松下透明导电薄膜:先进的透明电磁屏蔽解决方案
在电子设备日益普及的今天,电磁干扰(EMI)问题愈发突出,如何在保证设备透明度的同时有效屏蔽电磁干扰,成为了电子工程师们面临的重要挑战。松下推出的透明导电薄膜(卷状带OCA)为这一问题提供了出色的解决方案。本文将详细介绍这款产品的特点、应用、规格以及使用注意事项。
文件下载:Panasonic Industrial Devices EMA0600003B0透明导电膜.pdf
产品特点
高透明度与卓越的EMI屏蔽性能
这款薄膜在宽频范围内实现了高透明度与卓越的电磁屏蔽效果的完美结合。它采用了独特的微加工技术,实现了超精细铜网图案,在保证光学清晰度的同时,能够有效屏蔽从100kHz到40GHz的电磁干扰。其总光透射率最低可达80%,为显示设备等对透明度要求较高的应用提供了良好的视觉体验。
专有超精细铜网技术
铜网的线条宽度平均为2.4μm,间距为85μm,这种精细的设计不仅提供了稳定的EMI屏蔽性能,还具有较低的表面电阻,最大为2.6Ω/sq。此外,独特的网格图案设计减少了光学衍射,避免了传统网格型金属网常见的视觉散射和莫尔条纹问题。
预涂OCA方便安装
预涂的光学透明粘合剂(OCA)确保了薄膜的安装方便且干净,节省了安装时间和成本。
轻薄灵活的薄膜形式
薄膜具有轻薄、灵活的特点,最大程度地提高了设计自由度和集成灵活性,适用于各种复杂的应用场景。
主要应用
噪声屏蔽
可用于显示器、监视器、工业机械等设备的噪声屏蔽,有效减少电磁干扰对设备正常运行的影响。
无线电波环境设置
在RFID(限制无线电波区域)、Wi-Fi(抗干扰)等应用中,能够帮助建立良好的无线电波环境。
详细规格
堆叠结构
使用前需去除两侧的保护膜,其结构包括PET薄膜基板、铜布线和OCA层。
性能参数
| 项目 | 详情 |
| 薄膜基板 | PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯) |
| 参考尺寸(1片) | 外形:MD(机器方向)558.9mm,TD(横向)620.0mm;图案区域:MD 477.3mm,TD 531.5mm |
| 厚度(参考尺寸) | 103.5μm(不包括保护膜)(代表值) |
| 布线材料 | 铜 |
| 布线宽度 | 2.4μm(代表值) |
| 平均线间距 | 85μm(代表值) |
| 参考质量(重量) | 92.5g(外部1片,不包括保护膜) |
| 参考特性 | 总光透射率:最低80%;表面电阻:最大2.6Ω/sq |
| 推荐工作条件 | 电磁波频率范围:100kHz至40GHz;工作温度范围:-20至+35℃(正常湿度、正常压力且无冷凝) |
| 每箱数量 | 128片(72m)/1卷 |
参考数据
OCA特性
测试了薄膜在不同粘附表面(玻璃和PET)和不同粘附时间(1分钟和24小时)下的粘合力,为实际应用提供了参考。
功率电阻评估
通过特定的评估设备和条件,对薄膜在2.5GHz电磁频率、55W辐照功率下照射1小时的情况进行了评估,结果表明电阻值和精细布线均未受到影响。
包装规格
外包装箱
产品采用特定的外包装箱进行包装,确保运输过程中的安全。
内卷包装
内卷包装包括用胶带固定、用聚乙烯薄膜覆盖并固定、将薄膜两端折叠到芯部并贴上标签、在卷的两端和保护器之间放置缓冲垫等步骤,以防止薄膜受到损坏。
单张产品包装
对于单张产品,建议使用PE袋等包装材料,并使用塑料托盘防止弯曲。同时,要注意避免产品受潮、接触硫化气体和受到外部负载。
使用注意事项
使用环境
产品设计用于室内透明电磁屏蔽,在以下情况下性能可能无法保证:
- 由于存在火灾风险,需仔细评估辐照无线电波功率产生的热量。
- 在腐蚀性气体浓度高、高温高湿或水中使用,以及在微波炉等家用电器中使用,可能会导致故障或变色。
- 避免在室外或阳光直射的环境中使用,以免出现变色等问题。
操作处理
- 处理产品时要防止指纹、污渍等污染物附着,建议戴手套等防护设备,并仅处理无图案区域。
- 推荐在洁净室中进行加工。
- 避免对产品施加过大的机械应力。
- 去除保护膜时要采取适当的静电放电(ESD)措施,速度不超过10cm/sec,避免折叠或过度用力。
- 运输和储存时要防止产品受到冲击、磨损和物理损坏,注意防潮。
- 防止产品结露,保持适当的环境控制。
- 不要使用溶剂等化学试剂清洁产品。
- 切割产品时要提前验证工艺条件,切割后建议密封边缘。
- 评估产品与组装部件的兼容性。
- 应用于曲面时,曲率半径应不小于R30,弯曲角度不超过90°,避免在反复弯曲应力的区域使用。
- 产品不适合应用于三维曲面。
- 产品的粘合剂不支持重新定位,禁止重新粘贴,也不得去除OCA层。
储存条件
- 避免在含有腐蚀性气体的环境中储存。
- 避免阳光直射或长时间暴露在紫外线下。
- 以原始包装储存,避免机械应力,并用聚乙烯薄膜包裹。
- 建议在0至+35℃、相对湿度50%以下的环境中储存,储存期为自发货日期起1年。
- 不要垂直存放薄膜卷,防止错位或变形。
其他注意事项
- 客户在使用前应根据实际应用条件对产品进行评估和验证。
- 产品出现性能下降时应立即停止使用。
- 确保实施适当的安全设计,如冗余设计、阻燃设计等。
- 产品仅适用于标准应用,不得用于特殊或特定用途。
- 遵守产品的使用范围和条件,否则公司不承担保修责任。
松下的透明导电薄膜为电子工程师们提供了一种高性能、易于安装的透明电磁屏蔽解决方案。在使用过程中,严格遵守产品的使用注意事项,能够确保产品的性能和可靠性,为电子设备的稳定运行提供有力保障。你在实际应用中是否遇到过类似的电磁屏蔽问题?你对这款产品的性能有什么疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
电磁屏蔽
11文章
176浏览量
27334
电子设备电磁干扰难题——导电硅胶如何实现稳定屏蔽?
通信基站户外密封场景下电磁屏蔽失效的弹性导电泡棉解决方案
5G基站壳体接缝电磁泄漏与密封失效的双重挑战及导电硅胶密封条解决方案
工业设备电磁干扰防护中信号失真与漏电风险的导电硅胶帽解决方案
曲面屏导电泡棉:异形界面EMI屏蔽的柔性解决方案
通信基站户外应用:长期密封与稳定导电接触的C型泡棉解决方案
导电泡棉屏蔽条:从基础屏蔽到系统级可靠接地的技术演进
D型导电布衬垫:紧凑空间中的高效EMI屏蔽解决方案
椭偏仪在先进金属Au薄膜表征中的应用:光学常数反演与多层结构建模分析
高格欣科技OLED透明屏展柜:解锁虚实融合的沉浸式展示新体验
告别虚焊移位!康丽达SMT导电泡棉
基于像散光学轮廓仪与单点膜厚技术测量透明薄膜厚度
四探针法丨导电薄膜薄层电阻的精确测量、性能验证与创新应用
