性至关重要。通过早期检测和预防措施,可以有效避免水分相关问题,确保光伏组件在实际应用中的稳定运行美能温湿度综合环境试验箱
美能温湿度综合环境试验箱采用进口温度控制器,能够实现多段温度编程,具有高精确度和良好的可靠性,满足不同气候条件下的测试需求。
  • 温度范围:20℃~+130℃
  • 温湿度范围:10%RH~98%RH(at+20℃-+85℃)
满足试验标准IEC61215、IEC61730、UL1703等检测标准
通过早期检测和预防措施,结合美能温湿度综合环境试验箱的精确模拟,可以有效避免水分相关问题,确保光伏组件在实际应用中的稳定运行。
原文出处:Moisture Ingress and Adhesion in Double Glass PV Modules
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
  • 测量
  • 试验箱
  • 光伏组件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    叠瓦组件互联——如何应对极端环境的性能衰减?
    追求更高功率密度和可靠性的技术迭代中,叠瓦组件凭借其消除电池片间隙、提升有效受光面积的显著优势,已成为高效组件的重要技术路线。然而,实
    的头像 发表于 05-20 20:27 849次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>叠瓦<b class='flag-5'>组件</b>互联——如何应对极端环境<b class='flag-5'>下</b>的性能衰减?
    解析TNC公头中心针的镀层附着力:为什么有些头子用几次就“脱金”露铜了?
    为什么你的 TNC 连接器插拔几次就“脱金”露铜?本文由 德索连接器 资深工程师带你从微观电镀工艺切入,深度拆解镍底处理、电流密度控制及硬金工艺对附着力的决定性影响。文章不仅揭秘了廉价货“掉色”背后
    的头像 发表于 05-07 15:27 133次阅读
    解析TNC公头中心针的镀层<b class='flag-5'>附着力</b>:为什么有些头子用几次就“脱金”露铜了?
    四可装置设备性能评估组件衰减率与逆变器效率监测
    组件与逆变器作为系统能量转换、传输的核心设备,其运行性能直接决定系统发电效率、生命周期收益及安全稳定性。
    的头像 发表于 04-24 14:34 1888次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>四可装置设备性能<b class='flag-5'>评估</b>:<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>组件</b>衰减率与逆变器效率监测
    芯片封装胶水脱胶问题?研洁等离子清洗设备增强附着力保障可靠性
    芯片封装过程中胶水脱胶影响可靠性?研洁等离子清洗设备增强胶水附着力,保障芯片封装质量。
    的头像 发表于 03-20 11:31 225次阅读
    芯片封装胶水脱胶问题?研洁等离子清洗设备增强<b class='flag-5'>附着力</b>保障可靠性
    模拟太阳光条件下太空电池的光电性能测量
    三结砷化镓(GaInP/InGaAs/Ge)电池具备300~1800nm宽光谱响应、超30%光电转换效率及优异抗辐照性,是航天器轨运行的核心电源。其光电性能需AM0标准
    的头像 发表于 02-04 18:05 704次阅读
    模拟太阳光<b class='flag-5'>条件下</b>太空<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电池的光电性能测量
    三防漆附着力测试方法与标准 | 如何确保涂层牢固不脱落 | 东莞 铬锐特实业
    三防漆附着力是决定涂层长期可靠性的核心指标。本文详细介绍划格法、划圈法、拉开法等主流测试方法及判定标准,分享确保附着力稳定的关键工艺控制要点,帮助企业提升三防保护品质。| 东莞 铬锐特实业
    的头像 发表于 12-31 13:11 829次阅读
    三防漆<b class='flag-5'>附着力</b>测试方法与标准 | 如何确保涂层牢固不脱落 | 东莞 铬锐特实业
    晶科能源与法国分销客户达成组件供货协议
    近日,全球领先的企业晶科能源与法国分销客户成功签署27.33MW飞虎3(Tiger Neo 3.0)高效组件供货协议。飞虎3
    的头像 发表于 12-17 14:44 669次阅读
    组件功率测试仪:能源产出的“精准计量官”
    组件功率测试仪:能源产出的“精准计量官”柏峰【BF-CV1500】
    的头像 发表于 12-05 14:03 882次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>组件</b>功率测试仪:<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>能源产出的“精准计量官”
    破解行业痛点!CH500系列UV三防漆,以高附着力与高性价比守护PCB板安全
    电子制造领域,PCBA的防护是确保产品长期稳定性的关键一环。UV三防漆作为一种高效的防护材料,因其快速固化、选择性涂覆等优点被广泛应用。然而,市面上很多UV三防漆在附着力、防护性能与成本之间难以平衡:进口品牌性能优异但价格高昂,而部分国产产品又在关键性能上有所欠缺。
    的头像 发表于 10-21 13:21 637次阅读
    IV曲线测试仪:组件性能评估的“精准标尺”
    IV曲线测试仪:组件性能评估的“精准标尺”柏峰【BF-CV1500】
    的头像 发表于 10-21 09:48 2080次阅读
    IV曲线测试仪:<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>组件</b>性能<b class='flag-5'>评估</b>的“精准标尺”
    组件IV曲线测试仪:解锁组件性能的“能量图谱仪”
    组件IV曲线测试仪:解锁组件性能的“能量图谱仪”柏峰【BF-CV1500】
    的头像 发表于 10-15 10:49 1391次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>组件</b>IV曲线测试仪:解锁<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>组件</b>性能的“能量图谱仪”
    LED灯具的恒定湿热试验
    湿环境,检验产品恶劣条件下的性能表现,为产品质量提供重要保障。恒定湿热试验概述恒定湿热试验是一种环境可靠性测试方法,主要将LED灯具置于恒定的高温高湿
    的头像 发表于 10-10 14:58 808次阅读
    LED灯具的恒定<b class='flag-5'>湿热</b>试验
    电站组件IV曲线测试仪:组件的 “性能体检仪”
    电站组件IV曲线测试仪:组件的 “性能体检仪” 柏峰【BF-CV1500】
    的头像 发表于 09-08 16:05 1452次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站<b class='flag-5'>组件</b>IV曲线测试仪:<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>组件</b>的 “性能体检仪”
    BC组件和TOPCon组件实际遮荫条件下的输出性能对比-结合MPPT分析
    背接触(BC)太阳能电池因其背面交叉指式PN结设计,反向偏压下具有独特的软击穿特性。普遍认为局部遮光条件下,比TOPCon组件具备更优的功率输出性能。然而,本研究通过实验并结合美能
    的头像 发表于 08-27 09:03 2598次阅读
    BC<b class='flag-5'>组件</b>和TOPCon<b class='flag-5'>组件</b><b class='flag-5'>在</b>实际遮荫<b class='flag-5'>条件下</b>的输出性能对比-结合MPPT分析
    三防漆附着力的测试方法及结果的判断
    三防漆的附着力是衡量防护可靠性的“底层指标”——即使涂层厚度达标、固化完全,若附着力不足,振动、冷热交替环境中仍会出现起翘、脱落,失去防护作用。常用的划格法是行业公认的简单有效方法,其操作和判断需
    的头像 发表于 07-18 18:13 1330次阅读
    三防漆<b class='flag-5'>附着力</b>的测试方法及结果的判断
