一文了解电压谐波
我们经常会听到谐波,到底什么是谐波,怎么定义的?为什么要关注谐波?什么时候关注谐波?谐波如何计算或标准规定的谐波的算法是怎样的?GB关于电压谐波又是如何评估的?带着诸多的问题,我们一起来了解。
01电压谐波:藏在正弦波里的“污染”
理想的电压波形是纯净的频率为50Hz的正弦波,谐波是掺入的其他频率电压信号,过高的谐波含量对电气设备的安全和经济运行有影响,是尽量要避免的。
需要专业的满足标准算法的仪器将其分离出来去考核和评估。
1谐波及间谐波
当电网电压波形偏离理想正弦波时,其畸变成分即为电压谐波。若畸变频率为基波(50Hz)的整数倍(如5次谐波=250Hz),称为整数次谐波;非整数倍则为间谐波(如1627Hz)
如何显示?
%(各次谐波含量和基波数值的比例)或者RMS值表示
计算方法:
傅里叶变换:任何周期交流信号,无论它的波形是什么,都可以分解为多个正弦波之和(5Hz一根谱线,谐波计算三根谱线,间谐波计算谐波之间的7根谱线):频率为基波(h1)的正弦分量+频率为的基波的整数倍的正弦分量,即谐波(hn)
例:
2电压总畸变率-Uthd
基本概念
THD(Total Harmonic Distortion)是总谐波畸变率,用来表示电压波形总体畸变的严重程度。波形的谐波含量越大,波形失真越严重,THD数值越大;反之,THD数值越小。
部分标准对THD评估的算法要求:
| EN 50160评估 | 国标GB/T 14549 | 国标GB/T 755 |
| 评估40次 | 评估50次 | 同步发电机(例,柴油发电机组)评估100次 |
用户可根据不同的测试需要选择合适的仪器,Fluke几款主力型号的THD测试功能对比
新一代Fluke 1770系列仪器:40次、50次、100次,同时给出!
测试界面:
3主要产生源
民用负载:LED灯、计算机(3次谐波叠加致中性线过载)。
02谐波危害
1谐波电压过高对负载和供电设备的影响及破坏力远超想象,堪称电气设备的“隐形杀手”
导致电气设备(电机、变压器等)异常发热,高次谐波的集肤效应会引起线缆过热,温度过高,绝缘材料的性能会逐渐下降,直至失效,导致漏电,设备损坏等恶劣结果
会引起谐振,损坏电容柜,影响企业正常供用电,甚至导致生产损失
影响节能目标的达成,电能的转换效率降低,等
2典型案例
03谐波的精准测试
150次谐波
经典FFT算法的局限
传统FFT受频谱泄漏和栅栏效应影响,在非同步采样时误差显著,尤其对间谐波(如82Hz)定位偏差>10%
按照IEC、GB要求,国标报表评估、现场故障诊断,电压谐波含量应选“子组算法”
以测试实例说明“子组算法”?
标准源+测试仪器,信号源设置
测试结果:
三种方法,测量结果对比表
结论:
中国国标报表评估、现场故障诊断,应该正确“子组算法”
2高频谐波:为何测量频带要增加至30kHz甚至更高?
高频谐波物理特性与基波频率无关,高频率的谐波成分不以基频的“n倍”来表示,不标为“第n次谐波“而是频谱含量表示。
测试的意义/高频谐波的危害:
新一代仪器合乎新标准算法
Fluke 1770系列支持35组高频谐波(2-9kHz,带宽200Hz)+11组超谐波(9-30kHz)测量,带宽2kHz。
分析软件显示界面:
04电压谐波如何评估?
1依据的标准:GB/T 14549-93《电能质量公用电网谐波》
适用于:
交流额定频率为50Hz,标称电压110kV及以下的公共电网。标称电压为220kV的公共电网参照110kV执行。
不适用于:
暂态现象和短时间谐波
企业内部电能质量检测,有不少用户咨询如何直接出具测试报告
2国标规定的限值表
05精准治理:前提是“测得到”及“治得准”
1源头阻断(优选方案)
工业变频器:加装12脉冲整流器,将5/7次谐波转化为更高次(11/13次)
数据中心UPS:禁用无源滤波器,改用分布式APF(有源滤波器),避免谐振放大(案例:某银行数据中心谐波THD从12%降至3%)
2系统级净化
敏感设备防护:为服务器配置调节装置,隔离电网谐波电压
电容柜改造:串联合适电抗率的电抗器,抑制5次以上谐波放大
3智慧评估闭环
高精度测试→定位谐波源→定制治理方案→实时监测验证
06结语:谐波检测和治理是技术,更是责任
电压谐波已从“隐形问题”升级为“显性风险”——小到电费异常,大到设备爆炸,精准测试是破解困局的第一步。
记住三个黄金法则:
全频段测试:从50次到100次,高频超谐波不容忽视,全面体检;
合乎标准的算法:保证测量结果的一致性和有效性
治理闭环:源头阻断>末端修补
行动号召
让每一伏电,都保持尽可能纯净
福禄克公司助您:为可靠供电,永不止步!
电能质量
1260浏览量
22159 -
福禄克
6文章
392浏览量
66678 -
电压谐波
15浏览量
6789
原文标题:电能质量管理员入门 | 第5期:答题赢奖品,一文了解电压谐波
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
谐波与间谐波电压成份对电源供应器的影响
一文了解谐波是什么及谐波的产生
谐波治理指的是治理谐波电流还是谐波电压
一文了解电压谐波
