--- 产品参数 ---
- 排污口 4分净水器软管,(也可手动定期排污)
- 出水口 6分净水器PE管
- 进水口 4分PE管
- 供电 市电AC220V
- 防护等级 IP54
--- 产品详情 ---
河道水质在线监测系统WX-QSZ06传统河道监测常存在 “分段监测、数据分散” 的问题(如上游归水利部门、下游归环保部门,数据各自存储),易形成数据孤岛。该系统可整合干支流、排污口、饮用水源地等全河段点位的监测数据,形成覆盖河道全域的一体化数据网络,让管理人员能从源头到入河口掌握整体水质脉络,消除数据割裂带来的信息盲区。单一点位的孤立数据易引发误判(如某断面瞬时浊度升高,若仅看该点数据会判定为污染,实则是上游降雨冲刷的自然波动)。系统通过全河段数据联动分析,可对比上下游、左右岸的指标变化趋势,区分 “局部自然波动” 和 “全域污染扩散”,避免因数据片面导致的过度应急或风险漏判。当河道出现水质异常时,整体水质数据可呈现污染物的迁移路径(如从某排污口断面开始,下游氨氮指标逐级升高),帮助管理人员快速锁定污染源头,而非在全河段盲目排查,大幅缩短应急响应周期,降低污染对河道生态和供水安全的影响。
全河段的连续数据可完整呈现河道水质的季节演变、年际变化规律(如汛期面源污染的影响范围、枯水期内源污染的释放特征),为制定河道清淤、生态修复、排污管控等长效治理方案提供科学依据,避免治理措施因数据片面而缺乏针对性。管理人员可依托全河段的整体水质数据,精准识别河道的核心污染河段(如城郊排污密集段)、高风险时段(如春耕面源冲刷期),从而制定差异化管控策略:对高污染河段加密监测频次、强化排污监管;对生态敏感河段(如饮用水源保护区)优先布设生态修复设施,避免 “全域一刀切” 的粗放治理。数据联动可有效规避因局部数据误判引发的无效处置(如将自然浊度波动判定为工业污染,启动大规模排查导致人力物力浪费),让管控资源精准投向真正的污染隐患点,大幅提升资金和人力的利用效率。
整体水质数据可实时呈现污染物的扩散轨迹,例如当上游某企业排污口断面 COD 骤升后,系统可预判污染物到达下游饮用水源地的时间,指导管理人员在关键节点启动拦污闸、生态缓冲带等设施,实现污染的精准拦截,避免污染扩散至民生敏感区域。一体化数据可同步至水利、环保、应急、供水等多部门,各部门基于统一的水质数据开展协同处置(如水利部门调控流量稀释污染、环保部门查处排污源头、供水部门切换备用水源),避免因数据口径不一导致的部门联动脱节。整体水质数据可监测河道生态关键指标(如溶解氧、叶绿素 a、氨氮)的全域分布,及时发现生态风险(如某河段溶解氧持续偏低导致鱼类缺氧),并通过上下游联动调控(如生态补水、曝气增氧)保障河道生态系统稳定,避免局部生态破坏引发全域生态链断裂。
为你推荐
校园自动气象观测系统2026-08-26 15:48
产品型号:WX-XQ2 环境温度:-40~+80℃ 相对湿度:0~100%RH 光照强度:0-157286LUX 大气压力:300-1100hpa 露点温度:0~+70℃ -
粮食作物四情监测系统2026-08-26 15:42
产品型号:WX-Q3 规格:套装 是否定制:是 使用范围:农业,果园,林业等 主要范围:气象要素,苗情,墒情,虫情等 供电:市电或者太阳能 -
小型可移动气象站2026-08-25 15:13
产品型号:WX-PQX9 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 总辐射:0~1242W/㎡(<±3%) 数据存储:不少于50万条 功耗:1.75W 重量:≤5kg -
手持式便携式气象仪2026-08-25 15:09
产品型号:WX-PQX10 功耗:1.75W 锂电池:容量12000maH,电池续航时间≥32h 重量:≤5kg 布设时间:1人,不大于2分钟完成布设 数据存储:不少于50万条 -
小型一体化气象站2026-08-25 14:49
产品型号:WX-PQX7 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) -
雷达式水位雨量监测站2026-07-24 14:01
产品型号:WX-SW3 测距范围:0.1-40米 测距精度:±5mm 测距分辨率:1mm 间隔时间:1-5000min 分辨率:0.2mm -
河道水位自动监测站2026-07-24 13:55
产品型号:WX-SW3 供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠); 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃; 存储温度:-40℃~60℃; 野外防护等级:IP68 -
夜间虫情测报灯2026-06-15 15:21
产品型号:WX-CQ4 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 接虫器:8位自动转仓 屏幕:10.1寸触屏 百叶窗:防鸟兽 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 -
树林虫情测报灯2026-06-15 15:17
产品型号:WX-CQ4 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓 -
防灾应急气象设备2026-06-09 13:36
产品型号:WX-PQX5 功耗:2W 数据存储:不少于50万条 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃)
鱼虾病毒检测仪:水产养殖智能防疫的关键装备2026-01-30 11:16
智能农业的“地下CT”:揭秘土壤墒情气象站如何精准诊断农田水分健康状况2026-01-05 16:10
硬核解析:这款低功耗自动土壤水分观测仪,为何能成野外监测刚需?2025-12-31 13:32
一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域2025-08-15 16:17
农业小气候气象站:为农业生产的稳定性和可持续性提供坚实保障2025-08-14 16:05
电致发光el测试仪:通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷2025-08-14 09:25
微型气象站系统:为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑2025-08-13 14:47
超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
