关于LED灯具的9种可靠性测试方案
金鉴实验室 2025-06-18 14:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LED灯具的可靠性试验,与传统灯具有显著区别。作为新一代光源,LED灯具正在逐渐取代传统节能灯的市场,因此无法简单地沿用传统灯具的测试方法。
那么,LED灯具需要进行哪些可靠性试验呢?
标准名称:
LED灯具可靠性试验方法
适用范围:
本标准规定了电源电压不超过1000V的室内和室外用LED灯具可靠性的一般试验方法。
本标准适用于LED灯具的可靠性试验,为了进行产品可靠性的验证,可根据产品的特性和使用环境,选择本标准中适宜的可靠性试验项目。
试验参照GB/T 2423.22-2012 Nb“规定变化速率的温度变化”
温度速率:
(10±2)℃/min
最小温度:
断开电源50min+10min开关循环(10次10s开、50s关)
最大温度:
接通电源50min+10min开关循环(10次10s开、50s关)
循环次数:
250次(如制造商提供的文件能够证明LED灯具所用的LED模块已符合IEC 62717:2014中10.3.2的要求,则温度循环试验的循环次数可减少为10次。)
判定要求:
试验后,样品的标贴应无开裂、卷曲或脱落,样品无明显的损坏,且按GB/T 9468-2008规定测得的光通量相对于初始光通量的变化不应超过10%。
电源开关试验:
开关要求:
30s开+30s关
循环次数:
LED灯具所用的LED模块的额定寿命的一半(如:LED模块额定寿命为20000h,则循环次数为10000次)。如制造商提供的文件能够证明LED灯具所用的IED模块已符合IEC 62717:2014中10.3.3的要求,则开关试验的循环次数可减少为1000次。
判定要求:
加速工作寿命试验:
LED灯具应在试验条件下连续工作1000h。如制造商提供的文件能够证明LED灯具所用的LED模块已符合IEC 62717:2014中10.3.4的要求,则LED灯具不进行加速工作寿命试验,但LED模块在灯具内长期工作的适应性由第10章的高温操作试验验证。
判定要求:
试验后,将LED灯具冷却到室温,且按GB/T 9468-2008规定测得的光通量相对于初始光通量的变化不应超过10%。
温度冲击试验:
试验参照GB/T 2423.22-2012 Na“规定转换时间的快速温度变化”
参照表4,根据灯具分类选择相应的试验温度、暴露时间、循环次数。
判定要求:试验后,样品的标贴应无开裂、卷曲或脱落,样品无明显的损坏,且按GB/T 9468-2008规定测得的光通量相对于初始光通量的变化不应超过10%。
恒定湿热试验:
试验参照GB/T 2423.3-2006
试验温湿度:40±2℃/93±3%RH,若tq>40℃,则按tq温度进行。
试验时间:168h
判定要求:试验后,样品无明显的损坏,且按GB/T 9468-2008规定测得的光通量相对于初始光通量的变化不应超过10%。
高温操作试验:
试验温度:最高温度+10℃。但室内灯具温度不低于40℃,室外灯具温度不低于50℃。
试验时间:168h
低温启动试验:
试验温度:
最低温度。推荐室内灯具-20℃,室外灯具-40℃。
试验动作:
300次1min开+19min关
判定要求:
极端温度贮存试验:
高温贮存试验-----
当制造商宣称最高温度贮存温度高于70℃时应进行此项。
试验时间:
72h
判定要求:
低温贮存试验
当制造商宣称最低温度贮存温度低于-10℃时应进行此项。
试验时间:
72h
判定要求:
振动试验:
室外用杆式安装灯具
试验方向:
X、Y、Z
试验频率:
5~30Hz
振动次数:
共振频率下进行10万次振动测试
其他灯具:
试验参照GB/T 2423.10
样品状态:
不包装、不通电
试验方向:
X、Y、Z
试验频率:
10~55~10Hz
振幅:
0.35mm
扫频速率:
1oct/min
持续时间:
30min/方向
判定要求:
试验结束时,灯具的外壳不应破坏,电气间隙不应减小,灯具的所有部件都不能松动。任何可能造成安全问题的损坏都等同于试验失败。通电后,灯应能正常启动和燃点。
  • 高温
  • LED灯具
  • 可靠性测试
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-9
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:13:05
    大功率白光LED的应用及其可靠性研究
    工程学的可靠性预测机制,就是尝试一在无需长期寿命试验条件下实现对LED可靠性量化预测的方法,它可以大大减少试验时间,节约寿命试验成本。  通过管子初期性能指标的
    发表于 08-19 08:41
    LED灯具可靠性测试详解
    外墙作为一个动态画面的显示屏。  1.恒定湿热测试灯具在经过冲击测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。  测试方法:按led
    发表于 12-18 22:02
    LED灯具可靠性测试方法
    经验  灯具在经过常温常压冲击测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。  9.常温常压冲击测试:将led
    发表于 08-04 17:40
    可靠性测试
    各位大爷觉得可靠性测试有没有必要做?
    发表于 07-07 17:25
    【技术贴】关于5个9可靠性的疑惑
    :不建议直接将可靠性预计值直接代入计算可用,有条件的情况下,为了更接近现场,通常使用加速测试方案卡方分布单侧置信得出的MTBF值进行计算。说来也巧,在解答了上面的疑问后看到了“
    发表于 03-05 13:10
    GaN可靠性测试
    作者:Sandeep Bahl 最近,一位客户问我关于氮化镓(GaN)可靠性的问题:“JEDEC(电子设备工程联合委员会)似乎没把应用条件纳入到开关电源的范畴。我们将在最终产品里使用的任何GaN器件
    发表于 09-10 14:48
    嵌入式软件的可靠性测试可靠性增长评估
    关于嵌入式等软件可靠性、安全测试与评估的资料,希望有帮助。
    发表于 06-17 16:53
    LED驱动电源的性能和可靠性
    LED照明灯具的核心组件之一,其性能和可靠性直接决定了LED照明灯具的使用效果和寿命。为了能够更好地应用在
    发表于 12-27 06:49
    LED照明灯具可靠性分析
    LED灯具所涉及的技术问题很多、很复杂,其中主要是系统可靠性问题,包含LED芯片、封装器件、驱动电源模块、散热和灯具
    发表于 10-11 14:25 1762次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>照明<b class='flag-5'>灯具</b><b class='flag-5'>可靠性</b>分析
    低功率LED可靠性到底是什么?应该如何测试
    什么是低功率LED可靠性?你知道吗?一般来说,LED可靠性是以半衰期(即光输出量减少到最初值一半的时间)来表征,大概在1万到10万小时之间LED
    发表于 08-01 11:11 1476次阅读
    LED灯具可靠性测试方案
    、湿度相关的可靠性试验,对失效的产品进行部件或者材料更换,直到通过测试则选用。虽然此模式可以简单的完成产品的设计,然而未对失效的产品的失效根本原因进行分析,对此后的技术发展有很大的阻碍作用。 金鉴检测在灯具
    发表于 11-12 15:25 2407次阅读
    LED可靠性试验不过的失效分析
    发表于 11-13 11:57 1475次阅读
    LED灯具可靠性测试方案-Lab Companion
    、湿度相关的可靠性试验,对失效的产品进行部件或者材料更换,直到通过测试则选用。虽然此模式可以简单的完成产品的设计,然而未对失效的产品的失效根本原因进行分析,对此后的技术发展有很大的阻碍作用。 Lab Companion 实验室在灯具
    的头像 发表于 01-11 16:48 1307次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯具</b><b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方案</b>-Lab Companion
    Lab Companion LED灯具可靠性测试方案
    一 、温度循环测试 测试方法: 1、将5款LED灯具放置在一个测试箱,测试箱的温度可以调节温度变
    的头像 发表于 01-11 17:17 1569次阅读
    Lab Companion <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯具</b><b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方案</b>
