基于四探针电阻测试的CuC 合金的导电性能研究
苏州埃利测量仪器有限公司 2025-12-25 18:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在导电金属材料体系中,铜(Cu)以卓越导电性及远低于金、银的成本优势,成为电子浆料、催化等领域贵金属替代潜力材料。但纳米铜表面活性高,易氧化形成绝缘层,严重限制实际应用。因此,行业多通过合金化改性铜材料,利用组分协同效应赋予其优于单一金属的独特性能。本研究聚焦CuC合金,采用碳热还原法合成,借助Xfilm埃利四探针技术系统测试导电性能,为开发高性能低成本铜基导电材料提供数据支撑。
本研究采用碳热还原法制备CuC合金。在惰性气氛保护下,将特定的铜源与碳源前驱体进行高温烧结还原,成功合成出目标材料。为准确评估其导电性能,并对比其与商用铜粉的差异,选用四探针电阻率测试法作为核心表征手段。
四探针电阻测试原理
Xfilm埃利四探针方阻仪
导电性能是评估导电浆料及薄膜的关键指标,本研究采用四探针电阻测试仪对烧结后的导电薄膜进行电阻率表征。该测试系统主要由计算机、测试台与四探针探头构成,具有测量速度快、范围广、精度高等优点。其基本原理是:将两个电流探针接触样品并输入恒定电流,同时在另外两个电压探针间检测产生的电压降,最终根据欧姆定律计算得到材料的电阻或电导率
碳含量与材料结构对导电性的影响
/Xfilm
不同碳含量的CuC 合金与铜基材料的导电性
为探究碳含量及材料结构对导电性的影响,将不同配比合成的CuC合金粉体及对比样品通过压片法制成薄片,并使用四探针测试仪系统测量了其薄层电阻率
1. 碳含量对CuC合金导电性能的影响
测试数据清晰表明,碳含量对CuC合金的导电性有决定性影响。随着碳源比例增加,薄层电阻呈现上升趋势。当碳源摩尔比超过0.3时,电阻急剧增大。这是因为过量的碳会沉积在铜颗粒表面,形成核壳结构,表面的碳层阻碍了电子传输,导致电阻升高。反之,当碳源摩尔比低于或等于0.15时,电阻也出现异常升高。这是由于还原剂不足,未能将铜前驱体完全还原,样品中残留了大量导电性差的氧化铜。因此,实验发现,当铜源与碳源的摩尔比控制在10.3之间时,CuC合金能获得最优异的导电性能。
2.材料结构对导电性能的影响
2d3c5c06-e179-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png不同结构的铜粒子的导电性能,CuC 为合金结构,PVP@Cu 为核壳结构
研究进一步对比不同结构材料的导电性,结果显示,具有合金结构的CuC薄片电阻率仅为商用铜粉薄片的约1/7,展现出显著的导电优势。而另一种核壳结构的PVP@Cu材料,其电阻率(0.09 mΩ·cm)则高于商用铜。
这种性能差异主要源于微观形貌:本研究合成的合金结构样品呈块状,颗粒间接触面积大,电子更易传输;而核壳结构多为球形,颗粒间为点接触,导电通道受限,导致电阻增高。这证明,通过合金化构建合适的微观结构,是大幅提升铜基材料导电性的有效途径。
本研究通过碳热还原法成功制备CuC合金,并利用四探针测试揭示了碳含量与材料结构对导电性的影响规律。实验表明,在铜碳摩尔比为1:0.175~0.3时,材料导电性最优;块状合金结构的CuC导电性能显著优于商用铜粉与核壳结构样品,得益于优化的成分有效抑制氧化,且块状形貌可构建更佳的导电通路
Xfilm埃利四探针方阻仪
/Xfilm
Xfilm埃利四探针方阻仪用于测量薄层电阻(方阻)或电阻率,可以对最大230mm 样品进行快速、自动的扫描, 获得样品不同位置的方阻/电阻率分布信息。
  • 超高测量范围,测量1mΩ~100MΩ
  • 高精密测量,动态重复性可达0.2%
  • 全自动多点扫描,多种预设方案亦可自定义调节
  • 快速材料表征,可自动执行校正因子计算
基于四探针法Xfilm埃利四探针方阻仪,凭借智能化与高精度的电阻测量优势,可助力评估电阻,推动多领域的材料检测技术升级。
  • 材料
  • 导电
  • 电阻测试
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何区分万用表测电阻探针电阻
    工程师在工作中经常会用到万用表测电阻,或者测试电压和电流。而最长用到的测试方法还有探针电阻
    发表于 11-05 01:11 2938次阅读
    如何区分万用表测<b class='flag-5'>电阻</b>和<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针</b>测<b class='flag-5'>电阻</b>?
    使用两探针探针方法测得的电阻率差异
    以上6种粉末材料在使用两种测试方法测得的电阻率均随压力的增大而呈现递减趋势,且趋势一致(如图2左图)。取90MPa压强下的电阻率值进行对比分析,GR/LFP/LRM/PBF/LCO
    的头像 发表于 09-22 11:52 6645次阅读
    测量薄层电阻探针
    点击美能光伏关注我们吧!薄层电阻在太阳能电池中起着非常重要的作用,它影响着太阳能电池的效率和性能探针法能够测量太阳能电池的薄层电阻,从而
    的头像 发表于 08-24 08:37 3983次阅读
    测量薄层<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针</b>法
    美能探针电阻测试仪的智能操作软件
    太阳能电池的电阻率进行精确表征,从而决定其导电性能的好坏。本期「美能光伏」将给您介绍探针电阻测试
    的头像 发表于 08-26 08:36 1374次阅读
    美能<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试</b>仪的智能操作软件
    电阻率越大导电性能越好还是越差
    电阻率是描述材料导电性能的一个物理量,它表示单位长度、单位截面积的导体在单位电势差下的电阻值。电阻率越大,表明材料的导电性能越差;反之,
    的头像 发表于 08-25 09:24 1.5w次阅读
    标准电阻器的导电性能有要求吗
    标准电阻器是用于测量和校准其他电阻器的精确电阻值的设备。它们通常用于实验室、校准设施和精密测量设备中。标准电阻器的导电性能确实有严格的要求,
    的头像 发表于 09-29 10:59 1155次阅读
    如何提升漆包线的导电性能
    提升漆包线导电性能的方法 1. 选择合适的导体材料 导体材料的选择对漆包线的导电性能有着直接的影响。铜和铝是最常见的导体材料,它们各有优缺点: 铜 :铜的导电性能优于铝,但价格较高。铜的电阻
    的头像 发表于 12-09 09:25 2140次阅读
    高温电阻测试仪的探针法中,探针的间距对测量结果是否有影响
    在高温电阻测试仪的探针法中,探针的间距对测量结果确实存在影响,但这一影响可以通过特定的测试方法
    的头像 发表于 01-21 09:16 1650次阅读
    高温<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试</b>仪的<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针</b>法中,<b class='flag-5'>探针</b>的间距对测量结果是否有影响
    探针法丨导电薄膜薄层电阻的精确测量、性能验证与创新应用
    系统探讨探针法的测量原理、优化策略及其在新型导电薄膜研究中的应用,并结合FlexFilm在半导体量测装备及光伏电池电阻检测系统的技术积累,
    的头像 发表于 07-22 09:52 1505次阅读
    <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针</b>法丨<b class='flag-5'>导电</b>薄膜薄层<b class='flag-5'>电阻</b>的精确测量、<b class='flag-5'>性能</b>验证与创新应用
    探针电阻测试 | CuNiC 三元合金导电性能研究
    采用碳热还原法制备不同配比的CuNiC合金,结合Xfilm埃利的探针电阻测试技术,系统研究
    的头像 发表于 01-04 18:04 1275次阅读
    <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试</b> | CuNiC 三元<b class='flag-5'>合金</b>的<b class='flag-5'>导电性能</b><b class='flag-5'>研究</b>
    基于探针法的碳膜电阻率检测
    碳膜作为兼具高热导率、优良导电性和化学稳定性的半导体材料,在电子设备散热、微机电系统等领域应用广泛。电阻率作为评估碳膜导电性能的核心参数,其准确检测直接影响碳膜在电路设计、散热器件制造中的应用效果
    的头像 发表于 01-22 18:09 387次阅读
    基于<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针</b>法的碳膜<b class='flag-5'>电阻</b>率检测
    探针测试:铜浆料的配方和工艺对电阻率的影响
    ,成为研究重点。本章基于Xfilm埃利探针技术,系统分析配方组分与烧结工艺对铜浆料电阻率的影响,旨在为高性能铜浆料的开发提供实验依据。实验
    的头像 发表于 01-29 18:10 475次阅读
    <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针</b><b class='flag-5'>测试</b>:铜浆料的配方和工艺对<b class='flag-5'>电阻</b>率的影响
    探针测试在柔性OLED电极性能优化中的应用
    在柔性OLED器件的研究与制造过程中,透明电极的性能直接决定了器件的效率与可靠性。为准确评估电极的导电性能探针
    的头像 发表于 02-05 18:04 361次阅读
    <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针</b><b class='flag-5'>测试</b>在柔性OLED电极<b class='flag-5'>性能</b>优化中的应用
    从原理到应用:探针测试仪选型指南
    在薄膜、晶圆、导电涂层和半导体材料开发中,真正难的不是“能不能测”,而是“能不能测得准、测得稳、测得一致”。传统方法容易受到接触电阻、样品形状和操作差异影响,数据往往不够可靠。Xfilm埃利
    的头像 发表于 04-21 18:03 372次阅读
    从原理到应用:<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针</b><b class='flag-5'>测试</b>仪选型指南
    探针 vs 双探针的电池极片电阻测试方法对比
    在电池研发与电极材料测试中,选择合适的测量方法至关重要。探针法与双探针法是行业中常用的两种电阻测试
    的头像 发表于 05-12 18:04 343次阅读
    <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针</b> vs 双<b class='flag-5'>探针</b>的电池极片<b class='flag-5'>电阻</b>率<b class='flag-5'>测试</b>方法对比
