2.1.2辐射发射测试
1.辐射发射测试目的
辐射发射测试的目的是测试电子、电气和机电产品及其部件所产生的辐射发射,包括来自壳体、所有部件、电缆及连接线上的辐射发射,用来鉴定其辐射是否符合标准的要求,以便在正常使用过程中不影响同一环境中(如汽车内部)的其他无线电接收设备。
2. 常用的辐射发射测试设备
根据常用普通电子设备的辐射发射测试标准CISPR16、CISPR11、CISPR13、CISPR15、
CISPR32以及汽车及零部件辐射骚扰测试标准CISPR12和CISPR25 (被国内等同采用,对应的国标为GB 14023和GB/ T18655)中的规定,辐射发射测试主要需要如下设备:
(2)EMI测试接收机。
(3)各式天线(主动、被动棒状天线,大小形状环路天线,功率双锥天线,对数周期天线,喇叭天线)及天线控制单元等。
(4)半电波暗室或开阔场。
(5)对于汽车电子零部件的辐射骚扰测试还需要人工电源网络 [AMN,也叫线性阻抗稳定网络(LISN)]。在实验室里,人工电源网络用来代替线束的阻抗,以便确定被测设备(EUT)的工作情况。对人工电源网络的参数有严格的要求,它为不同实验室里测试结果的可比性提供了依据。
EMI测试接收机是EMI测试中最常用、最基本的测试仪器。基于测试接收机的频率响应特性要求,按CISPR16规定,测试接收机有四种基本检波方式,即准峰值检波、均方根值检波、峰值检波及平均值检波。然而,大多数电磁干扰都是脉冲干扰,它们对音频影响的客观 效果是随着重复频率的增高而增大的,具有特定时间常数的准峰值检波输出特性,可以近似反映这种影响。因此在无线广播领域,CISPR 推荐采用准峰值检波。由于准峰值检波器既能利用干扰信号的幅度,又能反映它的时间分布,因此其充电时间常数比峰值检波器大,而放电时间常数比峰值检波器小,对不同频谱段应有不同的充放电时间常数。峰值检波和准峰值检波主要用于脉冲干扰测试。
天线是辐射发射测试的“传感器”,而辐射发射测试频率范围从几十kHz到几十GHz,在这么宽的频率范围内测试,所用天线种类繁多,且必须借助各种探测天线把被测场强转换成电压。例如在30~300MHz频率范围内,常采用偶极子天线与双锥天线;在300MHz~1GHz频率范围内,采用偶极子天线、对数周期天线及对数螺旋天线;在1~40GHz频率范围内,采用喇叭天线。这些天线的相关参数可参考制造厂商提供的出厂资料。通常,辐射发射测试用天线具有下列特点:
(1)为了提高测试速度,一般采用宽频带天线,除非只对少数已知的干扰频率点进行测试 。
(2)宽频带天线在出厂前提供校正曲线,使用时需输入此天线校准的天线系数。
(3)不少测试用天线都工作在近场区,测试结果对测试距离很敏感,为此测试中必须严格按测试规定进行。因为在近场区电场、磁场之比(波阻抗)不再是一个常数,所以有些天线虽然给出了电场、磁场的校正系数,但只有当这些天线用于远场测试时才有效,而在测试近场干扰时电场与磁场测试结果不能再按此换算,这是在测试中容易忽略的问题。
开阔场是专业辐射发射测试场地,满足标准对于测试距离的要求,在标准要求的测试范围内(无障碍区)没有与测试无关的架空走线、建筑物、反射物体,而且应该避开地下电缆,必要时还应该有气候保护罩。该场地还要满足标准CISPR16、ANSI63.4关于场地衰减的要求。半电波暗室是一个开阔场模拟空间,除地面安装反射平面外,其余五个内表面均安装吸波材料,该场地也满足标准CISPR16、ANSI63.4、EN50147-2 关于场地衰减和屏蔽效能的要求。
控制单元仅仅是为了使测试中各个设备之间能协调动作,自动完成辐射发射测试。
测试
9文章
6505浏览量
131784 -
emi
54文章
3921浏览量
136231 -
辐射发射
48浏览量
12171
医疗产品辐射发射该怎么测试?
辐射发射基本知识解析
EMC测试之辐射发射与传导发射
知识分享 I 辐射发射测试
