新能源场站(光伏)的电能质量监测中,装置能否监测逆变器并网产生的谐波?
jf_30241535 来源:jf_30241535 作者:jf_30241535 2025-09-26 09:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
新能源场站(风电、光伏)的电能质量监测中,符合标准的在线监测装置能够准确监测逆变器并网产生的谐波、电压波动等核心指标,其技术能力已通过理论验证和实际项目应用得到充分支持。以下从技术原理、实测能力、行业案例三个维度展开分析:
一、谐波监测的技术实现与精度保障
1. 谐波成分全覆盖
逆变器因高频开关动作会产生丰富的谐波(2-50 次为主)及间谐波(非整数倍工频)。主流监测装置支持50 次以上谐波分析,例如:
江阴和源 HYPQM6001:可监测 150 次谐波 / 间谐波,采样率达 256 点 / 周波,通过 FFT 算法结合 Blackman-Harris 窗函数抑制频谱泄漏;
安科瑞 APView500PV:支持 63 次谐波分析,谐波畸变率(THD)测量误差≤1%,满足 A 类设备精度要求。
2. 高精度测量机制
硬件层面:采用 24 位 Σ-Δ ADC 芯片(如 AD7794)和高精度基准电压源(0.01% 精度),动态范围达 120dB,可区分微小谐波分量;
算法优化:通过 CPO-ICEEMDAN 算法(改进的噪声辅助模态分解)解决传统 EMD 算法的模态混叠问题,准确分离间谐波信号,例如光伏逆变器的 100.5Hz 间谐波可被精准识别。
3. 合规性验证
根据《光伏发电站接入电力系统的技术规定》(GB/T 19964-2012),并网点需安装 A 类监测装置。例如特斯拉上海超级工厂分布式光伏项目中,APView500PV 实时监测并网点谐波,确保 3 次谐波≤4%、5 次谐波≤6%,完全符合国标要求。
二、电压波动与闪变的动态捕捉能力
1. 毫秒级响应与录波
采样率:HYPQM6002 等装置采用 1024 点 / 周波采样(即 51200 次 / 秒),可捕捉 20ms 内的电压暂降 / 暂升事件,并生成 COMTRADE 格式波形文件用于回溯分析;
闪变计算:基于 IEC 61000-4-15 标准,通过平方解调法实时计算短时闪变值(Pst)和长时闪变值(Plt),例如某光伏电站在云层遮挡导致功率波动时,装置可在 100ms 内输出 Pst=0.8(国标限值为 1)的告警信号。
2. 复杂工况适应性
动态负载测试:在 0-100% 阶跃负载下,装置可准确测量电压波动范围(≤±3% 稳态偏差)和恢复时间(<3 个周期),例如风电变流器在切入 / 切出时的电压波动可被完整记录;
抗干扰设计:通过硬件滤波(LC 电路)和软件数字滤波(IIR 滤波器)抑制高频噪声,确保在 EMI 干扰环境下(如 IGBT 开关噪声)仍能稳定监测。
3. 典型场景实测
在某 10MW 光伏电站中,HYPQM6004/A 监测到逆变器启动时的电压波动达 ±5%,持续时间 30ms,通过与无功补偿装置联动,将波动幅度降至 ±2% 以内,提升了电网稳定性。
三、特殊场景的针对性解决方案
1. 光伏直流分量监测
光伏逆变器可能因 MPPT 算法异常或元件老化产生直流分量,导致变压器磁饱和。安科瑞 APView400等装置可实时监测直流电流(精度≤0.5%),例如某电站通过该装置发现 0.8% 的直流分量超标,及时更换逆变器后恢复正常。
2. 风电间谐波溯源
风力发电机的变流器和齿轮箱故障会引发间谐波(如 75Hz、125Hz)。西电 EPM9200采用离散广义 S 变换,可在时频域定位间谐波来源,例如某风电场通过该技术发现齿轮箱磨损导致的 125Hz 间谐波,提前进行预防性维护。
3. 多源数据融合分析
部分高端装置支持微同步相量采样(μPMU),将谐波、电压波动、频率偏差等数据同步至电网调度主站。例如国家电投某风光储一体化项目,通过 μPMU 技术实现毫秒级数据对齐,精准区分逆变器自身谐波与电网背景谐波。
四、选型与应用建议
核心指标验证
谐波:要求装置支持≥50 次谐波分析,且 3 次、5 次谐波误差≤±0.5%(A 类标准);
电压波动:采样率≥1024 点 / 周波,暂态响应时间≤10ms;
通信协议:优先选择支持 IEC 61850 和 DL/T 634.5104 协议的设备,便于接入智能电网
品牌与案例参考
头部品牌:许继电气、国电南瑞的装置在电网关口项目中广泛应用,精度达 0.1% 级;
新能源领域标杆:江阴和源 HYPQM 系列在多个 GW 级光伏、风电项目中稳定运行,支持定制化间谐波监测;
性价比选择:灵珀光伏 N05 分析仪集成谐波分析、能效计算功能,适用于中小型电站。
长期运维优化
定期校准:每 12 个月使用高精度标准源(如 FLUKE 5522A)进行精度验证;
固件升级:通过 OTA 更新支持新算法(如针对宽禁带器件的高频谐波检测),例如某装置通过升级后可监测至 100 次谐波。
结论
现代电能质量在线监测装置已完全具备精准捕捉逆变器并网谐波、电压波动的技术能力,其核心优势体现在:
全频段覆盖:从工频基波到 100 次以上谐波 / 间谐波的精细化分析;
动态响应卓越:毫秒级暂态事件捕捉与波形记录;
合规性保障:严格遵循 IEC、GB 等国际 / 国家标准,可直接用于电网验收。
通过合理选型与科学部署,监测装置不仅能满足新能源场站的实时监控需求,还能为谐波治理、无功补偿等优化措施提供数据支撑,最终实现发电效率提升与电网稳定性增强的双重目标。
  • 新能源
  • 逆变器
  • 光伏
  • 电能质量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量的“体检医生”——从监测到治理的完整闭环
    在零碳园区逆变器、充电桩、变频设备等非线性负载的大量接入,使得电能质量问题日益突出。
    的头像 发表于 04-09 13:26 208次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>的“体检医生”——从<b class='flag-5'>监测</b>到治理的完整闭环
    电能质量在线监测装置监测储能并网谐波的安装位置有哪些要求?
    电能质量在线监测装置监测储能并网谐波的安装位置需遵循
    的头像 发表于 12-10 14:41 1164次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>监测</b>储能<b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>谐波</b>的安装位置有哪些要求?
    电能质量在线监测装置监测储能并网谐波吗?
    电能质量在线监测装置可以监测储能并网谐波 ,且是储能
    的头像 发表于 12-10 14:33 770次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>可<b class='flag-5'>监测</b>储能<b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>谐波</b>吗?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能在新能源并网中有哪些应用?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能,在
    的头像 发表于 12-05 17:29 2477次阅读
    电能质量在线监测装置谐波测量精度是多少?
    现代电能质量在线监测装置谐波测量精度已达到工业级至实验室级水平,其核心指标受国际标准(如 IEC 61000-4-30)和国家标准(如 G
    的头像 发表于 11-05 15:31 844次阅读
    电能质量在线监测装置逆变器谐波能测吗?
    是的,现代电能质量在线监测装置 完全能够精准测量逆变器
    的头像 发表于 11-05 15:14 796次阅读
    电能质量在线监测装置适配逆变器监测需要哪些参数?
    电能质量在线监测装置适配逆变器
    的头像 发表于 10-22 15:47 2362次阅读
    电能质量在线监测装置的误差允许范围是多少?
    、电流、频率) 电压幅值误差 A 级设备(高精度,用于电能质量纠纷仲裁):≤±0.2% 满量程(FS)。示例:10kV 额定电压下,误差允许范围为 ±20V。 S 级设备(常规监测):≤±0.5% 满量程。 特殊场景:
    的头像 发表于 09-26 10:57 1563次阅读
    面向新型电力系统(高比例新能源、电力电子化),电能质量监测装置需要新增哪些监测参数或功能?
    、高频段电能质量参数监测 2kHz~150kHz 超高频谐波与间谐波监测 电力电子设备(如
    的头像 发表于 08-21 10:28 965次阅读
    面向新型电力系统(高比例<b class='flag-5'>新能源</b>、电力电子化),<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>需要新增哪些<b class='flag-5'>监测</b>参数或功能?
    新能源、风电)并网场景电能质量在线监测装置需要重点监测哪些参数?
    LZ-DZ200电能质量在线监测装置新能源
    的头像 发表于 08-19 13:48 1774次阅读
    <b class='flag-5'>新能源</b>(<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>、风电)<b class='flag-5'>并网</b>场景<b class='flag-5'>中</b>,<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>需要重点<b class='flag-5'>监测</b>哪些参数?
    并网点选位误区?安科瑞电能质量治理方案匹配场景需求
    ,或者从电网获取电(当发电不足时)的那个“接口”。 这个点至关重要,因为它承担着三大核心功能: 电力交互枢纽: 实现系统与电网之间电能的安全、稳定传输。 监测控制核心: 是安装
    的头像 发表于 08-11 13:52 1923次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b>点选位误区?安科瑞<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>治理方案匹配场景需求
    并网出现电能质量难题!如何监测与治理?
    针对光电压波动和闪变等电能质量问题,CET电技术根据用户需求推出的iMeter 系列电能质量
    的头像 发表于 07-14 15:18 3108次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b>出现<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>难题!如何<b class='flag-5'>监测</b>与治理?
    监测-决策-执行全闭环:安科瑞ARC+ANSVG为0.4kV并网提供电能质量“铁三角”保障
    。 核心作用: 电能计量点:安装计量表计,计算发电量、上网电量及用户用电量。 保护接入点:设置并网保护装置(如防孤岛保护、过/欠压、过/
    的头像 发表于 07-07 16:42 1106次阅读
    <b class='flag-5'>监测</b>-决策-执行全闭环:安科瑞ARC+ANSVG为0.4kV<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b>提供<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>“铁三角”保障
    安科瑞0.4kV并网电能质量治理方案:ARC四象限控制+ANSVG无功补偿协同治理
    表计,计算发电量、上网电量及用户用电量。 保护接入点:设置并网保护装置(如防孤岛保护、过/欠压、过/欠频保护等),确保电网和
    的头像 发表于 06-24 17:27 1223次阅读
    安科瑞0.4kV<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>治理方案:ARC四象限控制+ANSVG无功补偿协同治理
    电压波动/谐波干扰/断电频发?安科瑞电能质量在线监测装置为电网装上“智慧心电图”
    电能质量在线监测装置(如APView500、APView400)凭借高精度监测、智能分析与多场景适配能力,成为企业电网稳定运行的“隐形卫士
    的头像 发表于 05-28 15:50 792次阅读
    电压波动/<b class='flag-5'>谐波</b>干扰/断电频发?安科瑞<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>为电网装上“智慧心电图”
