谐波在线监测装置是一种用于实时监测电力系统中谐波成分的专用设备,能够帮助用户评估电能质量、诊断电网异常,并确保用电设备的安全运行。以下是关于该装置的详细介绍:
1. 核心功能
实时监测:连续采集电压、电流信号,分析各次谐波(通常为2~50次)的含量、畸变率(THD)、相位等参数。
数据记录与存储:保存历史数据,支持趋势分析,便于故障回溯。
告警功能:当谐波超标(如THD超过国标限值)时触发报警,支持短信、邮件或平台推送。
兼容性:支持国际标准(如IEEE 519、IEC 61000-4-30)及各国电能质量规范。
2. 关键技术参数
测量精度:电压/电流谐波测量误差通常≤0.5%。
采样率:高频采样(如256点/周波)以确保高次谐波准确性。
通信接口:支持RS485、以太网、4G/WiFi等,可接入电能管理系统(如SCADA)。
工作环境:宽温设计(-20℃~60℃),适应变电站、工厂等复杂场景。
3. 典型应用场景
工业电网:冶金、化工等非线性负载密集的行业,治理谐波干扰。
新能源电站:光伏逆变器、风电变流器产生的谐波监测。
轨道交通:解决牵引供电系统谐波对电网的影响。
商业建筑:数据中心、医院等对电能质量敏感场所的保障。
电网通过部署谐波在线监测装置,企业可有效预防谐波导致的变压器过热、继电保护误动作等问题,同时满足电力监管要求。
AZ-HM2000谐波在线监测
谐波
7文章
924浏览量
43818 -
在线监测
1文章
1078浏览量
27878
电能质量在线监测装置光伏逆变器谐波能测吗?
电能质量在线监测装置是如何检测谐波的?
GIS局部放电在线监测系统核心功能设计
谐波在线监测装置核心功能、技术参数分析
