检测焊接标记孔在许多行业中具有重要意义,尤其是在制造和建筑领域。在这些行业中,金属板材的焊接和切割是常见的生产环节。为了确保产品的强度和使用寿命,必须对靠近焊缝的冲孔(焊接标记孔)进行检测。这些标记孔的主要功能是用于识别焊缝位置,防止在焊缝附近进行切割操作,避免对产品造成结构性损伤和强度降低。
目前市场上有多种测量方案可用于检测金属板上的焊接标记孔,英国真尚有最新推出的焊孔检测系统就是其中之一。该系统具有超高速焊孔检测能力,能够迅速而准确地识别金属板材上靠近焊缝的冲孔。英国真尚有焊孔检测系统目前提供三种发射器长度,最长可达960mm,发射器与接收器之间的距离可高达700mm,能够精密检测和识别直径范围在6mm到10mm的孔尺寸。而且系统能够检测最大运行速度高达150 km/h的目标,显著提升了工业生产线的效率。通过3.5英寸显示屏,用户可以实时查看各种重要信息和统计数据,如检测到新焊接孔的时间、数量以及继电器的状态等,操作界面用户友好,极大地方便了用户的日常操作和管理。
英国真尚有焊孔检测系统具备多项显著优势。首先,它具有强大的抗环境光干扰能力,对灰尘、雾气和振动也有良好的耐受性,使其能够在复杂环境中稳定运行。其次,系统支持多种检测模式,包括可以检测发射器完全被带材覆盖时的孔、发射器一边未被带材覆盖时的孔,以及发射器两边都未被带材覆盖时的一个或多个孔。再次,该系统由两个单元(发射器和接收器/控制单元)组成,无移动部件,易于安装和使用也提高了整体可靠性。此外,其高度适应性使得它可以应用于其他不同场景,满足多种工业需求。
总的来说,英国真尚有焊孔检测系统是一个高效、可靠的解决方案,特别适用于各种金属带材的焊孔检测需求。凭借其高速检测能力、多种检测模式以及强大的环境适应性,这一系统能够满足现代工业生产中的严格要求,为提高生产效率和质量保驾护航。
检测系统
3文章
1003浏览量
45639 -
焊接
38文章
3610浏览量
63559
PCB孔内残胶难察觉?Bamtone班通教您轻松掌握高效检测技术
PCB设计避坑指南——孔/槽篇
视觉创新!思奥特开孔面光源如何重塑机器视觉检测新标准
高亮开孔背光源:机器视觉检测的"精准之眼",开启工业4.0检测新纪元!
PCB 背钻塞孔翻车记!绿油凸起竟让焊接 “手牵手” 短路
PCB工程师必看!通孔、盲孔、埋孔的判定技巧
绿油塞孔工艺的缺点有哪些?
半导体封装模具导通孔孔深光学 3D 轮廓测量 - 激光频率梳 3D 轮廓技术
通孔焊接还用手工?选择性波峰焊才是降本增效的智慧之选!
船舶深水惯导系统零部件测量方案:三坐标检测四孔行星定位结构几何精度
三坐标检测船舶深水惯导系统零部件(四孔行星定位结构几何精度)
立式数控深孔钻的工艺及光学检测方法 —— 激光频率梳 3D 轮廓检测
英国真尚有焊孔检测系统 焊接标记孔高速在线检测
