红外热像和电学法测得蓝光LED芯片结温比较
金鉴实验室 2025-06-20 23:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
测试背景
热阻是衡量超高亮度和功率型LED器件及阵列组件热工控制设计是否合理的一个最关键的参数。
测量芯片热阻的主要方法
电学参数法和红外热像法。其中电学法利用LED本身的热敏感参数——电压变化来反算出温升,从而得到工作状态下的结温,是LED器件及应用产品热工参数测量中最常使用的方法。而红外热像法是红外探测器通过光学成像物镜接收被测目标的红外辐射能量,并把能量分布反映到红外探测器的光敏组件上,从而获得红外热像图,这种热图像与物体表面的热分布场相对应。
然而电学法是间接测试方法,只能测量出单点的温度,无法对LED整体温度场分布加以测量评价,再加上其测量精度不够,操作复杂等,难以在生产实践中推广。
测试样品
测试仪器
显微光分布测试系统配备有20um的微距镜,可用于观察芯片微米级别的红外热分布;通过软件算法处理,图像的分辨率改进至5um,能看清芯片金道;该系统还配备有高低温精密控温平台,能模拟芯片实际工作温度进行测试,提供的数据更为真实有效;通过软件分区域校正发射率,可达到精准测温度的目的
显微热分布测试系统(GMATG G4)
热瞬态测试仪(T3ster)
测试流程
1、未灌胶灯珠芯片热分布测试
(1) 将灯珠在100℃控温台上加热达到稳定后,测得灯珠芯片ITO层的发射率为0.77,芯片金道的发射率为0.67。
(2) 在300mA下将未灌胶灯珠通电点亮,调节控温台温度,使灯珠基板底部温度稳定在50.0℃,此时灯珠负极引脚温度为53.9℃,使用显微热分布测试系统测试灯珠芯片表面温度,设置不同区域的发射率,所得灯珠芯片表面温度及热分布数据如图所示。芯片表面温度约为62.4℃~66.1℃。
未灌胶灯珠芯片表面热分布图
2、电学法测试灌胶封装灯珠芯片结温
根据该款灯珠实际使用时的参数,设置驱动电流为300mA,控制灯珠基板底部温度为50.0℃,此时控温槽温度Tc为50.0℃,下表为该条件下所测得的结果:
(1)灯珠热阻为灯珠芯片PN结到灯珠支架底面的热阻之和。
(2)本次热阻为扣除光功率的热阻值,光功率为在环境温度25℃下测得。
(3)样品结温Tj=Tc+ΔT,为69.81℃。
3、灌胶封装灯珠胶面热分布测试
使用显微热分布测试系统在暗室中对灯珠封装胶表面进行热分布测试,测试结果如下:
(1)将灯珠在100℃控温台上加热达到稳定后,测得灯珠封装胶表面的发射率为0.97。
(2)在300mA下将灯珠通电点亮,调节控温台温度,使灯珠基板底部温度稳定在50.0℃,此时灯珠负极引脚温度为58.2℃,使用显微热分布测试系统测试灯珠胶面温度,设置不同区域的发射率,所得灯珠胶面温度及胶面热分布数据如图所示。灯珠胶面温度约为77.8℃。
灌胶封装灯珠胶面热分布图
测试结果如下
进行试验时,严格遵循相关标准操作,确保每一个测试环节都精准无误地符合标准要求。
1.灌胶灯珠芯片结温高于未灌胶灯珠芯片结温
该灯珠封装胶中配有荧光粉,荧光粉在被激发时会出现自发热现象,使得灌胶封装灯珠的芯片结温升高。红外热像法和电学法所测数据相对应,符合实际情况,说明该两种芯片结温测试方法准确性较高。
2.灯珠胶面温度高于芯片结温
胶面热量主要来源于芯片发热传导,还有一部分是荧光粉在受到激发时产生的热量。芯片产生的热量可通过支架、基板等导热性好的部件传导出去,而硅胶是不良导热体,热量向空气中传导更加困难,使得芯片和荧光粉向上传导的热在硅胶表面聚集,出现胶面温度大于结温的情况。
3.灌胶配粉的灯珠胶面和芯片结温会更高
当LED蓝光照射到荧光粉上时,一部分被反射、散射、透射,剩下的被吸收,而被吸收的这部分光中,一些作为发光跃迁,发射光子,一些作为晶格振动,产生猝灭,从而使得荧光粉产生了热量。荧光粉的自发热现象,会提高灯珠结温及胶面温度。
  • led
    led
  • LED芯片
  • 红外热像
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    防止过高的 LED
    LED 升高也会造成光输出下降、颜色发生变化和/或预期寿命显著缩短。本文介绍了如何计算,并说明
    发表于 04-10 14:03
    详解芯片
    芯片和封装、周围环境之间的温度差按以下公式进行计算。其中项目解说θja(Tj)和周围温度(Ta)之间的阻ψjt
    发表于 09-20 09:05
    LED产生的原因及降低的算途径
    1、什么是LEDLED 的基本结构是一个半导体的P—N 。实验指出,当电流流过LED
    发表于 10-26 17:05 34次下载
    LED产生原因是什么?降低LED的途径有哪些?
    LED产生原因是什么?降低LED的途径有哪些? 1、什么是
    发表于 11-13 10:07 1544次阅读
    电压法LED阻测试原理
    LED应用于照明除了节能外,长寿命也是其十分重要的优势。目前由于LED 热性能原因,LED 及其灯具不能达 到理想的使用寿命;LED 在工作状态时的
    发表于 07-29 11:04 5942次阅读
    电压法<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b>及<b class='flag-5'>热</b>阻测试原理
    LED预算软件_测试贴片阻小软件
    电子发烧友网站提供《LED预算软件_测试贴片阻小软件.exe》资料免费下载
    发表于 03-06 16:58 7次下载
    半导体器件特性的电学法测量与分析
    利用电学法测量器件的升、阻及进行瞬态响应分析是器件特性分析的有力工 具、本文利用电学法
    发表于 05-06 17:25 1次下载
    红外宝典
    福禄克首次权威发布《红外实用宝典》,累积10多年红外经验,汇总客户最常见问题,一册在手,快速成为
    发表于 05-11 14:54 0次下载
    防止过高的 LED
    本文介绍了如何计算,并说明阻的重要性。 文中探讨了较低热阻 LED 封装替代方法,如芯片级和板载 (COB) 设计,并介绍了影响散热器
    发表于 05-08 09:57 8次下载
    防止过高的 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b>
    计算与低热阻LED探讨
      本文介绍了如何计算,并说明阻的重要性。文中探讨了较低热阻LED封装替代方法,如芯片级和板载(COB)设计,并介绍了影响散热器性能的
    发表于 09-18 19:32 12次下载
    <b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b>计算与低热阻<b class='flag-5'>LED</b>探讨
    功率LED测量方法及其在不同电流下的性质研究
    ; 驱动电流大于额定电流时, 阻上升速率变缓。其他颜色LED 阻随驱动电流变化速率基本不变。也随驱动电流的增加而变大。相同驱动电流下
    发表于 11-13 15:08 4次下载
    功率<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b>测量方法及其在不同电流下的性质研究
    LED为什么会出现
    LED元件的散失能力是决定结高低的又一个关键条件。散热能力强时,下降,反之,散热能力差时
    发表于 04-17 10:57 1414次阅读
    关于LED组件的温和引脚温度的测试系统
    Avago Technologies用于测量特定应用中安装的LED组件的温和引脚温度的测试系统。 通常,对LED组件进行测试的目的是测
    的头像 发表于 05-13 09:47 5580次阅读
    关于<b class='flag-5'>LED</b>组件的<b class='flag-5'>结</b>温和引脚温度的<b class='flag-5'>热</b>测试系统
    如何做来降低LED
    :Vf 是LED的正向电压,ILED是通过LED的电流。等式2是的通式:   其中:TJ 是
    的头像 发表于 12-23 17:28 3282次阅读
    如何做来降低<b class='flag-5'>LED</b>的<b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b>
    显微红外测试系统在LED芯片的应用案例
    LED芯片作为热敏感器件,温度和分布性能直接影响其性能及可靠性。LED芯片尺寸较小,传统的接触式测温方式无法测试
    发表于 11-11 15:37 1959次阅读
