电能质量在线监测装置的精度等级为A级时,其谐波测量精度是多少?
朱正阳 来源:jf_05103171 作者:jf_05103171 2025-12-11 11:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电能质量在线监测装置精度等级为A 级(符合 GB/T 30137-2013/IEC 61000-4-30 Class A)时,其谐波测量精度在各关键参数上有明确且严格的限值,适用于电网关口、新能源并网、电能质量纠纷仲裁等高精度测量场景。
一、核心谐波测量精度指标
参数类型 具体精度要求 适用条件
谐波电压幅值误差 ≤±(0.5% 基波幅值 + 0.1% 满量程) 一般情况
≤±0.05%UN 当 UhN<1% UN 时(UN 为额定电压)
谐波电流幅值误差 ≤±(1% 基波幅值 + 0.2% 满量程) 全量程
谐波电压含有率误差 ≤±0.1%(引用误差) 所有测量范围
谐波电流含有率误差 ≤±0.2%(引用误差) 所有测量范围
总谐波畸变率 (THD) 误差 ≤±0.5% 电压 THD 与电流 THD 均适用
相位误差 ≤±0.5° 各次谐波相位测量
谐波测量范围 至少支持 2~63 次谐波(可扩展至 127 次) 满足公用电网与特殊场景需求
二、标准测量条件与技术要求
时间窗要求:谐波分析必须基于10 个连续电网周期(50Hz 系统为 200ms)的数据计算
采样率要求:≥12.8kHz(每周波 256 点),确保高次谐波(如 63 次)准确测量
硬件配置:采用≥16 位高精度 ADC,同时采样技术,减少量化误差与同步误差
算法要求:必须采用基准算法(无近似计算),使用 Blackman-Harris 等高抑制窗函数,降低频谱泄漏
一致性要求:需通过ACT 测试(算法一致性测试),确保不同厂商 A 级装置测量结果一致
三、应用场景与验证方法
典型应用:电网关口计量点、新能源发电并网接口、大型工业用户接入点、电能质量监测中心等关键节点
精度验证
查看装置技术说明书中标注的精度等级与误差限值
核对是否具有符合 GB/T 30137-2013 标准的校准证书
在实验室环境下使用标准谐波源进行比对测试,验证实际测量误差
A 级精度装置的谐波测量精度是公用电网谐波监测的最高标准,其误差限值远低于 S 级(B 级)装置,能为电能质量分析、治理与评估提供最可靠的数据支撑。
  • 谐波测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量在线监测装置精度等级划分标准适用于哪些场景?
    电能质量在线监测装置精度等级划分标准( IEC 61
    的头像 发表于 12-11 13:34 803次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>等级</b>划分标准适用于哪些场景?
    电能质量在线监测装置的电压波动监测精度是多少
    电能质量在线监测装置的电压波动监测精度主要分为 电压
    的头像 发表于 12-10 16:39 858次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的电压波动<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>是多少</b>?
    电能质量在线监测装置测量精度是多少
    电能质量在线监测装置测量精度主要依据 IEC 61
    的头像 发表于 12-05 15:01 663次阅读
    电能质量监测装置精度等级是如何划分的?
    电能质量监测装置精度等级划分,核心依据是 国家标准《GB/T 19862-2016
    的头像 发表于 11-09 17:52 2969次阅读
    电能质量在线监测装置精度等级的校准周期是如何确定的?
    的基础遵循《JJF 1692-2020 电能质量监测装置校准规范》,不同精度等级的默认周期明确:
    的头像 发表于 11-07 15:47 1762次阅读
    电能质量在线监测装置精度等级如何影响性能和应用场景?
    电能质量在线监测装置精度等级
    的头像 发表于 11-07 15:20 1795次阅读
    电能质量在线监测装置的电流不平衡度测量精度能达到多少?
    电能质量在线监测装置的电流不平衡度测量精度 取决于设
    的头像 发表于 11-05 15:50 647次阅读
    电能质量在线监测装置谐波测量精度是多少
    现代电能质量在线监测装置谐波测量
    的头像 发表于 11-05 15:31 767次阅读
    电能质量在线监测装置精度等级如何影响性能和应用?
    电能质量在线监测装置精度等级直接决定了
    的头像 发表于 10-15 17:31 1031次阅读
    电能质量在线监测装置精度等级测量结果的准确性有何影响?
    电能质量在线监测装置精度等级是衡量
    的头像 发表于 09-26 17:40 1553次阅读
    电能质量在线监测装置精度等级对处罚力度有影响吗?
    电能质量在线监测装置精度等级(如
    的头像 发表于 09-26 17:31 1231次阅读
    电能质量在线监测装置电压测量精度几级?
    电能质量在线监测装置的电压测量精度根据应用场景和标准
    的头像 发表于 09-26 17:07 1620次阅读
    电能质量在线监测装置精度等级和准确度的关系是否受测量参数的影响?
    电能质量在线监测装置精度等级和准确度的关系 会显著
    的头像 发表于 09-12 10:02 840次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>等级</b>和准确度的关系是否受<b class='flag-5'>测量</b>参数的影响?
    精度等级0.2电能质量在线监测装置谐波测量的准确度等级一般是多少
    对于精度等级 0.2 电能质量在线
    的头像 发表于 09-11 17:50 1304次阅读
    <b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>等级</b><b class='flag-5'>为</b>0.2<b class='flag-5'>级</b>的<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>,<b class='flag-5'>其</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>测量</b>的准确度<b class='flag-5'>等级</b>一般<b class='flag-5'>是多少</b>?
    电能质量在线监测装置精度等级划分标准是什么?
    LZ-100B电能质量在线监测装置  电能质量
    的头像 发表于 08-19 14:03 1491次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>等级</b>划分标准是什么?
