企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
济南祥控
济南祥控自动化设备有限公司是一家集工业物联网系统研发、生产、销售、专业化技术服务为一体的高新技术企业。
275 内容数 48w+ 浏览量 44 粉丝
在线式近红外水分检测仪
型号: XKCON-NIR-MA-01
品牌: XKCON(祥控)
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 XKCON-NIR-MA-01
  • 检测量程 0-20%、0-50%、0-100%
  • 测量精度 ±0.1%~±0.5%
  • 响应时间 0-60S(可调节)
  • 测量通道 50
  • 测量高度 250mm ±100mm
  • 防护等级 IP65
  • 通信方式 RS485、4-20mA、RS232、CANopen、LAN
--- 产品详情 ---
        济南祥控自动化设备有限公司生产的在线式近红外水分检测仪(型号:XKCON-NIR-MA-01)基于不同成分对近红外光的吸收特性不同原理研制,通过测量红外辐射的能量与物体表面水分含量的关系来测定物体的水分含量,它能够对生产线上传输的物料进行连续的、动态的含水率测量,是一种在线式、非接触水分测定仪。
1. 优势特点
        采用先进光谱技术,快速精准测量水分含量,确保数据准确可靠;
        可连续检测运行中的被测物的水分值,性能可靠,安装方便,使用寿命长;
        全数字信号处理:数字滤波消除干扰,检测黑色物料也能保持最佳信噪比;
        结构设计稳固,抗震能力强,长时间使用稳定,耐用性强,防水防尘;
        分体式设计,一台控制器可连接多台探头。
2. 安装位置
        可在皮带上方、料仓、料斗、管道等多种位置安装。
3. 应用范围
        适合于安装到皮带输送机、螺旋给料机、科仓、漏斗或输送管道上,对木粉、刨花、木屑、锯末、木粉、木纤维、纤维板、刨花板、粮食、谷物、饲料、烟草、茶叶、食品、面粉、淀粉、奶粉、大豆粉、冶金、石英沙、水泥、煤炭、矿粉、矿石、造纸、中西药材、土壤、泥土、薄膜、陶瓷、化工材料等多种物料进行水分检测。
为你推荐
  • 插入式微波水分仪-液体水分检测仪2026-08-18 14:00
    产品型号:XKCON-MW-100 检测量程:0~80%,可定制 检测精度:±0.1~±0.3% 温度检测:支持 响应时间:1ms 通信接口:RS485/4-20mA/4G/LORA,其它可定制
  • 光纤式液体水分检测仪2025-09-01 10:02
    产品型号:XKCON-NIR-MA-PT 数据采集间隔:20ms 光源寿命:12000小时以上 工作温度:-30℃ ~ +50℃ 光纤类型:石英 通信接口:RS485、网口
  • 在线式近红外水分检测仪2025-01-15 15:39
    产品型号:XKCON-NIR-MA-01 产品型号:XKCON-NIR-MA-01 检测量程:0-20%、0-50%、0-100% 测量精度:±0.1%~±0.5% 响应时间:0-60S(可调节) 测量通道:50
  • 探杆式温度水分检测仪2023-12-11 15:52
    产品型号:XKCON-WCT-01 含水量测量量程:0 ~ 100%(g/g) 含水量测量精度:±2% 温度测量量程:-55℃ ~ +125℃ 温度测量精度:±0.2℃ 供电电源:可充电电池
  • 无线网关2023-06-26 11:32
    产品型号:XK-WG41 接口类型:RS485 无线接收距离:3Km(空旷无遮挡) 通道数:4 通道节点容量:30个(单节点3个温度值) 频段:410~470MHz
  • 超声波测距传感器2023-05-31 17:28
    产品型号:XKCON-GC 测量范围:0~20m(默认量程),其它量程支持定制 盲区:0.35~0.6m 测距精度:±0.5%(标准条件) 测距分辨率:1mm 压力:常压
  • 脉冲雷达物位计2023-05-31 17:17
    产品型号:XKCON-WY 测量范围:0~60m 工作频率:26G 工作电压:24 V DC 重复性:±3mm 分辨率:1mm
  • 烟雾传感器-矿用本质安全型2023-05-31 16:49
    产品型号:XKCON-YW 输出信号:有源开关量 输入:冗余12VDC(9-12VDC)输入,防反接功能 传输距离:1km 防护等级:IP54 防爆标志:Exib I Mb
  • 防爆型激光粉尘仪2023-05-31 16:08
    产品型号:XKCON-GCG1000 检测原理:光散射原理 测量对象:作业场所粉尘检测、粉尘环境监测 测量范围:0.1 mg/m³~1000 mg/m³ 测量误差:±10% 重复性:<5%
  • 便携式粉尘浓度检测仪2023-05-31 16:02
