光缆用TPU(热塑性聚氨酯)外护套因其耐磨、抗拉、柔性好以及优良的防潮和阻燃性能,被广泛应用于多种型号的光缆上,特别是需要较高机械保护和恶劣环境适应性的光缆。以下是一些可能使用TPU外护套的光缆型号:
铠装野战光缆:如GJYPJH-2B1等型号,这类光缆通常用于野外布线、抢修等场景,需要具备良好的耐磨、抗拉和柔性,以适应复杂多变的野外环境。TPU外护套能有效保护光缆免受外界损伤,提高光缆的使用寿命。
其他特殊用途光缆:如ADSS(全介质自承式)电力光缆、OPGW(光纤复合架空地线)光缆等,这些光缆通常安装在电力线路上,需要承受较大的机械应力和恶劣的气候条件。TPU外护套因其优良的物理性能和耐候性,能够满足这些特殊需求。
此外,TPU外护套还因其良好的阻燃性能,被广泛应用于需要较高防火等级的光缆上,如阻燃光缆GYTZA等。
需要注意的是,光缆的型号和外护套材料的选择通常根据具体应用场景和需求来确定。因此,在实际应用中,应根据光缆的使用环境、传输要求以及成本等因素综合考虑,选择最合适的光缆型号和外护套材料。
总的来说,TPU外护套因其多种优良性能,在多种型号的光缆上得到了广泛应用,为光缆提供了有效的保护和支撑。
举报投诉
光缆
2文章
917浏览量
35824 -
TPU
171浏览量
21714
热点推荐
铠装光缆:从结构到应用的深度解析
协同工作,为光纤提供了全方位的保护。 最外层是外护套,它直接与外界环境接触,起到第一道防护作用。常见的外护套材料有聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)和低烟无卤(LSZH)等。PE材料具
光缆质量好坏怎么辨别
)材料,表面光滑、无气泡、无裂纹,颜色均匀。 标识:外护套上应清晰印有厂家名称、型号、规格、长度、执行标准(如YD/T 901-2018)等信息。 厚度:用卡尺测量外
水工专用光缆型号及其特点
用、油膏填充、铝带纵包聚乙烯外护套。 应用场景:架空、管道。 特点:铝带侧压指标没有钢带好,但防潮隔锈效果优于钢带,GYTA用于穿管时寿命长。 GYTS型光缆: 结构:室外用、油膏填充、钢带纵包聚乙烯
室外光缆型号有哪些
室外光缆型号多样,根据结构、敷设方式和应用场景的不同,主要可分为以下几类: 一、按结构分类 中心束管式光缆 结构:光纤置于中心松套管内,周围填充防水油膏,外层加强件(钢丝或FRP)和护套。 特点
单模光缆与多模光缆的区别?
单模光缆的传输 单模光缆实际用于传输的是中间纤芯,称为光纤。即单模光缆是由光纤+外护套+中间介质的组成。在光纤通信中,单模光纤(SMF)是一
室外单模铠装光缆——户外通信的“钢铁卫士”
奥秘与应用价值。 一、铠装设计:从“脆弱”到“坚韧”的进化 传统光缆的护套仅能抵御轻微物理损伤,而铠装光缆通过在护套外增加金属或非金属防护层
gyftzs4a1b是什么光缆
、型号解析 GY:表示室外光缆(野外光缆),适用于户外环境。 F:表示非金属加强构件,通常采用玻璃纤维增强塑料(FRP)作为加强芯,提高光缆的抗拉强度,同时避免金属构件可能引发的雷击问题。 TZ:表示铝-阻燃聚乙烯
gyta光缆是海底光缆吗
GYTA光缆本身并非专为海底环境设计的海底光缆,但存在GYTA33等衍生型号适用于浅海或河道等特定水下场景。以下是对GYTA光缆和海底光缆的详细分析: GYTA
轻铠光缆与重铠光缆的区别大吗
轻铠光缆与重铠光缆的区别较大,主要体现在结构组成、机械性能、应用场景和成本四个方面,具体分析如下: 结构组成: 轻铠光缆:通常采用单层金属护套(如涂塑铝带)搭配聚乙烯
光缆地埋需要穿管吗
。 避免施工机械(如挖掘机)直接破坏光缆。 抵御动物啃咬(如老鼠)或人为破坏。 环境隔离 防止土壤中的化学物质(如酸碱、盐分)腐蚀光缆外护套。 隔离地下水或潮湿环境,降低
光缆带铠和不光缆带铠和不带铠的区别-科兰带铠的区别
能有护套、芳纶、轻钢管等结构,共同为光缆提供全方位的保护。 不带铠光缆:结构相对简单,一般由光纤、缆芯、填充物、护套等部分组成。护套材料多为
蝶形光缆与皮线光缆有什么区别
蝶形光缆和皮线光缆在通信领域中均属于小型化、轻量化的光缆类型,常用于室内布线或短距离接入场景,但二者在结构、性能、应用场景等方面存在明显区别。以下是详细对比: 一、结构差异 蝶形光缆
ADSS光缆和RRLL光缆有什么区别
常规光缆分类逻辑展开分析: 一、ADSS光缆的核心特性 全介质结构 采用非金属材料(如芳纶纱、FRP加强芯、PE/AT护套),完全避免电磁干扰和雷击风险,适用于高压输电线路(如110kV-500kV杆塔)同杆架设。
adss光缆是什么意思?有什么特点?
高强度聚合物、芳纶纱等)作为加强芯和保护层,无金属部件,避免雷击和电磁干扰,确保在高压强电环境中的安全性。 外护套通常为PE(聚乙烯)或AT(抗电痕)材料,适应不同电压等级(如110kV以下用PE,110kV以上
光缆用tpu外护套用在哪些型号光缆上
