高压放大器在喷墨打印和电流体喷印中有许多的应用,下面就让安泰电子来为大家介绍高压放大器在喷墨打印和电流体喷印中的作用和实验。
喷墨打印
作用:高压放大器在喷墨打印中主要起到电压放大、电流控制和保护电路的作用。通过放大电路将低电压信号放大至足够高电压,以产生足够电场强度驱动墨滴喷射;同时精确控制电流的大小和波形,实现墨滴喷射的精准控制,提高打印分辨率和质量;通常还配备保护电路,防止因电压过高或电流过大损坏打印头,延长其寿命并提高系统稳定性。
电流体喷印
作用:电流体喷印的基本原理是利用电场对流体运动的影响,高压放大器能够提供精准的电压调节,确保液体喷射的稳定性和精准性。具体包括电压放大,即将低电压信号转换成高电压信号,以驱动打印头产生电场,使液体在电场作用下实现喷射;电流控制,精确控制电流的大小和波形,从而实现对液体喷射的精准操控,如控制液滴的大小、速度和喷射频率等,进而提高打印质量和分辨率。
一、ATA-7030高压放大器在喷墨打印过程实验系统中的应用
图1:喷墨打印过程实验系统总体框架
用于观测打印液线的实验系统总体框架如图2、图2(a)所示。喷墨打印实验系统主要由微液滴喷射模块和融合观测模块两个部分组成,分别用于产生直径尺度在微米的微液滴和同步拍摄记录微液滴与液线融合过程的形态变化。下面将详细介绍这两个模块的组成器件及功能,各组件装置图如图2(b)所示。
图2:实验系统装置图:①注射泵,②电压装置(2.1电压信号源、2.2示波器、2.3功率放大器),③高速摄像机(3.1相机、3.2放大镜头),④激光光源(4.1控制单元、4.2激光器单元、4.3照明光学系统),⑤x-y移动平台
微液滴喷射模块采用电流体喷印系统,包括注射泵、26G针头、移动衬底及电压信号源、功率放大器、示波器电压装置。注射泵向注射器施加稳定连续压力,电压装置在针头与衬底间施加稳定电压,两者共同作用在针头处产生微米尺寸的液滴,液滴在重力和电场作用下滴落至移动衬底,与其相互作用。液滴的尺寸与针头大小、电场强度、注射泵泵压大小有关,实验中针头内径为0.25mm,液滴直径最小可达到400
高压放大器
4文章
815浏览量
16024
高压放大器如何成为电流体打印的“能量引擎”
高压放大器在交变电场诱导单射流喷印实验中的应用
安泰高压放大器在电流体打印中的精准能量调控与创新应用
