屏蔽线是一种特殊的电缆,其定义、原理及相关信息如下:
一、定义
屏蔽线,是指导体外部有另一导体包裹的导线。这个外部包裹的导体被称为屏蔽层,通常由编织铜网或铜箔(有时也用铝材)制成。屏蔽层的设计目的是将外来干扰信号导入大地,从而保护内部导体的信号传输不受干扰。
二、原理
屏蔽线通过其屏蔽层来阻挡或减小电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)对内部导体信号传输的影响。屏蔽层作为导电材料,能够有效地将干扰信号与主信号进行隔离,提高信号的纯净度和稳定性。当屏蔽层接地时,外来的干扰信号可以被导入大地,从而避免这些信号对内部导体产生干扰。
三、结构
屏蔽线的基本结构包括绝缘层、屏蔽层和导线。高级结构的屏蔽线还可能包括信号导线和屏蔽层接地导线。根据屏蔽层的不同,屏蔽线可以分为多种类型,如单层铝箔屏蔽(F/UTP)、铝箔和铜质编织网双层屏蔽(Foil and Braid Screened Cable)等。
四、作用
抗干扰:屏蔽线的主要功能是防止干扰信号侵入内层导体,降低传输信号的损耗。它可以有效地抵抗外界电磁干扰和射频干扰的影响,保证信号传输的完整性。
防辐射:屏蔽线还能防止线路向外辐射电磁能,从而减少对周围环境的电磁污染。
五、注意事项
接地方式:屏蔽层的接地方式对其抗干扰效果有重要影响。一般来说,单层屏蔽应一端接地以避免形成电位差;而双层屏蔽则可能采用更复杂的接地方式,如最外层屏蔽两端接地、内层屏蔽一端等电位接地等。但需要注意的是,屏蔽层不应允许多点接地,因为多点接地可能形成电流回路,反而引入干扰。
材料选择:屏蔽层的材料通常选择导电性能良好的金属,如铜或铝。这些材料能够有效地将干扰信号导入大地。
应用场景:屏蔽线广泛应用于需要高质量信号传输的场合,如通信、广播、电视、计算机等领域。在这些领域中,电磁干扰和射频干扰对信号传输的影响尤为显著,因此需要使用屏蔽线来保证信号的稳定性和完整性。
综上所述,屏蔽线是一种具有特殊结构和功能的电缆,通过其屏蔽层来阻挡或减小电磁干扰和射频干扰对内部导体信号传输的影响。在需要高质量信号传输的场合中,屏蔽线发挥着重要作用。
屏蔽线
1文章
70浏览量
11707
外接数显表显示频率波动大如何解决?
土体位移计读数波动原因解析:干扰源、接头进水与屏蔽线处理方案
简化传感器系统布线与二总线可供电总线应用优势
屏蔽线和双绞线的区别对比
探索L9615 CAN总线收发器:特性、参数与应用
地线的基础知识
怎么样来解决CLASS D音频功放芯片对收音干扰的问题?
屏蔽线缆的“战场”应用:从智能家居到航天航空
电能质量在线监测装置屏蔽线接地不良会提示吗?
高速信号线是否必须选双屏蔽极细同轴线束?
提高振弦式位移计数据准确性与处理效率的关键措施
什么叫屏蔽线?屏蔽线有什么特点
如何减少电磁干扰对智能电位采集仪的影响
屏蔽线是什么意思
