--- 产品参数 ---
- 供电方式 太阳能加蓄电池
- 通讯能力 支持4G全网通覆盖
- 图像处理 支持水平、垂直及180°翻转
- 测温范围 -20℃至+150℃及0℃至+550℃
- 热像模式 支持HDR与线性模式切换
--- 产品详情 ---
产品型号:TLKS-PMG-DF
- 产品概述
输电线路作为电力系统的核心组成部分,承载着能源传输的重任。然而,复杂的地形和多变的气候条件常常引发山火,给电网安全带来巨大威胁。为了解决这一难题,我们推出了TLKS-PMG-DF电网输电线路防山火在线检测装置。这款产品专为山火防护设计,结合先进的光电复合测温技术与智能识别系统,能够实时监测输电线路周边环境,确保电网的安全稳定运行。
- 运作机制
TLKS-PMG-DF电网输电线路防山火在线检测装置集成了温湿度监测、线路廊道监控及智能识别系统,能够全方位感知输电线路周边的环境变化。其核心的光电复合测温技术对环境热源和微小火源具有极高的敏感度。一旦检测到火情初期迹象,系统会立即触发预警,并通过4G无线通讯技术将关键数据实时传输至指挥中心,为快速响应和有效应对山火提供宝贵的决策时间。
- 功能特点
- 光电复合测温与智能识别算法:结合先进的火情识别算法,能够精准识别火情并自动告警,减少误报率。
- 超视距可视监控系统:实时传输高清山火视频,为指挥中心提供直观的监控画面,便于快速决策。
- 干扰源屏蔽功能:有效过滤已知干扰源,提升火情识别的准确性,确保监测数据的可靠性。
- 防山火平台管理系统:集成化的管理平台,支持数据的集中处理与分析,提升应急响应效率,助力山火防控。
- 环境适应性:装置采用防水、防尘、耐高温设计,能够适应各种恶劣环境,确保长期稳定运行。
- 详细参数
- 供电方式:太阳能加蓄电池组合供电
- 通讯能力:支持4G全网通覆盖
- 图像处理:支持水平、垂直及180°翻转,
- 测温范围:-20℃至+150℃及0℃至+550℃
- 热像模式:支持HDR与线性模式切换
- 图像增强:IDE(图像细节增强)
- 测温功能:最高、最低温显示与追踪,中心点温度、平均温显示
- 优质售后
特力康公司深知售后服务的重要性,因此我们为客户提供以下服务承诺:
- 快速响应:客服团队 7×24 小时待命,快速处理问题。
- 专业培训:提供产品使用、安装和维护培训。
- 备件支持:备件充足,减少停机时间。
- 定期回访:了解使用情况,优化产品和服务。
- 长期技术支持:提供软件升级、技术咨询等服务。
- 展望未来
TLKS-PMG-DF电网输电线路防山火在线检测装置的推出,标志着我们在电网安全防护领域迈出了重要一步。未来,我们将继续加大技术研发与创新力度,不断提升产品性能,优化监测精度与响应速度,为构建更加智能、安全的电力网络贡献力量。通过持续的技术升级和服务优化,我们致力于为客户提供更高效、更可靠的山火防护解决方案,助力电力系统的稳定运行。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
