常用的谐波检测设备按 “使用场景(长期 / 临时 / 校准)” 和 “功能定位(监测 / 分析 / 校准)” 可分为在线式谐波监测装置、便携式谐波分析仪、实验室谐波标准源三大类,另有配套的采样辅助设备,不同设备适配不同检测需求(如长期监测、现场排查、设备校准),具体如下:
一、在线式谐波监测装置(长期固定监测,核心是 “实时性 + 连续性”)
适用于变电站母线、工业用户进线端、新能源并网点等需长期监测谐波的场景,能 24 小时采集数据、远程传输、自动告警,是电网谐波常态化监测的核心设备。
1. 核心功能
实时采集:2-50 次谐波电压 / 电流的幅值、相位、总畸变率(THDv/THDi),采样率≥12.8kHz(确保捕捉 50 次谐波);
数据传输:支持 IEC 61850、Modbus/TCP 等协议,可接入电网调度系统或用户电力监控平台;
自动分析:生成 1 分钟 / 5 分钟 / 15 分钟统计值(最大值、平均值、95% 概率值),超标时触发声光 / 短信告警(如 THDv>5%);
数据存储:本地加密存储≥30 天数据(SD 卡 / 硬盘),云端备份≥1 年,支持历史数据回溯。
2. 典型型号与参数
| 型号 | 精度等级 | 谐波覆盖范围 | 核心特点 | 适用场景 |
| CET PMC-680M | 0.2 级 | 2-50 次 | 24 位 ADC,THD 测量误差 ±0.2%,支持 GPS 对时(同步误差≤1μs) | 电网关口、新能源并网点(高精度需求) |
| 安科瑞 ACR330ELH | 0.5 级 | 2-31 次 | 性价比高,支持液晶本地显示,可测谐波功率流向 | 工业车间、民用台区(常规监测) |
| 施耐德 PM8000 | 0.2 级 | 2-50 次 | 兼容多种通信协议,抗干扰能力强(EMC 等级高) | 大型工厂、数据中心(高稳定性需求) |
3. 安装与使用
需固定安装在配电柜内,通过电压互感器(PT,如 100V)、电流互感器(CT,如 5A)采集信号;
配置完成后可无人值守,运维人员通过监控平台远程查看数据、导出报表(如月度 THD 趋势图)。
二、便携式谐波分析仪(临时现场排查,核心是 “便携性 + 灵活性”)
适用于谐波源定位、用户投诉处理、现场设备校准等临时场景,可手持或背包携带,支持短时间高频采样、现场分析波形,是 “发现问题、定位根源” 的关键工具。
1. 核心功能
便携采集:重量≤3kg,支持电池供电(续航≥4 小时),可采集 10ms-1 小时的谐波数据(最高采样率≥100kHz);
现场分析:实时显示谐波频谱图(如 5 次谐波幅值占比)、趋势图、波形图(电压 / 电流原始波形),支持数据导出至 U 盘;
多通道:通常含 3-6 个电流通道、3 个电压通道,可同时监测多回路谐波(如工厂进线端 + 变频器出线端)。
2. 典型型号与参数
| 横河 Yokogawa WT3000 | 0.1 级 | 2-50 次 | 精度行业标杆,支持谐波功率计算,可分析谐波流向 | 谐波源精确定位、实验室设备校准(高精准需求) |
| 泰仪 PROVA 6200 | 0.5 级 | 2-20 次 | 价格亲民,操作简单,支持触屏操作,适合现场快速检测 | 民用台区投诉处理、小型工厂谐波排查 |
| 日置 HIOKI PW6001 | 0.2 级 | 2-50 次 | 体积小(手掌大小),支持无线数据传输,适合狭小空间检测 | 配电柜内谐波检测、设备近端排查 |
3. 使用场景示例
某工厂进线端 THDi=15%,用 WT3000 同时监测 “进线端、变频器端、电机端”,发现变频器端 THDi=22%,停机后 THDi 降至 3%,确认变频器为谐波源。
三、实验室谐波标准源(设备校准,核心是 “高精度 + 可溯源”)
用于校准在线式监测装置、便携式分析仪,通过模拟 “已知谐波含量的电压 / 电流信号”,验证检测设备的测量精度,是确保谐波检测数据准确的 “基准工具”,需通过 CNAS/CMA 认证,溯源至国家计量基准。
1. 核心功能
模拟谐波:可输出基波电压 / 电流(如 220V、100A),并叠加 2-100 次谐波,谐波含量可精确调节(如基波 220V+5 次谐波 4.4V,THDv=2%);
精度极高:输出信号的 THD 误差≤0.01%,幅值误差≤±0.02%,频率稳定度≤±0.001Hz;
多模式输出:支持稳态谐波、暂态谐波(如电压暂降叠加谐波)、三相不平衡谐波输出,适配不同校准需求。
2. 典型型号与参数
| Fluke 6100A | 0.01 级 | 2-100 次 | 全球行业基准,支持三相独立调节,可模拟复杂谐波组合 | 国家级计量实验室、检测机构校准在线装置 |
| 中国电科院 DBC-III | 0.02 级 | 2-50 次 | 国产化标杆,适配国标 GB/T 14549,支持远程控制 | 电网公司计量中心、电力设备厂校准便携式分析仪 |
| Chroma 61500 | 0.02 级 | 2-50 次 | 输出功率大(电压 1000V、电流 200A),适合工业级设备校准 | 大型工厂、新能源逆变器厂校准检测设备 |
3. 校准示例
用 Fluke 6100A 输出 “220V 基波 + 5 次谐波 8.8V(THDv=4%)”,若在线装置测量值为 4.01%,误差 = 0.01%/4%×100%=0.25%,符合 0.2 级装置要求(误差≤±0.5%)。
四、辅助采样设备(确保检测信号准确,核心是 “低误差 + 抗干扰”)
谐波检测需依赖 “电压 / 电流采样信号”,辅助设备的精度直接影响检测结果,核心包括高精度互感器、屏蔽线缆。
1. 电流互感器(CT)
功能:将大电流(如 1000A)按比例缩小为检测设备可接收的小电流(如 5A/1A),确保电流信号准确采样;
选型要求:精度等级≥0.2S 级(电流误差≤±0.2%),额定频率 50Hz,暂态特性好(避免谐波电流导致饱和);
典型型号:施耐德 METSE CT,ABB ESB 系列。
2. 电压互感器(PT)
功能:将高电压(如 10kV)按比例缩小为检测设备可接收的低电压(如 100V);
选型要求:精度等级≥0.2 级(电压误差≤±0.2%),铁损小(避免谐波电压导致附加误差);
典型型号:西门子 7TA1011,南网科技 TV 系列。
3. 屏蔽线缆
功能:传输电压 / 电流采样信号,减少电磁干扰(如变频器、高压设备产生的射频干扰)导致的信号失真;
选型要求:采用双层屏蔽双绞线(内层铝箔屏蔽,外层铜网屏蔽),屏蔽层单端接地(接地电阻≤4Ω);
典型型号:Belden 9239(工业级),泛达 CAT6A 屏蔽线。
五、设备选型建议(按场景匹配)
| 检测需求 | 推荐设备组合 | 核心关注参数 |
| 变电站母线长期监测 | 在线式装置(CET PMC-680M)+ 0.2S 级 CT/PT | 精度 0.2 级,谐波覆盖 2-50 次,GPS 对时 |
| 工厂谐波源定位 | 便携式分析仪(Yokogawa WT3000)+ 钳形电流传感器 | 多通道,实时频谱分析,便携续航≥4 小时 |
| 检测设备定期校准 | 实验室标准源(Fluke 6100A)+ 标准负载 | 输出精度 0.01 级,谐波覆盖 2-100 次 |
| 民用台区投诉处理 | 便携式分析仪(泰仪 PROVA 6200)+ 简易电流钳 | 性价比,操作简单,体积小 |
总结
谐波检测设备的核心是 “场景适配 + 精度匹配”:长期监测选在线式,追求 “连续与实时”;现场排查选便携式,追求 “灵活与便捷”;设备校准选标准源,追求 “精准与溯源”。同时需搭配高精度互感器和屏蔽线缆,避免采样环节引入额外误差,确保检测数据可靠。
谐波检测
39浏览量
11831
谐波电流检测:揪出电网中的“电能污染者”
减少变频器谐波对其它设备影响的方法
有源滤波器和谐波保护器的区别?
如何增强电网强度以减少新能源设备中的谐波?
电能质量在线监测装置是如何检测谐波的?
减少谐波对新能源设备影响的措施有哪些?
谐波会对新能源设备的运行效率产生哪些影响?
如何降低环境干扰强度对谐波检测设备准确性的影响?
如何判断谐波检测设备的环境干扰强度?
确定谐波检测设备核心误差要求的步骤有哪些?
谐波检测设备的精度等级是如何划分的?
谐波源定位常用的方法有哪些?
sd-wan组网方案和woc设备有什么区别
常用的谐波检测设备有哪些?
