电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>辐射交联改性导电EFTE护套可用于来屏蔽过滤线路电缆
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
3.3V 上游电缆线路驱动器 AD8324 详细解析
3.3V 上游电缆线路驱动器 AD8324 详细解析 在现代通信系统中,电缆线路驱动器扮演着至关重要的角色,它直接影响着信号的传输质量和系统的整体性能。今天,我们将深入探讨一款备受关注的电缆线路
2026-01-05 16:40:0619
35kV66kV110kV220kV不锈钢电缆接地箱直接接地箱保护接地箱交叉互联接地箱
电缆接地箱以限制电力电缆金属护层(或金属护套)上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。AZ-JD系列电缆接地箱包
2026-01-04 09:20:59
基于四探针电阻测试的CuC 合金的导电性能研究
导电金属材料体系中,铜(Cu)以卓越导电性及远低于金、银的成本优势,成为电子浆料、催化等领域贵金属替代潜力材料。但纳米铜表面活性高,易氧化形成绝缘层,严重限制实际应用。因此,行业多通过合金化改性
2025-12-25 18:05:0367
SRP4021HMT系列屏蔽功率电感器:特性、规格与应用解析
的SRP4021HMT系列屏蔽功率电感器,看看它有哪些独特之处。 文件下载: Bourns SRP4021HMT 屏蔽型功率电感器.pdf 一、产品特性亮点 1. 屏蔽结构与低辐射 SRP4021HMT系列采用屏蔽结构设计,这种设计能够有效降低电磁辐射,减少对周围电子元件的干扰,提高整个电路系统的
2025-12-22 16:15:05197
SRP1024HMCT - 屏蔽功率电感器:特性、规格与应用解析
屏蔽功率电感器,看看它有哪些独特的特性和优势,以及在实际应用中需要注意的地方。 文件下载: Bourns SRP1024HMCT屏蔽功率电感器.pdf 一、特性亮点 1. 屏蔽结构与低辐射 SRP1024HMCT 采用屏蔽结构设计,这一设计能够有效降低辐射干扰,对于那些对电磁兼容性要求较高的应用场景来说,无
2025-12-22 15:00:05134
松下透明导电薄膜:先进的透明电磁屏蔽解决方案
松下透明导电薄膜:先进的透明电磁屏蔽解决方案 在电子设备日益普及的今天,电磁干扰(EMI)问题愈发突出,如何在保证设备透明度的同时有效屏蔽电磁干扰,成为了电子工程师们面临的重要挑战。松下推出的透明
2025-12-21 17:00:061092
智能化弱电系统中线缆的选型知识分享
。 聚氯乙烯:工艺方便,综合机械电气性能好,成本低。例如:RVV RVVP 聚乙烯:电气性能优越,耐潮湿、耐寒、机械性能适中而常被用于线缆的绝缘和户外铺设电缆的外套。例如:RYY,RYYP、RYSYP 交联聚乙烯:优良的电气、机械性能,被中高压电缆绝缘广泛采用。例
2025-12-19 10:57:4497
屏蔽机房建设图解,与非屏蔽机房有何区别?
有不少朋友问到关于屏蔽机房与一般的机房有何区别,本期,为了方便大家更详细的了解关于屏蔽机房建设,我们可以通过这个实际图纸详细了解。 一、普通机房安装图 普通机房的主要是接地、静电地板、机房布置
2025-12-17 09:50:38253
SN55LVTA4-SEP辐射容忍四通道高速差动线路驱动器:设计与应用全解析
SN55LVTA4-SEP辐射容忍四通道高速差动线路驱动器:设计与应用全解析 在电子工程领域,高速数据传输和辐射容忍能力是许多应用场景中的关键需求。SN55LVTA4-SEP作为一款辐射容忍四通
2025-12-15 15:10:05177
Amphenol导电垫片:高性能电子连接的理想选择
Amphenol导电垫片:高性能电子连接的理想选择 在电子设备的设计和制造中,导电垫片起着至关重要的作用,尤其是在对电磁屏蔽、防潮防尘以及抵抗恶劣环境有较高要求的军事、航空航天和工业应用领域
2025-12-11 09:55:02318
怎么样解决CLASS D音频功放芯片对收音干扰的问题?
干扰;了解这个问题后,可从屏蔽、滤波、电路优化等方面解决,具体方法如下: 做好屏蔽隔离:给数字功放装金属屏蔽盒,收音模块也可单独屏蔽;两者间的连接线用屏蔽线,同时拉远功放与收音设备的距离,减少电磁辐射
2025-12-06 11:49:13
DR-25-1-0-SP-RS黑色单壁热缩管现货库存
(0.07 in)工作温度:–75 °C ~ +150 °C完全收缩温度:175 °C材质:辐射交联弹性体,阻燃、耐航空燃油、制动液、柴油、液压油、润滑油及水标准/认证:AMS-DTL-23053/16
2025-11-18 09:29:47
Molex MLX同轴电缆技术解析与应用指南
Molex MLX同轴电缆采用双屏蔽设计,可提高灵活性并减少远距离信号损失。Molex MLX同轴电缆采用泡沫电介质提高传播速度。该电缆具有出色的屏蔽性能,可更好地耐受电磁干扰 (EMI),从而提高信号可靠性和清晰度。该系列非常适合用于各种无线基础设施、电信以及军事/航空航天应用。
2025-11-17 14:28:48303
SMT导电泡棉终极指南:原理、选型与在5G时代的应用价值
摘要:SMT导电泡棉是一种通过回流焊技术实现电磁屏蔽的关键材料,由硅胶芯材与导电金属薄膜复合而成,广泛应用于5G设备等电子产品。其优势包括低电阻(≤0.05Ω/sq)、高屏蔽效能(&gt
2025-11-17 08:44:56468
TE Connectivity SolderSleeve航天应用器件技术解析
。TE Connectivity SolderSleeve器件可用于具有+150°C护套额定值的镀银电缆,采用标准TE工具安装。
2025-11-09 15:26:56679
充电桩电缆局放监测系统
文章由山东华科信息技术有限公司提供随着新能源汽车普及,充电桩作为关键基础设施,其电缆线路的绝缘状态直接影响充电安全与设备寿命。充电桩电缆局放监测系统通过暂态地电压(TEV)检测技术,实现局部放电
2025-11-05 09:26:333440
‌TE Connectivity AMPLIMITE D-Subminiature 电缆组件技术解析与应用指南
现成的预装电缆,具有各种配置,可实现设计灵活性。该电缆组件采用镀金触点、UL 94V-0认证外壳和用于EMI/RFI屏蔽的前金属外壳。 TE AMPLIMITE D-sub电缆组件的最大接触电阻为2Ω,非常适合用于半导体制造、医疗设备、数据中心和打印机。
2025-11-04 10:36:04256
告别虚焊移位!康丽达SMT导电泡棉
传统的金属弹片和普通导电材料,常面临压缩不回弹、焊接移位、表面断裂等行业痛点。今天,苏州康丽达为您带来革命性的解决方案——SMT导电泡棉,一款能直接上SMT产线回流焊接的智能电磁屏蔽元器件!
2025-11-03 08:31:141386
TE Connectivity RayFlite高压电力电缆技术应用深度解析
TE Connectivity的RayFlite高压电力电缆是柔韧、导电性高、绝缘的电缆,符合高压和高海拔环境的严格要求。这些电力电缆使用大股数镀镍铜导体,让电气导电性和机械韧性更好。改性的ETFE
2025-10-31 16:01:41569
差示扫描量热仪测光伏EVA胶膜层的交联
差示扫描量热法(DSC)通过监测高分子材料在程序升温过程中的热焓变化,实现对交联度的定量分析。其基本原理基于交联反应的热效应特性:未交联的线性高分子链在固化过程中会释放特定的反应热(ΔH),而完全
2025-10-16 14:22:441436
电缆线路局部放电监测装置的技术解析与价值应用
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,电缆线路作为电能传输的重要载体,其绝缘状态直接影响供电可靠性。局部放电作为绝缘劣化的早期信号,通过暂态地电压(TEV)检测技术实现在线监测,已成为
2025-10-14 09:54:16311
户外电缆线路监测传感器
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力传输网络中,户外电缆线路如同纵横交错的“血管”,为城市运转输送着关键能量。然而,复杂多变的户外环境给电缆安全运行带来诸多挑战。户外电缆线路监测传感器应运而生
2025-09-28 11:04:35425
什么是混合电缆?混合电缆的结构特点有哪些
混合电缆是将光纤和铜线组合在一个护套中的电缆,它作为供电和数据传输的介质,具有以下核心特点和应用场景: 一、结构特点 光纤与铜线集成:混合电缆在单个护套内同时包含光纤和铜线,光纤负责高速数据传输
2025-09-22 09:56:24209
Samtec无处不在 | Nitrowave™射频微波电缆纵横IMS展
Samtec射频电缆的参展商。 Nitrowave™ 是Samtec推出的一款 高稳定性、低损耗的柔性微波电缆 。其标志性的Samtec 橙色FEP护套易于识别 ,目标频率涵盖 32、43.5、71
2025-09-17 10:34:42665
网线铝箔屏蔽纸单导还是双导
网线铝箔屏蔽纸通常采用双导结构,即铝箔层同时具备导电屏蔽功能,且部分设计会结合金属编织网形成双层屏蔽,以增强对高低频干扰的防护能力。以下是对单导和双导铝箔屏蔽纸在网线中应用的详细分析: 单导铝箔
2025-09-04 10:57:53593
电缆通断主机:实时监测通讯线路,保障网络稳定运行
在通讯网络稳定运行中,电缆线路的完整性至关重要。一款高度智能化的通讯电缆监测设备应运而生,可有效保障通讯线路安全。该设备以实时监测为核心,通过传感器模块紧密连接通讯电缆,全天候实时掌握线路运行
2025-08-28 10:34:57420
国标网线是双屏蔽的还是非屏蔽
小,节省空间;重量轻,易弯曲,易安装;具有阻燃性;适用于结构化综合布线。 应用场景:广泛用于家庭、办公室等普通网络环境,这些环境通常电磁干扰较小。 屏蔽双绞线(STP): 特点:外层包裹铝箔或金属编织网等屏蔽层,能有效抑制外界电磁信号的干扰,
2025-08-27 09:51:17878
电力电缆故障测距装置:让输电线路故障定位又快又准
科技研发的电力电缆故障测距装置,凭借对故障信号的精准采集与分析,成功实现了对110kV及以上电压等级输电线路故障的快速准确测距,为故障抢修争取了宝贵时间。这款电力电缆
2025-08-22 17:43:021063
rvsp是什么线电缆
RVSP是普通屏蔽铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线,属于双绞屏蔽电缆的一种。以下是对RVSP的详细介绍: 一、结构组成 RVSP由铜芯导体、聚氯乙烯(PVC)绝缘层、双绞导线及屏蔽护套构成。其核心
2025-08-22 09:50:072625
屏蔽双绞线有哪些种类?存在哪些差异
屏蔽双绞线根据屏蔽方式的不同,主要分为以下种类,每种在结构、性能和适用场景上存在差异: 1. F/UTP(铝箔总屏蔽双绞线) 结构:在8芯双绞线外层包裹一层铝箔,铝箔导电面铺设接地导线,无独立线
2025-08-20 10:38:031602
知识分享 I 辐射发射测试
2.1.2辐射发射测试1.辐射发射测试目的辐射发射测试的目的是测试电子、电气和机电产品及其部件所产生的辐射发射,包括来自壳体、所有部件、电缆及连接线上的辐射发射,用来鉴定其辐射是否符合标准的要求
2025-08-11 16:57:294533
yc电缆是什么电缆
允许工作温度应不超过60℃(部分型号如YCW型电缆的长期工作温度不超过65℃),能在-35℃的低温环境下正常工作,适用于寒冷地区的户外使用。 导体材质:采用铜芯或铝芯材料,电流稳定,电阻小,提高了电气传输的效率。 护套材质:外层采用优质橡胶材料
2025-08-11 13:06:273166
202C621-51/86-0直型热缩护套现货库存
》(China RoHS 2),无超出阈值的受限材料。符合欧盟REACH法规(EC No. 1907/2006),不含SVHC(高度关注物质)。应用场景线路保护与管理:用于电缆终端、接头等关键部位的绝缘防护
2025-08-08 09:58:35
生产电缆需要什么原料
及其作用: 一、导体材料 导体是电缆的核心部分,负责传输电流或信号。常用材料包括: 铜(Cu) 特点:导电性优异(电阻率低)、延展性好、耐腐蚀性强。 用途:广泛应用于电力电缆、通信电缆、控制电缆等,尤其适合对传输质量要求高的场景(如
2025-08-06 09:53:201475
同轴线缆护套材质怎么选择
同轴电缆是高频信号传输的“隐形功臣”,护套作为电缆的“外衣”,直接决定了其耐用性、环境适应性和安全性。本期我们深入解析常见护套材质的特性、适用场景及使用注意事项。
2025-07-29 14:54:13902
CONVOLEX-3/4-0-SP绝缘线束保护软管,耐高低温耐腐蚀,现货库存!
CONVOLEX-3/4-0-SP是Raychem-瑞侃的黑色绝缘线束保护软管,采用最先进的辐射交联聚偏氟乙烯(PVDF)材质精心制造,不仅具有优异的耐高低温性能,能够在极端环境下稳定工作,还具
2025-07-29 09:43:02
产品搜索与过滤API接口
这些功能。本文将详细介绍其原理、设计实现和实际应用,帮助您逐步构建可靠的API系统。 1. 什么是产品搜索与过滤API接口 产品搜索与过滤API接口是一种基于HTTP的接口,允许客户端发送请求查询产品数据,并根据特定条件筛选结果。搜
2025-07-24 14:35:37443
Bourns扩展半屏蔽功率电感产品组合,推出具更高最大感值新系列
全新型号提供较低的磁场辐射,为全屏蔽铁氧体电感器提供具成本效益的替代方案 2025年7月 21 日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,扩展其半屏蔽功率电感
2025-07-22 13:39:3225283
电缆的阻燃程度跟什么因素有关系
氢氧化铝、氢氧化镁)提升阻燃性。阻燃剂的添加量直接影响阻燃效果,但过量添加可能降低电缆的电气性能。 低烟无卤材料:采用无卤阻燃体系(如磷系阻燃剂),燃烧时烟雾少、毒性低,适用于对环保要求高的场所。 护套材料: 聚氯乙烯(PVC):基
2025-07-16 09:59:31576
yjv是阻燃电缆
YJV本身不是阻燃电缆,但存在阻燃型变种ZR-YJV。以下是具体分析: YJV电缆交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆的通用型号,其核心特性在于: 绝缘材料:采用交联聚乙烯(XLPE),具备优异
2025-07-16 09:54:071675
不同类型的UTP电缆的功能一样吗
UTP电缆的主要功能如下: ● 屏蔽双绞线用于网络LAN连接,连接计算机与目标设备,如打印机、调制解调器等。建议不要在电气干扰较大的地方使用它们,因为它们没有任何金属屏蔽层。 ● UTP电缆主要用于
2025-07-11 09:53:39531
UTP电缆和STP电缆有什么区别
UTP电缆 无金属屏蔽层:仅由四对相互绞合的铜线组成,外部包裹绝缘层和塑料护套。 抗干扰原理:依赖双绞结构本身抵消电磁干扰。每对线中的两根导线以螺旋方式绞合,使外界干扰信号在接收端相互抵消。 局限性:在强电磁干扰环境(如工厂、变电站
2025-07-11 09:41:271557
什么叫屏蔽线?屏蔽线有什么特点
屏蔽线是一种特殊设计的电线或电缆,其核心功能是通过特定的结构减少或消除电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI),确保信号传输的稳定性和准确性。以下从屏蔽线的结构、工作原理、类型、应用场景及优势等方面
2025-07-01 10:16:344365
原来HDMI线缆对辐射的影响这么大!
一、 前言 高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface)是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。HDMI 可用于机顶盒、DVD
2025-06-28 22:21:56
智能电缆通断采集机,实时监测精准告警
产品作用 电缆通断采集主机是一款高度智能化的监控设备,主要用于实时监测电缆的通断状态,并在异常情况下及时触发告警。该设备支持多种移动信号,确保数据传输的稳定性和可靠性。适用于电力、通信、交通、安防等
2025-06-21 09:54:16504
zr-yjv是什么电缆
ZR-YJV是阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,以下从其构成、性能、应用场景等方面进行详细介绍: 字母含义 ZR:表示阻燃型电缆,阻燃等级分A、B、C三类,其中A类阻燃等级最高。一般看到
2025-06-04 10:09:418920
6类4对utp电缆用于什么场景
6类4对UTP(非屏蔽双绞线)电缆是一种高性能的网络传输介质,具有高带宽、低衰减和良好的抗干扰能力,适用于多种需要高速数据传输的场景。以下是其主要应用场景: 1. 企业局域网(LAN)布线 千兆
2025-05-29 10:08:45750
MAX9272A用于同轴电缆或STP电缆的28位GMSL解串器技术手册
MAX9272A紧凑型解串器可用于通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆与GMSL串行器进行接口。该器件与MAX9271或MAX9273串行器配对使用。 并行输出可编程为单输出或
2025-05-28 11:28:15824
MAX9240A用于同轴电缆或STP电缆的6.25MHz至100MHz、25位GMSL解串器技术手册
MAX9240A紧凑型解串器可用于通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆与GMSL串行器进行接口。该器件与MAX9271或MAX9273串行器配对使用。 并行输出可编程为单输出或
2025-05-28 11:18:21911
屏蔽通道防屏蔽入口线路
屏蔽通道与防屏蔽入口线路是安全监控及网络通信领域的重要技术,以下是对两者的详细介绍: 防屏蔽通道 定义:防屏蔽通道是一种新型的安全通道设计,旨在防止外部干扰和屏蔽行为,确保监控设备在复杂环境下仍能
2025-05-20 11:05:103197
六类网线有几层护套
六类网线有双层护套。以室外双护套六类非屏蔽网线为例,其外护套采用聚氯乙烯(PVC)加聚乙烯(PE)双层护套,厚度达0.55mm。这种双层护套设计可增强线缆的耐磨性、抗老化性和环境适应性,尤其适用于
2025-05-19 10:21:261425
电缆耐压试验设备品牌选择?
耐压串联谐振装置采用全数字 DSP 控制系统,可实现 0.1Hz - 300Hz 超宽频段的精准输出,成功攻克了交联聚乙烯电缆、海底电缆的超低频耐压难题。 安全性能是电缆耐压试验设备的重要考量因素
2025-05-14 09:06:24
低烟无卤电缆与阻燃电缆区别有表现在哪些方面
低烟无卤电缆与阻燃电缆在材料组成、燃烧特性、环保性能及适用场景等方面存在显著差异,以下为具体分析: 一、材料组成 低烟无卤电缆: 绝缘层与护套材料:采用无卤聚合物,如交联聚乙烯(XLPE),并可
2025-05-13 14:03:382064
报警电缆是什么电缆
、组成 报警电缆通常由以下几部分组成: 导体:一般采用铜或铝等导电性能良好的金属,用于传输电信号。 绝缘层:包裹在导体外部,防止电流泄漏和短路,常见的绝缘材料有聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)等。 屏蔽层(可选):用于减少外界电磁
2025-05-07 09:55:39483
HDMI接口辐射问题解决
我们选用医疗HDMI双屏蔽铠装电缆(型号JGhdmi101) 这款线缆。再进行测试,测试结果如下图: 可以看到,742.5MHz频点基本没有了,降幅达到20dB。 四总结 针对HDMI时钟辐射问题,好
2025-05-06 14:40:07
STP屏蔽和FTP屏蔽有什么区别
铝箔外包裹铜编织网。这种双重屏蔽结构,能从多个层面减少电磁干扰。 FTP(铝箔屏蔽双绞线):采用整体屏蔽结构,在多对双绞线外包裹一层铝箔,屏蔽层外是电缆护套,仅有一层铝箔作为屏蔽层。 抗干扰能力 STP:双重屏蔽层可有效减少外界电磁干扰,
2025-05-06 10:48:371410
六类屏蔽网络模块的作用
六类屏蔽网络模块(Cat.6 Shielded Modular Jack)是综合布线系统中的关键组件,用于构建高速、稳定且具备电磁防护能力的网络连接。其核心作用可归纳为以下四个维度,并结合技术
2025-05-06 10:19:45881
简述电缆护层保护器定义及结构组成
电缆护层保护器是一种用于电力电缆系统的过电压保护装置,主要针对电缆金属护层(如铝护套、铜屏蔽层等)的绝缘防护。其核心功能是限制电缆护层上的异常电压(如雷击过电压、操作过电压或感应电压),避免护层绝缘击穿,从而保护电缆主绝缘和整体运行安全。
2025-04-24 15:44:571183
电缆局部放电检测的重点及难点问题
电缆局部放电检测是一种用于评估电缆绝缘状态的技术手段,对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。通过检测电缆在电场作用下绝缘材料中局部区域发生的放电现象,判断电缆的绝缘性能是否存在缺陷或劣化
2025-04-24 11:07:48783
电缆耐压现场讲解
电缆
特高压电力发布于 2025-04-24 10:11:39
wdza-yjy是什么电缆
WDZA-YJY是低烟无卤阻燃A类交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆,以下是关于该电缆的详细介绍: 一、命名含义 WDZA:表示低烟无卤阻燃A类。 W:无卤 D:低烟 Z:阻燃 A:阻燃A类 YJY
2025-04-24 10:00:576235
trvvp屏蔽线是什么意思
和抗弯曲性能。 VV:表示绝缘层和护套均采用聚氯乙烯(PVC)材料。 P:表示电缆具有铜网编织屏蔽层,用于防止电磁干扰。 2. 结构特点 导体:采用超细裸铜丝,具有良好的导电性能。 绝缘层:使用PVC材料,具有优良的电气性能、物理机械性能、耐化学腐蚀、
2025-04-23 09:43:051202
稳幅稳相、低损耗67GHz射频电缆AT260、超柔双屏蔽
,常规FEP护套,也可以定制PUR超柔护套。中心导体:单芯镀银铜(结合了银的高导电性和铜的机械性能,具有优异的电气性能、耐腐蚀性和焊接性能,特别适合高频、高温和精密应
2025-04-16 09:53:46
40GHz频率超柔软低损耗射频测试线缆组件
给大家推荐一款40GHz频率的超柔软低损耗射频测试电缆AU360。AU360超柔低损射频线缆参数我们奥纳科技的AU360射频电缆外径为3.6mm,所以取名为360。中心导体为镀银铜,导电性能好双层
2025-04-15 11:38:32
为什么屏蔽层要“单端接地”
屏蔽线是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线,编织层一般是红铜或者镀锡铜。 屏蔽线是为减少外电磁场对电源或通信线路的影响,而专门采用的一种带金属编织物外壳的导线。这种屏蔽线也有防止线路
2025-04-10 14:55:23
复合屏蔽双绞电缆怎么接
/ASTP类型)、接地导线(可选) 二、核心接线步骤 1. 电缆预处理 剥护套:用斜口钳剪取所需长度,距端头10cm处环切护套,沿切口纵向剖开,剥离外层护套(保留屏蔽层完整)。 屏蔽层处理: 铝箔层:沿电缆径向小心撕开铝箔,避免划伤内层绝缘。 编织网:将金
2025-04-07 10:15:091346
复合屏蔽双绞电缆的作用是什么
复合屏蔽双绞电缆是一种专为复杂电磁环境设计的电缆,其核心作用是通过多层屏蔽和绞合技术提升信号传输的抗干扰能力,确保数据传输的完整性和安全性。以下从结构特性、抗干扰机制、应用场景三个维度展开说明: 一
2025-04-07 10:09:28782
无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆用途
无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆是一种专为安全、环保需求设计的特种电缆,其用途广泛且关键,主要应用于以下领域: 一、核心应用场景 公共建筑与基础设施 高层建筑:用于电力输配、消防系统和应急照明,确保
2025-04-03 09:55:21766
凯迪正大电缆护套环流接地测试仪系统
武汉凯迪正大KDZD300A电缆护套环流接地测试系统由手持式主机和专用电流钳两部分构成,是一款针对电力设备检测帮助工作人员快速定位电缆护套的异常情况的实用工具。武汉凯迪正大KDZD300A主要用于
2025-03-20 12:04:16
RF-Labs手工成型电缆组件
RF-Labs手工成型电缆组件 RF-Labs推出了一款手工成型的高性能电缆组件,采用Conformable®技术或手工编织护套设计。RF-Labs手工成型电缆组件的特色在于其带有金属箔衬垫的锡填充
2025-03-14 09:23:45
Harwin EMC屏蔽解决方案
在电子线路中,电磁频率会影响许多敏感的电子器件,并可能导致各种各样的问题,从通信线路上的一个简单的嘶嘶声,到安全关键信号的完全中断,不一而足。因此,在各类行业应用中,不论是我们身边的消费电子产品,还是工厂中的机器设备,抑或是用于紧急服务的关键系统,在设计时都需要仔细考虑EMC屏蔽的问题。
2025-03-13 15:04:59985
yjv电缆是什么意思
,适用于各种环境条件,能够承受较高的电压并保持良好的绝缘性能。 导体:YJV电缆的导体通常采用铜或铝。铜导体具有较高的导电性和耐腐蚀性,适用于多种场所。 护套:YJV电缆护套通常采用聚氯乙烯(PVC)材料,以提供额外的物理保护。PVC护套具有优良的机械
2025-03-13 13:20:457239
utp电缆是什么
UTP电缆,即非屏蔽双绞线电缆(Unshielded Twisted Pair),是一种广泛使用的网络电缆类型。以下是对UTP电缆的详细解释: 一、结构与组成 UTP电缆由多对相互缠绕的铜线和一层
2025-03-07 10:34:032491
电缆交流耐压串联谐振装置的操作使用
该装置主要针对交联电缆、水力发电机、主变、母线、GIS等的交流耐压试验,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。
2025-03-06 18:02:000
网线需要用屏蔽的吗
防止外部电磁场对信号的干扰,同时也减少了信号向外辐射。 性能:屏蔽网线具有更高的传输性能和更稳定的信号质量,尤其适用于对数据传输速度、抗干扰能力和安全性要求较高的场景。 应用场景: 工业环境:工业现场可能存在大
2025-03-05 10:16:332320
6类4对utp电缆用于什么地方
六类4对UTP电缆也被称为六类非屏蔽双绞线(Category 6 Unshielded Twisted Pair,简称CAT6 UTP),主要用于以下场景: 高速数据传输:六类4对UTP电缆支持高达
2025-03-04 10:02:131307
屏蔽线是什么意思
是将外来干扰信号导入大地,从而保护内部导体的信号传输不受干扰。 二、原理 屏蔽线通过其屏蔽阻挡或减小电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)对内部导体信号传输的影响。屏蔽层作为导电材料,能够有效地将干扰信号与主信号进行隔离,提
2025-02-28 10:11:463033
屏蔽双绞线和屏蔽网络通讯线的区别有哪些
干扰(RFI)。 结构:通常由两根绝缘电缆绞合在一起,并包裹着一层或多层金属网或铝箔作为屏蔽层。 屏蔽网络通讯线: 定义:屏蔽网络通讯线是具有屏蔽层的通讯线路用于传输数据、音频和视频信号等。 结构:除了内部的传输介质(如铜芯线
2025-02-22 11:04:191772
Bourns 推出高额定电流 AEC-Q200 认证车规级屏蔽功率电感系列
全新电感系列采用铁氧体芯和铁氧体屏蔽设计,实现低磁场辐射,适用于对低噪声运行要求严格的应用 2025 年 2 月 1 9 日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导
2025-02-19 17:50:421013
电磁屏蔽高分子材料的最新研究动态与进展
                          电磁屏蔽高分子材料 研究进展   高分子物理 目前,国家对太空环境的研究高度重视。其中木星探测面临极端辐射环境,传统屏蔽材料难以满足要求,需研发
2025-02-18 14:13:321594
屏蔽线的作用和用途 屏蔽线与普通线的区别
线路本身向外辐射电磁能。这种屏蔽作用可以显著提高电子设备的抗干扰能力,保证传输数据的正确性和稳定性。 保护敏感设备 :在存在强电磁干扰的环境中,如变频器等电气设备附近,使用屏蔽线可以保护敏感设备免受干扰,确保设
2025-02-17 16:55:245121
【电磁兼容技术案例分享】USB屏蔽电缆接头搭接导致的BCI问题解决案例
2025-02-11 09:41:42995
导电滑环的原理与应用
导电滑环是一种关键的电力传输设备,广泛应用于各种旋转系统中。本文将深入分析导电滑环的原理、结构和应用,介绍其在电力传输中的重要性和优势。
2025-02-10 16:10:191641
日本开发出一种导电性与金相当的氧化物,可用作微细线路材料
粉体圈Coco编译 根据2月7日报道,日本材料与物质研究机构的独立研究者原田尚之,开发了一种导电性与金相当的氧化物材料,非常适合用于微细线路的制造。 试制的钯钴氧化物(PdCoO2)薄膜 据悉,该
2025-02-10 15:45:44728
屏蔽线使用注意事项有哪些
屏蔽线在使用时需要注意以下事项: 屏蔽线地线不能断丝:屏蔽线的地线部分必须保持完整,不能出现断丝现象。地线应拧成一股,以确保良好的导电性和屏蔽效果。 屏蔽线编织地线应尽可能短:为了减小电阻和电感
2025-02-10 09:58:321241
TMS-SCE-3/32-2.0-9电线标签现货库存Raychem瑞侃
)。应用场景:TMS-SCE-3/32-2.0-9电线标签可以直接提供给标准的打印机进行打印,配合打印机与软件,能在标签上打印出各种大小不同的文字、符号,可用于区分布控线路、管道等,以便更快地确定
2025-02-10 09:24:34
RNF-150-3/64-0-SP热收缩套管现货库存Raychem瑞侃
:满足AMS-DTL-23053/18第2类的要求,满足RoHS3规范,不受REACH影响应用绝缘:适合于电缆线、电缆的绝缘保护护套:为电缆线、电缆等提供额外的保护层线束标识:通过颜色或标识区分
2025-01-24 08:45:59
导电线路修补福音:低温烧结银浆AS9120P,低温快速固化低阻值
。 在实际应用中,AS9120P低温银浆已广泛应用于各类显示屏的导电线路修补,包括智能手机、平板电脑、电视屏幕、车载显示屏等。以智能手机为例,在长期使用过程中,由于外力损伤或内部老化,显示屏的导电线路
2025-01-22 15:24:35
一种3D交联导电粘结剂用于硅负极Angew
硅(Si)负极在高容量锂离子电池(LIBs)中具有巨大潜力,但其实际应用受到严重体积膨胀和机械退化的阻碍。为了解决这些挑战,我们提出了一种创新的3D交联导电聚噁二唑(POD)粘结剂,通过甘油(GL
2025-01-20 13:56:171292
解析ECAN-E02单过滤器CAN硬件过滤
什么是CAN总线?CAN(ControllerAreaNetwork)总线是一种用于车辆电子设备之间通信的标准协议。CAN过滤器是用来过滤CAN总线上收到的消息,从而确保只处理特定的数据帧。在CAN
2025-01-16 19:35:04784
常见高效过滤材料及可应用于化工微电子过滤材料浅析
对于过滤材料而言,凡是能使滤浆中流体通过,其所含固相颗粒被截留,以达固液分离目的的多 物都统称为过滤介质。它是过滤机上关键组成部分,它决定了过滤操作的分离精度和效率,也直接影响过滤机的生产强度及动力消耗。
2025-01-16 14:17:221802
AWG电缆的常见材料类型
美国线规(AWG)是一种用于指定电线直径的标准化系统,它在美国广泛使用。AWG系统基于电线的直径,数字越小,电线越粗。电线的材料类型对于其性能、成本和应用至关重要。以下是一些AWG电缆的常见材料类型
2025-01-13 17:19:161821
铠装铝芯电缆的符号和用途详解
高性能的绝缘材料,具有优异的电气性能和耐热性,适用于高压、大电流等场合。 LV:表示铝导体。在电缆型号中,L通常代表铝导体,而T(虽然多数情况省略)则代表铜导体。因此,YJLV表示交联聚乙烯绝缘铝导体电缆。 V:在某些型号中,V可能表
2025-01-13 10:20:374550
屏蔽网线材质是什么
屏蔽网线的材质主要包括以下几种: 导体材料:屏蔽网线的内部导体通常由无氧铜(OFC)或镀锡铜制成。无氧铜具有高导电性,能确保信号的稳定传输。镀锡铜则具有良好的抗氧化性和耐腐蚀性,适用于一些特殊环境
2025-01-10 10:45:582309
光缆用tpu外护套用在哪些型号光缆上
光缆用TPU(热塑性聚氨酯)外护套因其耐磨、抗拉、柔性好以及优良的防潮和阻燃性能,被广泛应用于多种型号的光缆上,特别是需要较高机械保护和恶劣环境适应性的光缆。以下是一些可能使用TPU外护套的光缆
2025-01-10 10:05:021466
案例17:由电缆布线造成的辐射超标
产品EMC设计分析与风险评估技术●全面解读产品的EMC设计,如结构设计、屏蔽电缆处理、电源端口滤波电路设计、PCBlayout设计;●案例多,从案例分析引出产品设计方法;●课程案例讲述生动易懂、受用
2025-01-10 08:34:12763
EMC测试案例分析——由电缆布线造成的辐射超标
该文章主要观点来自于郑军奇老师的作品《EMC电磁兼容设计与测试案例分析》,欢迎购买老师的作品进行反复拜读。本文主要简要讲述由电缆布线造成的辐射超标问题分析以及相关应对措施。本案例主要涉及布线
2025-01-09 15:54:162426
已全部加载完成
