1. 技术原理与系统架构
Vitrox V810系列3D在线X射线检测系统采用平面断层扫描技术实现三维成像。系统通过微聚焦X射线源发射X射线穿透被测PCB组件,由高分辨率平板探测器接收穿透后的X射线信号。通过精密旋转平台对样品进行多角度投影采集,采用滤波反投影算法重建三维体素模型,实现分辨率达1微米级别的三维成像能力。
系统机械结构采用直线电机驱动平台,确保位置重复精度控制在±5微米以内。X射线管电压范围20-130kV,功率可达30W,满足从普通PCB到高密度封装器件的穿透需求。探测器采用非晶硅平板技术,有效像素尺寸127μm,动态范围16bit。
2. 核心检测能力与参数
2.1 缺陷检测范围
系统可识别的主要缺陷类型包括:
焊接缺陷:BGA/CSP/倒装芯片焊点中的空洞(检测阈值5%体积比)、桥接、开路、虚焊、焊料不足
元件缺陷:缺失、错位、反向、倾斜、立碑(0201及以上尺寸)
工艺缺陷:焊料球、芯吸现象、枕头效应(Head-in-Pillow)
内部缺陷:PCB内层走线短路、铜厚不均、孔铜断裂
2.2 检测性能指标
检测速度:最大板卡尺寸610mm×508mm的全板CT扫描时间≤5分钟
分辨率:空间分辨率1μm,密度对比度分辨率0.5%
检测精度:位置测量精度±10μm,尺寸测量精度±15μm
检出率与误报率:典型DR值>99%,FAR<1%(经充分训练后)
3. V-ONE软件平台技术特性
3.1 AI检测引擎
系统采用卷积神经网络(CNN)架构,支持迁移学习与增量学习。用户可导入少量缺陷样本(最低50个/类)即可完成模型微调。算法具备自适应能力,可应对不同PCB表面处理(ENIG、OSP、HASL)的成像差异。
3.2 编程与数据分析
快速编程:支持26种CAD格式直接导入,编程时间较传统方法减少60%
实时监控:SPC控制图实时显示关键工艺参数(焊膏体积、元件偏移等)
数据输出:支持XML、CSV格式检测报告,符合IPC-AI-640标准
4. 系统集成与通信协议
4.1 工厂集成能力
系统标配以下通信接口:
IPC标准协议:IPC-CFX(工厂通信格式)、IPC-HERMES-9852(板卡追踪)
传统协议:SECS/GEM(半导体设备通信标准)、SMEMA 1.3
通用接口:RESTful API、TCP/IP Socket
4.2 自动化支持
机械手接口:支持双轨传输系统,板卡交接时间≤3秒
缓冲区管理:最大支持4个输入/输出缓冲区配置
在线反馈:检测结果可实时反馈至前道印刷或贴片工序
5. 行业应用方案
5.1 汽车电子
针对AEC-Q100 Grade 2/3要求,系统配置特殊检测方案:
功率模块检测:IGBT/SiC模块的焊接空洞分析(要求<15%)
安全器件检测:安全气囊控制器BGA焊点100%全检
工艺监控:焊膏体积CPK统计,目标值≥1.67
5.2 高密度封装
支持以下先进封装的工艺检测:
PoP封装:层间焊球共面性检测,精度±8μm
SiP模组:内部元件位置与姿态测量
01005元件:最小可检测焊点尺寸80μm×80μm
6. 系统配置与维护
6.1 硬件配置选项
射线管配置:闭管式(维护周期24个月)或开管式(分辨率更高)
探测器升级:可选高帧率模式(30fps)用于动态观察
安全防护:辐射泄漏<1μSv/h(符合GBZ117-2015标准)
6.2 校准与验证
系统提供自动化校准套件,包括:
几何校准:使用铜球阵列模组,校准周期30天
密度校准:铝阶模组,确保灰度值线性度
性能验证:NIST可追溯的标准测试板,每日快速验证
7. 实际应用数据
根据已部署系统的统计,在以下应用场景中取得典型效果:
新产品导入:检测程序首次通过率>85%,调试时间<4小时
高混合生产:程序切换时间<2分钟(含夹具更换)
连续运行:平均无故障时间(MTBF)>2000小时,综合设备效率(OEE)>85%
X射线
4文章
228浏览量
52985
3D系统可视化
常见3D打印材料介绍及应用场景分析
Vitrox的3D AOI
Vitrox 的3D V310i锡膏检测设备
Vitrox的v510i系列的3D AOI光学检测设备
Vitrox 3D在线X-RAY检测技术
深度解析:为何Vitrox 3D AXI应成为您下一代高端电子检测的核心利器?
ViTrox AOI检测系统:电子制造质量控制的专业技术解决方案
深入了解X-ray射线检测设备的核心优势与应用
iTOF技术,多样化的3D视觉应用
X-ray设备2D/3D检测金属材料及零部件裂纹异物的缺陷
Vitrox 3D在线X射线检测系统技术分析
