引言
由于电力电子装置在工业及民用中不断普及,给电网造成了严重的谐波污染,因此功率因数校正技术(Power Factor Correction,PFC)越来越受到人们的关注。单相升压型PFC变换器由于其高功率因数、高效率得到了广泛的应用,但是在输入电压过零附近,输入电流会发生畸变。随着输入频率增加时,尤其是航空电网频率在360 Hz一800 Hz时,畸变会变得更加严重,各次谐波很难满足航空系统提出的RTCADO一160D标准,现存的PFC设计技术在航空电源的应用中受到了局限。
近年来,高性能PFC技术的研究又激发了人们的热情,提出了各种方法和电路拓扑结构来改善输入电流过零畸变,使输入电流谐波满足航空电源系统提出的标准。
随着电网频率增加时,输入电流超前于输入电压的相位会增加,从而使功率因数降低,电流谐波含量增大,提出了抵消超前相位导纳技术(LPAC)来减小过零畸变;当输入电压过零时,输入电流跟踪不上基准电流的相位Φc和输入电流与电压之间的相位差θ是产生过零畸变的根本原因,提出采用多电平技术来减小过零畸变和电流谐波含量;一种改善PFC变换器输入电流过零畸变的方法的资料提出了一种数字控制策略,通过在输人电压过零点时刻检测输入电流值,根据检测到的值实时修正参考输入电压的初相角,直至输入电流与输人电压同相位,从而减小输入电流过零畸变。
本文介绍上述三种方法来改善输入电流过零畸变,从而减小输入电流谐波,重点介绍了LPAC技术来改善过零畸变。通过比较这三种方法,得出电流相位超前补偿技术在工程应用中是最适合的方法,并且基于控制芯片UCC3817,设计制作了一台实验样机,实验结果证明了该方法的可行性。
1 减小输入电流谐波的方法
1.1 三电平技术
当输入电压过零时,输入电流跟踪
不上基准电流的相位Φc,输入电流与电压之间的相位差θ是产生过零畸变的根本原因。为了减小Φc,需要减小L,受电流纹波的限制,必须提高系统的开关频率;为了减小θ,需要减小CZ、CP和L,这样会提高系统的截止频率,系统要保证稳定也需要相应地提高开关频率。三电平技术在不提高开关频率的前提下,等效开关频率提高了2倍,并减小电感到原来的1/4,即LTLBoost=LBoost/4,这样可以有效减小高频输入时的Φc。本文采用三电平变换器作为PFC变换器的拓扑 ,Boost三电平拓扑结构如图1所示。
为了验证该技术的正确性,笔者进行了实验验证,分别制作了一台1 kW Boost TL和Boost PFC变换器原理样机。实验参数:输入交流电压为Uin=115Vac±10%/400—800 Hz;输出电压Uo=200 V;输出电流Io=5A;TLBoost电感为LTLBoost=0.09 mH;Boost电感为LBoost=0.36 mH;TL Boost输出滤波电容Cf1=Cf2=2 400μF;Boost滤波电容Cf= 2400μF;开关频率为.fs=100 kHz。
图2为Boost PFC变换器在输入电压为115 V满载时,输入频率分别是400 Hz和800 Hz时的输人电压和电流波形。采用Boost TL PFC变换器,实验波形如图3所示。从图3可知,TL PFC变换器明显改善了输入电流的波形,电流谐波含量减小了。
1.2 数字控制技术
针对Boost PFC变换器输入电流过零畸变的原因,网络资料一种改善PFC变换器输入电流过零畸变的方法中提出了数字控制策略(如图4所示),来改善PFC输入电流过零畸变。通过在输入电压过零点检测输入电流值,根据所检测到的电流值来实时修正参考输入电压Ug( t),直到输入电流与输入电压同相位,从而减小输入电流的波形畸变。通过编程实现对参考输人电压信号相位的控制,而不需要对主电路做任何改动。
本文应用MATLAB的Simulink和Power-system Block工具箱对前文设计的回路与控制回路进行了仿真。输入交流频率为400 Hz时,Boost PFC变换器的输入电流波形和谐波分析如图5所示,由图5(a)、(b)可以看出,在输入交流频率为400 Hz时,所提出的数字控制方法大大改善了输入电流过零畸变,输入电流谐波由8.74%降至3.97%,有效地减小了输入电流谐波。
1.3 抵消超前相位导纳技术(LPAC)
Boost PFC变换器输入电流过零畸变是由输入电流相位超前于输入电压引起的,并且输入电流相位超前是由于Y1(s)的存在,如果再并联一个导纳Y3(s),(如图6所示)使其等于-Y1(s),那么Y(s)=Y2(s),输入电流与输入电压就同相位。
为了抵消Y1(s),在误差信号ieer处从输入端引入一个新的传递函数Hc(s),如图7所示。
该方法的优势是可以利用现有的误差放大器来实现LPAC技术。则
带LPAC技术的Boost PFC控制系统如图8所示,Hc(s)是补偿网络的一部分,Rc—Cc连接到电流环误差放大器的反相输入端,另一端通过增益hc连接到Ug,则:
由式(2)和(4)得:
Rc—Cc补偿网络可以应用到现有的PFC控制系统,并不需要重新设计。基于UCC3817控制的Boost PFC变换器与Rc—Cc补偿网络相连接的电路结构如图9所示,与图8所示电路相比较,需要加一个反相器,把ug信号连接到Rc—Cc电路。
从上述理论分析知,LPAC技术能完全消除输入过零畸变,并且硬件实现电路也很简单,在文中的第3节进行实验验证该方法的可行性。
2 三种方法的比较
上节分析了三种方法来改善输入电流过零畸变。通过上述的分析知:三电平技术在消除过零畸变,取得了一定的效果,但是电路结构比较复杂,并且需要对两个输出电容进行均压,控制较复杂,电路整个成本会增加,在工程应用中是不适合的;数字控制技术在仿真分析上是可以减小输入电流谐波,但是在硬件电路上实现也会很复杂,而且要大大增加电路的成本,同样在工程应用中是不适合的;对于LPAC技术来说,只要增加两个无源器件和一个反向器,就可以直接应用到现有的PFC控制系统,并不需要重新设计,第3节的实验验证了该方法的可行性,该方法可以应用到实际工程中。
3 采用LPAC技术的实验结果
基于控制芯片UCC3817,设计并制作了一台输出100 W 的实验样机,主电路结构如图9所示。实验主要参数为:
实验波形如图10所示。图中,Ch1:输入电流波形(0.5A/div);Ch2:输入电压波形(50 V/div)。由图10(a)可以看出,未加LPAC补偿时,输入电流畸变非常明显;由图10(b)可以看出,加LPAC补偿后,输入电流畸变明显消失。由测得的实验数据表明,加LPAC补偿网络前后,变换器在满载时,输入电流谐波含量THD分别为6.5%,2.2%,补偿后的输入电流谐波含量能满足航空电源谐波标准。
4 结论
介绍了三种方法来改善输入电流过零畸变和减小输入电流谐波含量,重点介绍了LPAC技术来改善过零畸变。通过比较这三种方法,得出电流相位超前补偿技术在工程应用中是最适合的方法,并且基于控制芯片UCC3817,采用LPAC技术,设计并制作了一台实验样机。在输入电压频率为400Hz时,实验结果表明,LPAC技术能明显减小过零畸变,输入电流谐波含量能满足航空电源谐波标准,证明了该方法的可行性。
电流谐波
28浏览量
9501 -
输入电流
60浏览量
9916 -
航空电源
5浏览量
1398
原文标题:减小航空电源中输入电流谐波的方法
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
使用谐波注入法降低PFC谐波并改善THD的方法
基于电能反馈式电子负载技术应用于航空电源测试中
采用低频电源的变压器空载电流谐波测量方法
驱动电源中应该如何减小LED电流畸变的方法
减小航空电源中输入电流谐波的方法
