芯片电极图案设计的重要性
当前,芯片厂在LED芯片电极图案设计过程中,仅仅是针对芯片进行相对简单的测量,获得整体的亮度、波长和电压等参数,并不能精确地描述芯片的光分布情况,这样容易导致芯片的色度和亮度不均匀、光源整体效率低等问题。而由于缺乏专业的测试设备和测试经验,LED芯片厂对芯片发光不均匀的现象束手无策,没有直观的数据支持,无法从根本上改进芯片品质。
通过LED芯片发光均匀度测试,可以从特定角度拍摄芯片影像,建立一个芯片亮度输出的发光图像,接收被测芯片的光信号,提供芯片发光效果图和光强数据。其中,芯片发光效果图能直观地体现出芯片发光的均匀程度,判断电极图案设计的优劣,明确改进方向,优化电极图案。
发光均匀度评判电极图案设计的优劣
芯片的电极图案对芯片的整体亮度、发光效率、电压大小影响较大。根据芯片的发光均匀度进行电极图案优化后,可以改善电流扩展分布能力,提高电流分布的均匀性,减小电流聚集效应,降低工作电压,减小串联电阻,减少焦耳热的产生,减弱红移现象,从而提升芯片的可靠性。
优化电极图案的过程中,要兼顾电流扩展性和遮光面积。例如,对于电极图案设计,可增加低亮度区域金手指的长度,来增加电流扩展性,提升低亮度区域的亮度;同样,也可以缩小高亮地区的金手指宽度,减少该区域的电流扩展性,降低亮度,以达到提高芯片整体发光均匀度的目的。
又例如,对于低亮度区域还可以设置电流扩展层或增加电流扩展层厚度,以增加电流扩展性;相反,对于高亮度就可以设置电流阻挡层来减小电流密度,以形成均匀分布的电流,同样可以达到提高芯片整体发光均匀度的目的。一般,在发光均匀度满足要求的情况下,要尽量减少遮光面积,提升发光效率。
LED芯片电极图案设计与发光均匀度优化是一个复杂而关键的环节,它直接关系到芯片的性能和品质。通过专业的发光均匀度测试,可以直观地了解芯片的发光情况,为电极图案的优化提供科学依据。
因此,芯片厂应高度重视电极图案设计与发光均匀度优化工作,积极引入专业的测试设备和技术,不断提升芯片的设计水平和制造工艺,以满足市场对高性能LED芯片的需求。
led
244文章
24715浏览量
692425 -
电极
5文章
904浏览量
28458 -
LED芯片
40文章
631浏览量
86886
浅谈近场光学对芯片封装的帮助
LED芯片测试的分选,LED的测试分选
纺纱过程均匀度检测及控制方法研究
高低温试验箱均匀度过大的原因有哪些
如何使用数字图像分析技术提高LED照明的光源均匀度设计方案说明
LED芯片光热分布测试案例分析
使用无掩模湿法蚀刻LED的纳米图案双层ITO电极
影响冷热冲击试验箱均匀度因素有哪些?
太阳光模拟器丨辐照不均匀度的定义和标准
LED芯片发光均匀度测试引领芯片电极图案设计
