混合电缆是将光纤和铜线组合在一个护套中的电缆,它作为供电和数据传输的介质,具有以下核心特点和应用场景:
一、结构特点
光纤与铜线集成:混合电缆在单个护套内同时包含光纤和铜线,光纤负责高速数据传输,铜线负责电力传输。
护套与屏蔽:护套内可包含总屏蔽层,减少电磁干扰,提升信号稳定性。
光纤类型多样:可根据需求选择多模或单模光纤,适应不同传输距离和带宽要求。
铜线规格灵活:铜线规格(如线径、数量)可根据供电需求调整,支持不同功率的PoE供电。
二、工作原理
数据传输:光纤通过全内反射原理传输光信号,实现长距离、高带宽、低损耗的数据传输。
电力传输:铜线传输直流电信号,为设备提供电力支持,如通过PoE技术为AP、摄像头等设备供电。
信号隔离:光纤和铜线在物理上隔离,避免相互干扰,确保数据传输和电力供应的稳定性。
三、应用场景
园区网络:连接交换机和远程单元(如AP、摄像头),实现长距离PoE供电和高速数据传输。
智能建筑:为楼宇内的物联网设备(如传感器、智能照明)提供一体化布线解决方案。
工业自动化:在工厂环境中,为分布式设备(如PLC、传感器)同时传输数据和电力。
5G小基站:为5G微基站提供远距离供电和数据回传,降低部署成本。
四、优势分析
一体化设计:减少线缆数量,简化布线复杂度,降低施工和维护成本。
长距离供电:铜线支持远距离PoE供电,突破传统双绞线100米的距离限制。
高速数据传输:光纤满足未来带宽需求,如支持Wi-Fi 6/7的高速率传输。
灵活部署:适用于复杂环境,如体育场馆、医院、教育机构等,无需额外电源插座。
五、技术迭代
第一代(光电分离):光口和电口分离,需分别连接光模块和RJ45接口。
第二代(光电合一):接口集成化,支持光电混合光模块和PDLC连接器,简化安装流程。
电缆
18文章
3122浏览量
58122
Temp-Flex混合型带状电缆有哪些特性?-赫联电子
混合式分布式故障诊断装置(电缆):解锁电缆安全密码
UTP电缆和STP电缆有什么区别
什么是混合电缆?混合电缆的结构特点有哪些
