--- 产品参数 ---
- 设备重量 <0.1KG
- 通讯距离 >500米
- 适用电压 ≥35kV
- 监测方式 接触式测温、数字温度
--- 产品详情 ---
产品别称:输电线路线夹金具测温装置、架空线路接头温度在线监测系统、输电线路智能温度在线监测系统、输电线路智能温度在线监测系统、
一、行业需求与背景
近年来,随着电网负荷密度持续增大及极端天气频发,输电线路过热风险已成为威胁电网安全稳定运行的重要因素。据国家能源局统计,因导线及金具温度异常引发的线路故障在配网事故中占比超过20%,尤其在夏季用电高峰期间,线路过热导致的跳闸事件显著增加。传统红外测温、人工巡检等方式受限于检测周期、环境因素及覆盖范围,难以满足实时预警与精准防控的需求。
二、产品定位与价值
TLKS-PMG-TP架空线路接头温度在线监测系统是特力康科技针对线路过热隐患研发的高精度智能监测系统。该装置基于接触式测温与多源数据融合技术,实现对导线、线夹等关键部位温度的实时感知与趋势分析,形成“监测预警处置”的闭环管理机制,有效提升输电线路的状态感知能力与主动防御水平。
三、核心功能特点
1.等电位设计:外壳和导线采用等电位设计,有效避免线路干扰
2.多维度测温:实时监测导线表面温度及金具温度
3.环境监测:可选配环境温度、湿度、气压、风速、风向监测功能
4.智能采集:按设定时间间隔自动采集温度数据
5.数据处理:对原始数据进行智能计算,生成直观的温度状态量
6.大容量存储:循环存储至少30天的温度状态量数据
7.远程调试:支持远程指令进入调试模式,输出相关调试信息
四、关键技术参数
监测指标 | 技术参数 |
监测方式 | 接触式测温、数字温度 |
设备重量 | <0.1KG |
测量精度 | ±0.5℃ |
适用电压 | ≥35kV |
工作温度 | -40℃~+70℃ |
通讯距离 | >500米 |
五、系统优势总结
TLKS-PMG-TP架空线路接头温度在线监测系统通过高精度温度感知、智能数据分析与远程运维功能的有机结合,实现了对输电线路温度状态的全程可测、可视与可控。系统有效解决了传统巡检方式存在的响应滞后、数据离散等问题,为线路负荷调控、缺陷排查与预防性维护提供了科学依据,显著提升了电网运行的可靠性与智能化管理水平。
六、展望未来
特力康科技将持续优化TLKS-PMG-TP架空线路接头温度在线监测系统的适应性与精确度,深化温度数据与线路负载、气象条件等多维参数的融合分析,推动该装置在复杂环境下的规模化应用,为构建数字孪生电网、实现输电线路全生命周期管理提供关键技术支撑。未来,特力康科技将继续深化技术创新,完善产品功能,为构建更安全、智能的电网系统提供强有力的技术支撑,守护电力传输的安全稳定。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
