安泰ATA-7030高压放大器在电流体喷印实验系统中的应用
测试技术分享 来源:测试技术分享 作者:测试技术分享 2025-04-25 11:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
实验名称:电流体喷印实验观测平台
测试设备:ATA-7030高压放大器、函数发生器、示波器、高速相机、激光光源控制器、激光光源、电脑等。
实验过程:
图1:锥射流观测平台:(a)实验台架和(b)主要实验设备。其中1是高速相机,2是显微放大镜头,3是微量注射泵,4是注射泵控制器,5是激光光源控制器,6是激光光源,7是高压放大器,8是函数发生器,9是示波器,10是XY移动平台,11是电脑控制系统。1、2、5和6组成高速相机观测系统,7、8和9组成高电压产生系统
电流体喷印实验平台装置如图1(a)所示,主要功能模块包括高电压产生系统、高速相机观测系统、流量驱动系统和平台移动控制系统。实验中的墨液通过注射器的注入,注射器与执行机构固定,由微泵驱动,如图1(b)中3。注射器推进速度可以通过设置微泵控制器注入流量来改变,最小流量可达138nL/min。注射器可方便更换20~30G不锈钢针头,针头通过鳄鱼夹外接高压放大器的正极。高压放大器和函数发生器、示波器组成高电压系统,如图2.7(b)中7、8和9。该系统函数发生器产生任意波形信号输入到高压放大器,高压放大器仅放大电压信号,不放大频率。函数发生器产生交流脉冲的最大频率可达25MHz,高压放大器在波形不失真的情况下最高放大的电压不超过±3kV。放大后的电压通过示波器进行测量,示波器测量的电压是其输入电压的1/1000。高电压系统的三个仪器均可连接电脑,通过LabVIEW开发的控制软件进行统一操控。注射器连同执行机构一起固定在并列的两个FSL40直线导轨丝杆滑台模组上,该模组能够丝杠能以最小1mm/s的速度升降,即图1(a)中的Z轴升降台。注射器正下方是树脂基板,基板上放置光滑不锈钢薄片,不锈钢薄片通过鳄鱼夹连接高压放大器的负极。不锈钢薄片上紧贴透明绝缘胶布,防止实验过程中正负极相接。基板位于X-Y轴移动平台上,该移动平台由两个28号微型步进电机垂直布置组成,电机由24V开关电源供电。电机的控制端连结电脑,通过电脑上的微软基础类库开发的软件设置运行速度,最小速度可达25μm/s。注射器针头针尖水平位置布置有高速相机观测系统,由图1(b)中的1、2和4组成。高速相机捕捉画面达200万像素,在全画幅下帧率最高达3000fps。显微放大镜头用于放大图像,最大放大倍数可达4倍。激光光源提供高强度光照,能够在10000帧小画幅下提供充足照明。
实验结果:
图2:射流断裂观测平台:(a)主要实验设备和(b)针-圆筒式同轴电极结构。其中1是流量驱动系统,2是高电压系统,3是高速相机,4是圆筒电极,5是LED光源,6是电脑,7是废液接收器;红色和黑色实线分别是正极和负极线,绿色虚线是连接电脑线路
为了观测射流断裂过程,图2展示了同轴带电射流的实验装置。在一般的电流体喷印实验中,锥射流射流部分的直径远小于喷嘴内径,对于27G的针头,其射流直径不超过10μm。目前即使最先进的高速相机也捕捉不到如此细的射流界面的变化。因此下图中的同轴带电射流装置,射流直接从针头挤压而出,不产生泰勒锥,射流的半径在100μm左右。同时射流包裹有透明导电电极,用于产生径向电场,如图2(a)中4所示。在射流断裂实验中,保持相关的无量纲和电流体喷印中接近,这类似于风洞实验中的相似原理。实验装置主要包括电射流产生模块和高速相机观测模块。在电射流产生模块,射流由注射泵驱动,通过针电极喷射出,再经过同轴电极。这种模块也被称为针-圆筒式电极结构。其中针电极施加直流电压,同轴电极接地。射流最终断裂的液滴被接收器所接收。高速相机用于捕捉断裂过程,最高帧率可达2×104fps,能够捕捉到接近断裂时刻界面特征。
高压放大器推荐:ATA-7030
图:ATA-7030高压放大器指标参数
本文实验素材由西安安泰电子整理发布,如想了解更多实验方案,请持续关注安泰官网。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于电压放大器、电压放大器、功率放大模块、高精度电流源等测试仪器产品的研发与制造。高压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-gyfdq.html
  • 高压放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Aigtek高压放大器电流体动力实验研究的应用
    【概述】 本研究中使用Aigtek安泰 ATA-7025高压放大器 ,搭建电流体
    的头像 发表于 04-29 11:23 300次阅读
    Aigtek<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>电流体</b>动力<b class='flag-5'>喷</b><b class='flag-5'>印</b><b class='flag-5'>实验</b>研究<b class='flag-5'>中</b>的应用
    ATA-7030高压放大器压电软体机器人设计的应用
    信息进行实时采集。此外,信号发生器与功率放大器相结合,直接驱动软体机器人,采用相机记录软体机器人在不同驱动频率和电场强度下的时间与位移的信息。 测试设备: 信号发生器,ATA-7030高压放大
    的头像 发表于 03-17 11:46 316次阅读
    <b class='flag-5'>ATA-7030</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>压电软体机器人设计<b class='flag-5'>中</b>的应用
    高压放大器高温压电陶瓷多场耦合实验的应用
    激励信号输出,通过ATA-7030高压放大器进行电压放大,施加在样品的两端,通过频响仪器的软件进行恒压扫频信号输出,同时通过激光测振仪进行振速测试和信号采集。 测试设备: 阻抗分析仪,
    的头像 发表于 03-13 13:49 202次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>高温压电陶瓷<b class='flag-5'>在</b>多场耦合<b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    ATA-2082B高压放大器震撼发布!
    压电陶瓷驱动、超声无损检测等科研与工业测试领域,高压放大器作为核心信号驱动设备,其高压输出能力、宽频适配性与运行安全性,直接决定测试实验
    的头像 发表于 03-12 18:33 503次阅读
    <b class='flag-5'>ATA</b>-2082B<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>震撼发布!
    高压放大器ATA-7030电致变形柔性致动器表情机器人控制实验的应用
    实验名称:高压放大器ATA-7030电致变形柔性致动器表情机器人控制实验
    的头像 发表于 01-08 18:34 6345次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>ATA-7030</b><b class='flag-5'>在</b>电致变形柔性致动器表情机器人控制<b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    高压放大器电流体的“电力心脏”
    高压放大器电流体喷头实验研究扮演着至关重要的角色,它就像是给
    的头像 发表于 10-22 15:47 492次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>:<b class='flag-5'>电流体</b><b class='flag-5'>喷</b><b class='flag-5'>印</b>的“电力心脏”
    ATA-7030高压放大器:熔滴喷射金属增材制造的关键驱动力
    ,进而进行增材制造。 测试设备: ATA-7030高压放大器、信号发生器、压电驱动阀等。 实验过程: 信号发生器的信号通过ATA-7030
    的头像 发表于 09-12 10:50 864次阅读
    <b class='flag-5'>ATA-7030</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>:熔滴喷射金属增材制造的关键驱动力
    ATA-7030高压放大器:数字微流控芯片及系统的高效驱动力
    实现反馈控制以及一系列多功能液滴操控。 研究方向: 数字微流控技术 测试设备: ATA-7030高压放大器、信号发生器,控制电脑,投影仪,高清科研相机等。 图1:智能化光电数字微流控芯片及系统
    的头像 发表于 09-08 11:46 1907次阅读
    <b class='flag-5'>ATA-7030</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>:数字微流控芯片及<b class='flag-5'>系统</b>的高效驱动力
    ATA-7030高压放大器手册
    *附件:ATA-7030单页手册V3.0.pdf 带宽:(-3dB)DC~5kHz 电压:6kVp-p(±3kVp) 电流:30mAp 功率:90Wp 压摆率:≥67V/μs 应用:介电弹性体测试、电流体打印、铁电测试、等离子体
    发表于 08-21 19:21
    安泰高压放大器电流体打印的精准能量调控与创新应用
    足以驱动带电射流时,微滴才能突破表面张力束缚并形成稳定泰勒锥。高压放大器正是这一能量跃迁的“隐形阀门”,其输出精度直接决定线宽、厚度乃至功能材料的电学性能。 图:高压放大器
    的头像 发表于 07-17 16:48 655次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>电流体</b>打印<b class='flag-5'>中</b>的精准能量调控与创新应用
    安泰电子ATA-2042高压放大器的电子实验案例2(案例合集)
    ATA-2042高压放大器作为安泰电子的明星产品,凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其电子
    的头像 发表于 06-07 16:12 1133次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b>电子<b class='flag-5'>ATA</b>-2042<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>的电子<b class='flag-5'>实验</b>案例2(案例合集)
    安泰电子ATA-2042高压放大器的电子实验案例(案例合集)
    的头像 发表于 06-07 16:11 971次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b>电子<b class='flag-5'>ATA</b>-2042<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>的电子<b class='flag-5'>实验</b>案例(案例合集)
    高压放大器喷墨打印和电流体的作用和实验
    高压放大器喷墨打印和电流体中有许多的应用,下面就让安泰
    的头像 发表于 06-04 17:45 1145次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>喷墨打印和<b class='flag-5'>电流体</b><b class='flag-5'>喷</b><b class='flag-5'>印</b><b class='flag-5'>中</b>的作用和<b class='flag-5'>实验</b>
    安泰电子ATA-7030高压放大器介电领域研究的应用(合集)
    技术不够成熟,所需要的驱动电压很高,但是驱动频率往往50Hz以下,无法满足测试需求,因此需要高压放大器来为此类应用提供了较高的电压。ATA-7030
    的头像 发表于 05-29 14:06 588次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b>电子<b class='flag-5'>ATA-7030</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>介电领域研究<b class='flag-5'>中</b>的应用(合集)
    安泰电子ATA-2082高压放大器的电子实验案例(案例合集)
    ATA-2082高压放大器作为安泰电子的明星产品,凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其电子
    的头像 发表于 05-29 11:49 870次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b>电子<b class='flag-5'>ATA</b>-2082<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>的电子<b class='flag-5'>实验</b>案例(案例合集)
