“为什么同样是12脉波,别人的THD能压到2%,我的却飙到8%?”——一位做变频器配套的采购经理在电话里问。
答案往往不在整流柜,而在前端的移相整流变压器。
痛点其实就两条:
1.谐波抑制带宽不够:变压器漏感、阻抗与整流方式不匹配,导致特征次谐波放大;
2.制造离散性大:同一批次变压器,输出电抗差异可达7%,现场无法统一补偿。
华兴变压器给出的思路是:把“谐波抑制”做成可量化的设计输入,而不是事后补救。
一、先把“谐波预算”算清楚
整流逆变系统常用的12、18、24脉波,对变压器的移相角、漏感、阻抗有不同要求。
华兴变压器内部有一套小工具:输入脉波数、负载率、电网短路容量,软件直接给出“漏感上限”“阻抗下限”,并算出各次谐波的理论THD。
这一步把“谐波超标”从现场玄学变成设计阶段的数字指标。
二、铁芯与绕组的“双闭环”
铁芯:
-采用高导磁硅钢片,同卷连续冲剪,减少磁性能离散;
-接缝五步进叠,降低高次谐波激磁电流。
绕组:
-主空道、端空道尺寸按谐波电流密度仿真结果微调,使漏感落在设计值±3%以内;
-每相绕组首尾预留0.5匝抽头,现场若发现THD偏高,可切换抽头把漏感再细调2%。
三、出厂“谐波实测”
很多厂家只做空载、负载损耗试验,华兴变压器在试验站里加挂整流桥与电阻负载,模拟用户现场的谐波电流,实测二次侧电压波形。
若THD超过设计目标0.2%,整台变压器返工。
案例
某电解铝厂,原用三台普通移相变压器并联,谐波超标导致直流母线频繁跳闸。
华兴变压器按18脉波重新设计:
-阻抗设定6.5%,漏感3.2%;
-现场抽头微调后,THD从7.8%降至2.6%,月电费因功率因数提升节省3%。
结语
谐波治理不是简单的加装滤波器,而是从源头——移相整流变压器——就把指标锁定。
当您的系统再次因为THD报警时,您愿意给移相整流变压器,华兴变压器一次验证的机会吗?
变压器
162文章
8117浏览量
148528 -
变频器
256文章
7476浏览量
155965 -
谐波
7文章
965浏览量
44688
谐波肆虐设备频宕机?华兴移相整流变压器如何破局工业供电困局?
移相整流变压器如何守护工业生产的稳定供电? ——从电压波动到谐波干扰的全面解析
变频器总出故障?移相整流变压器错在哪
高压变频器配套难?移相整流变压器选对就够了!
变压器运行噪音超标?移相整流变压器如何降噪?
谐波超标停机,华兴移相整流变压器能兜底吗?
