电能质量在线监测装置可监测储能并网谐波吗?
朱正阳 来源:jf_05103171 作者:jf_05103171 2025-12-10 14:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电能质量在线监测装置可以监测储能并网谐波,且是储能系统并网运行的必备监测功能之一,能精准捕捉储能逆变器双向能量流动过程中产生的谐波污染问题。
一、储能并网谐波监测的核心能力
电能质量在线监测装置针对储能并网场景具备全面的谐波监测能力:
监测指标 技术参数 监测意义
谐波次数 支持 2~65 次(部分高端装置可达 150 次)谐波测量 覆盖储能逆变器开关频率产生的特征谐波
谐波畸变率 测量电压总谐波畸变率 (THDu) 和电流总谐波畸变率 (THDi) 评估谐波污染严重程度,判断是否符合国标 GB/T 14549-2011
各次谐波含有率 精确测量每一次谐波的含量百分比 定位主要谐波源,分析谐波分布特征
间谐波 支持 0.5~62.5 次间谐波监测 捕捉储能系统特有的非整数次谐波
双向谐波 适应储能充放电双向能量流动特性 区分充电和放电状态下的谐波产生情况
二、储能并网谐波监测的技术实现
高精度采集与计算
采用 16 位及以上高精度 ADC,以≥256 点 / 周波的采样率采集电压 / 电流信号
通过 FFT / 小波变换算法进行频域分析,精准分离各次谐波分量
遵循 IEC61000-4-30 A 级标准测量方法,确保数据准确性
专门适配储能特性
支持双向功率测量,识别充放电模式下的谐波差异
具备宽动态范围,适应储能系统从低功率到额定功率的大幅波动
内置储能逆变器特征谐波模型,可快速识别典型谐波源
多级告警与分析功能
可设置多级谐波告警阈值(如预警 5%、告警 8%、紧急 10%)
自动记录谐波超标事件,生成波形录波文件用于追溯分析
提供谐波柱状图、趋势图等可视化分析工具,帮助定位问题
三、典型应用场景与安装位置
应用场景 安装位置 监测目的
储能电站并网柜 并网点处(PQ 节点) 监测储能系统注入电网的谐波,确保符合并网标准
分布式储能系统 储能变流器 (PCS) 输出端 评估 PCS 自身产生的谐波污染,指导滤波装置配置
光储充一体化系统 公共连接点 (PCC) 综合监测光伏、储能、充电桩共同产生的谐波叠加效应
微电网储能系统 微电网与大电网联络线处 防止储能谐波影响微电网内敏感负载和大电网安全
四、储能并网谐波监测的核心价值
保障电网安全:防止储能谐波导致电网电压畸变、继电保护误动作等问题
延长设备寿命:监测谐波对储能电池、逆变器等设备的影响,减少绝缘老化和热损耗
满足并网要求:提供符合电网公司要求的谐波监测报告,确保顺利并网验收
优化系统运行:通过谐波数据分析,指导有源滤波器 (APF) 等治理设备的精准投切
五、注意事项
选择符合 IEC61000-4-30 A 级标准的专业电能质量在线监测装置,避免使用普通电表替代
确保装置具备双向功率测量能力,适配储能充放电特性
合理设置谐波告警阈值,结合电网标准和储能设备耐受度进行差异化配置。
  • 电能质量
  • 在线监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    并网谐波监测装置的安装空间和抗震要求具体是怎样的?
    并网谐波监测装置(本质为 A 级电能
    的头像 发表于 12-10 16:16 750次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的安装空间和抗震要求具体是怎样的?
    并网谐波监测装置的安装环境有哪些要求?
    并网谐波监测装置(本质为 A 级电能
    的头像 发表于 12-10 15:37 645次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的安装环境有哪些要求?
    电能质量在线监测装置监测并网谐波的安装位置有哪些要求?
    电能质量在线监测装置监测
    的头像 发表于 12-10 14:41 1166次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>谐波</b>的安装位置有哪些要求?
    电能质量在线监测装置生成谐波频谱对比图吗?
    电能质量在线监测装置 普遍包含谐波频谱图功能 ,但 谐波
    的头像 发表于 12-05 17:41 3108次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>能</b>生成<b class='flag-5'>谐波</b>频谱对比图吗?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能在新能源并网中有哪些应用?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量
    的头像 发表于 12-05 17:29 2481次阅读
    电能质量在线监测装置远程校准谐波精度吗?
    电能质量在线监测装置远程校准谐波精度,但需满足特定
    的头像 发表于 12-05 14:52 585次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>远程<b class='flag-5'>能</b>校准<b class='flag-5'>谐波</b>精度吗?
    电能质量在线监测装置谐波测量精度是多少?
    现代电能质量在线监测装置谐波测量精度已达到工业级至实验室级水平,其核心指标受国际标准(如 IE
    的头像 发表于 11-05 15:31 851次阅读
    电能质量在线监测装置光伏逆变器谐波测吗?
    是的,现代电能质量在线监测装置 完全能够精准测量光伏逆变器产生的谐波 ,其技术能力已通过理论验证
    的头像 发表于 11-05 15:14 800次阅读
    电能质量在线监测装置是如何检测谐波的?
    电能质量在线监测装置检测谐波的核心逻辑是: 先精准采集电网电压 / 电流原始信号,再通过信号预处
    的头像 发表于 10-14 17:01 1669次阅读
    如何解决谐波问题对电能质量在线监测装置准确性的影响?
    解决谐波问题对电能质量在线监测装置准确性的影响,需围绕 “ 硬件抗干扰强化→算法精准修正→定期校
    的头像 发表于 10-13 17:57 1349次阅读
    电能质量在线监测装置测频率偏差吗?
    电能质量在线监测装置 测量频率偏差 ,且频率偏差是其核心
    的头像 发表于 10-13 17:48 1600次阅读
    电能质量在线监测装置定位谐波源吗?
    电能质量在线监测装置 可以定位谐波源 ,但需依托 “ 分布式
    的头像 发表于 09-26 15:14 784次阅读
    电能质量在线监测装置测哪些核心电能质量参数?
    电能质量在线监测装置的核心功能是 全面捕捉电网 / 用电侧的电能
    的头像 发表于 09-26 11:21 1367次阅读
    新能源场站(光伏)的电能质量监测中,装置能否监测逆变器并网产生的谐波
    在新能源场站(风电、光伏)的电能质量监测中, 符合标准的在线监测装置能够准确
    的头像 发表于 09-26 09:19 3173次阅读
    工业领域应用的电能质量在线监测装置需要符合哪些标准?
    、通信协议等核心维度。以下是具体标准解析: 一、基础性能与测量标准 1. 电能质量指标测量标准 GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网
    的头像 发表于 09-03 15:29 953次阅读
    工业领域应用的<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>需要符合哪些标准?
