Amphenol导电垫片:高性能电子连接的理想选择
在电子设备的设计和制造中,导电垫片起着至关重要的作用,尤其是在对电磁屏蔽、防潮防尘以及抵抗恶劣环境有较高要求的军事、航空航天和工业应用领域。Amphenol公司提供的一系列符合VG96940 - 6标准的导电垫片,为这些领域的应用提供了可靠的解决方案。
文件下载:Amphenol Air LB Germany VG垫片.pdf
产品概述
Amphenol的导电垫片产品线丰富,涵盖了VG96940 - 6标准下的所有变体,适用于多种类型的连接器和配件,包括方形法兰插座、压紧螺母插座、保护帽和D - SUB连接器等。这些垫片由氟硅酮和导电材料均匀混合制成,有银包铝颗粒(版本A)和镍 - 碳颗粒(版本B)两种导电材料版本。
除了出色的屏蔽性能外,这些垫片还能提供对湿气和灰尘的最大防护,并且对油、液压油或煤油等腐蚀性液体具有抗性。两种材料版本均按照IEC 60068 - 2 - 52 / DIN EN 60068 - 2 - 52进行环境测试(盐雾、循环)。其经VG96940 - 6认证的导电密封件的频率范围从15 KHz扩展到4 GHz,超过了VG标准要求的100 MHz。
技术特性
材料版本
- 版本A:由填充银包铝颗粒的氟硅酮制成,允许环境温度范围为 - 55 °C至160 °C,硬度为(65 ± 10)Shore A(根据DIN EN ISO 868),颜色为浅绿色,屏蔽效能≥ 80 dB。
- 版本B:由填充镍 - 碳颗粒的氟硅酮制成,允许环境温度范围同样为 - 55 °C至160 °C,硬度为(75 ± 7)Shore A(根据DIN EN ISO 868),颜色为深绿色,屏蔽效能≥ 70 dB。
防水性
根据VG95319 - 2测试5.9.2,不同形式的垫片有不同的防水要求:
- 形式A和B:1 Bar / 16h
- 形式C、CA、CB、E、F和G:0.2 Bar / 48h
推荐关闭力
推荐关闭力为294 kPa至588 kPa(3 kp/cm²至6 kp/cm²)。
屏蔽能力
根据VG95214 - 12,测量方法为VG95214KS22B。
频率范围
符合VG96940 - 6标准的密封件覆盖了15 KHz至4 GHz的频率范围,超过了VG标准要求。
不同形式的垫片
形式A - 前面板安装垫片
适用于GCA / GCB / GCA - B / GCB - B / VG95234 / VG95342 / MIL - DTL - 5015 / MIL - DTL - 83723 Serie II / SAE - AS50151等连接器,有银包铝(版本A)和镍 - 碳(版本B)两种材料版本。
形式B - 后面板安装垫片
适用于GCA / GCB / GCA - B / GCB - B / VG95234 / VG95342 / VG96929 / MIL - DTL - 5015 / MIL - DTL - 83723 Serie II / SAE - AS50151等连接器,同样有两种材料版本。
形式C - 前面板和后面板安装垫片
适用于PT / SJT / JT / VG95328 / VG96912 / MIL 26482 Serie I & II / MIL - DTL - 38999 Serie II / MIL - DTL - 83723 Serie III等连接器,有银包铝和镍 - 碳两种版本。
其他形式
还包括形式CA、CB、D、E、F、G等不同形式的垫片,分别适用于特定的连接器或配件,如EN4165 / VG96513连接器、保护帽、压紧螺母插座等,每种形式都有银包铝和镍 - 碳两种材料版本可供选择。
应用与选型建议
在实际应用中,工程师需要根据具体的连接器类型、安装方式、环境要求和电磁屏蔽需求来选择合适的导电垫片。例如,在对屏蔽效能要求较高的场合,可以优先选择银包铝颗粒版本的垫片;而在对成本较为敏感或者对屏蔽效能要求相对较低的情况下,镍 - 碳颗粒版本的垫片可能是更好的选择。
同时,还需要考虑垫片的尺寸、硬度等参数是否与连接器和安装环境相匹配。在安装过程中,要确保按照推荐的关闭力进行安装,以保证垫片的性能和使用寿命。
总结
Amphenol的导电垫片以其丰富的产品线、出色的性能和可靠的质量,为军事、航空航天和工业等领域的电子设备提供了有效的电磁屏蔽和防护解决方案。工程师在设计和选择导电垫片时,应充分了解产品的特性和应用要求,以确保选择到最适合的产品。你在实际应用中是否遇到过导电垫片选型和安装的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设备
2文章
3272浏览量
56243 -
电磁屏蔽
11文章
161浏览量
27312
Amphenol ICC的PCIe® M.2 Gen 5卡边缘连接器:高性能连接新选择
Amphenol ICC PCIe® M.2 Gen 5 卡边缘连接器:高性能与高灵活性的完美结合
Amphenol DuraMate™ ISOBUS 91系列连接器:农业应用的理想选择
Amphenol BergStak® 0.40mm 连接器:紧凑高效的板对板连接解决方案
Amphenol Aerospace Warrior Grip与Warrior-Lok系列连接器:现代战士的理想之选
Amphenol RF 2.92 mm连接器系列:高频毫米波接口的理想选择
Amphenol Millipacs® Plus可配置连接器:电子设计的理想之选
Amphenol商用ACPI紧凑型组合连接器:高效连接的理想之选
Amphenol Amphe - PRB系列连接器:工业连接的理想之选
Amphenol 400POS 0.635MM PITCH COM - HPC 连接器:高性能嵌入式应用新选择
Amphenol Hyper Cool Edge Connectors:高性能连接解决方案
Amphenol MLC Rugged Metal LC Connectors:高性能与高可靠性的完美结合
Amphenol Minitek® Pwr PICPWR OCP® 连接器系统:高性能连接解决方案
Amphenol RJE1D系列模块化插孔:高性能网络连接的理想选择
Amphenol DDR5/LPDDR5 CAMM2连接器:高性能内存连接新选择
