医疗废物在线监测系统提升医废管理效能 医疗废物的处置管理一直是医疗机构面临的重大挑战,它不仅需经分类与消毒,还需按类别实施差异化处理,任何环节出现疏漏都可能带来严重后果
2025-12-31 11:14:43
133
聚焦基于暂态地电压(TEV)检测原理的配电房电缆局放在线监测系统,解析其技术特性与应用价值,助力构建智能电网状态感知体系。暂态地电压检测原理基于局部放电产生的瞬态电
2025-12-31 11:09:08
133
巨哥科技自主研发基于近红外光谱技术的铁矿石固废快筛系统,革新铁矿石成分检验方式,由人工抽检变为实时在线检测。近红外光谱技术为非接触测量,不会对铁矿石造成任何污染和破坏,也不会对矿石的卸载、转运造成干扰。
2025-12-30 10:18:27
28
巨哥科技致力于新型光电检测技术的开发,提供温度场、成分、厚度、缺陷、质量等多种检测方法,将快速、高效、在线的检测技术与制造过程深度结合,提升先进制造水平。
2025-12-30 10:15:13
123
近年来,从手机屏幕的瑕疵检测到汽车零部件的装配把关,AI 视觉检测技术已悄然渗透进制造业的各个环节。技术看似成熟,但当制造业企业真正想引入时,却往往举步维艰。难题究竟在哪?
2025-12-24 11:26:01
469 实验名称: 变尺寸蝶形线圈EMAT的缺陷检测能力测试 研究方向: 随着我国工业水平的不断发展,在线超声波探伤设备在兼顾板材生产效率的同时,在板材企业生产过程中也起到了检测钢铁产品内部质量的重要作用
2025-12-16 13:56:11
161
1. 技术原理与系统架构 Vitrox V810系列3D在线X射线检测系统采用平面断层扫描技术实现三维成像。系统通过微聚焦X射线源发射X射线穿透被测PCB组件,由高分辨率平板探测器接收穿透后的X射线
2025-12-15 13:38:16
231 雨水情在线监测系统WX-SW3通过实时采集水位、流量、雨量数据,结合智能调度算法,实现防洪、灌溉、供水等多目标需求的动态平衡,推动水资源配置从“经验决策”向“数据驱动”转型。其核心价值在于将水文数据
2025-12-12 14:28:26
产品别称:架空输电线路导线舞动监测装置、输电线路导线舞动在线监测装置、导线舞动在线监测终端、线路在线监测装置_线路舞动在线监测系统、一、应用背景在全球现代化的今天,极端天气事件增多的形势下,导线舞动
2025-12-12 11:03:12
产品别称:输电线路线夹金具测温装置、架空线路接头温度在线监测系统、输电线路智能温度在线监测系统、输电线路智能温度在线监测系统、一、行业需求与背景近年来,随着电网负荷密度持续增大及极端天气频发,输电线
2025-12-12 11:00:24
电能质量在线监测装置采样板故障检测的标准体系由 电力行业标准、国家标准、国际标准 构成,核心围绕 “自诊断功能、故障类型识别、检测精度、告警机制” 四大维度,覆盖从硬件回路监测到软件逻辑校验的全链
2025-12-11 13:41:44
314
电能质量在线监测装置的采样板故障完全可以检测 ,现代装置普遍具备完善的采样板自诊断功能,通过 硬件实时监测 + 软件智能校验 + 数据异常分析 的三层协同机制,可精准识别从显性故障(如开路、短路)到
2025-12-11 13:39:23
364
行业背景 在当前包装材料、纺织复合、汽车内饰等行业,热熔复合技术因其高效、环保的特性被广泛应用。随着生产规模的扩大和产品质量的严格要求,热熔复合机的稳定运行成为保障生产效率和产品质量的关键因素
2025-12-10 14:15:12
191
河道水质在线监测系统WX-QSZ06传统河道监测常存在 “分段监测、数据分散” 的问题(如上游归水利部门、下游归环保部门,数据各自存储),易形成数据孤岛。该系统可整合干支流、排污口、饮用水源地等全
2025-12-04 16:52:25
主流工业级在线测径仪均标配专业测控软件分析系统,这是实现实时监测、数据追溯、质量管控的核心组成部分,也是金属加工等高精度生产场景中不可或缺的功能模块。但也有些厂家对分析功能要求不高,而没有配置测控
2025-12-03 14:10:40
中国的核心代理商,致力于将前沿的自动光学检测技术带给国内电子制造业。今天,我们将深入剖析Vitrox核心技术之一——3D在线X-RAY自动检测系统 的工作原理 一、技术背景:为何需要3D在线X-RAY? 随着组件封装技术(如BGA、CSP、QFN)和PCB设计日
2025-12-03 10:05:57
418 ,一套完善的光缆检测系统相关功能有哪些呢?本文将为您进行全面梳理和解析。 广州邮科光缆监测系统 一、 实时在线监测:网络的“7x24小时守护神” 这是光缆检测系统最基础也是最关键的功能。它通过部署在网络中的采集单元,对
2025-11-18 11:44:37
153
喷锡焊是现代化三种激光焊锡工艺中的主要技术方式之一,与激光锡丝、锡膏一起为中、微小电子领域的重要加工工艺。武汉松盛光电作为国内首批从事激光焊锡应用研发的企业,一直致力于激光锡丝、锡膏及锡球焊接技术
2025-11-13 11:42:47
696
电能质量在线监测装置的自诊断功能可全面检测 物理接口、传输链路、协议交互、模块本身及冗余链路 五类通信故障,覆盖从硬件损坏到信号异常的全场景,具体如下: 一、物理接口故障(硬件层面直接检测) 以太网
2025-11-09 16:57:07
393 电能质量在线监测装置对通信故障的检测逻辑,核心是 **“分层递进 + 软硬协同”**:从物理接口到传输链路,再到协议交互、冗余链路,层层校验,每个环节都通过 “硬件状态采集 + 软件逻辑判断
2025-11-09 16:49:32
469 在钢厂,不同的位置都有长度的检测需求,如剪切位置、钢坯位置、成品位置等,在不同的位置部署在线测长仪,保证测量精度,提升产品品质。
全流程场景落地:这些环节“吃劲”,管控效果明显
在线测长仪在钢铁生产
2025-11-04 14:23:07
一、系统概述 SPD智能防雷在线监测管理系统是集浪涌保护器(SPD)运行状态监测、雷电流检测、接地电阻监测、故障报警与数据管理为一体的智能防雷综合管理平台。该系统通过传感采集与数据通信技术,实现
2025-10-31 11:45:01
1135
发展趋势等方面,来为大家介绍。 图:高压放大器在静电聚焦电流体喷头实验中的应用 1、电流体喷印技术简介 电流体喷印技术是一种利用电场力驱动溶液形成微纳尺度图案的先进制造技术。与传统喷印技术采用外力将液滴“推”出
2025-10-22 15:47:09
216
检测电能质量在线监测装置采样电阻是否损坏,需遵循 “ 先非侵入式数据判断(初步定位)→ 再侵入式硬件检测(精准验证) ” 的流程,结合 “数据异常现象” 和 “硬件实测阻值” 双重维度,同时排除其他
2025-10-22 15:07:54
547 检测电能质量在线监测装置时钟模块自动同步异常,需根据同步方式(PTP/IEEE 1588、GPS / 北斗、NTP)选择针对性工具,以下是覆盖硬件、软件、协议分析的全维度工具方案: 一、通用
2025-10-22 14:26:09
223 在现代制造业中,「气密性检测」已成为产品防水、防尘与安全验证的关键环节。尤其在新能源、汽车电子、医疗器械与消费电子行业,企业普遍采用「在线气密性检测仪」来实现生产过程中的实时检测与质量追溯。这项技术
2025-10-21 10:42:34
368
在现代智能制造和自动化质量控制领域,在线Xray检测设备因其高效精准的非接触检测能力而受到广泛关注。无论是包装完整性检查、异物检测还是尺寸测量,选择合适的在线Xray检测设备都直接影响生产线的效率
2025-10-15 11:36:45
266 电能质量在线监测装置检测谐波的核心逻辑是: 先精准采集电网电压 / 电流原始信号,再通过信号预处理滤除干扰,最后用专业算法分解信号中的基波与各次谐波成分,最终计算出谐波参数(如谐波含量、总谐波畸变
2025-10-14 17:01:04
720 在现代智能电网建设中,配电设备的状态监测与故障预警技术发挥着日益重要的作用。空间特高频(UHF)局部放电在线监测系统作为一种先进的绝缘状态监测方案,通过非接触式监测方式,为配电设备的安全运行提供了
2025-10-14 09:51:17
210 文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力设备状态监测领域,局部放电作为绝缘劣化的早期信号,其精准检测对设备安全运行至关重要。超声波局放在线监测系统通过非侵入式技术手段,实时捕捉设备内部放电产生
2025-10-13 11:06:02
317
体系的关键组成部分。一、技术原理与系统构成高频局部放电监测系统通过非侵入式传感器阵列,实时捕捉设备内部因绝缘劣化产生的微弱放电信号。系统采用宽频带检测技术,可精准
2025-10-09 11:40:31
267
产品别名:架空线路防山火在线监测装置、输电线路林火监测装置、输电线路森林火情监测装置一、产品介绍为了防止输电线路遭受到附近山林火险的蔓延导致的破坏,建立科学有效的周边防火体系,增强周边防火整体
2025-09-26 14:43:44
检测传导干扰对电能质量在线监测装置的影响,核心是通过 **“数据异常识别→干扰源定位→影响量化评估”** 的逻辑,结合现场实测与实验室模拟,确认干扰是否存在、干扰路径及对测量精度的具体影响程度。以下
2025-09-24 18:27:04
547 电能质量在线监测装置的硬件故障检测涉及 高压电路、精密电子元件、电磁干扰环境 ,若操作不当易引发触电风险、二次损坏装置或误判故障。需围绕 “ 安全优先、精准检测、避免损伤、可追溯 ” 四大核心,在
2025-09-23 09:56:17
341 电能质量在线监测装置硬件故障检测的一般流程遵循 “安全优先、先易后难、先外后内、排除法 + 验证法” 的核心逻辑,从 “故障现象确认” 到 “故障定位” 再到 “维修验证”,形成闭环操作,确保高效、准确排查故障,同时避免二次损坏或安全风险。
2025-09-19 18:00:07
687 一、智能防雷与防漏电在线监测系统的定义 智能防雷系统是将传统防雷装置(避雷针、SPD浪涌保护器、接地系统等)与现代信息技术(物联网、传感器、大数据、云平台、人工智能)相结合的综合性防护体系。它不
2025-09-15 11:34:46
715
组成部分,绝缘性能的好坏直接影响电网的供电质量和可靠性,因此针对电缆绝缘情况采用智能化技术进行监测,是保障其安全稳定运行的有效方法。 电缆绝缘在线监测系统,可以针对不同类型电缆进行在线监测,及时发现设备运行中存
2025-09-10 09:04:17
601 一、什么是接地电阻在线监测系统 接地电阻在线监测系统(Grounding Resistance Online Monitoring System,简称GERMS),是一种利用电流注入法、变频检测法或
2025-08-18 11:15:57
782
PO系列CNC机床测头在线测量系统可安装在大多数数控机床上,针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床
2025-08-15 13:55:53
Z-Trak™ Express 1K5 系列专为实现经济高效的在线3D测量和检测而设计,具有高速检测能力和实时处理性能。
2025-08-08 17:17:07
831
在现代制造业中,材料表面的优化和修复技术对于提高产品寿命和性能至关重要。激光熔覆技术,作为一种高效的表面改性和修复手段,因其能够精确控制材料沉积和冶金结合的特性,受到工业界的广泛关注。美能光子湾3D
2025-08-05 17:52:28
961
图仪器数控机床在线测头可用于高精度零件检测、薄壁零件检测、模具曲面检测、大尺寸零件在线测量、大批量在线测量、涡轮叶片检测等。PO40机床测头是一款具有 3 维 5
2025-08-04 13:57:49
检测系统,以熔池相机为核心,打破“经验驱动”焊接,实现焊接质量“看得见、控得住”。 熔池实时监测 创想智控熔池相机通过高帧率、高分辨率图像采集,实时记录焊接过程中的熔池动态,并借助智能算法分析关键焊接参数,
2025-07-29 13:54:17
492
在线监测这种方法相较于定期检测,能更及时、有效并提前发现设备在运行中存在的隐患问题。电缆综合监测实现了从传统定期检测到实时在线监测的转变,这种转变在很大程度上提升了运维效率和系统可靠性,因此在
2025-07-29 09:46:46
897
检测系统需要同时对接这两大“派系”,怎么破?答案就是耐达讯通信技术CAN转EtherCAT网关,堪称工业通信界的“破壁机”!
汽车质检对实时性和精度要求苛刻:视觉系统要快速识别零件瑕疵,同步控制机械臂
2025-07-15 15:37:47
电缆绝缘的在线监测是电力系统运维管理中一项重要的工作,在电缆绝缘的在线监测应用阶段,通过多维度数据采集与综合分析,实时呈现绝缘状态的健康程度、劣化趋势及潜在缺陷,同时结合阈值报警与智能诊断技术,将
2025-07-15 11:38:27
496 介绍了一种无转速传感器抽油机异步电机的在线监测系统的软、硬件设计。论述了通过实时采集抽油机异步电机的三相电压和电流,计算电机的三相有功功率、无功功率和功率因数的方法。并利用电机模型参数,根据抽油机
2025-07-14 17:56:16
的实时监测与预警联动。 而 地凯科技“在线智能雷电预警系统” 正是当前数字化防雷转型的关键组成部分,能有效提升雷电防护的主动性、预知性与联动性。 在线智能雷电预警系统,智能防雷系统 在线智能雷电预警系统,智能防雷系统 在线
2025-07-04 16:16:03
943
智控专为焊接过程设计的在线视觉检测系统,助力焊接质量的实时监控与提升。 什么是熔池相机? 创想智控熔池相机是一套集高帧率工业相机、智能图像处理算法、焊接行为建模与异常预警于一体的在线视觉检测系统。它可在焊接
2025-06-14 15:29:34
611
高压放大器在喷墨打印和电流体喷印中有许多的应用,下面就让安泰电子来为大家介绍高压放大器在喷墨打印和电流体喷印中的作用和实验。 喷墨打印 作用:高压放大器在喷墨打印中主要起到电压放大、电流控制和保护
2025-06-04 17:45:23
776
声光报警提示。
适应各种环境,稳定可靠:采用全封闭外壳,具备多种冷却防尘系统,能适应各种环境下的合金棒检测,能对1300℃的高温合金棒进行在线检测。
一机多用,检测多种信息:米直线度、水平直线度、垂直
2025-06-03 15:56:32
WD4000晶圆几何形貌在线测量系统采用高精度光谱共焦传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现晶圆厚度、TTV、LTV、Bow、Warp、TIR、SORI、等
2025-05-30 11:03:11
引言在电力系统稳定运行的关键要素中,接地电阻的性能状态直接关乎系统安全。面对高压环境的严苛考验与极端气候的持续冲击,接地系统性能衰退风险加剧,极易诱发故障跳闸等严重问题。而传统人工检测手段不仅效率
2025-05-27 11:54:23
板材类产品应用广泛,材质类型众多,有硬质板材、柔软材质、易形变材料、高温材质、辐射材质等,各种类型样式的板材均需要进行在线宽度检测,在线测宽仪以其多种测量原理、无损检测模式、多种配件组合等,使其在
2025-05-22 14:56:10
电能质量问题检测测试前的准备工作详细介绍。
2025-05-17 09:52:08
554
国产全自动负氧离子在线监测系统WX-FZ5所提供的实时数据可以作为景区宣传的重要亮点,向游客展示景区的生态优势和良好的空气质量。这有助于吸引更多追求健康、生态旅游的游客前来景区游览,提升景区的知名度
2025-05-12 17:23:03
了TLKS-PMG-DF电网输电线路防山火在线检测装置。这款产品专为山火防护设计,结合先进的光电复合测温技术与智能识别系统,能够实时监测输电线路周边环境,确保电网的安
2025-04-30 14:22:53
实验名称: 电流体喷印实验观测平台 测试设备: ATA-7030 高压放大器 、函数发生器、示波器、高速相机、激光光源控制器、激光光源、电脑等。 实验过程: 图1:锥射流观测平台:(a)实验台
2025-04-25 11:34:06
436
指出了电流检测技术在电机控制系统中的重要性,介绍了常用的儿种电流检测手段及其工作原理。针对采样电阻和雀尔电流传感器,详细给出了电流采样信号调理电路原理图。最后提出了元器件选型原则及使用注意事项。纯
2025-04-24 21:03:19
、裂纹及力学性能下降。今天一起看实时监测激光熔覆熔池动态,深入剖析如何利用创想智控高端熔池监控相机系统,实现熔覆过程可视化与闭环反馈,从而有效提升熔覆层的表面致密度与结合强度。 1.激光熔覆熔池监测的重要性 1.1熔池
2025-04-21 14:12:59
720
在传统的线棒管材生产过程中,抽样检测的滞后性与随机性导致质量隐患频发,漏检、误判造成的经济损失高达行业总成本的5%-10%。在线测径仪凭借全流程自动化检测技术,以每秒2000次的高频测量能力,实现棒
2025-04-17 14:14:24
等方面介绍了某煤层气企业建设能耗在线监测系统全过程,对其他能源公司建设能耗在线监测系统有重要借鉴意义。 关键词:节能减排;煤层气企业;能耗在线监测系统;能源管理 随着节能工作向系统化、精细化、信息化方向发展,
2025-04-10 14:10:37
844
PO系列机床在线检测分中测头是机床加工中的辅助测量设备,可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床
2025-04-09 17:33:57
设计、网络架构设计到功能设计与应用、应用效果等方面介绍了某煤层气企业建设能耗在线监测系统全过程,对其他能源公司建设能耗在线监测系统有重要借鉴意义。 关键词: 节能减排;煤层气企业;能耗在线监测系统;能源管理 0、引言 随着节能工作向系
2025-03-24 13:44:38
673
检测光源包括可见光,如红光、蓝光和绿光以及其他波长的光,如紫外和红外波长,可以选择与检测对象物相应的波长。但由于能够照射的波长较窄,例如受到同色异物混入或多个素材的材质分类等,可能需要使用可照射多种
2025-03-21 17:02:57
835
采用基于LIBS技术的在线分析仪对铜尾矿中铜元素含量进行了在线检测应用研究。通过分析20个铜尾矿样品中铜元素含量化验室离线检测值与在线检测值,满足铜尾矿铜回收率的判断需要,可为铜熔炼渣浮选加工提供指导。
2025-03-17 17:08:49
851
XKCON祥控近红外水分检测仪XKCON-NIR-MA-FV基于近红外(NIR)光谱技术研制,由近红外水分检测探头和控制器两部分组成;使用时,将近红外水分检测探头安装在中药材生产线上方,对生产线上运行的中药材进行动态、快速检测,是一种在线式近红外水分检测仪。
2025-03-11 15:28:46
651
产品参数 产品名称:RFID洗涤标签 材料:无纺布(布草)、硅胶、PPS读写时间:<100ms擦写次数:>10万次数据保存:>10年工作频率:860~ 960MHz支持协议
2025-03-10 15:40:34
孔的主要功能是用于识别焊缝位置,防止在焊缝附近进行切割操作,避免对产品造成结构性损伤和强度降低。 目前市场上有多种测量方案可用于检测金属板上的焊接标记孔,英国真尚有最新推出的焊孔检测系统就是其中之一。该系统
2025-03-06 09:53:12
550 PO系列在线测量机床探头系统是机床加工中的辅助测量设备,可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床
2025-03-05 14:16:56
简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 安科瑞蓄电池在线监控系统全面管理石油石化备电系统蓄电池 技术支持18701998775 石油石化的炼油化工装置、电厂、码头、罐区
2025-02-26 16:02:12
943
一、铁塔基站应用 国家大力实施网络强国战略,为移动通信行业的持续快速发展奠定坚实的基础。确保基站24小时平稳运行,后备电源在其中起了非常重要的作用。 安科瑞蓄电池在线监控系统为铁塔基站的稳定运行
2025-02-26 10:12:37
961
电喷印软件系统是建立在硬件系统基础上的,通过软件系统控制硬件的配合工作,整个电流体喷印机才能完成各种电喷印工艺流程,硬件系统决定了整个软件系统的功能。
2025-02-15 16:43:01
528
长期的自然环境侵蚀与电力负荷压力,往往导致导线及线夹温度升高,对电网安全构成潜在威胁。为此,我们推出了TLKS-PMG-TP输电线路温度在线监测系统,该系统专为应对我国复杂多变的输电网络环境而设计,利用先进科技手段,为电网安全提供强有力的保障。
2025-02-08 14:11:40
721
XKCON祥控红外在线水分检测仪基于近红外(NIR) 水分测量技术研制,是一款使用于测量烟叶或烟丝含水量的非接触式、非破坏性、实时在线检测系统,具有快速、精准、安全等功能优势。
2025-02-07 16:15:23
925
在线浑浊度检测仪是一款基础型常规水质监测数字浊度变送器,它在水质监测领域发挥着较为重要的作用。在线浑浊度检测仪采用90°散射光原理,通过红外LED光源和光纤传导光路的设计方法,实现了对水质浊度的准确测量。其浊度测量范围广,能够满足不同水质条件下的监测需求。
2025-01-24 15:48:16
701 在现代工业生产中,高温熔体压力传感器扮演着至关重要的角色。它们被广泛应用于化纤纺丝、聚酯橡胶、塑料橡塑、挤出机械、无纺布非织造以及建筑包装材料等多个领域,用于测量和控制高温熔体、流体和气
2025-01-21 17:00:29
1234 多依赖于人工目视检查或破坏性测试,不仅耗时费力,而且难以实现全面覆盖。随着科技的发展,焊点强度在线检测系统应运而生,这种系统能够实现在生产线上的实时监测,确保每个
2025-01-18 10:42:10
801 正运动LED灯视觉喷胶解决方案
2025-01-17 11:08:09
1035
直线进行对比,通过系统计算,获得直线度尺寸。
功能特点
高效性:在线直线度测量仪相较于传统的人工检测法,具备速度快、实时性好、效率高等优势,能在生产线上一边生产一边检测。
高精度:采用先进的光电检测
2025-01-16 14:16:12
水产养殖在线监测系统,作为现代农业科技的杰出代表,正以其准确、高效、智能的特点,为水产养殖业的可持续发展注入了新的活力。 水产养殖在线监测系统,集现代信息技术、传感技术、自动化控制技术于一体,通过在
2025-01-15 16:25:44
809 济南祥控自动化设备有限公司生产的在线式近红外水分检测仪(型号:XKCON-NIR-MA-01)基于不同成分对近红外光的吸收特性不同原理研制
2025-01-15 15:39:26
管理,企业能耗。 0、引言 本文从实际应用角度出发,基于自动化仪表技术、大数据技术、云计算技术、工控组态技术、网络通信技术等开发了企业能耗在线监测系统,简要介绍了有色金属冶炼过程能耗在线监测系统的设计构思和实现手段,对生产主要用能
2025-01-14 12:56:00
730
在塑料加工和质量控制领域,熔体流动速率测试仪是一款不可或缺的重要仪器。它犹如一位精准的“质检员”,为塑料材料的性能评估提供关键数据。熔体流动速率,表征的是热塑性塑料在一定温度和压力下,熔体每10分钟
2025-01-13 11:15:09
617
效率低下,而且难以保证检测结果的一致性和准确性。为了克服这些局限性,焊接时间在线检测仪应运而生,它通过实时监测焊接过程中的关键参数,确保了焊接的高效与精准。
焊接?
2025-01-09 08:59:05
707 和失效成为制约生产效率的瓶颈。传统的修复方法如车削、磨削等往往只能作为“补救措施”,难以从根本上解决辊轴部件的磨损问题。然而,随着激光熔覆技术的引入和应用,钢厂的辊轴修复迎来了革命性的突破,其中单齿辊的激光熔
2025-01-06 14:19:16
870
