一、系统概述
SPD智能防雷在线监测管理系统是集浪涌保护器(SPD)运行状态监测、雷电流检测、接地电阻监测、故障报警与数据管理为一体的智能防雷综合管理平台。该系统通过传感采集与数据通信技术,实现对SPD工作状态的实时感知与远程诊断,是防雷系统从“静态保护”向“智能运维”转变的重要标志。
在现代通信、能源、交通、工业自动化等高可靠性场景中,SPD长期处于高能量冲击环境中,其性能退化往往不易察觉。通过部署智能在线监测系统,可及时掌握SPD的工作电压、泄流能力、温升变化及失效状态,防止防雷保护“形同虚设”。
二、工作原理
地凯科技SPD智能防雷在线监测管理系统主要由前端监测单元、数据采集模块、通信传输网络及后台监控平台组成,其基本原理如下:
信号采集层
系统在每个SPD模块上安装监测传感器(如雷电流传感器、电压采样模块、温度检测单元等),实时采集SPD的关键参数:
Uc(持续工作电压):监控SPD长期承受的工作电压;
Up(残压):反映SPD在浪涌冲击下的钳位能力;
Iimp(雷电冲击电流):检测雷击或浪涌能量大小;
状态触点信号:判断SPD是否老化、脱扣或失效;
温度与电流变化:分析SPD内部热退化特征。
数据传输层
采集单元通过RS485、Modbus、CAN、NB-IoT、4G/5G等通信协议,将监测数据上传至防雷管理中心。通信采用隔离防干扰设计,确保电磁环境复杂下数据传输的稳定性。
数据分析与监控层
后端监控平台通过云端数据库与算法模型实现:
SPD健康状态评估(SOH);
雷电事件记录与趋势分析;
接地电阻自动采样与报警;
多站点集中监控与GIS可视化展示;
预警与维护派单。
系统采用AI趋势预测模型与自学习算法,可根据雷电活动频率与SPD寿命模型预测更换周期,实现主动运维。
三、地凯科技SPD智能防雷在线监测管理系统组成结构
前端采集单元:SPD智能监测模块、雷电流传感器、温度检测器,采集SPD运行参数与浪涌冲击信息
通信模块:RS485/Modbus、4G/5G、以太网接口,实现远程数据传输与组网
电源模块:AC220V / DC24V 双供电系统,保证监测系统稳定运行
后台监控平台:云服务器/本地监控中心,数据分析、报警、统计、报告生成
用户终端:PC端、移动APP、小程序,实时查看SPD状态与预警信息
四、系统主要功能与作用
实时监测与预警
监控SPD的电压、电流、温度、脱扣状态。当检测到SPD失效、电压异常或雷电冲击超限时,系统自动报警。
报警方式包括:声光报警、短信、微信、邮件等多渠道推送。
雷电流监测与统计
监测模块内置罗氏线圈(Rogowski Coil),量程范围:0~100kA(8/20μs),精度≤±5%。可精确记录每次雷电或浪涌事件的峰值、电流波形与发生时间。
接地电阻监测
内置智能测试单元,可周期性采集接地电阻值(0.1Ω~100Ω),并根据国家标准(GB 50057-2010)自动判定是否超标(一般要求≤4Ω)。
寿命评估与维护建议
系统依据SPD累计冲击能量与温升变化趋势,自动计算寿命衰减曲线,为维护人员提供更换建议时间与优先级排序。
历史数据与报表功能
平台支持雷电事件统计、SPD状态趋势分析、区域防雷效果评估,并可导出PDF或Excel报表供运维归档。
五、地凯科技行业应用方案
电力与新能源行业
在光伏汇流箱、风电机舱、储能站中部署SPD智能监测模块,可实时监测直流及交流防雷单元(DC1000V/AC400V)的运行状态。
系统通过RS485总线+光纤环网上传至主控室,实现无人值守运维。
参数配置示例:
SPD型号:DK-1000DC40、Iimp=12.5kA;
通讯距离:≤1200m;
采样周期:≤1s。
通信与数据中心
在通信机房、IDC机柜安装SPD智能监测模块,监测信号SPD与电源SPD状态。后台监控系统可对多站点统一管理,实现多级告警与可视化拓扑展示。
推荐配置:
工作电压:220V AC ±15%;
雷电流检测精度:±3%;
网络接口:RJ45 / Modbus-TCP。
轨道交通与城市基础设施
系统应用于信号控制柜、通信基站、防雷接地网络,实现实时雷电流统计和SPD状态监测。
支持IEC 61643-32、GB/T 18802.1标准,满足高安全等级要求。
工业自动化与制造业
在PLC控制系统、机器人产线、DCS系统中部署SPD监测模块,防止浪涌干扰造成停机。可与企业MES系统联动,实现自动故障报修。
六、部署参数与技术指标
工作电源:DC24V / AC220V,功耗≤5W
通信接口:RS485 / Modbus / TCP,可扩展无线传输
测量范围:雷电流0~100kA(8/20μs),精度≤±5%
电压采样:0~800V(AC/DC),绝缘耐压≥2kV
接地电阻监测:0.1~100Ω,精度≤±2%
报警响应时间:≤1s 支持远程推送
工作环境:-40℃~+70℃,RH≤95%,防护等级IP65
执行标准:GB/T 18802.1-2020、GB 50057-2010、IEC 61643,满足国标及IEC标准
地凯科技SPD智能防雷在线监测管理系统通过数字化、智能化与网络化手段,彻底改变了传统防雷系统的被动管理模式。它不仅能实时掌握SPD的健康状态,还能对雷电风险进行可视化预警与科学评估。
在线监测
1文章
1273浏览量
28286 -
SPD
2文章
222浏览量
20811
智能防雷在线监测系统:行业应用和部署安装方案
雷电在线监测与智能雷电预警系统部署方案
雷电流智能在线防雷监测系统应用方案
SPD智能防雷在线监测管理系统行业应用方案
