企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
保定奥卓电气设备制造有限公司
学习开关柜弧光现象的产生、弧光带来的后果及如何控制消除
73 内容数 6.8w 浏览量 8 粉丝
35kV66kV110kV220kV不锈钢电缆接地箱直接接地箱保护接地箱交叉互联接地箱
型号: AZ-BHJD-35kV
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
电缆接地箱以限制电力电缆金属护层(或金属护套)上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。
AZ-JD系列电缆接地箱包括AZ-ZJJD直接接地箱、AZ-BHJD保护接地箱和AZ-JHJD交叉互联保护接地箱等几种形式。接地箱均采用密封设计,安装使用简便,外型小巧美观。电缆接地箱安装在电缆金属护层与地之间,如果线路较长,还应将电缆护层分三段(或三的倍数段)相互绝缘,分段处用AZ-JHJD交叉互联接地箱接地。目前,AZ-JD系列电缆接地箱已广泛应用于全国电力、铁路系统,并取得了良好的运行经验。
二、型号说明及功能特点
1、型号说明
2、功能特点
AZ-JD系列电缆接地箱连接于电缆护层与地之间。
直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地。保护接地箱和交叉互联接地箱内含电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地。
保护器采用ZnO压敏电阻作为保护元件,无串联间隙,保护特性好,具有优良的非线性伏安特性曲线。既具有瓷套式金属氧化物避雷器的优点,还具有电气绝缘性能好、介电强度高、抗漏痕、抗电蚀、耐热、耐寒、耐老化、防爆等优点及良好的化学稳定性、憎水性、密封性。正常情况下,通过保护器的电流很小,是微安级;当电缆护层出现过电压时,保护器迅速投入运行,泄放电缆护层上的电荷,保护电缆安全运行。
三、技术参数
1、原理接线图
2、电缆护层保护器参数表
产品型号
适用电缆系统电压kV
额定电压有效值kV
持续运行电压有效值
kV
标称放电电流kA
直流参考电压U1Ma
kV
0.75U1mA下的泄漏电流µA
标称放电电流下的残压(峰值)kV
2000µs方波电流(幅值)A
1.05Us下的局部放量pC
4/10µs大电流冲击耐受(峰值)kA
AZ-BHQ-24
24
2.8
2.24
5
≥4.0
≤30
≤7
200
≤1465
AZ-BHQ-37
37
2.8
2.24
5
≥4.0
≤30
≤7
200
≤1465
AZ-BHQ-35
35
2.8
2.24
10
≥4.0
≤30
≤7
400
≤14100
AZ-BHQ-110
110
2.8
2.24
10
≥4.0
≤30
≤7
400
≤14100
AZ-BHQ-220
220
4.0
3.2
10
≥5.8
≤30
≤10
600
≤14100
硬度
邵氏A度
撕裂强度(kN/m)
表面接角(。 )
击穿场强(MV/m)
体积电阻率(Ω.cm)
阻燃性
(级)
耐漏电起痕
(级)
52±2
≥25
106
25
158.6×10
FH1
1A4.5
硅橡胶外套理化性能
四、使用条件
1、环境温度-45℃~+55℃;
2、海拔不超过4500m;超出4500m可根据实际情况特制;
3、电源频率:58~62Hz(60Hz系统)、48~52Hz(50Hz系统);安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体、蒸汽、爆炸性尘埃;
4、长期施加的工频电压不得超过保护器持续运行电压;对有间隙产品,安装点短时工频电压升高不得超过保护器额定电压;
5、长期使用于异常条件,保护器需特别制作,定货时应说明。
五、使用须知
1、AZ-JD系列电缆接地箱是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。
2、AZ-JD系列电缆接地箱安装于电缆护层与地之间,如图一所示。连接电缆截面积不小于40mm2 ,连接导线的绝缘水平不应低于所保护电缆外护层绝缘水平,且连接回路应尽可能短。装置须可靠接地。
3、本产品不能长期吸收超出耐受能力的工频过电压,具体型号产品的工频耐受能力见电缆护层保护器参数表 。
4、作为可选项,本品可增设动作计数器。用户可根据需要选用,在订货时指明。
六、安装说明
产品安装时,先打开电缆接地箱的盖子,将连接电缆金属护套的引接线及接地线穿入电缆接地箱的进线管内,压接接线端子,套好热缩管,用螺栓连接接线端子;然后绕包橡胶自粘带,加热收缩热缩管,使接地箱的进线口与进线电缆处密封可靠;最后,盖上接地箱盖子,用螺钉拧紧密封。
七、订货须知
    订货时请告知以下参数:
1、电缆的额定电压等级,或具体性能参数要求及订货数量;
2、电缆接地箱的类型、交货时间;
3、长期使用于异常条件,保护器需特别制作,订货时应说明。
为你推荐
  • 接地电阻成套装置35kV101Ω200A10S技术参数和性能要求2026-06-25 10:52
    接地电阻成套装置35kV101Ω200A10S技术参数和性能要求,中性点接地电阻器参数 材料:不锈钢合金材料 型式:柜式,户外安装,防护等级IP55 连接方式:35kV单芯电力电缆,下进线 如为多节电阻结构,则须增加节与节之间绝缘试验,施加每节电阻对自身支架的工频耐压,电压值为每节电阻额定电压的2.5倍再加2kV。
    303浏览量
  • 方形(LXQⅠ型)与圆形(LXQⅡ/Ⅲ型)一次消谐器深度对比分析2026-05-08 09:50
    方形(LXQⅠ型)与圆形(LXQⅡ/Ⅲ型)一次消谐器在电力系统中均扮演着至关重要的角色,它们的核心电气原理完全一致,均采用碳化硅(SiC)非线性电阻作为核心元件,旨在消除电压互感器(PT)回路中可能产生的铁磁谐振。尽管功能目标相同,但两者在技术迭代过程中产生了显著差异,这些差异主要体现在结构设计、散热性能、安装便利性与长期运行的可靠性等关键维度上。
    439浏览量
  • 660V高阻接地柜技术要求2026-05-06 15:04
    高阻接地柜 660V高阻接地柜技术要求 1电阻器要求 材料:不锈钢或镍铬合金,耐高温、抗氧化。 温升:满载运行时,电阻元件表面温升≤760℃。 绝缘:电阻对地绝缘水平≥系统电压的2倍+1kV。 阻值:0-1200Ω可调
    290浏览量
  • 660V 户内接地电阻柜技术规格书2026-04-09 15:57
    此接地电阻柜专为0.66kV电压等级、50Hz频率的工业配电系统设计,采用电阻接地模式,集保护、监测与一体,整体为户内安装型式。电阻值支持0Ω ~ 1800Ω连续可调
    463浏览量
  • PT一次消谐器全维度技术详解2026-03-30 15:37
    PT一次消谐器是6-35kV中压配电网中,保障电压互感器安全稳定运行的不可或缺的关键防护设备,其核心价值在于依托碳化硅非线性电阻的动态特性,精准、快速抑制铁磁谐振,化解过电压、过电流带来的设备损毁风险。 实际工程应用中,两大环节直接决定设备防护效果:一是精准选型,严格匹配系统电压等级,重点区分全绝缘与半绝缘PT专用型号,尤其留意带“D”标识的专用款选型;二是
  • 电缆直接接地箱保护接地箱交叉互联接地箱安装的必要性2026-03-25 16:32
    电缆直接接地箱保护接地箱交叉互联接地箱是高压单芯电缆(尤其 110kV 及以上)安全运行的必备核心装置,其安装必要性体现在人身安全、设备保护、系统稳定、运维可靠四大核心维度,是电缆线路设计与施工的强制要求。
  • 复合式过电压保护装置与金属氧化物限压器的差异与共性2026-03-20 10:25
    复合式过电压保护装置能够应对多种电压异常情况,包括雷击和操作引起的电压波动。由于其内部组件的多样性,它能更全面地响应不同类型的电压异常。例如,在面对高频震荡的电压波动时,其组件的协同作用能更有效地消耗多余能量。 金属氧化物限压器主要用于防护雷击引起的电压异常,对部分操作引起的电压波动也有一定的抑制效果。然而,在处理复杂的操作电压波动(如高频震荡)时,其效果可
  • 复合式过电压保护器也叫三相组合式过电压保护器组合式避雷器2026-03-19 16:21
    复合式过电压保护器(又称三相组合式 / TBP、复合式避雷器),它是 35kV 及以下中压电网的全能型过电压防护设备,可同时抑制雷电与操作过电压(尤其相间 + 相地双重保护,弥补传统避雷器短板)。
    729浏览量
  • 全面解说:发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的差异2026-03-04 15:49
    发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的核心共性的是:均为中性点经电阻接地的成套保护装置,核心功能都是限制接地故障电流、抑制暂态过电压二者的本质区别在于:发电机中性点接地电阻柜以“保护发电机本体”为核心,呈现“小电阻、小电流、快跳闸”的特点,所有设计均围绕发电机的安全运行展开;变压器中性点接地电阻柜以“保障电网稳定”为核心,呈现“中/小电阻、大电流、
  • 电流互感器二次侧严禁开路的核心原因及安全规范2026-02-27 15:24
    在电力系统运行过程中,电流互感器(简称CT)是不可或缺的计量与保护设备,但其二次侧运行有一项铁律——严禁开路。这并非随意规定,而是源于设备本身的工作原理,一旦违反,不仅会损坏设备,更会直接威胁人身安全,引发一系列严重的电力系统事故。“CT怕开路,VT怕短路”。其中CT即电流互感器,开路会产生高压;VT(电压互感器)则相反,短路会产生大电流,两者均存在极大危险
    2984浏览量
