接地电阻在线监测系统原理与行业应用方案
地凯科技智能防雷综合解决方案 来源:地凯科技智能防雷综合解 作者:地凯科技智能防雷 2025-08-18 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、什么是接地电阻在线监测系统
接地电阻在线监测系统(Grounding Resistance Online Monitoring System,简称GERMS),是一种利用电流注入法、变频检测法或阻抗分析法实时测量接地装置电阻值的智能化监测设备。
其主要目的在于实时、连续监测建筑物、电力系统通信基站、轨道交通、石化、数据中心等场所的接地电阻变化,判断接地系统是否可靠,是否符合国家标准(如《GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范》《GB/T 50065 工业与民用电力装置接地设计规范》)的要求。
传统的接地电阻检测多为人工定期检测(例如每年或半年一次),存在检测间隔长、实时性差、隐患发现不及时等缺点。而接地电阻在线监测系统通过传感器+主机+后台监控平台的组合,能够做到实时在线检测、自动报警和数据远程传输,极大提升了防雷安全水平。
二、接地电阻在线监测系统的工作原理
常见的在线监测系统采用以下几种原理:
工频注入法
在接地系统注入低频交流电(如50Hz或变频电流,1A以下),通过电压采样和电流采样计算出接地电阻值。
公式:Rg=U/I
其中 :U为电压降,I为注入电流。
特点:准确性高,适合电力、石化、铁路等场合。
变频法
采用不同频率的检测电流,排除工频干扰。
优点:抗干扰能力强,可在强电磁环境下工作。
阻抗法
通过测量接地系统的复阻抗,分析接地电阻和电感分量。
优点:可以同时判断接地性能和接地系统的老化情况。
多点测量与冗余监测
系统可以对一个接地网多个接地点同时监测,结合数据采集单元(DAU)和后台分析平台,进行大数据趋势分析。
wKgZO2iimlmAaf6YAAcjh0ORu3Y042.png接地电阻在线监测系统 wKgZPGiimlmAAHEWAAZBTtKNBUY034.png接地电阻在线监测系统 wKgZO2iimlmATMknAAvEjk8CcRg102.png接地电阻在线监测系统
三、地凯科技接地电阻在线监测系统的作用
实时监测与报警
当接地电阻超出标准值(如≤4Ω、≤10Ω,不同行业标准不同),系统会自动报警,通知值班人员。
防止接地失效
长时间运行中,接地电阻会因土壤干燥、腐蚀、接地体断裂而升高,系统可提前发现隐患。
提高运维效率
代替人工巡检,减少人力成本,提升检测频率。
保障防雷与电气安全
电力、石化、通信等行业对接地要求严格,监测系统能避免因接地不良造成的设备损坏、雷击风险或人身触电事故。
四、地凯科技接地电阻在线监测系统技术方案
1. 系统组成
监测主机:内置电流源、数据采集、信号处理单元。
电流/电压传感器:安装在接地引下线与接地体之间。
数据采集单元(DAU):对多个接地点进行同步测量。
后台监控平台:支持 Modbus、RS485以太网4G/5G/NB-IoT 等通讯方式。
2. 技术参数参考
测量范围:0.01Ω ~ 500Ω
测量精度:±2%(典型)
抗工频干扰:>120dB
数据刷新率:1次/1分钟~1次/24小时可调
通讯方式:RS485/Modbus、4G、NB-IoT
工作电源AC 220V 或 DC 48V,部分型号支持太阳能供电
报警功能:接地电阻超限、通讯中断、设备故障自动报警
防护等级:IP65 以上,适合户外安装
3. 施工与安装方法
(1)安装位置
主机宜安装在配电房、基站机柜、控制室内,环境干燥、防尘防水。
电流传感器夹装在接地引下线或母排上,保持接触紧密。
(2)接线方式
电流注入端接接地体与辅助电极之间。
电压采集端接在线路的电位差。
数据线采用屏蔽双绞线,接地端单点接地,防止干扰。
(3)施工注意事项
接地测试辅助电极需埋设在距接地体≥20m 处,保证检测精度。
传感器安装前需打磨引下线,保证接触良好。
户外布线必须穿钢管或阻燃管,防止雷击耦合干扰。
(4)调试步骤
通电后校准零点,设置报警阈值(如电力行业一般≤4Ω,通信基站≤10Ω)。
进行试运行,对比人工检测结果,确保误差在±5%以内。
wKgZPGiimsiAPzvJADp60Krdb1w901.png接地电阻在线监测系统 wKgZPGiimsmAC12VAEEqhAA4cV0398.png接地电阻在线监测系统
五、地凯科技接地电阻监测系统行业应用方案
1. 电力行业
标准要求:《DL/T 621-1997》规定 220kV 及以上变电站接地电阻一般应≤0.5Ω。
应用:监测变电站接地网、输电线路杆塔接地。
方案:在变电站每个出线柜安装接地监测装置,统一接入调度中心 SCADA 系统。
2. 通信行业(基站、数据中心)
标准要求:通信基站接地电阻应≤10Ω,IDC 数据中心一般≤1Ω。
应用:监测基站塔体接地、IDC 机房接地铜排。
方案:采用 NB-IoT 无线传输,将接地阻值上传至运营商监控平台。
3. 石化与化工行业
标准要求:《GB 50057-2010》要求油库、化工厂接地电阻一般≤4Ω。
应用:监测油罐区、加氢站接地情况,防止火灾爆炸。
方案:采用防爆型监测主机,安装在 Zone 2 防爆区。
4. 轨道交通与地铁
标准要求:轨道交通信号系统接地电阻≤1Ω。
应用:监测通信信号接地、电力电缆屏蔽层接地。
方案:将监测系统接入地铁综合监控系统(ISCS)。
5. 建筑与工业厂房
标准要求:一般建筑物接地电阻≤4Ω。
应用:办公楼、医院、学校等防雷接地监测。
方案:集中监控多个接地点,通过楼宇自动化系统(BAS)进行报警管理。
六、发展趋势
智能化:结合 AI 算法,对接地电阻趋势进行预测性维护。
物联网化:采用 NB-IoT、5G,实现云端集中管理。
一体化:与防雷在线监测、SPD状态监测系统集成,形成全生命周期防雷安全平台。
地凯防雷接地电阻在线监测系统是现代防雷与电气安全的重要组成部分,它突破了传统人工检测的局限,实现了接地系统的实时监测、远程管理与智能预警。无论在电力、通信、石化还是轨道交通行业,该系统都能显著提升防雷与接地系统的可靠性。未来,随着物联网与大数据的应用,其应用范围将更广,管理模式将更智能化。
  • 接地电阻
  • 在线监测系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    接地电阻的正常范围与测量指南——接地电阻多少才算正常?
    接地电阻的正常值通常以欧姆(Ω)为单位,而非兆欧(MΩ)。对于住宅电气系统接地电阻应低于25欧姆;电信设备要求5-10欧姆;而变电站等关键设施常需低于1欧姆。兆欧级的接地电阻意味着
    的头像 发表于 12-09 16:10 72次阅读
    <b class='flag-5'>接地电阻</b>的正常范围与测量指南——<b class='flag-5'>接地电阻</b>多少才算正常?
    接地电阻柜在电网中的应用
           接地电阻柜是指在柜体中接入一个电阻器,以限制故障电流过大,保护电力系统的设备和人员。接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无源方式放置在中性点上,用于提高
    的头像 发表于 11-10 11:37 126次阅读
    SPD智能防雷在线监测管理系统行业应用方案
    一、系统概述 SPD智能防雷在线监测管理系统是集浪涌保护器(SPD)运行状态监测、雷电流检测、接地电阻
    的头像 发表于 10-31 11:45 1030次阅读
    SPD智能防雷<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>管理<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>行业</b>应用<b class='flag-5'>方案</b>
    电能质量在线监测装置屏蔽线接地不良会提示吗?
    电能质量在线监测装置对屏蔽线接地不良的提示能力取决于 装置设计、功能配置及行业标准 ,目前主流方案以 间接检测为主 ,需结合数据异常、硬件检
    的头像 发表于 10-30 09:26 301次阅读
    接地电阻学会“说话”:智能接地电阻在线监测系统如何让电力隐患“未爆先知”?
    接地系统隐患往往难以被及时发现。 当行业仍在依赖“故障后维修”的被动模式时,一场由智能监测技术驱动的安全变革已悄然来临。 一、传统检测的困局:效率与安全的双重挑战 传统接地电阻检测需依
    的头像 发表于 07-30 11:06 605次阅读
    中性点经高阻接地电阻大小如何确定?
    中性点经高阻接地电阻大小取决于系统电压等级、接地故障电流限制、保护装置灵敏度以及系统运行方式等因素。低压系统
    的头像 发表于 06-30 10:27 894次阅读
    660V高阻柜690V接地电阻柜68-1360Ω低压接地电阻柜# 接地电阻柜# 低压接地电阻柜# 660高阻柜
    接地电阻
    保定奥卓电气设备制造有限公司
    发布于 :2025年06月14日 21:59:26
    接地电阻柜核心作用
    接地电阻
    aozhuogeng
    发布于 :2025年05月22日 09:18:05
    接地电阻柜vs其他接地方式对比
    接地电阻柜vs其他接地方式对比: 接地方式原理优点缺点 中性点不接地无中性点接地设备成本低,简单易引发弧光过电压
    发表于 05-20 08:52
    #接地电阻
    接地电阻
    aozhuogeng
    发布于 :2025年04月16日 09:12:18
    #接地电阻柜厂家 #690V低压接地电阻柜 #10KV接地电阻
    接地电阻
    aozhuogeng
    发布于 :2025年04月03日 17:41:01
    京朗仕特接地电阻测试仪测量接地电阻精度:±2%rdg±3dgt
    接地电阻是提升电路安全的方式之一,能够将一些危险电导入大地,如常见的漏电、静电和雷电等,防止这些多出的危险电损坏到设备和操作设备工作的人员。其接地电阻的大小对于影响接地的效果有直接的影响,如果
    的头像 发表于 02-25 18:10 949次阅读
    京朗仕特<b class='flag-5'>接地电阻</b>测试仪测量<b class='flag-5'>接地电阻</b>精度:±2%rdg±3dgt
    接地线接地电阻测试标准
    接地线接地电阻测试标准是确保电气设备安全运行的重要环节,其规范值因设备类型、使用环境和安全要求的不同而有所差异。以下是一些常见的接地电阻测试标准: 一、不同应用场景下的接地电阻测试标准
    的头像 发表于 02-18 17:25 1.2w次阅读
    接地电阻柜的组成部分
    接地电阻柜是电力系统中的重要组成部分。它主要由电阻器、柜体、接地刀闸、电流互感器等部件组成。其核心作用在于限制电力系统发生
    的头像 发表于 02-07 15:48 788次阅读
    常见防雷接地电阻测试仪型号及使用方法
    精确的测量结果。   2.FS2571数字式精密接地电阻测试仪   FS2571由国内公司研发生产,适用于通信系统、电力系统、大楼建筑、军事设施、铁塔等的接地电阻测量。支持二、三或
    的头像 发表于 02-07 14:46 1678次阅读
