文章由山东华科信息技术有限公司提供
在电力系统中,配电房作为电能分配的关键节点,其电缆线路的绝缘状态直接影响供电安全与运行稳定性。局部放电作为绝缘劣化的早期信号,通过科学监测可实现故障提前预警。本文聚焦基于暂态地电压(TEV)检测原理的配电房电缆局放在线监测系统,解析其技术特性与应用价值,助力构建智能电网状态感知体系。
暂态地电压检测原理基于局部放电产生的瞬态电磁脉冲在金属屏蔽结构中的传播特性。当电缆绝缘层存在缺陷时,放电产生的电磁波会通过金属护套或接地线向外传播,在设备外壳表面感应出微秒级暂态电压信号。监测系统通过高灵敏度传感器捕捉该信号,结合数字信号处理技术提取特征参数,实现放电强度评估与辅助故障点定位。这种非侵入式检测方式无需停电作业,显著降低运维成本与安全风险。
系统通常由传感器阵列、数据采集模块、信号处理单元及智能分析平台四部分构成。传感器采用电容耦合设计,可贴合电缆终端、接头等关键部位安装,实时采集暂态地电压信号。数据采集模块具备高采样率与宽频带特性,确保完整捕捉放电信号的瞬态特征。信号处理单元通过数字滤波、小波变换等技术分离放电信号与背景噪声,提升信噪比。智能分析平台则通过趋势分析、阈值报警、模式识别等功能,直观呈现设备绝缘状态变化,为运维决策提供数据支撑。
该系统的技术优势体现在多个维度。在线监测能力支持7×24小时连续运行,实时捕捉设备状态动态变化,提升故障预警时效性。多传感器协同与信号融合技术有效抑制复杂电磁环境中的干扰信号,提升检测准确性。边缘计算模块实现本地化数据处理,减少网络传输压力,同时支持云端协同分析,结合大数据与AI算法实现故障类型智能识别与剩余寿命预测。
实施监测需遵循标准化流程。前期需进行设备状态评估与监测点位规划,确保传感器覆盖电缆终端、中间接头等易发局部放电部位。中期需进行现场安装调试与背景噪声测试,建立基准数据模型。后期需建立定期校准与数据更新机制,确保监测系统长期稳定运行。
随着智能电网建设推进,该系统正与物联网、数字孪生技术深度融合。通过实时数据传输与云端分析,可实现设备状态远程监控与智能诊断。未来,结合三维建模与虚拟现实技术,可构建设备数字孪生体,实现故障可视化呈现与全生命周期管理,为电力设备状态监测提供更精准的技术支撑,助力电力系统安全稳定运行与数字化升级。
电缆
18文章
3148浏览量
58267 -
配电
1文章
628浏览量
25235 -
监测系统
8文章
3117浏览量
84716
配电房电缆局放监测—应用探索
配电房电缆局放在线监测系统——智能守护方案
