电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>谐波电压or谐波电流的差异主要表现在这里!
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
RE时钟高次谐波解决方案
一前言时钟信号是时序逻辑的基础,它作为数字电路系统的心脏,在数字电路中具有重要意义。时钟信号在数字系统中并非完美的方波,其快速边沿(上升/下降时间)包含了极其丰富的高次谐波成分。这些高次谐波虽然对数
2025-12-23 11:34:39251
全面解说谐波在线监测装置
谐波在线监测装置,7x24小时不间断的在线监测,实时掌握系统健康状况。精准定位谐波源。为治理方案提供权威数据支撑。满足电网公司对谐波注入的合规性要求。
2025-12-22 16:39:29126
船舶用移相整流变压器,如何有效规避谐波干扰难题?
摘要船舶电力系统中,谐波干扰是变频器运行的“隐形杀手”,而移相整流变压器正是解决这一痛点的关键设备。华兴变压器基于多年船用场景实践,通过技术优化让谐波抑制更精准,本文详解谐波干扰的危害、抑制原理及实
2025-12-20 10:14:39133
电能质量在线监测装置的精度等级为A级时,其谐波测量精度是多少?
%UN 当 UhN 谐波电流幅值误差 ≤±(1% 基波幅值 + 0.2% 满量程) 全量程 谐波电压含有率误差 ≤±0.1%(引用误差) 所有测量
2025-12-11 11:22:49407
电能质量在线监测装置可监测储能并网谐波吗?
针对储能并网场景具备全面的谐波监测能力: 监测指标 技术参数 监测意义 谐波次数 支持 2~65 次(部分高端装置可达 150 次)谐波测量 覆盖储能逆变器开关频率产生的特征谐波 谐波畸变率 测量电压谐波畸变率 (THDu) 和电流谐波畸变率
2025-12-10 14:33:29325
谐波电流EMC检测-电网谐波与闪烁测试-能效与兼容性认证
       随着电子设备数量激增,其对电网造成的谐波污染与电压闪烁问题日益受到关注。谐波电流EMC检测-电网谐波与闪烁测试-能效与兼容性认证,是衡量设备电能
2025-12-10 09:32:31
电能质量在线监测装置能生成谐波频谱对比图吗?
电能质量在线监测装置 普遍包含谐波频谱图功能 ,但 谐波频谱对比图 的实现方式与能力因设备等级和配套系统而异:基础装置通常仅提供实时频谱图,中高端装置配合上位机软件可实现 多组数据对比 (如实
2025-12-05 17:41:092748
电能质量在线监测装置远程能校准谐波精度吗?
标准源模拟法(主流方法) 工作原理 :主站系统通过远程控制 高精度电能质量标准源 (如 Fluke 6100A、0.05 级精度设备),向被校准装置输出已知准确值的电压 / 电流信号,包含 2-60 次谐波、间谐波(1.1-20.0 次)等成分 校准流程 : 远程建立
2025-12-05 14:52:31304
吉时利6514静电计谐波测量技术解析与应用指南
的技术原理、操作流程及典型应用场景,为工程技术人员提供实践参考。   一、技术原理与核心优势 吉时利6514采用数字化同步采样技术,通过高速ADC模块对电压/电流信号进行同步采集。其内置的离散傅里叶变换(DFT)算法可实时解析信号频
2025-12-01 16:17:34149
减小航空电源中输入电流谐波的方法
由于电力电子装置在工业及民用中不断普及,给电网造成了严重的谐波污染,因此功率因数校正技术(Power Factor Correction,PFC)越来越受到人们的关注。
2025-11-25 15:57:087763
谐波是如何影响电能质量在线监测装置的测量误差的?
这个问题切得很准!谐波是导致电能质量监测装置测量误差的核心因素之一,其影响本质是 “改变原始信号特性 + 干扰算法计算逻辑”,通过三个关键机制放大误差,最终影响电压 / 电流幅值、相位及衍生参数
2025-11-09 17:24:261247
有哪些方法可以降低谐波对电能质量在线监测装置测量误差的影响?
: 一、硬件选型:从源头减少谐波信号失真 硬件是基础,需优先选择适配谐波频率、精度的核心部件,避免信号采集阶段的误差。 选用宽频 CT/VT,覆盖全频段谐波 核心参数:频率响应范围≥20Hz~20kHz,精度等级≥0.2S 级(电流)/0.2 级(电压)。 效
2025-11-09 17:21:301230
高频电流探头在电源质量与谐波分析中的应用
现代电力系统中,电源质量对设备运行稳定性、系统能效以及设备寿命有着直接影响。随着非线性负载和电力电子设备的广泛应用,谐波污染、电压波动、三相不平衡等电能质量问题愈发突出。高频电流探头作为关键测量工具
2025-11-06 10:52:13168
宽频CT的频率响应范围对谐波测量精度有何影响?
宽频 CT 的频率响应范围直接决定了谐波测量的 “有效频率边界” 和 “全频段精度一致性”,其核心影响体现在 能否覆盖目标谐波频率 、 在覆盖频段内是否保持幅值 / 相位精度 两个维度,最终通过
2025-11-05 16:40:161035
宽频CT在减少谐波偏差中起到怎样的作用?
宽频 CT(电流互感器)是减少谐波导致电流不平衡度测量偏差的核心硬件基础,其核心作用是无失真传递全频段谐波电流信号—— 既覆盖基波(50/60Hz),也精准传递高次谐波(如 20kHz 以内)的幅值
2025-11-05 16:31:25999
电流不平衡度测量精度受谐波影响吗?
影响最终测量精度。以下是具体影响机制、实例及解决方案: 一、谐波影响测量精度的核心机制 电流不平衡度的本质是 “三相电流的正负序分量比例”,而谐波(尤其是含负序、零序特性的谐波)会直接干扰这一比例的准确计算,主要通过三个
2025-11-05 16:08:111013
电能质量在线监测装置光伏逆变器谐波能测吗?
是的,现代电能质量在线监测装置 完全能够精准测量光伏逆变器产生的谐波 ,其技术能力已通过理论验证和 GW 级光伏项目的实际应用验证。以下是技术实现细节与典型应用场景的深度解析: 一、谐波测量
2025-11-05 15:14:35373
电能质量在线监测装置是如何采集谐波数据的?
、畸变率等关键参数,整个过程需满足国标 GB/T 19862 对谐波测量精度的要求(B 级及以上)。具体步骤拆解如下: 一、第一步:模拟信号接入 —— 获取电网原始电压 / 电流信号 谐波数据源于电网的电压电流信号,装置需先通过互感器(CT/PT)将高电
2025-11-05 11:35:54215
谐波对功率因数有何影响?谐波影响下功率因数的补偿上限设置问题
讲述无功补偿控制器与电力局计量表功率因数显示不一致的情况。控制器显示功率因数波动在0.9以上,但电量表测得却为0.97,初始怀疑谐波影响导致控制器显示偏低。经查看谐波值大,控制器功率因数受到影响
2025-10-31 11:11:58279
国产传感器产业发展破局点或在这里
    “十四五”期间中国传感器产业发展中存在的最严峻问题,“十五五”传感器产业政策破局方向或在这里!     进入10月份,踏入2025年的第四季度,2025年是我国经济发展中的“节点”年
2025-10-29 18:13:32813
进线电抗器真的能彻底根治谐波问题吗?
开篇抛出认知冲突几乎所有电气工程师都坚信进线电抗器是治理谐波的首选方案,但实践中为何总有例外?某医药企业的纯化水系统投入巨资配置了全套电抗器装置,却仍受奇数次谐波困扰;某数据中心按照国际标准部署了
2025-10-27 14:49:53232
电能质量在线监测装置识别谐波源的准确率有多高?
电能质量在线监测装置识别谐波源的准确率受电网结构、监测方案、设备性能等多重因素影响,呈现显著的 场景化差异 。根据行业研究与工程实践,其准确率通常在 **65%~95%** 之间波动,具体可分为以下
2025-10-22 16:18:55759
谐波在线监测装置核心作用
   谐波在线监测装置在电力系统中扮演着至关重要的角色,其核心作用主要现在以下几个方面:    首先,谐波在线监测装置能够实时监测电力系统中的谐波含量。电力系统中的非线性负载(如变频器、整流器等
2025-10-17 09:15:10247
才能判断出具体原因。 在计量表侧查看功率因数,发现此时功率因数在0.97,与控制器相比略有差异。询问之后得知,此时工厂负载几乎满投入,满投入负载加控制器侧显示值偏低,我们猜测是受谐波影响。 我们可以通过查看谐波值来印证我
2025-10-15 10:04:25337
如何增强电网强度以减少新能源设备中的谐波
增强电网强度的核心目标是提升电网的短路容量(或降低电网阻抗),从而减少新能源设备注入谐波后产生的谐波电压降,抑制谐波放大效应(尤其在弱电网中),最终降低谐波对新能源设备(光伏、风电、储能
2025-10-14 17:12:58862
如何评估谐波治理措施的效果?
评估谐波治理措施的效果,需围绕 “ 合规性、设备保护、经济性、稳定性 ” 四大核心目标,通过 “数据对比、设备监测、经济核算、长期跟踪” 多维度验证,确保治理后谐波含量符合国标要求,且切实减少谐波
2025-10-14 17:04:16590
电能质量在线监测装置是如何检测谐波的?
电能质量在线监测装置检测谐波的核心逻辑是: 先精准采集电网电压 / 电流原始信号,再通过信号预处理滤除干扰,最后用专业算法分解信号中的基波与各次谐波成分,最终计算出谐波参数(如谐波含量、总谐波畸变
2025-10-14 17:01:04720
减少谐波对新能源设备影响的措施有哪些?
范围(如 GB/T 14549-1993 要求 220kV 电网电压谐波畸变率 THDv≤2%)。以下是具体措施及作用机制: 一、源头控制:优化新能源设备设计,减少谐波注入 谐波的核心来源是新能源设备(逆变器、变流器)的非线性特性,从源头降低谐波生成是最根
2025-10-14 16:57:46709
谐波会对新能源设备的运行效率产生哪些影响?
谐波对新能源设备运行效率的影响,本质是通过 增加额外损耗、干扰控制逻辑、导致设备降额运行 三大路径实现,覆盖光伏、风电、储能及配套并网设备,最终表现为 “转换效率下降、出力受限、隐性能耗增加”。以下
2025-10-14 16:47:44490
如何解决谐波问题对电能质量在线监测装置准确性的影响?
解决谐波问题对电能质量在线监测装置准确性的影响,需围绕 “ 硬件抗干扰强化→算法精准修正→定期校准验证→现场干扰隔离 ” 构建闭环方案,针对性解决谐波导致的 “采样失真、频谱泄漏、滤波失效、硬件漂移
2025-10-13 17:57:31608
谐波检测设备的精度等级是如何划分的?
谐波检测设备的精度等级划分,主要依据国际标准(IEC 61000-4-30)和国家标准(GB/T 19862-2016《电能质量监测设备通用要求》),核心按 “基波测量误差”“谐波测量误差”“长期
2025-10-13 16:47:25837
常用的谐波检测设备有哪些?
常用的谐波检测设备按 “使用场景(长期 / 临时 / 校准)” 和 “功能定位(监测 / 分析 / 校准)” 可分为在线式谐波监测装置、便携式谐波分析仪、实验室谐波标准源三大类,另有配套的采样辅助
2025-10-13 16:44:01759
谐波源定位常用的方法有哪些?
谐波源定位的核心是通过 “信号测量→特征分析→逻辑判断”,确定电网中产生谐波的具体设备、用户或区域,常用方法可按 “原理差异” 分为功率流向类、暂态对比类、阻抗分析类、相位判断类、数据驱动类五大类
2025-10-13 16:41:12608
如何监测和分析电网中的谐波含量?
监测和分析电网中的谐波含量需遵循 “明确目标→选对设备→科学监测→深度分析→应用落地” 的全流程,核心是通过高精度监测获取谐波数据,结合专业分析定位谐波源、评估风险,并为治理提供依据。以下是具体可
2025-10-13 16:37:13798
实际电网THD值超标会对电力系统中的哪些设备造成损害?
、谐振过流、转矩波动、采样失真,不同类型设备的损害机制与表现差异显著,具体如下: 一、输电类设备:线路过热老化,寿命大幅缩短 输电设备直接承载电网电流 / 电压谐波会加剧其能量损耗与绝缘劣化,核心受损设备为输电线路(电缆 / 架空线)和电流
2025-10-13 16:34:32956
谐波THD误差对电力系统有哪些具体影响?
/ 漏判” 导致治理失当,二者叠加会放大风险。具体影响贯穿电力系统 “发电→输电→配电→用电” 全链条,涉及安全、稳定、经济三大维度: 一、核心影响 1:实际 THD 值超标(谐波含量过高)的直接危害 当电网 THDv(电压总畸变率)超国标限值(公用电网≤5%)、THDi(
2025-10-13 16:31:48771
谐波 THD 误差多少?
谐波总畸变率(THD)的误差范围需结合具体应用场景、设备精度及行业标准综合判断。以下是基于电力系统、工业设备及通用测量的关键指标解析: 一、电力系统谐波误差标准 1. 国标要求(GB/T
2025-10-13 16:25:08802
电能质量在线监测装置定位谐波源的准确性有多高?
电能质量在线监测装置定位谐波源的准确性 没有固定数值 ,而是受 “ 监测网络设计、技术参数精度、算法适配性、电网工况复杂性 ” 四大核心因素影响,呈现 “ 场景化差异 ”—— 在理想条件下(如低压配
2025-09-26 15:20:54417
电能质量在线监测装置能定位谐波源吗?
”,反演谐波源的接入位置与贡献度。以下从 “定位原理、技术条件、实现方法、应用限制” 四方面,系统说明谐波源定位的具体机制: 一、谐波源定位的核心原理 谐波源(如变频器、电弧炉、整流器)会向电网注入特定频率的谐波电流 / 电压,这
2025-09-26 15:14:23347
不同类型的暂态事件(如电压暂降、电压暂升、谐波等)在捕捉方法上有何异同?
要分析不同类型暂态事件(需先明确:电压暂降、电压暂升、脉冲暂态属于 “短时突发暂态”,而谐波(稳态)不属于暂态事件,仅 “暂态谐波”(如负载突变时的短时谐波)属于暂态范畴)的捕捉方法异同,需先立足
2025-09-26 09:57:34553
新能源场站(光伏)的电能质量监测中,装置能否监测逆变器并网产生的谐波
在新能源场站(风电、光伏)的电能质量监测中, 符合标准的在线监测装置能够准确监测逆变器并网产生的谐波电压波动等核心指标 ,其技术能力已通过理论验证和实际项目应用得到充分支持。以下从技术原理、实测
2025-09-26 09:19:222657
谐波 THD 超标,如何通过监测数据定位谐波源?
谐波 THD(总谐波畸变率)超标时,定位谐波源的核心逻辑是利用谐波的 “传播特性”(从源端向负荷端衰减)和 “频谱特征”(不同谐波源产生特定频次的谐波),结合多维度监测数据(时空分布、频谱、负载关联
2025-09-23 11:43:12650
谐波测试解析:PA系列功率分析仪如何精准“把脉”电能质量?
谐波测量功能与技术特点。认识谐波:电力系统中的“不和谐音”谐波是指电流中所含有的频率为基波频率整数倍的分量。如果把电力系统中的基波电流比作一首乐曲的主旋律,那么谐
2025-09-19 11:37:13466
谐波在线监测装置安装位置有什么要求?
UPS等设备在运行中会产生大量谐波,是主要谐波源。将监测装置安装在这些工业设备的电源进线处,例如钢铁厂轧机配电柜的电流互感器(CT)二次侧,能够直接监测谐波发射点的谐波情况,清晰掌握谐波产生的源头和强度,为后续谐波
2025-09-04 09:50:40507
超高频谐波的监测对电能质量监测装置有哪些特殊要求?
LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 超高频谐波(2kHz~150kHz)的监测与传统工频谐波(≤2.5kHz)存在显著差异,其高频特性、快速变化及易受干扰的特点,对电能质量监测装置的硬件性能
2025-08-21 11:33:25610
哪些因素会导致谐波测量偏差?
LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 谐波测量偏差的产生是硬件特性、信号处理、环境干扰及系统状态等多因素共同作用的结果,具体可归纳为以下几类: 一、硬件系统的固有缺陷 传感器误差 电流 / 电压
2025-08-19 14:12:06699
谐波监测中,“总谐波畸变率(THD)” 和 “各次谐波幅值” 的监测精度要求是什么?
LZ-100B电能质量在线监测装置 在谐波监测中,“总谐波畸变率(THD)” 和 “各次谐波幅值” 的监测精度要求主要依据国际标准 IEC 61000-4-30 (《电磁兼容 第 4-30 部分
2025-08-19 14:08:161651
​​电流谐波分析法,竟让发电量损失现出原形!
​ ​在电力系统中,线路发热、设备磨损等有形损耗长期占据着我们的视线。然而,一种无形的“电力耗子”——​ ​电流谐波​ ​——正悄无声息地吞噬着宝贵的发电量。这些偏离工频(50Hz或60Hz)的异常
2025-08-14 13:38:22650
谐波超标停机,华兴移相整流变压器能兜底吗?
漏感、阻抗与整流方式不匹配,导致特征次谐波放大;2.制造离散性大:同一批次变压器,输出电抗差异可达7%,现场无法统一补偿。华兴变压器给出的思路是:把“谐波抑制”做
2025-08-09 09:41:27669
谐波在线监测装置解决哪些问题?
:    问题:谐波会导致变压器、电动机等设备额外发热(铁损、铜损增加)、振动加剧、绝缘加速老化,缩短设备寿命甚至引发故障(如电容器鼓包、爆炸)。    解决:装置实时监测关键位置的谐波电流电压畸变率(THD)和各次谐波含量,及时发现超
2025-08-05 09:10:40716
谐波肆虐设备频宕机?华兴移相整流变压器如何破局工业供电困局?
。传统变压器因各相电压偏差过大(常超过±5%),导致谐波含量超标,引发三大致命问题:1.系统崩溃风险:谐波电流涌入电网,触发保护装置误动作,造成产线瘫痪;2.能效
2025-08-01 11:31:08739
多种空间矢量调制方法的谐波分析
摘 要:以三相电压型逆变器为研究对象,介绍了多种空问矢量调制方法。该方法易于数字化,避免繁琐的计算。本文通过一种在标准正弦波的基础上,注入零序分量来统一给出这些调制方法。逆变器在这些调制方法下的输出
2025-07-25 14:03:25
什么是谐波谐波的原因?如何监测与治理?
对于电气工程师而言,理解谐波的产生原因和危害机制,掌握电能质量监测和治理技术,是保障电力系统安全稳定运行、延长设备寿命、提升电能质量的关键。CET中电技术的电能质量分析监测装置,正是帮助用户洞察电网“健康状况”、有效应对谐波挑战的利器,为电力系统的安全、高效运行保驾护航。
2025-07-23 09:08:541808
WP4000变频功率分析仪能不能测量间谐波
时,称为谐波(harmonics);当正弦波分量的频率是原交流信号的频率的非整数倍时,称为分数谐波,也称分数次谐波或间谐波(inter-harmonics)。 通常的谐波测量仪器使用傅立叶变换的方法进行谐波分析,而傅立叶变换的前提是假定所有的周期波形都是相同的,
2025-07-21 11:04:56431
适用变频器输入输出谐波检测的谐波分析仪
一 变频器谐波影响 变频调速技术是电机能效提升计划的重要技术依托。工信部和质检总局颁布的“电机能效提升计划(2013-2015)”中指出:在风机、水泵、压缩机等需要频繁调节流量的场所,采用变频调速
2025-07-15 09:59:37603
电机磁场谐波的来源及影响
**电机磁场谐波是指电机运行过程中,由于定子绕组磁势或气隙磁导的非正弦特性产生的周期性磁场分量,其频率为基波频率的整数倍。 电机磁场谐波的来源复杂,主要与电机的结构设计、绕组形式、磁路材料特性等相关
2025-07-15 08:34:56946
谐波怎么处理最简单的方法
谐波问题是电力系统中常见的电能质量问题,它不仅影响设备正常运行,还可能造成能源浪费和设备损坏。针对谐波处理的最简单方法,我们可以从以下几个方面入手: 一、理解谐波产生的原因 谐波主要由非线性负载产生
2025-07-13 16:35:222226
变频器谐波是如何产生的?影响谐波特性的关键因素是什么?
特性正是谐波产生的根源。 一、变频器的基本工作原理 变频器主要由整流单元、直流中间电路和逆变单元三部分组成。整流单元将工频交流电转换为直流电,中间电路通过电容或电感储能平抑电压波动,逆变单元则利用PWM(脉宽调制
2025-07-10 10:53:541055
地铁供电系统谐波的产生原因和解决方案
随着科学技术的发展,各种非线性和时变性电子装置如逆变器、整流器及开关电源等大规模使用,使得电力系统中谐波成分显著增加,其负面效应日益显见。“谐波污染”已经成为影响电能质量的主要因素之一,因此进行谐波治理也成为电力生产发展的迫切要求。
2025-06-30 14:00:5922252
一文了解电压谐波
我们经常会听到谐波,到底什么是谐波,怎么定义的?为什么要关注谐波?什么时候关注谐波谐波如何计算或标准规定的谐波的算法是怎样的?GB关于电压谐波又是如何评估的?带着诸多的问题,我们一起来了解。
2025-06-28 17:23:304161
进行滤波器的谐波测试,它的作用是什么呢
进行滤波器的谐波测试,它的作用是什么呢,没理解?测三个频点来看它超过规定值没
2025-06-23 19:19:05
电力谐波衰减问题
求助,在电力谐波幅值监测中,输入信号由一个基波叠加一个谐波信号构成,可为什么随着谐波次数增加,谐波的幅值衰减越来越大?这里我尝试了各种插值方法(包括加窗)都会出现这个现象,请问这个是为什么?
2025-06-23 13:31:00
谐波在线监测装置的核心功能与技术亮点
谐波在线监测装置将高精度谐波分析、智能报警策略与工业可靠性结合,是构建电能质量在线监测系统的关键设备,特别适用于对谐波敏感的高端制造业、数据中心、清洁能源等场景。
2025-06-05 16:41:14601
灯具谐波新要求
灯具谐波方面的新要求,适合灯具方面的设计
2025-05-28 14:11:240
如何解决工厂内中线电流过大、线性负载、谐波治理等问题
)和焊接设备等会产生3,5,7次谐波谐波电流叠加导致中线电流过大,致导线过热,加速绝缘老化,甚至引发火灾影响变压器和配电设备的正常运行。通过终端电气综合治理装置——中线安防保护器对线路谐波进行治理,从而降低中线电流对于保障工业生产的高效运
2025-05-20 13:24:13493
谐波监测装置、谐波在线监测、在线谐波监测装置与谐波在线监测装置有区别吗?电网中作用及工作原理
谐波在线监测装置(又称电能质量在线监测装置或谐波分析仪)是用于实时检测电网中谐波污染及电能质量问题的关键设备。其通过电压/电流互感器采集信号,利用高速ADC和FFT变换分析谐波成分,计算总谐波畸变
2025-05-19 08:58:27774
光伏发电项目上的谐波问题应该如何解决
交流电,在此环节会产生谐波问题。光伏发电系统的不确定性,造成输 出功率的随机波动,导致电网频率偏差、电压波动与闪变等问题。 二、应用场景 在太阳能发电中的应用场景: 谐波(逆变器) 电压波动、闪变(输出功率随机波动) 直流分量(逆变器) 太阳能发
2025-05-13 16:55:52982
讨论谐波监测装置安装在电网的什么位置
谐波监测装置通常安装在电网中的关键节点,以实现有效监测。主要安装位置包括:1)谐波源附近(如变频器、电弧炉、新能源逆变器的电源进线处),直接捕捉谐波发射;2)电网枢纽点(如变电站母线、配电室进线柜
2025-05-12 11:03:41802
变频器谐波引发系统电源故障分析与处理
逆变电路的开关特性使其成为一个典型的非线性负载,从而在供电电源中产生谐波。 ● 谐波是非正弦电流电压波形,其频率是基波频率的整倍数,这些谐波成分会对电力系统造成不利影响。 2. 危害分析: ● 使电网中的元件产生附加的谐波
2025-05-11 16:58:51882
微机消谐装置和谐波在线监测装置区别——作用、原理和应用场景解析
微机消谐装置主要用于电力系统谐振治理,通过快速抑制PT铁磁谐振,防止过电压损坏设备,适用于6~35kV配电网;而谐波在线监测装置则专注于电能质量分析,实时采集谐波电压波动等数据,用于评估电网污染
2025-04-22 09:59:52602
谐波在线监测装置核心功能、技术参数分析
谐波在线监测装置是一种用于实时监测电力系统中谐波成分的关键设备,可精准分析电压电流的各次谐波含量、总谐波畸变率(THD)等参数,保障电能质量与用电安全。该装置具备高精度采样(如256点/周波
2025-04-18 10:58:40836
倍频和谐波产生
图:二次谐波发生晶体的基本功能 即使有广泛的商用激光器选择,也不可能总是找到一个与特定应用所需的波长完全匹配的激光器。钛蓝宝石激光器可广泛调谐,但在大多数情况下,它们对于工业应用来说过于复杂,并且
2025-04-02 06:22:12560
中频炉电弧炉无功补偿谐波治理
电弧炉变压器容量的20~40倍或更低,故必须采用补偿。 1.4高次谐波 交流电弧炉在炼钢过程中其电流会产生非正弦畸变和各次谐波,对电网造成干扰。其主要原因有: (1)电弧的电阻值不恒定,并且在交流电
2025-03-31 11:23:04
HJ2.5K系列谐波电源说明书
电子发烧友网站提供《HJ2.5K系列谐波电源说明书.pdf》资料免费下载
2025-03-25 14:43:490
腾讯会议免费40分钟不够用?你要的秘诀在这里
影响效率。更令人担忧的是,未来免费时长可能进一步缩短。那么,有没有一种经济实惠又功能强大的解决方案呢?答案就在这里:结合树莓派和3CXPBX,你就能打造一个无时间限制
2025-03-25 09:24:131790
谐波与间谐波电压成份对电源供应器的影响
)外, 倍频(120Hz, 180Hz,…..)成份的组合. 其倍频的成份就称为谐波: harmonic. 而近年来整流性负载的大量使用, 造成大量的谐波电流, 也间接污染了市电, 产生电压谐波成份
2025-03-20 16:12:30
VI-HAM谐波衰减模块的工作原理和保护特性
在传统的电容滤波整流电路中,只有交流电源电压达到峰值时,电容器才产生波形非常窄的脉冲充电电流,如图1(a)所示该电流的峰值很大,谐波含量很高。
2025-03-19 09:58:077556
AFE7222的AD输入前段有26MHz的66倍谐波输出,怎么解决?
现在我们的AD/DA采用单端CMOS输入26MHz频率,但是在AD接入点有一个26MHz的66倍谐波输出,即1.716GHz。致命的是这个谐波正好在业务频点上,测试过了,这个输出干扰波是AFE7222输出,不知道是什么回事?还请教怎么解决
2025-02-12 08:16:28
医院配电系统的隐形杀手:谐波危害深度剖析
谐波主要由非线性负载设备如医疗器械、节能照明、变频调速装置等产生。在医院的复杂配电网络中,这些谐波成分如同细小的波纹,不断叠加,最终扰乱了电能的纯净性,导致电能品质下降,电力供应的可靠性也随之降低。
2025-02-11 17:07:17586
dac输出的2次、3次谐波是怎样造成的?
dac 输出的2次、3次谐波是怎样造成的,有没有数学推导或相关文档。设计中怎么样使其2次、3次谐波最小,谢谢。
2025-02-10 08:02:09
ADC的谐波产生的原因是什么?
ADC的谐波产生的原因是什么
2025-02-08 08:25:33
Dac5687测试发现谐波分量很大,为什么?
最近正在试用Dac5687,测试发现杂波性能还可以,谐波分量却很大,而且不止有二次三次谐波,一直到十次输出频率处谐波能量都很大,大约有-40dB左右。 输出端电路严格按照datasheet
2025-02-08 07:30:55
谐波减速器的优缺点分析 谐波减速器故障排查方法
一、谐波减速器的优缺点分析 (一)优点 高精度 : 谐波减速器具有高精度特性,传动误差小。由于多齿同时啮合,误差平均化,使得传动更为准确。 适用于对传动精度要求较高的场合,如机器人关节传动、精密机床
2025-02-01 10:59:003924
谐波减速器工作原理 谐波减速器与齿轮减速器的区别
和减速。 基本构成 谐波减速器主要由三个基本元件构成:驱动轴、谐波发生器(包括波发生器和内齿圈)、柔性轮(弹性轮)以及输出轴。其中,波发生器通常是一个椭圆形或类似形状的构件,通过轴承插入柔性轮内部。 工作原理详解
2025-02-01 10:35:004228
谐波减速器选型的常见误区
在现代工业自动化和精密机械领域,谐波减速器因其高效率、高精度和高扭矩密度等优点而受到青睐。然而,在选型过程中,由于缺乏专业知识或对产品特性的误解,用户往往会陷入一些常见的误区。 一、忽视负载特性
2025-01-22 09:21:231385
谐波减速器在精密定位系统中的应用
谐波减速器在精密定位系统中有着广泛的应用,其高精度、大减速比及轻量化特性使其成为实现精密定位的关键组件。以下是对谐波减速器在精密定位系统中应用的分析: 一、谐波减速器的工作原理与特点 工作原理
2025-01-22 09:20:031348
谐波减速器与伺服电机的配合
的高精度减速装置。它主要由三个主要部件组成:波发生器、柔性齿轮(波形齿轮)和刚性齿轮。波发生器通过产生一个椭圆形轨迹,使柔性齿轮产生周期性的弹性变形,从而实现与刚性齿轮的啮合和传递运动。谐波减速器以其高减速比
2025-01-21 18:13:032168
谐波减速器的适用领域分析
随着工业自动化和智能制造的快速发展,对精密传动装置的需求日益增长。谐波减速器以其独特的结构和优异的性能,在众多领域中发挥着重要作用。 谐波减速器的基本原理 谐波减速器的核心部件包括波发生器、波形轮
2025-01-21 18:10:052175
如何测试谐波减速器的性能
测试谐波减速器的性能是一个综合性的过程,涉及多个关键方面的检测。以下是一个详细的测试步骤和方法: 一、明确测试目标 在进行谐波减速器的性能测试之前,首先需要明确测试的目标。测试目标可以包括谐波减速器
2025-01-21 17:31:441841
谐波减速器的安装步骤及注意事项
谐波减速器是一种高精度的传动装置,广泛应用于机器人、自动化设备等领域。以下是安装谐波减速器的步骤及注意事项,以确保设备的正确安装和长期稳定运行。 安装步骤 准备工具和材料 确保所有必要的工具和材料
2025-01-21 17:18:392551
谐波减速器故障排查方法
谐波减速器以其高扭矩密度、高精度和紧凑的设计而受到青睐。然而,任何机械设备都可能遇到故障。 谐波减速器的工作原理 谐波减速器主要由波发生器、柔性齿轮和刚性齿轮组成。波发生器产生弹性波,这些波通过
2025-01-21 17:03:021384
如何选择合适的谐波减速器
减速器是一种依靠波发生器产生的弹性波形来实现运动传递的装置。它由三个主要部分组成:波发生器、柔性齿轮和刚性齿轮。波发生器的椭圆形运动通过柔性齿轮传递到刚性齿轮,实现减速和增加扭矩。 2. 确定减速比 减速比是选择谐波减速器
2025-01-21 17:01:482009
谐波检测对设备的影响
谐波的产生 谐波是由于非线性负载在工作时,电流电压波形偏离理想的正弦波形而产生的。这些负载包括但不限于: 整流器:用于将交流电转换为直流电的设备。 变频器:用于调整电机速度的设备。 开关电源:为电子设备提供
2025-01-09 09:38:231166
谐波检测与电力系统稳定性
谐波检测与电力系统稳定性之间存在着密切的关系。以下是对这一关系的介绍: 一、谐波检测的重要性 谐波检测是评估电力系统谐波污染程度、识别谐波源以及预测谐波对电网和连网设备潜在影响的重要手段。随着电力
2025-01-09 09:37:031143
谐波检测的常见问题
在现代电力系统中,由于非线性负载的广泛使用,谐波问题日益严重。谐波不仅影响电力系统的稳定性和可靠性,还可能导致设备损坏和电能损耗。因此,谐波检测成为了电力系统维护中不可或缺的一部分。 1. 谐波
2025-01-09 09:31:471841
如何进行谐波检测
谐波检测是处理谐波问题的前提,对于确保电力系统的正常运行和高效运转具有重要意义。以下是进行谐波检测的主要方法: 一、直接测量法 直接测量法是通过使用仪器直接测量电力系统中的谐波电流电压等信号的频率
2025-01-09 09:30:354978
谐波检测技术应用
谐波检测技术在多个领域具有广泛的应用,以下是其主要应用方面的介绍: 一、电力系统中的应用 监测设备状态 :在电力系统中,谐波检测可用于监测变压器、电容器等电力设备的运行状态。通过实时监测这些设备中
2025-01-09 09:18:341310
已全部加载完成
