Melexis宣布推出MLX80142双RGB LED驱动芯片(六通道),作为迈来芯智能状态机LED驱动芯片系列的最新成员,这是第一款支持MeLiBu® 2.0协议的产品。该芯片不仅搭载迈来芯成熟的LED驱动技术,还支持免代码可选方案,专为下一代智能RGB照明应用而设计。此外,其采用的模内装配工艺能够有效应对严苛的空间限制要求,为紧凑型照明解决方案提供更高的灵活设计性。
LED照明已成为现代汽车设计的重要组成部分,可实现醒目的视觉对比、清晰的视觉反馈以及良好的黑暗环境照明效果。为满足最新的应用需求,汽车制造商和一级供应商需要采用经济高效的LED驱动芯片,以支持复杂的动态照明应用,同时确保集成与开发过程简便高效。
MLX80142产品规格
MLX80142是一款六通道芯片,可实现对双RGB LED的高精度、高速控制。该芯片支持采用无交叉的PCB布局来设计简单的单层PCB,以及无PCB的模内结构电子(IMSE)等包覆成型组件。这种设计可以有效简化集成过程,帮助用户开发出总宽度仅为数毫米的高度紧凑型设计方案,从而使MLX80142非常适合打造空间受限的照明组件(例如仪表板或车门内衬中的照明组件)。
“为确保实现可靠运行,MLX80142搭载直接接合的内部总线。即使挂在同一总线配置上的任一芯片发生故障,也不会影响其余LED驱动芯片的正常功能。此外,该芯片符合ASIL B要求的独立安全元件(SEooC),因此同样适用于车辆安全照明应用。”
MLX80142借助免代码开发方法,成功简化复杂LED系统的部署流程。作为第一款采用基于状态机配置的MeLiBu®驱动芯片,MLX80142不仅简化了开发流程,还最大限度降低相关成本和工作量。
MeLiBu®2.0
随着汽车行业照明需求的不断升级,传统CAN和LIN网络已无法满足当前需求。制造商正致力于应用更多高速动态RGB LED,并开发基于场景和情境的动态照明功能,以在特定情况下实现智能化照明。迈来芯的MeLiBu®技术通过UART over CAN-FD的通信方式,实现超越传统LIN和CAN汽车网络的高速动态照明应用。
MeLiBu® 2.0在现有MeLiBu®解决方案的基础上进行了功能扩展,可控制遍布整个车辆内外的3,500多个RGB LED(即超过10,500个LED灯珠),且通信速度高达4 Mbit/s。
MLX80142作为首款兼容MeLiBu® 2.0协议的LED驱动芯片,最多支持为每个MeLiBu®子网驱动500个RGB LED,显著提升车辆的照明性能。这一性能的提升使汽车制造商能够部署更加复杂的动态照明系统,而不会增加设计复杂性或成本。
Melexis产品线总监Michael Bender表示:汽车照明是人与汽车互动的关键元素,它不仅能够传递安全性信息,还能增强视觉识别能力并实现个性化定制。而第二代MeLiBu®技术和MLX80142的结合,不仅能够节省空间,还可帮助制造商开发出各种极具吸引力的全新动态照明方案,并将其集成到以往难以实现的车辆区域。
led
244文章
24731浏览量
692601 -
驱动芯片
14文章
1694浏览量
58128 -
Melexis
21文章
185浏览量
55319
原文标题:新品发布 | Melexis发布MeLiBu® 2.0协议首款产品:点亮汽车照明的未来
文章出处:【微信号:Melexis迈来芯,微信公众号:Melexis迈来芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Melexis宣布推出免代码三相风扇驱动芯片MLX80339
SGM31323:一款高性能 RGB LED 驱动芯片的深度解析
探索LTC3212 RGB LED驱动芯片:特性、应用与设计要点
Melexis推出22位高分辨率电感式编码器芯片——MLX90520
Melexis推出新型硅基RC缓冲器MLX91299
Melexis推出车规级磁性高速编码器MLX90382
Melexis推出第四代汽车LIN电机驱动器MLX81350
Melexis MLX91218斩获2025金辑奖最佳技术实践应用奖
Melexis推出无代码LIN LED驱动器MLX80124
Melexis推出MLX90514双输入电感传感器芯片
Melexis推出新型嵌入式电机驱动芯片MLX81339
昂科烧录器支持Melexis迈来芯的无刷直流风扇驱动芯片MLX90418
Melexis推出MLX80142双RGB LED驱动芯片
