基于LIBS技术的渣选尾矿中铜元素的在线检测研究
莱森光学 来源:莱森光学 作者:莱森光学 2025-03-17 17:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
激光诱导击穿光谱是一种新型光谱检测技术,具有安全无辐射、无须取样制样、原位在线非接触检测、分析速度快以及易于维护等特点,被誉为成分分析领域的“超级巨星”,已应用于航空探测、深海探测、油气资源勘探和工业物料质量监控等领域。
利用基于LIBS技术的激光成分分析仪和试验室XRF设备分别对白银有色铜尾矿中的铜元素进行在线和离线检测,并通过重复性试验和样品均匀性试验,进行在线和离线检测结果的对比分析研究,以论证LIBS激光成分分析仪在线分析数据的准确性。
01试验仪器及样品
1.1 样品及浸出实验
试验仪器LIBS实验装置如图1所示。试验目标检测样品为浮选铜尾矿浆经陶瓷过滤机除水后,落入运输皮带的淤泥状铜尾矿物料,铜尾矿含水13%~16%,主要检测元素为铜元素,试验期间铜尾矿中铜元素含量为0.239%~0.558%。
图1LIBS系统实验装置图
02 实验原理及方案
在线激光成分分析仪通过光学系统将高能脉冲激光聚焦在待测样品表面,烧蚀样品产生等离子体,利用光谱仪对烧蚀产生的等离子体发出的光进行光谱探测和光谱数据采集,结合目标元素的特征光谱数据库对所采集的光谱数据进行分析,即可获得待测样品中所含的目标元素及对应浓度信息。试验原理见图2。
图2试验原理示意
03浸出液的LIBS光谱分析
(1)离线检测方法。在铜尾矿输送方向激光成分分析仪前方位置处取样,每天取样8次,然后送往化验室,使用化学方法进行成分检测。
(2)在线检测方法。在离线检测取样期间,使用激光成分分析仪进行连续在线检测,在线检测时间与离线取样时间同步。在线检测可连续进行数千点不同位置处铜尾矿中铜元素的检测。
04实验结果及讨论
4.1试样均匀性研究
(3)为评估现场试样的均匀性,利用国家标准(《铜精矿化学分析方法》(GB/T3884))的碘量法对试样的铜元素进行分析,即忽略检测仪器及检测方法引入的误差,检测结果波动为样品均匀性导致。按照取样规范取5组,每组5个试样,采用国家标准方法开展均匀性检测,试样均匀性研究铜含量测定结果见表1。
表1试样均匀性研究铜含量测定结果
由表1可知,5组均匀性试验中,铜的碘量法测定结果波动的平均值为0.0092%;取置信系数k=2,以扩展不确定度表征样品均匀性,对应铜元素的均匀性为0.0129%。
4.2检验结果对比
根据铜元素的特征谱线,结合样品中铜含量化验值,激光成分分析仪使用偏最小二乘法分析对应样品的光谱信息,确定样品中的铜含量。试验对比分析了2023年12月具有化验室化验浓度信息的20份尾矿样品的成分,铜元素的LIBS在线检测和化验室碘量法离线分析结果见表2。
通过对连续3d不同时段20个渣选尾矿样品进行离线化学法化验和在线LIBS检测,对以化学法化验结果为标准的原始数据进行分析,计算得到渣选尾矿中铜元素的在线LIBS检测结果的平均绝对偏差为0.014%,平均相对偏差为4.79%。铜元素LIBS检测值与化验室化验值相关性曲线见图3
表2试样中铜元素含量检测结果比对
图3铜元素LIBS检测值与化验室化验值相关性曲线
由图3可见,通过20个渣选尾矿样品中铜元素LIBS检测值与化验室化验值进行最小二乘线性拟合,结果表明,渣选尾矿中铜元素的在线与离线检测结果具有良好的一致性,线性相关性R2达0.959以上。
当浸出过程的液固比和时间一定时,随着硝酸浓度的增加REY的浸出率显著增加[图3(a)],对REY浸出率的影响程度从高到低依次为酸浓度、液固比、浸出时间。
在此次实验中,较低浓度的HNO3在小液固比和短浸出时间条件下就能够浸出样品中大部分REY(除Ce外),但考虑到在深海进行实时探测过程中,酸溶液携带、作业时间以及成本等问题,希望能够使用尽量少量的酸溶液、在尽量短的时间内溶出更多REY,因此,在深海稀土探测过程中,REY最佳浸出条件为1.5moL·L-1HNO3、液固比2:1、浸出时间5min。
05结论
采用基于LIBS技术的激光成分分析仪对铜尾矿中的铜元素进行了在线检测,并将在线检测结果与化验室离线检测结果进行了对比分析,结果表明,在线检测结果与离线检测结果具有良好的一致性。均匀性试验结果表明,在线检测结果具有更好的稳定性。基于LIBS技术的激光成分分析仪可满足铜尾矿中铜元素检测的实时性和可靠性,并可直观实时表征渣选尾矿的铜回收率,可为浮选工艺的精准调控提供有力支撑。
推荐:
实验室一体化 LIBS 激光诱导光谱仪iSpecLIBS-SCI800
主要由激光器、高分辨率光谱仪、LIBS光路收集探头、XYZ样品窗、触发延迟控制器等组成,由于其采用一体化,可扩展非常灵活,非常适合科研研究、LIBS光学应用实验、光学应用中心等用户,可以非常方便的灵活选用配置激光器和光谱仪。
  • 光谱
  • 在线检测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    尾矿区地下水在线监测管理系统方案
    在矿产资源开发过程尾矿区的管理往往面对着一系列难题,尤其是地下水污染与过度开采问题。尾矿的有害物质可能通过渗流作用污染地下水,同时非法盗采地下水现象频发,导致地下水位下降、水质恶
    的头像 发表于 11-17 10:14 236次阅读
    <b class='flag-5'>尾矿</b>区地下水<b class='flag-5'>在线</b>监测管理系统方案
    深入解析LIBS光谱仪的核心技术与应用优势
    在材料分析和环境监测领域,用户常常面临快速、准确检测元素组成的挑战。激光诱导击穿光谱仪(LIBS)作为一种新兴分析技术,因其高灵敏度和现场操作便捷性逐渐成为科研和工业用户关注的焦点。许
    的头像 发表于 09-10 16:58 574次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>LIBS</b>光谱仪的核心<b class='flag-5'>技术</b>与应用优势
    激光诱导击穿光谱(LIBS)的核心优势与行业应用解析
    在现代工业检测与材料分析领域,激光诱导击穿光谱(LIBS)技术因其快速、精准、无损的特性,受到了广泛关注。许多用户常常问:“LIBS技术具体
    的头像 发表于 08-20 11:12 821次阅读
    煤矿检测不再靠“经验”,LIBS带来智能化分析新模式
    诱导击穿光谱技术(LIBS)的新型检测手段,正悄然改变煤矿分析的“游戏规则”。 什么是LIBSLIBS,全称Laser-Induced
    的头像 发表于 04-29 16:34 499次阅读
    煤矿<b class='flag-5'>检测</b>不再靠“经验”,<b class='flag-5'>LIBS</b>带来智能化分析新模式
    LIBS技术是怎么在矿山现场“做分析”的?
    说到矿石分析,很多人第一反应还是传统的实验室检测:采样、打包、送检、等待……一来一回少则几小时,多则几天。但你知道吗?现在越来越多的矿山已经不这么“慢悠悠”了——他们用上了LIBS激光诱导击穿光谱
    的头像 发表于 04-28 15:38 539次阅读
    <b class='flag-5'>LIBS</b><b class='flag-5'>技术</b>是怎么在矿山现场“做分析”的?
    LIBS光谱技术如何帮助我们“看穿”矿石?
    我们都知道矿石里藏着很多“宝”,比如稀有金属、贵重元素、工业原料等。但问题来了:这些“宝藏”藏得深,分布又不均匀,单凭肉眼或者简单的化学试剂,根本无法快速、准确判断矿石的成分和含量。这时候,LIBS
    的头像 发表于 04-28 09:41 638次阅读
    <b class='flag-5'>LIBS</b>光谱<b class='flag-5'>技术</b>如何帮助我们“看穿”矿石?
    深海沉积物稀土元素浸出及LIBS光谱探测方法研究
    具有深海原位稀土元素探测的潜能,证实了利用 LIBS结合多变量回归分析对深海沉积物稀土元素进行检测和评价是可行的,为实现
    的头像 发表于 03-17 16:32 586次阅读
    深海沉积物<b class='flag-5'>中</b>稀土<b class='flag-5'>元素</b>浸出及<b class='flag-5'>LIBS</b>光谱探测方法<b class='flag-5'>研究</b>
    LIBS是什么?
    你是否好奇过,遥远星球上的土壤成分如何分析?考古发掘的青铜器,经历了怎样的历史变迁?甚至我们日常生活,食品、药品元素含量,又是如何精准检测的?这一切,都离不开一项神奇的
    的头像 发表于 03-13 15:15 856次阅读
    <b class='flag-5'>LIBS</b>是什么?
    基于LIBS技术的银合金分类及定量分析研究
    的银合金废料进行识别。在LIBS应用于金属银的研究多集中于定量分析合金或矿石中非主量元素的含量,对其进行分类分析以及定量分析银合金Ag元素
    的头像 发表于 01-21 14:12 740次阅读
    基于<b class='flag-5'>LIBS</b><b class='flag-5'>技术</b>的银合金分类及定量分析<b class='flag-5'>研究</b>
    如何选择合适的LIBS设备进行科研?
    激光诱导击穿光谱(LIBS技术是一种快速、原位、多元素分析的工具,广泛应用于材料科学、环境监测、地质研究等领域。选择合适的LIBS设备对于
    的头像 发表于 01-14 18:14 735次阅读
    如何选择合适的<b class='flag-5'>LIBS</b>设备进行科研?
    如何通过LIBS实现对合金材料的快速检测
    激光诱导击穿光谱(LIBS技术在材料分析领域以其快速、无损的特性受到广泛关注。特别是在合金材料的成分检测LIBS
    的头像 发表于 01-06 15:44 868次阅读
    如何通过<b class='flag-5'>LIBS</b>实现对合金材料的快速<b class='flag-5'>检测</b>?
    惰性气体在LIBS的辅助测量研究
    激光诱导击穿光谱是一种发射光谱分析技术,因其实时、多元素、无损、远程等优势,在分析高危环境和重要文物等方面具有极大潜力。惰性气体因其优秀的物理性质有利于辅助LIBS测量,增强光谱信号,提高检测
    的头像 发表于 12-30 16:58 868次阅读
    惰性气体在<b class='flag-5'>LIBS</b><b class='flag-5'>中</b>的辅助测量<b class='flag-5'>研究</b>
    如何通过LIBS推动绿色科技?
    激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种强大的分析技术,能够快速、无损地检测材料的元素组成。随着人们对环境保护和可持续发展的关注日益增加,LIBS
    的头像 发表于 12-26 10:48 1061次阅读
    如何通过<b class='flag-5'>LIBS</b>推动绿色科技?
    尾矿库安全监测物联网系统方案
    尾矿库是用于堆存矿山开采的尾矿或其他工业废渣的场所,由于其储存的尾矿物质复杂多样,具有潜在的环境污染和安全隐患。
    的头像 发表于 12-14 10:52 1219次阅读
    <b class='flag-5'>尾矿</b>库安全监测物联网系统方案
    LIBS 激光诱导击穿光谱在野外现场矿物勘探带来了怎样的革新?
    一、LIBS技术原理及其在矿物勘探的适用性 1.原理简述 LIBS技术基于高能量激光脉冲聚焦于样品表面,使样品瞬间气化、电离形成等离子体。
    的头像 发表于 12-12 10:29 1013次阅读
    <b class='flag-5'>LIBS</b> 激光诱导击穿光谱在野外现场矿物勘探<b class='flag-5'>中</b>带来了怎样的革新?
