ATE(自动测试设备)是芯片出厂前的关键“守门人”,负责筛选合格品。其工作流程分为测试程序生成载入、参数测量与功能测试(含直流、交流参数及功能测试)、分类分档与数据分析三阶段,形成品质闭环。为平衡
2026-01-04 11:14:29
409
近期,我国在新能源建设体系发生了2件事,11月18日,中国电力企业联合会光热分会成立,12月15日,国家发改委、国家能源局联合发表《关于促进光热发电规模化发展的若干意见》,前者在促进光热行业标准
2025-12-25 17:00:12
313
LED汽车大灯老化测试直流电源
2025-12-25 12:51:57
492
本文导读在国产芯片加速突围的当下,测试效率影响着产品能否抢先上市(TTM)。面对行业普遍存在的底层调试耗时久、一致性认证难等痛点,致远仪器基于深厚技术积淀,打造一套覆盖芯片研发到量产的CAN测试
2025-12-25 11:44:59
194
在车载抬头显示系统(HUD)应用中,数字微镜器件(DMD)芯片长期暴露于复杂光热环境中,光学系统可能在其表面形成局部高温的“太阳热斑”,导致结构损伤与性能衰退。为确保DMD芯片在实际光照下的长期可靠
2025-12-24 18:04:16
87
发光二极管(LED)作为现代照明和显示技术的核心元件,其可靠性直接关系到最终产品的性能与寿命。与所有半导体器件相似,LED在早期使用阶段可能出现失效现象,对这些失效案例进行科学分析,不仅能够定位
2025-12-24 11:59:35
172
一、案例概述 零代码ATE测试系统赋能湖南某电子科技公司,针对其 LED 电源研发测试阶段 “手动测试效率低、方案调整不灵活、数据分析需求迫切” 的核心问题,提供定制化自动化测试解决方案。成功将单款
2025-12-22 19:50:45
114
新能源开发利用在我国是一个长期的宏伟战略,在此布局下,我国新能源建设近年来得到快速发展,其中太阳能首当其冲,引领新能源快速前进,而太阳能除了常见的光伏发电外,还有光热发电。11月18日,中国电力
2025-12-12 15:03:13
854
CoWoS 产能狂飙背后,异质集成技术推动芯片测试从 “芯片测试” 转向 “微系统认证”,系统级测试(SLT)成为强制性关卡。其面临三维互连隐匿缺陷筛查、功耗 - 热 - 性能协同验证、异构单元协同
2025-12-11 16:06:02
226 高功率LED广泛应用于照明、显示等领域,其长期可靠性成为关键考量因素。封装胶体作为关键保护与光学介质,直接影响LED的光输出、色温及寿命。实际工作中,胶体长期承受高密度光子辐照与芯片发热的双重
2025-12-05 18:04:44
169
上篇(ANPC拓扑调制策略特点及损耗分析(上))我们讨论了ANPC的基本原理,换流路径及调制策略,本文通过PLECS仿真工具来分析在不同的调制方式和工况下ANPC各位置芯片的开关状态和损耗分布情况
2025-11-12 17:02:41
598
LED灯具的核心LED灯具最核心的是芯片,直接决定了灯具的性能。然而某些不良商家利用客户的不专业,从成本上面考虑,使用工艺不够稳定的厂家的芯片,然后号称Cree、欧司朗、日亚或晶元的芯片,使客户用高
2025-11-12 14:35:26
311
。 任何一个微焊点的失效都可能导致像素点暗灭,严重影响显示效果和产品品质。其中,金球推力测试作为评估LED芯片与基板焊接可靠性的关键手段,对于确保小间距LED显示屏的质量至关重要。 本文科准测控小编将围绕Alpha W260推拉力测试机,全
2025-11-10 15:55:23
333
分享来自一次用热红外显微镜Thermal EMMI日常测试的记录#工程师的日常
通过IV曲线和红外热像分析,发热点位置清晰呈现。
不同材质、不同结构带来的热分布差异,让我们能更直观地理解器件内部
2025-10-31 16:08:33
1256
于LED产业的科研检测机构,能够对LED进行严格的检测,致力于为客户提供高质量的测试服务,为LED在各个领域的可靠应用提供坚实的质量保障。以金鉴接触的失效分析大数据显示,LED死灯的原因可能过百种
2025-10-16 14:56:40
442
随着LED技术的迅猛发展,其在照明领域的应用越来越广泛,LED以其高效、节能、环保等优势被视为传统照明技术的替代品。然而,LED产品在实际应用中仍然面临诸多挑战,尤其是稳定性和可靠性问题。LED芯片
2025-10-14 12:09:44
242
在本文中,我们将讨论开环音频测试的一些挑战,并介绍APx500软件中可用于简化这些测试的资源。闭环测试与开环测试首先,一些定义:我们使用“闭环”这一术语来指代一种经典的音频测试方法,即由音频分析
2025-10-13 09:07:40
396
某光热电站配置有一整套储能电柜,用于储存光热发电的电量,并在在用电高峰或无光照时段释放能量发电,为区域电网提供稳定电力支撑,助力能源结构转型。为解决储能设备分散、运维难度大、数据滞后等问题,现需构建
2025-09-26 16:04:53
528 温度循环测试后的数据记录和分析是验证电能质量在线监测装置精度稳定性、功能完整性、硬件可靠性的核心环节,需围绕 “数据溯源可查、分析逻辑闭环、结论依据充分” 展开,结合测试标准(IEC
2025-09-26 14:22:50
403 清洁能源,对构建新型电力系统具有重要意义。 由于这部分光热发电站地处偏远且分布较广,同时十分容易受到沙尘暴、云层变化和温度波动等气候现象的影响,导致设备故障或发电效率下降。因此,发热发电项目的运营商需要定期派
2025-09-26 14:00:28
291
分享一个在热发射显微镜下(Thermal EMMI) 芯片失效分析案例,展示我们如何通过 IV测试 与 红外热点成像,快速锁定 IGBT 模组的失效点。
2025-09-19 14:33:02
2288
一、 项目背景 某 100MW 熔盐塔式光热电站方圆约3公里的集热场内,分布着多达4万个定日镜(发电单元)。每个定日镜需根据中控台指令实时调整角度,以精准反射阳光至中央吸热塔,对通信系统的实时性
2025-09-19 11:17:00
214
霍尔芯片盐雾试验的测试流程涵盖预处理、试验箱配置、样品放置、参数控制、周期测试、结果评估及报告生成等关键环节,具体流程如下: 1、样品准备与预处理: 清洁:使用乙醇或氧化镁溶液等非研磨性清洁剂彻底
2025-09-12 16:52:57
685 在芯片设计完成后,样品功能性测试、可靠性测试以及失效分析除错等环节开展之前,样品备制前处理是不可或缺的关键步骤。其中,芯片切片方式用于断面/横截面观察,对于确认芯片内部的金属接线、各层结构、锡球接合
2025-09-08 15:13:22
472
用例是项目开始的关键,利用白盒和黑盒覆盖,保证产品质量。根据芯片功能,目标市场,进行测试立项:依据BRD/MRD/PRD;计划:测试需求分析、人力资源时间线;测试用例设
2025-09-05 10:04:21
614
近日,在山东烟台一座工商业分布式电站实证测试项目中,对N型组件进行的对比测试结果正式出炉。数据显示,2025年6月1日-30日期间,晶科N型TOPCon组件相较N型BC组件单瓦发电增益1.91%,在早上4-5点和傍晚18-19点单瓦发电增益分别为7.94%和3.53%。在
2025-09-04 09:50:35
3258
在智能设备日益普及的今天,LED照明不仅关乎节能与亮度,更逐渐成为人机交互的重要媒介。无论是手机背光、物联网设备的指示灯,还是车载屏的炫彩显示,背后都离不开一颗高性能的LED驱动芯片。今天我们就从
2025-09-03 14:32:41
477
一、基本概念 CV特性 (电容-电压特性)是指半导体器件在不同偏置电压下表现出的电容变化规律,主要用于分析器件的介电特性、载流子分布和界面状态。该特性是评估功率器件性能的核心指标之一。 CV特性测试
2025-09-01 12:26:20
930 利用矢量网络分析仪对微波器件进行测试时,矢量网络分析仪的测试动态范围将影响被测微波器件(DUT)的测量范围、测量精度和测量速度。只有矢量网络分析仪的测试动态范围大于被测微波器件的动态范围时,才能获得
2025-08-27 17:33:33
1330
智能座椅动态压力分布与疲劳耐久性综合测试技术是推动智能座椅行业发展的关键力量。通过对座椅舒适性和耐久性的精准把控,为座椅的设计优化、材料选择和质量提升提供了坚实的数据支持,为用户带来更加舒适、健康
2025-08-21 09:19:57
1010
在USB协议分析仪测试中,干扰源可能来自物理层(如信号噪声、电源波动)、协议层(如数据冲突、时序错误)或环境因素(如电磁辐射、设备兼容性问题)。排除干扰需结合硬件调试、软件配置和测试环境优化,以下
2025-08-01 15:00:38
随着人工智能技术的快速发展,AI芯片的算力、能效比和数据处理速度不断提升,这对测试设备提出了更高的要求。是德示波器DSOX6002A作为高性能测试工具,凭借其高带宽、低噪声、多通道同步和丰富的分析
2025-07-31 17:30:32
740
在开始芯片测试流程之前应先充分了解芯片的工作原理。要熟悉它的内部电路,主要参数指标,各个引出线的作用及其正常电压。
2025-07-31 11:36:06
969 ):确保分析仪与被测设备时钟同步,误差<100ns。例如,在分布式系统中调试多设备通信时,需通过PTP或外部时钟源(如GPS)同步所有分析仪的时间,避免时间偏差影响微秒级测试结果。
硬件时间
2025-07-28 17:28:18
PCIe协议分析仪能测试多种依赖PCIe总线进行高速数据传输的设备,其测试范围覆盖计算、存储、网络及异构计算等多个领域,具体设备类型及测试场景如下:一、核心计算设备
GPU(图形处理器)
测试
2025-07-25 14:09:01
对复杂协议解析,优先使用专用协议芯片(如USB 3.x分析仪内置专用控制器)。
示例测试报告片段
[td]测试项目测试方法实测结果理论值性能达标率
10Gbps以太网吞吐量信号发生器逐步升速
2025-07-24 14:19:26
光热材料在界面太阳能蒸汽生成、海水淡化等领域的应用需长期稳定性测试,这对太阳能模拟器的光谱匹配、空间均匀性和时间稳定性提出严苛要求。传统光源难以兼顾长寿命、低成本与高精度模拟。本文聚焦LED-卤素
2025-07-24 11:28:59
471
要求也逐渐提升,如何准确快速的完成射频芯片的批量测试则成了众多射频芯片企业面临的难题。 射频晶圆芯片测试 为了满足射频芯片的大批量快速测试,采用自动化平台配合矢量网络分析和探针台是大多数射频芯片企业的选择
2025-07-24 11:24:54
542
安泰测试科技成立于2008年,是国内领先的测试测量仪器维修与技术服务商。公司专注于网络分析仪维修、射频功放维修、频谱分析仪维修、信号源维修等高端仪器的芯片级维修
2025-07-23 16:20:06
436
一套新的测试系统来完成晶圆探针测试。 晶圆芯片测试 核心痛点: 1.用户原有测试系统无法控制探针台,导致难以完成晶圆芯片产品的S参数测试。 2.用户原有测试系统缺乏数据分析功能,无法对测试数据进行有效分析,在一定程度上限
2025-07-23 15:55:14
590
越小,这是因为电流密度大小会决定芯片的光功率和热功率大小,同时温度也会影响芯片的发光效率。那么应该如何分析LED芯片的发光发热性能并加以利用?下面我们将通过金鉴显
2025-07-21 16:16:29
884
案例分析(一)有的芯片是正电极更热,有的芯片是负电极更热!以下为两个厂家22mil*35mil尺寸大小芯片光热分布的对比。对于该尺寸大功率正装芯片,电流在芯片中横向扩展的路径较长,导致电流聚集效应
2025-07-15 15:56:22
524
为什么LED正电极需要二氧化硅阻挡层?回答:LED芯片正极如果没有二氧化硅阻挡层,芯片会出现电流分布不均,电流拥挤效应,电极烧毁等现象。由于蓝宝石的绝缘性,传统LED的N和P电极都做在芯片出光面
2025-07-14 17:37:33
941
芯片失效分析的主要步骤芯片开封:去除IC封胶,同时保持芯片功能的完整无损,保持die,bondpads,bondwires乃至lead-frame不受损伤,为下一步芯片失效分析实验做准备。SEM
2025-07-11 10:01:15
2706
一、芯片缺陷在LED器件的失效案例中,芯片缺陷是一个不容忽视的因素。失效的LED器件表现出正向压降(Vf)增大的现象,在电测过程中,随着正向电压的增加,样品仍能发光,这暗示着LED内部可能存在电连接
2025-07-08 15:29:13
561
芯片失效和封装失效的原因,并分析其背后的物理机制。金鉴实验室是一家专注于LED产业的科研检测机构,致力于改善LED品质,服务LED产业链中各个环节,使LED产业健康
2025-07-07 15:53:25
765
在现代汽车照明系统中,LED灯珠凭借其高效、节能、寿命长等诸多优势,已然成为主流选择。然而,LED灯珠的光强性能对于汽车照明的安全性、可靠性和用户体验起着决定性作用。光强测试作为衡量LED灯珠性能
2025-07-03 21:29:18
434
【案例2.36】芯片启动异常的故障分析在某产品的调试中发现,板上核心处理芯片在每次启动后的表现不同,偶尔会出现无法启动的故障。经过几百次反复上下电测试发现,在大多数情况下,芯片启动后能正常工作,但有
2025-06-26 08:24:30
800
测试背景热阻是衡量超高亮度和功率型LED器件及阵列组件热工控制设计是否合理的一个最关键的参数。测量芯片热阻的主要方法电学参数法和红外热像法。其中电学法利用LED本身的热敏感参数——电压变化来反算出温
2025-06-20 23:01:45
646
LED灯具的可靠性试验,与传统灯具有显著区别。作为新一代光源,LED灯具正在逐渐取代传统节能灯的市场,因此无法简单地沿用传统灯具的测试方法。那么,LED灯具需要进行哪些可靠性试验呢?标准名称:LED
2025-06-18 14:48:15
798
随着硅光子技术在数据中心、5G通信和光传感等领域的快速发展,对测试设备的性能要求日益严苛。硅光芯片测试需要高带宽、高精度和多功能分析能力,以确保光模块的性能与可靠性。那么,泰克MSO44B示波器能否
2025-06-12 16:53:18
1005
SL9058恒流芯片:150V/5A大功率LED车灯驱动解决方案
一、产品核心特性
高压大电流驱动能力
支持150V输入电压范围
5A恒定输出电流
最大输出功率达750W
效率>95%(@48V
2025-06-07 10:51:53
芯片电极图案设计的重要性当前,芯片厂在LED芯片电极图案设计过程中,仅仅是针对芯片进行相对简单的测量,获得整体的亮度、波长和电压等参数,并不能精确地描述芯片的光分布情况,这样容易导致芯片的色度和亮度
2025-06-06 15:30:30
519
2025-06-05 15:14:06
557
就相当于电阻。在LED器件的实际应用中,其结构热阻分布涵盖了芯片衬底、衬底与LED支架的粘结层、LED支架、LED器件外挂散热体以及自由空间的热阻,这些热阻通道呈串联
2025-06-04 16:18:53
681
芯片是LED最关键的原物料,其质量的好坏,直接决定了LED的性能。特别是用于汽车或固态照明设备的高端LED,绝对不容许出现缺陷,也就是说此类设备的可靠性必须非常高。然而,LED封装厂由于缺乏芯片来料
2025-05-27 15:49:21
612
由福建福晶科技股份有限公司牵头,联合中国科学院福建物质结构研究所、闽都创新实验室、中国工程物理研究院等多所科研院所联合起草的《光热透镜法弱吸收率测试仪》(标准号:T/COEMA 220—2025)团体标准,通过了中国光学光电子行业协会组织的评审,并于2025年3月5日起实施。
2025-05-22 17:36:58
1007
理、可靠性设计以及系统集成为主轴展开分析,为分布式能源系统效能提升提供坚实理论基石与创新实践路径。 关键词: 多通道电源管理芯片;分布式能源系统;优化策略;ASP4644芯片 一、引言 分布式能源系统在现代能源架构中占据愈发关键的地
2025-05-16 15:22:46
719 ESD技术文档:芯片级ESD与系统级ESD测试标准介绍和差异分析
2025-05-15 14:25:06
4224
随着单端反激变换器在高频高压场合的应用,变压器寄生参数的控制对电路的正常运行以及性能优化尤为关键。文中对变压器分布电容对电路的影响进行了透彻分析,给出了一般性的模型,并以高输入电压低输出电压场合为例
2025-05-14 13:58:41
22217
信息进行采集、处理和实时监控的设备,用于实现光伏用户信息的自动采集、计量异常监测、电能质量监测、用电分析和管理、相关信息发布、分布式能源监控、智能用电设备的信息交互等
2025-05-13 14:16:47
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过
2025-05-09 10:02:37
2148
(48小时出具分析报告)
SL8313凭借其突破性的高压处理能力和智能化调光技术,正在重新定义LED驱动方案的设计标准。无论是追求极致性价比的通用照明市场,还是需要特殊调光协议的智能照明领域,该芯片都
2025-05-06 15:52:47
在座椅设计与优化的领域中,座椅体压分布测试设备是获取关键数据、提升座椅舒适性和人体工程学设计水平的核心工具。然而,市场上测试设备种类繁多,性能各异,如何从中挑选出契合自身需求的设备,成为众多研发人员和企业面临的重要问题。
2025-04-29 11:30:34
678
X射线检测在光电半导体领域,LED芯片作为核心技术,其质量至关重要。随着制造工艺的不断进步,LED芯片的结构日益复杂,内部潜在缺陷的风险也随之增加。尽管在常规工作条件下,这些缺陷可能不会明显影响芯片
2025-04-28 20:18:47
692
LED光源发黑现象LED光源以其高效、节能、环保的特性,在照明领域得到了广泛应用。然而,LED光源在使用过程中出现的发黑现象,却成为了影响其性能和寿命的重要因素。LED光源黑化的多重原因分析LED
2025-04-27 15:47:07
2224
伺服电机的测试流程是确保电机正常工作的关键步骤。以下是对伺服电机测试流程的详细分析。 一、初步检查与准备 1. 外观检查:首先,对伺服电机进行外观检查,确保电机完好无损,没有明显的物理损伤或变形
2025-04-23 17:56:30
1247 分选机主要用于集成电路设计和封装测试领域,基本都与测试机搭配使用,其中前端设计领域中分选机是针对封装的芯片级检测,后端是在芯片封装完成后,通过测试机和分选机的配合使用芯片成品测试(Final
2025-04-23 09:13:40
880
做一款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成一般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%【对于先进工艺,流片成本可能超过60%】。测试其实是芯片
2025-04-11 10:03:34
1216
| 摘要
在这个用例中,一个完整的FOV测试图像(在x和y方向分别采样101个角度,总共有10,201个角度)通过波导设备传播。一个具有数百个严格光栅评估的基本模拟大约需要7秒。这导致整个图像的估计
2025-04-10 08:48:29
在芯片裸片制造完成后,芯片制造厂需要把其上不满了裸片的晶圆送到芯片封测厂进行切割和封装,并对芯片进行功能、性能和可靠性测试,最后在芯片封装壳上打印公司商标、芯片型号等。至此,芯片的生产过程才算全部
2025-04-04 16:01:02
在当今快速发展的半导体封装和微电子制造领域,芯片胶粘剂的可靠性至关重要。随着技术的不断进步,对芯片封装的质量和性能要求越来越高。为了确保芯片在各种复杂环境下的稳定性和可靠性,芯片胶粘剂推力测试
2025-04-01 10:37:18
1252
煤炭的工业分析包括水分、灰分、挥发分和固定碳的测定。传统方法需要分布使用马弗炉、烘箱等设备,步骤繁琐且误差较大。热重分析法是评估煤炭热稳定性的常用手段,在煤炭分析中的应用广泛,主要应用与研究煤炭的热
2025-03-31 16:17:07
769
LM80测试简介LM80测试是由北美照明工程协会(IESNA)与美国国家标准学会(ANSI)联合发布的权威标准,主要用于评估LED器件的流明维持率和颜色维持性能。这一标准为LED产品的寿命和性能评估
2025-03-27 10:26:01
1493
Melexis宣布推出MLX80142双RGB LED驱动芯片(六通道),作为迈来芯智能状态机LED驱动芯片系列的最新成员,这是第一款支持MeLiBu® 2.0协议的产品。该芯片不仅搭载迈来芯成熟
2025-03-18 11:20:46
1302 封装中的RDL(Redistribution Layer,重分布层)是集成电路封装设计中的一个重要层次,主要用于实现芯片内电气连接的重新分配,并且在封装中起到连接芯片和外部引脚之间的桥梁作用。RDL的设计和实现直接影响到封装的电气性能、可靠性和制造成本。
2025-03-04 17:08:35
4659
在当今电子制造行业,Mini-LED技术以其卓越的效能、出色的亮度表现和显著的低功耗特性,正迅速成为显示技术领域的热门选择。然而,Mini-LED的倒装工艺对芯片与基板之间的连接质量提出了极为严格
2025-03-04 10:38:18
710
_ANODE线路对地不良、已经换了5个DLPA3000芯片了,都是重复现出现LED_ANODE线路对地不良。每次机器换好芯片测试(电源19V拔插上电上百次,点一整天)都没问题,入库后没几天拿出来都是第一次上电就亮一下DLPA3000芯片LED_ANODE线路又对地损坏了。大家帮忙讨论分析下问题。
2025-02-26 07:05:18
引言: 鞋垫式足底压力分布测试系统是一种基于传感器技术的高科技设备,通过嵌入鞋垫中的压力传感器,实时采集足底各个部位的压力数据,并将数据传输到分析软件中进行处理和可视化。该系统能够精确测量足底压力
2025-02-24 16:24:36
968
本篇文章将为大家详细介绍不同应用场景的LED Driver升压芯片品牌及其产品推荐,分为国际知名品牌和国内知名品牌 国际知名品牌 1. 德州仪器(Texas Instruments) 代表芯片
2025-02-20 14:41:05
1249 本文介绍了芯片失效分析的方法和流程,举例了典型失效案例流程,总结了芯片失效分析关键技术面临的挑战和对策,并总结了芯片失效分析的注意事项。 芯片失效分析是一个系统性工程,需要结合电学测试
2025-02-19 09:44:16
2908 摘要
众所周知,因为光学配置的复杂性和多光源模型建模的视场(FOV)等,针对增强和混合现实(AR,MR)应用的光波导组合器建模是具有挑战性的。因此,详细的分析,例如对视场角特性的光学性能的分析
2025-02-19 08:51:05
引言: 轮胎压力分布测试是评估轮胎性能的重要手段,直接影响车辆的操控性、舒适性和安全性。薄膜压力分布测量系统作为一种高精度的测量工具,能够实时捕捉轮胎与地面接触时的压力分布情况,为轮胎设计和优化提供
2025-02-14 15:52:16
917
红墨水渗透测试红墨水渗透测试(RedDyePenetrationTest),也称为LED红墨水试验,是一种用于评估电子电路板组装(PCBAssembly)中表面贴装技术(SMT)焊接质量以及LED
2025-02-08 12:14:18
1367
图上,横轴表示测量点的位置,纵轴表示误差值。通过观察误差分布图,可以直观地了解误差值在不同位置上的分布情况。
统计误差分布特征:对误差分布图进行统计分析,计算出误差值的平均值、标准差等统计量。这些统计
2025-02-05 16:35:49
一、光热发电系统的工作原理 光热发电是一种利用太阳能将光能转化为热能,再将热能转化为电能的发电方式。其基本原理是通过大规模阵列的抛物面或碟形镜面收集太阳热能,这些镜面像精密的聚光器一样,将太阳光聚焦
2025-02-01 10:09:00
6374 在现代照明与显示技术中,发光二极管(LED)因其高效、节能、长寿命等优点而被广泛应用。为了确保LED产品的性能和质量一致性,国家标准对LED的电特性、光学特性、热学特性、静电特性及寿命测试等方面
2025-01-26 13:36:36
1069
随着全球对可再生能源的需求日益增长,光热发电作为一种清洁、高效的能源转换方式,越来越受到重视。光热发电设备的选择不仅关系到项目的经济效益,还涉及到环境影响和能源的可持续利用。 1. 技术类型 光热
2025-01-21 09:13:05
1106 随着全球能源危机的加剧和环境污染问题的日益严重,寻找清洁、可再生的能源成为了全球能源发展的重点。光热发电作为一种利用太阳能的发电方式,因其清洁、可再生的特点受到了广泛关注。 光热发电原理 光热发电
2025-01-21 09:11:40
1637 随着全球能源结构的转型,可再生能源的利用越来越受到重视。光热发电作为一种清洁、可再生的能源技术,因其能够实现电力的稳定输出而备受关注。 光热发电原理 光热发电系统主要由太阳能收集器、热能存储系统
2025-01-21 09:10:13
1622 随着全球能源需求的增长和对可再生能源的重视,光热发电作为一种清洁能源技术,越来越受到关注。然而,任何技术的发展都伴随着对环境的潜在影响。 一、光热发电的工作原理 光热发电系统主要分为三种类型:抛物面
2025-01-20 18:12:17
1734 随着全球能源危机的加剧和环境污染问题的日益严重,可再生能源的开发和利用越来越受到重视。太阳能作为可再生能源的重要组成部分,因其清洁、无污染、可再生等优点而备受关注。光热发电技术,作为一种将太阳能转换
2025-01-20 18:02:54
1586 到频域,从而揭示信号的频率成分和能量分布。
信号采集:函数信号分析仪首先通过传感器或探头采集待分析的信号。这些信号可以是电压、电流、声音、图像等形式的物理量。
信号处理:采集到的信号经过放大、滤波等预处理
2025-01-20 14:13:47
信号分析仪是一种用于分析电信号频谱和特性的仪器,其原理和应用场景如下:一、信号分析仪的原理信号分析仪的工作原理基于频谱分析技术。频谱表示信号在各个频率上的能量分布情况。具体过程如下:
信号采样:信号
2025-01-17 14:37:59
、模型验证FRED极坐标网格计算的强度与数据表提供的角分布结果对比,可用于验证LED模型。FRED中Directional Analysis Entity(直接分析实体)可以用来分析。该DAE是专为
2025-01-17 09:59:17
光热分布检测意义在LED失效分析领域,光热分布检测技术扮演着至关重要的角色。LED作为一种高效的照明技术,其性能和寿命受到多种因素的影响,其中光和热的分布情况尤为关键。光热分布不均可能导致芯片界面
2025-01-14 12:01:24
738
2025-01-07 08:59:23
