什么是谐波?谐波的原因?如何监测与治理?
CET中电技术 2025-07-23 09:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
当现场电气设备发生故障烧毁时,谐波常被怀疑为诱因,这是十分正常的,在理解谐波产生的根本原因之前,需要先了解一些问题:谐波究竟是什么?它如何产生?与设备故障烧毁有何关联?
1、什么是谐波?
电气从业人员应该都对谐波感到不陌生,在理想的交流电力系统中,电压和电流的波形应是纯净的正弦波。然而,在实际运行中,由于各种非线性因素的存在,电压和电流波形会发生畸变,不再是标准正弦波。
这种畸变的波形可以通过傅里叶级数分解,分解为基波(与电网频率相同的正弦波)和一系列频率是基波整数倍的正弦波分量,这些整数倍频率的分量就被称为谐波。例如,基波频率为50Hz,则100Hz为二次谐波,150Hz为三次谐波,以此类推。
2、谐波与设备故障烧毁有直接的关系吗?
谐波对电气设备的危害是多方面的,虽然不能简单地将所有设备烧毁都归咎于谐波,但在许多情况下,谐波确实是导致或加速设备故障的重要因素,例如:
①附加损耗与过热
谐波电流流过电气设备电阻时,产生额外损耗,导致设备发热。对于电动机、变压器、电缆等,谐波电流会引起涡流损耗和磁滞损耗增加,导致局部过热。
②绝缘击穿与寿命缩短
谐波电压叠加在基波电压上,使电压波形峰值升高,对设备绝缘造成更大应力。高次谐波频率高、电压变化率大,更易穿透绝缘薄弱点,导致局部放电甚至绝缘击穿。
③谐振现象
电力系统中电感和电容元件可能与谐波频率形成谐振。当谐波频率与电路固有谐振频率接近时,会发生谐振,导致谐波电流或电压被放大,形成过电流或过电压。严重的谐振可能导致设备承受远超额定值的电流或电压,从而引发设备烧毁,特别是电容器组、变压器和电缆等。
不过,虽然谐波是导致设备故障的重要因素,但现场设备烧毁往往是多种因素综合作用导致的,例如其他可能导致设备烧毁的原因包括:过载运行、短路故障、过电压、绝缘老化、设备质量问题、散热不良、环境因素、维护不当…
在实际故障分析中,面对上述出现的谐波问题,可以通过专业电能质量分析仪测量谐波,才能准确判断故障原因,并采取有效治理措施。
3、CET中电技术:电能质量分析监测的专业选择
CET中电技术凭借其在电能质量在线监测领域多年的深耕,提供专业的电能质量分析监测装置,为用户提供全面的谐波监测解决方案。
CET中电技术的电能质量分析监测装置具备以下优势:
  • 高精度数据采集:能够实时、高精度地采集电压、电流波形数据,精确捕捉谐波分量,为后续分析提供可靠的原始数据。
  • 全面电能质量参数分析:不仅限于谐波,还能对电压暂降、暂升、中断、闪变、三相不平衡等多种电能质量参数进行全面监测和分析,帮助用户掌握电网的整体健康状况。
  • 智能分析与诊断:内置先进的算法,能够自动识别谐波源、评估谐波危害程度,并提供专业的诊断报告,为用户制定治理方案提供科学依据。
  • 可视化数据呈现:通过直观的图表和报表,清晰展示谐波的分布、变化趋势以及对设备的影响,便于用户快速理解和决策。
  • 远程监控与预警:支持远程访问和数据传输,用户可以随时随地了解电能质量状况。当谐波超标或出现异常时,系统能够及时发出预警,提醒用户采取措施,防患于未然。
  • 灵活的部署方案:提供多种型号和配置,可根据不同应用场景和需求,灵活部署于配电室、生产线、重要负荷侧等关键位置,实现对谐波的精准监测。
通过部署CET中电技术的电能质量分析监测装置,企业能够:
  • 精准定位谐波源:快速找出导致谐波污染的设备或环节,为有针对性的治理提供依据。
  • 评估谐波危害:量化谐波对设备运行、电能损耗的影响,为决策提供数据支持。
  • 优化系统运行:根据监测数据调整运行策略,降低谐波水平,提升电能质量。
  • 预防设备故障:通过早期预警,避免谐波导致的设备过热、绝缘老化等问题,延长设备寿命。
  • 满足合规要求:确保电能质量符合国家及行业标准,避免因电能质量问题引发的罚款或生产中断。
对于电气工程师而言,理解谐波的产生原因和危害机制,掌握电能质量监测和治理技术,是保障电力系统安全稳定运行、延长设备寿命、提升电能质量的关键。CET中电技术的电能质量分析监测装置,正是帮助用户洞察电网“健康状况”、有效应对谐波挑战的利器,为电力系统的安全、高效运行保驾护航。
  • 电气设备
  • 谐波
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    中频炉谐波的危害及治理
    加强对谐波的认识及采取相关的有效措施,波宏小编今天主要讲解在中频炉设备上的谐波治理。中频炉谐波治理解决案例 首先,我们要了解
    发表于 08-03 16:47
    【亚派·分享】为什么要治理谐波
    的工作效率;还会造成变压器噪声增加,缩短变压器的使用寿命。影响用电设备:谐波的存在会影响测量等精密期间的精度;使异步电动机效率降低;干扰通讯设备等。2、谐波治理的意义第一,治理
    发表于 08-09 11:34
    【亚派·分享】为什么要治理谐波
    的工作效率;还会造成变压器噪声增加,缩短变压器的使用寿命。影响用电设备:谐波的存在会影响测量等精密期间的精度;使异步电动机效率降低;干扰通讯设备等。2 谐波治理的意义第一,治理
    发表于 11-10 10:27
    谐波就一定要治理吗?
    的浪费。 所以,不是只要出现谐波就必须治理,而是应该进行相关评估,当谐波达到影响电网及设备运行时,才必须进行治理谐波
    发表于 07-26 15:30
    谐波的危害和治理谐波的意义
    异步电动机效率降低;干扰通讯设备等。2 、谐波治理的意义第一,治理谐波可以提高设备运行的可靠性,提高设备的使用寿命;第二,谐波
    发表于 07-27 10:37
    谐波产生的原因和电气谐波危害的解决措施
    ,许多变频器制造厂商已非常重视谐波问题,在设计时已从技术手段上保证了变频器的绿色化,从而在根本上解决谐波问题。七、结论综上所述,可以清楚地了解谐波产生的原因,在具体
    发表于 07-27 10:42
    串联谐振谐波治理的基本方法和措施
    目前,谐波治理有三种基本方法和措施。串联谐振在治理时,可分为两部分:变电站的集中管理和非线性电气设备的就地分散处理。按照谁污染谁治理的原则,应该在非线性电气设备处就地分散处理。但是,对
    发表于 08-16 10:57
    谐波的危害与治理
    1-1和表1-2:表1-1公用电网谐波电压(相电压)限值表1-2注入公共连接点的谐波电流允许值2、谐波治理传统的LC无源调谐滤波器的方法可以降低
    发表于 06-17 05:00
    谐波电压的治理,与谐波电流的治理不同
    在早期各生产单位用电设备相对单一,所以早期大部门人群对电能质量及谐波治理都很陌生,但随着现代化生产工厂的开设,不同的非线性负荷被研发被应用于各大制造场合,电能质量问题也受到相关部门高度重视,并对各
    发表于 06-04 09:34 2695次阅读
    <b class='flag-5'>谐波</b>电压的<b class='flag-5'>治理</b>,与<b class='flag-5'>谐波</b>电流的<b class='flag-5'>治理</b>不同
    谐波治理指的是治理谐波电流还是谐波电压
    商业场合(超市、商场)则因过多投入单相用电负载同样也会产生较大的谐波电流成分从而影响整体用电质量! 治理角度的差异点? 在行业内谐波电压也叫背景谐波,而市面上通常所说的
    发表于 06-15 15:15 4896次阅读
    <b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>治理</b>指的是<b class='flag-5'>治理</b><b class='flag-5'>谐波</b>电流还是<b class='flag-5'>谐波</b>电压
    如何有效治理电网谐波
    为更好地解决系统谐波干扰以及客户需求,我们很快研发出针对新型负载的谐波治理装置——有源滤波器,该装置是通过CT采集供电回路中存在的谐波电流信号,经内部芯片快速分析计算,控制主功率单元产
    发表于 06-24 16:05 2667次阅读
    如何有效<b class='flag-5'>治理</b>电网<b class='flag-5'>谐波</b>
    如何选择合适的谐波治理装置
    大家在接触到不同工况时,都会有碰到大大小小的谐波干扰问题,那么如何选合适的谐波治理装置呢?想要选对好的、有效的谐波治理装置,还应当结合实在负
    发表于 06-25 15:42 1997次阅读
    无功补偿+谐波治理的应用范围
    混合动态滤波补偿装置以并联方式接入配电系统,实时监测系统的电流分量,通过控制计算及逻辑变化,计算出系统所需的无功分量及谐波分量,然后通过三相全桥换流电路实时产生系统所需要的无功与谐波电流注入到配电系统中,实现智能补偿,兼
    发表于 11-23 14:33 2132次阅读
    无功补偿+<b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>治理</b>的应用范围
    有源电力滤波器谐波治理策略
    摘要:本文主要以某大型数据中心谐波治理为例,阐述数据中心谐波产生的原因和相应的有源电力滤波器谐波治理
    的头像 发表于 04-19 13:01 1876次阅读
    有源电力滤波器<b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>治理</b>策略
    电能治理篇章:谐波治理产生的源头和治理方法
    谐波的产生原因治理方法,以期为读者提供有益的参考。 首先,我们来了解一下谐波的产生。谐波主要由非线性负载产生,当正弦波电压施加到这些负载上
    的头像 发表于 05-16 14:09 1858次阅读
