企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
奥纳科技
专业销售射频器件:射频探针,射频线缆,射频转接器,功分器,耦合天线板,射频插座,射频测试座,射频测试扣线等
64 内容数 10w+ 浏览量 82 粉丝
稳幅稳相、低损耗67GHz射频电缆AT260、超柔双屏蔽层
型号: AT260
--- 产品参数 ---
  • 工作频率 DC-67GHz
  • 阻抗 50欧
  • 屏蔽效率 >90dB
  • 速率 76%
  • 弯曲幅度稳定性 <+-0.1dB
  • 机械相位稳定性 <+-6度
  • 弯曲半径,静态 11mm
  • 弯曲半径,动态 26mm
  • 温度范围 -55~+165度
  • 中心导体 单芯镀银铜 直径0.51mm
  • 屏蔽层 双层屏蔽 镀银铜带绕包
  • 外护套 标准FEP或定制超柔PUR
  • 适配接头 1.85mm公头与1.85mm母头
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
奥纳科技推出一款67GHz频率的测试电缆AT260,具有稳幅稳相功能,低损耗,低驻波,适合动态测试环境。
满足相位与振幅稳定还能实现超柔动态测试,是仪器级的。
AT260射频测试电缆外径为2.6mm,常规FEP护套,也可以定制PUR超柔护套。
中心导体:单芯镀银铜(结合了银的高导电性和铜的机械性能,具有优异的电气性能、耐腐蚀性和焊接性能,特别适合高频、高温和精密应用场景)
优异的导电性能;耐腐蚀性强;焊接性能优越;机械性能优良;信号传输质量高;
银的导电性能优于铜,镀银层可显著降低线缆的电阻,减少信号传输过程中的能量损耗。信号传输效率更高,适合用于高频射频应用。
内屏蔽层:镀银铜带绕包     外屏蔽层:镀银铜丝编织
双屏蔽层使用屏蔽性更好,射频线缆采用镀银银带绕包技术,在高频信号传输中具有显著优势,主要体现在导电性、信号完整性、环境适应性、机械性能及长期稳定性等方面.
我们的射频电缆可以平行替代Gore、MCC、IW、Carlisle、H&S、Times、Harbour、Gigalane、Rosenberger、HUBER+SUHNER等主流品牌。
AT260稳幅稳相测试电缆的机械相位稳定性好,<+-6度
弯曲幅度稳定性<+-0.1dB
非常适合动态测试环境,测试波形稳定不变。
我们可根据客户要求加工电缆成品组件,67G频率使用1.85mm射频接头。
1.85mm射频接头的优点如下:
高工作频率
1.85mm射频接头的工作频率范围可达DC至67GHz,部分产品甚至可扩展至70GHz,能够满足毫米波及更高频段的应用需求,适用于5G通信、雷达系统、卫星通信等高频场景。
机械兼容性强
1.85mm接头与2.4mm射频接头在机械结构上兼容,可实现互换使用。这种设计降低了系统升级或维护的成本,同时简化了设备适配的复杂性。
体积小巧紧凑
1.85mm接头采用小型化设计,外导体内径仅为1.85mm,显著减小了连接器的物理尺寸。这一特性使其非常适合对空间要求严苛的应用场景,如高密度电路板布局或便携式设备。
结构坚固耐用
接头采用不锈钢外导体和铍青铜内导体,并经过钝化处理,具备优异的机械强度和抗磨损能力。这种设计确保了接头在反复插拔或恶劣环境下的可靠性,延长了使用寿命。
电气性能优异
1.85mm接头具备低驻波比(VSWR)和低插入损耗特性,能够高效传输高频信号,减少信号衰减和反射。这一优势使其在需要高精度信号传输的场合中表现出色。
安装方式灵活
支持焊接、免焊(夹板式)和压缩安装等多种连接方式,可根据实际应用需求选择最合适的安装方案。这种灵活性提升了设备的可维护性和生产效率。
环境适应性强
工作温度范围覆盖-55℃至+165℃,能够适应极端温度环境。此外,其材料和设计还具备抗振动、抗冲击等特性,确保在恶劣工况下的稳定运行。
行业应用广泛
1.85mm射频接头广泛应用于航空航天、电信、卫星通信及测试测量等领域。其高频率、小型化和高可靠性的特点,使其成为高频通信和精密测试系统的理想选择。
我们还提供不锈钢材质的射频转接头。主要用于67G   50G互转。
为你推荐
