一、 项目背景
某100MW 熔盐塔式光热电站方圆约3公里的集热场内,分布着多达4万个定日镜(发电单元)。每个定日镜需根据中控台指令实时调整角度,以精准反射阳光至中央吸热塔,对通信系统的实时性、可靠性及稳定性提出极高要求。
若采用传统有线光纤方案,面临沙漠地区开挖沟槽建设成本高、工期漫长、后期数万条线路老化及故障点排查困难等严峻挑战,亟需建设一套高性能、高可靠的工业级无线网络。
二、核心需求
海量接入与高实时性:
需同时接入4万个终端节点,并确保中控台与各定日镜间的控制指令与状态数据回传延迟低,保证聚光精度与发电效率。
高可靠性与强抗干扰性:
沙漠环境昼夜温差大、风沙频繁,设备需具备工业级防护。同时,需克服高温热浪对无线信号的衰减影响,以及大量电机同时动作可能产生的电磁干扰。
高稳定性与可维护性:
网络需支持海量数据并发传输而不拥堵,长期运行稳定。系统应具备远程监控与管理功能,能快速定位故障节点,降低运维复杂度与成本。
三、解决方案核心架构设计
针对项目超大规模、高密度接入及严苛环境的需求,方案采用 “终端层 - 接入层 - 汇聚层 - 核心层” 的四层无线网络架构,实现高效、可靠的数据传输。
1.终端层:终端设备数据采集
针对4万个发电单元的数据接入,采用分组汇聚策略:
终端部署:在每个定日镜的控制单元旁部署1台KXN2210串口服务器模块,负责采集其状态、角度、电机参数等数据,并将串口数据转换为IP数据包。
2.接入层:第一次数据汇聚
无线接入:每40个地理位置相邻的KXN2210 模块作为一组,通过无线方式接入1台KXA3100-D5N工业无线AP,形成1个稳定的终端接入组。
规模计算:4万个单元共划分 1000 个接入组,对应部署 1000 台KXA3100-D5N,完成第一层数据汇聚。
3. 汇聚层:大数据量回传
为将1000个接入点的数据高效回传,需进行二次汇聚,构建回传骨干网络。
无线汇聚:每40台KXA3100-D5N无线AP 通过5.8GHz频段(传输距离远,干扰少)以无线方式上行接入1台KXA-5100-D5NL无线AP。KXA3100-D5NL支持点对多点模式,实现区域数据汇聚。
规模计算:1000台接入AP共组成 25 个汇聚组,对应部署 25 台KXA-5100-D5NL无线AP。
4.核心层:全网数据汇总与指令下发
核心回传:所有25台KXA-5100-D5NL无线AP将数据通过无线网络统一汇聚至1台核心设备KXA-5100-D5AXL无线AP。
最终接入:KXA-5100-D5AXL 通过千兆以太网光纤链路直接连接至中控台网络,完成全项目4万个发电单元数据的汇总与回传,并通过中控台下发统一控制指令。
四、 方案优势与实施效果
显著降低成本与工期:无需开挖沙漠铺设数万根线缆,大幅降低建设成本,缩短部署周期达60%以上。
超高可靠性:工业级设计(IP67防护等级,-40℃~80℃宽温工作)抵御风沙、高温、严寒等恶劣环境,专有协议确保无线传输稳定。
便捷的可扩展性与可维护性:网络结构清晰,后期新增单元可便捷接入现有分组。网络管理系统能精确定位故障设备,无需现场逐线排查。
无线通信
58文章
4860浏览量
146473 -
光热电站
5浏览量
6282
开发无线通信系统所面临的设计挑战
光热储能电站远程智慧运维系统解决方案
风力发电 | 风机集群无线监控通信系统解决方案
京信通信巩固室内无线通信市场领先地位
解决公路隧道专网通信无信号问题--隧道无线通信系统
常见的无线通信系统产品解决方案
无线通信的基本概念
光热发电系统的工作原理 光热发电与光伏发电的区别
维控PLC数据采集无线通信系统解决方案
熔盐塔式光热电站定日镜集群无线通信系统解决方案
