温度循环测试后的数据记录和分析是验证电能质量在线监测装置精度稳定性、功能完整性、硬件可靠性的核心环节,需围绕 “数据溯源可查、分析逻辑闭环、结论依据充分” 展开,结合测试标准(IEC 60068-2-14/GB/T 2423.22)和装置特性(如电压、谐波、暂降参数),形成结构化记录与多维度分析体系。以下是具体实施方法:
一、数据记录:构建 “全流程、可追溯” 的数据集
温度循环测试的数据记录需覆盖 “测试前初始状态→测试过程实时数据→测试后复测结果→硬件检查记录” 四大模块,确保每个数据点都有 “时间戳、测试条件、操作人” 溯源信息,核心记录内容如下:
1. 基础信息记录(溯源核心)
首先明确测试的基本背景,避免数据孤立,需记录:
| 记录类别 | 具体内容 | 示例 |
| 样品信息 | 装置型号、出厂编号、生产厂家、硬件版本(如采样板 V2.1)、安装方式(壁挂 / 导轨) | 型号:PQ-6000,编号:202405001,安装方式:导轨 |
| 测试条件 | 温度循环参数(低温 / 高温值、循环次数、温变率、停留时间)、试验箱型号与校准证书号 | 低温 - 20℃、高温 55℃,循环 20 次,温变率 3℃/min,试验箱:ESPEC SU-220,证书号:CAL20240601 |
| 标准设备信息 | 校准用标准源 / 功率分析仪型号、校准证书编号、精度等级 | 标准源:FLUKE 61500(0.1 级),证书号:CNAS202403005 |
| 环境辅助数据 | 测试期间实验室温度 / 湿度、电网电压(避免外部电源波动影响) | 实验室温度 23℃,湿度 45%,电网电压 220V±1% |
2. 测试前初始精度数据记录(对比基准)
测试前需用标准源对装置核心参数进行全量程校准,记录初始误差(作为测试后对比的 “基准线”),重点记录电能质量装置的关键监测参数:
| 参数类别 | 校准点(覆盖量程 20%/50%/80%/100%) | 标准值 | 装置测量值 | 初始误差(相对误差) | 标准限值(A 级 / S 级) |
| 电压幅值 | 80V、200V、320V、400V(0-400V 装置) | 200V | 200.1V | +0.05% | A 级≤±0.2% |
| 电流幅值 | 1A、5A、8A、10A(0-10A 装置) | 5A | 4.998A | -0.04% | A 级≤±0.5% |
| 3 次谐波(电压) | 基波 220V+3 次谐波 3%(6.6V) | 6.6V | 6.597V | -0.045% | A 级≤±0.5% |
| 暂降参数 | 暂降幅值 0.5p.u.(110V),持续时间 100ms | 110V/100ms | 109.8V/99ms | 幅值 - 0.18%,时间 - 1% | 幅值≤±5%,时间≤±20ms |
| 频率 | 48Hz、50Hz、52Hz | 50Hz | 50.001Hz | +0.002% | ≤±0.01Hz |
记录要求:每个参数需重复测量 3 次,取平均值作为 “初始测量值”,误差计算保留 4 位小数(如 - 0.0450%),避免 rounding 误差影响后续对比。
3. 测试过程实时数据记录(状态追踪)
测试过程中需每 15min 记录 1 次装置状态与关键数据,重点捕捉 “低温停留、高温停留、温变阶段” 的参数变化,避免遗漏温度敏感点的异常:
| 记录时间 | 试验箱温度 | 装置内部温度(核心元件,如 ADC) | 装置状态(报警 / 通信 / 数据存储) | 关键参数测量值(以 220V 基波为例) | 临时误差(与标准值对比) |
| 2024-06-10 09:00 | 23℃(初始) | 23℃ | 正常,无报警,通信正常 | 220.1V | +0.05% |
| 2024-06-10 09:30 | -20℃(低温停留) | -19.8℃ | 正常,无报警,数据存储正常 | 220.05V | +0.023% |
| 2024-06-10 11:00 | 55℃(高温停留) | 54.5℃ | 正常,无报警,通信正常 | 220.18V | +0.082% |
| 2024-06-10 12:30 | 23℃(恢复阶段) | 23.2℃ | 正常,无报警,数据无丢失 | 220.12V | +0.055% |
| 2024-06-12 17:00 | 23℃(第 20 次循环后) | 23℃ | 正常,无报警,历史数据完整 | 220.11V | +0.05% |
特殊场景记录:若测试过程中出现异常(如装置报警、通信中断、数据丢失),需立即记录 “异常发生时间、试验箱温度、异常现象描述”(如 “2024-06-11 10:15,试验箱温度 - 20℃,装置报‘采样异常’,通信中断 5min”),并标注是否重启恢复。
4. 测试后复测数据记录(核心对比依据)
测试结束后,将装置置于 23±5℃、30%-60% RH 环境中通电稳定 24h(消除温度应力),再用与测试前相同的标准源、相同的校准点进行重复校准,记录复测数据,确保与初始数据的 “完全可比性”:
| 参数类别 | 校准点 | 标准值 | 复测测量值 | 复测误差 | 初始误差 | 误差变化量(复测 - 初始) | 误差变化允许值(A 级) |
| 电压幅值 | 200V | 200V | 200.12V | +0.06% | +0.05% | +0.01% | ≤±0.05% |
| 电流幅值 | 5A | 5A | 4.997A | -0.06% | -0.04% | -0.02% | ≤±0.05% |
| 3 次谐波(电压) | 6.6V | 6.6V | 6.595V | -0.076% | -0.045% | -0.031% | ≤±0.1% |
| 暂降参数 | 110V/100ms | 110V/100ms | 109.7V/98ms | 幅值 - 0.27%,时间 - 2% | 幅值 - 0.18%,时间 - 1% | 幅值 - 0.09%,时间 - 1% | 幅值≤±0.1%,时间≤±5ms |
| 频率 | 50Hz | 50Hz | 50.002Hz | +0.004% | +0.002% | +0.002% | ≤±0.005Hz |
记录注意:复测时需严格复现初始校准的 “标准源输出顺序、测量次数、环境条件”(如先校准电压、再校准电流,每次测量 3 次取平均),避免操作差异导致的 “伪误差”。
5. 硬件检查记录(可靠性验证)
测试后需对装置进行拆解检查(若标准允许),记录核心硬件的状态,排除 “精度合格但硬件隐性损坏” 的情况:
| 硬件部件 | 检查内容 | 检查结果 | 是否合格 |
| 采样电阻 / 电容 | 阻值 / 容量与出厂值的偏差(用万用表 / LCR 测试仪测量) | 采样电阻 1kΩ(出厂 1kΩ,偏差 0%) | 合格 |
| ADC 模块 | 零点漂移(与初始校准的零点对比) | 零点漂移 ±2LSB(初始 ±2LSB,无变化) | 合格 |
| 电源模块 | 输出纹波(用示波器测量 ±5V 输出,峰峰值) | 纹波 8mV(初始 7mV,变化 1mV) | 合格 |
| 焊接点 / 端子 | 是否有脱焊、氧化、松动 | 无脱焊,端子紧固,无氧化 | 合格 |
| 外壳 / 结构部件 | 是否有裂纹、变形、涂层脱落 | 外壳无裂纹,涂层完好 | 合格 |
二、数据分析:从 “对比验证→问题定位→结论判定” 的闭环逻辑
数据分析需围绕 “精度稳定性、功能完整性、硬件可靠性” 三大核心目标,通过 “数据对比、趋势分析、异常排查”,判断装置是否通过温度循环测试,具体步骤如下:
1. 核心分析 1:精度稳定性分析(最关键判定维度)
精度稳定性的核心是 “测试前后误差变化是否在允许范围内”,结合电能质量装置的等级要求(A 级 / S 级),分参数判定:
判定标准:
A 级装置:各参数误差变化量≤±0.05%(电压 / 电流幅值)、≤±0.1%(谐波)、≤±5ms(暂降持续时间);
S 级装置:各参数误差变化量≤±0.2%(电压 / 电流幅值)、≤±0.3%(谐波)、≤±10ms(暂降持续时间)。
分析方法:
直接对比法:用 “复测误差 - 初始误差” 计算 “误差变化量”,与允许值对比(参考 “测试后复测数据记录” 表);
示例:A 级装置 200V 电压幅值误差变化量 + 0.01%≤±0.05%,判定 “精度稳定”;若 3 次谐波误差变化量 - 0.12%>±0.1%,判定 “谐波精度不稳定”。
趋势图分析法:将 “测试过程中各温度点的误差”(如低温 - 20℃、常温 23℃、高温 55℃)用 Excel/Origin 绘制 “温度 - 误差” 趋势图,直观判断误差随温度的敏感程度:
正常趋势:误差随温度平稳波动,无突变(如高温 55℃时电压误差 + 0.082%,仍在初始误差 ±0.05% 范围内);
异常趋势:某温度点误差突增(如低温 - 20℃时电流误差从 - 0.04% 变为 - 0.15%),需定位原因(如 ADC 低温漂移过大)。
2. 核心分析 2:功能完整性分析(排除隐性故障)
功能完整性需验证 “测试过程中及测试后,装置的核心功能是否正常,无数据丢失或逻辑异常”:
判定标准:
测试过程:无持续报警(单次报警可重启恢复视为允许)、通信中断时间≤1min、无数据丢失;
测试后:数据存储完整(可回溯所有循环的测量数据)、通信协议(如 IEC 61850、Modbus)正常响应、暂态事件识别功能正常(如能准确识别标准源模拟的暂降)。
分析方法:
状态记录核查:逐一核对 “测试过程实时数据记录” 中的 “装置状态” 列,统计异常次数(如报警次数、通信中断次数);
示例:20 次循环中仅 1 次短暂报警(重启恢复),无数据丢失,判定 “功能正常”;若出现 3 次通信中断且无法自动恢复,判定 “通信功能不稳定”。
数据逻辑校验:测试后抽取 3-5 组历史数据(如高温 55℃时的电压、谐波数据),验证 “数据内在逻辑”:
功率平衡:电压 × 电流 ×cosφ≈有功功率(偏差≤±1%);
谐波能量守恒:总电压有效值 ²≈基波有效值 ²+ 各次谐波有效值 ²(偏差≤±1%);
若逻辑破裂(如偏差>±5%),说明数据采集或处理功能异常。
3. 核心分析 3:硬件可靠性分析(排除隐性损坏)
结合 “硬件检查记录”,分析核心部件是否因温度循环出现损坏或性能退化:
判定标准:
元件参数:采样电阻 / 电容偏差≤±1%(出厂值),ADC 零点漂移≤±5LSB,电源纹波变化≤5mV;
结构状态:无脱焊、氧化、裂纹,端子紧固。
分析方法:
参数对比法:将硬件检查的 “实测值” 与 “出厂值 / 初始值” 对比,判断是否超差;
示例:电源纹波从 7mV 变为 15mV(变化 8mV>5mV),说明电源模块电容老化,判定 “硬件可靠性不达标”。
异常关联分析:若精度或功能异常,需结合硬件状态定位根源:
例:低温下电压误差超差→检查 ADC 模块零点漂移→发现漂移 ±8LSB(超 ±5LSB)→判定 “ADC 低温稳定性不足导致精度异常”。
4. 异常情况深度分析(问题定位与改进)
若分析发现精度超差、功能异常或硬件损坏,需进一步排查 “异常与温度循环的关联性”,为后续改进提供依据:
步骤 1:异常时间与温度关联:查看 “测试过程实时数据记录”,确认异常是否仅在特定温度段发生(如仅高温 55℃时误差超差);
步骤 2:部件级排查:对异常关联的部件(如高温误差超差→电源模块)进行单独测试(如电源模块在 55℃下的纹波测量);
步骤 3:根因总结:明确异常根源(如 “电源模块电容高温容降导致纹波增大,进而影响 ADC 采样精度”);
步骤 4:改进建议:提出针对性改进措施(如 “更换高温稳定性更好的固态电容,替代原电解电容”)。
三、分析报告输出:结构化呈现结果与结论
最终需形成《温度循环测试数据分析报告》,确保内容清晰、依据充分,核心包含以下章节:
测试概述:样品信息、测试条件、标准依据(如 IEC 60068-2-14);
数据记录汇总:核心参数的初始数据、复测数据、误差变化量(表格形式),测试过程异常记录(含时间、现象);
多维度分析结果:
精度稳定性:各参数误差变化是否达标(附 “温度 - 误差” 趋势图);
功能完整性:异常次数、数据完整性判定;
硬件可靠性:硬件检查结果与异常关联分析;
最终判定结论:明确 “合格” 或 “不合格”,并说明依据(如 “所有参数误差变化量均≤A 级允许值,功能正常,硬件无损坏,判定合格”);
异常改进建议(若不合格):根因分析、部件改进措施、后续测试验证方案。
总结
温度循环测试后的数据记录需 “全流程覆盖、参数对应、溯源清晰”,确保为分析提供完整依据;分析需围绕 “精度、功能、硬件” 形成闭环,通过 “对比验证 + 异常定位” 判断装置稳定性,最终输出可落地的结论与改进建议。这一过程不仅是测试结果的确认,更是装置设计优化(如低温补偿、元件选型)的重要输入,直接保障电能质量装置在实际温度波动环境中的长期可靠性。
循环测试
6浏览量
7408 -
数据记录
33浏览量
9112
宏展科技北京浅谈温度循环与温度冲击试验依据规范进行待测品表温控制
一款适用于固态发酵传统酿造过程的温度计
FDCAN 数据段波特率增加后发送失败的问题分析
设备PLC没有以太网口如何进行数据采集
从温升曲线看失效:端子电流循环寿命试验机数据的初步判读技巧
怎样进行数据管理平台的压力测试?
如何使用运行数据趋势分析验证装置准确性?
温度循环测试后如何进行数据记录和分析?
