在电子线路中,电磁频率会影响许多敏感的电子器件,并可能导致各种各样的问题,从通信线路上的一个简单的嘶嘶声,到安全关键信号的完全中断,不一而足。因此,在各类行业应用中,不论是我们身边的消费电子产品,还是工厂中的机器设备,抑或是用于紧急服务的关键系统,在设计时都需要仔细考虑EMC屏蔽的问题。
EMC屏蔽的主要目的是防止电磁干扰(EMI)或射频干扰(RFI)对敏感电子器件的影响,而实现EMC屏蔽一种通行的做法,即使用金属屏蔽吸收经由空气传播的电磁干扰。EMC屏蔽产品也就应运而生了。
凭借多年的技术积淀,Harwin可以提供完整的EMC屏蔽产品和解决方案,包括各种表面安装屏蔽固定夹、兼容屏蔽罩和弹簧触点等,可解决各种EMI/RFI和接地问题。
其中,屏蔽罩和固定夹无需手动焊接即可装配,有利于简化生产工艺并提高可靠性;而弹簧触点可在需要电气或接地连接时提供极大的设计灵活性,以防止RFI噪声。而且,这些SMT元件采用卷带封装,不仅可实现自动化装配,还可降低生产成本。
精选推荐
Harwin EMC屏蔽解决方案
01产品详情
屏蔽罩(Shield Cans)是防止射频干扰和电磁干扰的常用方法。Harwin的EMC屏蔽罩是其推出的一款经典产品,与复杂的栅栏加盖或穿板式屏蔽罩相比,其简单的一体式五面设计更具成本效益。Harwin的EMC屏蔽罩由镍银制成,是高频屏蔽的理想选择,有多种标准尺寸可供选择,并提供高度为5mm(0.3mm厚)、2.5mm(0.15mm厚)和 3mm(0.2mm厚)等不同规格的产品。与此同时,Harwin还提供 EMC屏蔽罩套件,方便用户在原型设计和开发阶段定制屏蔽罩。
02解决方案
Harwin的一系列表面贴装屏蔽罩夹(EMC Shield Can Clips)产品,为在PCB上装配RFI屏蔽提供了一种快速解决方案。将屏蔽罩夹与EMC屏蔽罩结合使用,无需手工焊接,即可完成装配工作,大大简化了生产工序,降低了组装成本。
屏蔽罩夹在回流焊过程中可以固定在电路板上,而EMC屏蔽罩则可在二次操作过程中轻松推入定位。这一过程消除了手工焊接产生热点的风险,并简化了返工、测试和清洁工作,为用户提供了一种直接易用的板级屏蔽解决方案。
03空间紧凑型优选
Harwin的屏蔽罩夹具有13种不同的产品,适用于0.13mm至1.00mm厚度的EMC屏蔽罩;90°屏蔽罩夹可用于解决拐角处的局部涡流干扰;而低矮型的屏蔽罩夹,可与厚度仅为1.1mm的屏蔽罩配合使用,满足空间紧凑设计的需要。
总结
电磁兼容(EMC)的问题几乎会影响所有电子产品的性能和可靠性,而且随着无线连接技术的日益普及,电子产品频率越来越高,使得EMC设计更具挑战性。
Harwin提供丰富的表面贴装EMC屏蔽罩与屏蔽罩夹产品组合,两类产品相结合,可为PCB层的敏感电路提供更出色、更便捷、更经济的RFI和EMI防护解决方案,对提升产品性能、降低成本、提高可靠性大有裨益。
Harwin的EMC屏蔽解决方案适合用于各种类型的产品,特别是小型化的便携式设备,例如:Wi-Fi模块、智能冰箱、蓝牙设备、智能手机等。
emc
177文章
4437浏览量
192223 -
电磁干扰
36文章
2499浏览量
108054 -
电磁屏蔽
11文章
160浏览量
27307
原文标题:EMC电磁屏蔽:找对解决方案,其实并不难!
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电磁兼容EMC测试痛点-EMC整改解决方案-优恩半导体
EMC电磁屏蔽原理解析:什么是波阻抗?
知识分享:产品的结构构架与EMC
TDK IPM01 磁性片:高效 EMC 噪声抑制解决方案
松下透明导电薄膜:先进的透明电磁屏蔽解决方案
EMI或EMC测试是屏蔽引起的吗?
Harwin EMC屏蔽解决方案
