谐波源定位的核心是通过 “信号测量→特征分析→逻辑判断”,确定电网中产生谐波的具体设备、用户或区域,常用方法可按 “原理差异” 分为功率流向类、暂态对比类、阻抗分析类、相位判断类、数据驱动类五大类,不同方法适用于不同场景(如单谐波源 / 多谐波源、工业 / 配电网、可停机 / 不可停机),具体如下:
一、功率流向法:基于谐波功率方向的 “直接判断法”
核心逻辑:谐波源会向电网注入谐波功率,因此 “谐波功率从负载侧流向电网侧” 的设备 / 用户,即为谐波源(基波功率通常从电网流向负载,谐波功率方向相反)。是现场最常用的初步定位方法,原理简单、操作便捷。
1. 原理与操作步骤
原理:通过监测装置采集公共连接点(PCC,如用户进线端、变电站母线)的谐波电压(Uₙ)和谐波电流(Iₙ),计算谐波功率(Pₙ=Uₙ×Iₙ×cosφₙ,φₙ为谐波电压与电流的相位差):
若 Pₙ为正(谐波功率从负载侧流向电网侧)→ 该负载是谐波源;
若 Pₙ为负(谐波功率从电网侧流向负载侧)→ 该负载是谐波的 “受害者”(吸收电网谐波)。
操作步骤:
在疑似谐波源的 PCC 点(如某工厂进线柜、居民台区变压器低压侧)安装谐波监测装置;
采集 2-50 次谐波的 Uₙ、Iₙ、φₙ,计算各次谐波功率 Pₙ;
若某用户的 5 次、7 次谐波功率持续为正(如 P₅=2kW、P₇=1.5kW),则判定该用户是 5、7 次谐波源。
2. 适用场景与优缺点
适用场景:单谐波源主导的场景(如工业车间某台变频器、小区某户大功率家电)、配电网用户侧初步定位;
优点:原理直观,无需复杂计算,可通过在线监测装置实时判断;
缺点:多谐波源并存时(如多个工厂同时产生谐波),无法区分 “主要源” 和 “次要源”;受电网阻抗波动影响,可能误判(如电网阻抗突然增大,导致谐波功率方向反转)。
二、暂态对比法:基于 “启停设备” 的 “排除确认法”
核心逻辑:通过 “启停疑似谐波源设备”,观察电网谐波水平的变化 —— 若设备启动后谐波显著升高,停机后谐波显著降低,则该设备即为谐波源。是最直接、最可靠的定位方法,尤其适合确认单个设备是否为谐波源。
1. 原理与操作步骤
原理:谐波源设备运行时会向电网注入谐波,其启停状态与电网 THD 值(总畸变率)呈强相关性,通过对比 “运行 / 停机” 两种状态的谐波数据,可直接确认是否为源;
操作步骤:
监测疑似设备(如变频器、电弧炉、光伏逆变器)运行时的电网 THD 值(如 THDi=15%)和各次谐波幅值(如 I₅=20A);
断开该设备电源(确保不影响其他负荷),持续监测 5-10 分钟,记录 THD 值(如 THDi 降至 3%)和各次谐波幅值(如 I₅=2A);
若停机后 THD 值下降幅度超 70%(如从 15%→3%,下降 80%),且谐波幅值同步下降,则判定该设备为主要谐波源。
2. 适用场景与优缺点
适用场景:可短期停机的工业设备(如车间变频器、电焊机)、单个用户 / 设备的谐波源确认;
优点:结果直观、可靠性高(几乎无误判),无需复杂计算;
缺点:需停机操作,可能影响生产(如连续生产的钢铁厂轧机无法停机);无法定位不可停机的设备(如医院 MRI、数据中心 UPS)。
三、谐波阻抗法:基于 “系统与用户阻抗对比” 的 “间接分析法”
核心逻辑:电网中某节点的谐波电压(Uₙ)由 “系统谐波电压(Uₛₙ)” 和 “用户谐波电流(Iₙ)× 系统谐波阻抗(Zₛₙ)” 共同决定,通过计算系统谐波阻抗(Zₛₙ)和用户谐波阻抗(Zₙ),若 Zₙ<Zₛₙ,则用户为谐波源(用户对谐波的 “贡献度” 更高)。适合多谐波源并存、无法停机的复杂场景(如城市配电网、工业园区)。
1. 原理与操作步骤
原理:基于 “节点电压方程” Uₙ = Uₛₙ + Iₙ×Zₛₙ,通过监测不同时刻的 Uₙ和 Iₙ,联立方程求解 Zₛₙ;再通过 “用户侧谐波电压 / 电流比” 计算 Zₙ,对比两者大小:
若 Zₙ < Zₛₙ → 用户是谐波源(用户产生的谐波电流对节点电压影响更大);
若 Zₙ > Zₛₙ → 系统是谐波源(系统侧谐波电压主导节点谐波水平);
操作步骤:
在公共连接点(如工业园区母线)连续监测 2 个不同时刻的谐波数据:时刻 t1(Uₙ₁, Iₙ₁)、时刻 t2(Uₙ₂, Iₙ₂);
联立方程求解 Zₛₙ = (Uₙ₁ - Uₙ₂)/(Iₙ₁ - Iₙ₂)(假设 Uₛₙ在短时间内不变);
计算用户谐波阻抗 Zₙ = Uₙ₁/Iₙ₁(或 Uₙ₂/Iₙ₂),若 Zₙ=5Ω,Zₛₙ=15Ω,判定用户为谐波源。
2. 适用场景与优缺点
适用场景:多谐波源并存的工业园区、城市配电网,无法停机的重要负荷(如数据中心、医院);
优点:无需停机,可在不停电状态下定位,适合复杂电网;
缺点:依赖 “系统谐波电压 Uₛₙ短时间不变” 的假设,若电网波动大(如新能源出力变化),会导致 Zₛₙ计算误差大;需要高精度同步采样(时间误差≤1μs)。
四、基于谐波相位的定位法:通过 “相位差” 判断源方向
核心逻辑:谐波源产生的谐波电流与谐波电压存在特定相位关系 —— 在公共连接点(PCC),若 “谐波电流超前谐波电压 0°~90°” 或 “滞后 270°~360°”,则该侧(用户侧)为谐波源;反之则系统侧为源。适合需要精确判断谐波源方向的场景,需结合同步采样技术。
1. 原理与操作步骤
原理:谐波源的本质是 “向电网注入谐波电流”,因此在 PCC 点,用户侧谐波电流与谐波电压的相位差(φₙ=θᵢₙ - θᵤₙ)满足:
若 0° ≤ φₙ ≤ 90° 或 270° ≤ φₙ ≤ 360° → 用户侧为谐波源(电流超前或滞后电压的角度符合 “注入电流” 特征);
若 90° < φₙ < 270° → 系统侧为谐波源(电流滞后电压的角度符合 “吸收电流” 特征);
操作步骤:
用同步采样装置(如带 GPS 对时的谐波监测仪)采集 PCC 点的谐波电压(Uₙ)和电流(Iₙ),记录两者的相位 θᵤₙ、θᵢₙ;
计算相位差 φₙ=θᵢₙ - θᵤₙ,若 φₙ=30°(0°~90°),判定用户侧为谐波源;
对多个谐波次数(如 3、5、7 次)重复计算,若多数次数符合用户侧源特征,则确认用户为主要谐波源。
2. 适用场景与优缺点
适用场景:对定位精度要求高的场景(如电网关口、新能源并网点)、需要区分 “用户源” 和 “系统源” 的争议仲裁;
优点:定位精度高,可区分多谐波源的主次(某次数相位符合则该次谐波源为用户);
缺点:依赖高精度相位测量(相位误差≤0.5°),对监测设备要求高;受电网阻抗角影响,低次谐波(3 次)相位判断易受干扰。
五、数据驱动法:基于机器学习 / 大数据的智能定位
核心逻辑:通过采集电网海量谐波数据(电压、电流、功率、负荷状态等),利用机器学习算法(如聚类分析、支持向量机、神经网络)挖掘 “谐波特征与设备运行状态的关联关系”,自动识别谐波源。是近年来的发展趋势,适合大数据量、复杂拓扑的现代电网。
1. 原理与操作步骤
原理:不同类型的谐波源(如变频器、电弧炉、整流器)产生的谐波 “特征不同”(如变频器以 5、7 次谐波为主,电弧炉以 3 次谐波为主),通过算法学习这些特征,建立 “谐波特征 - 设备类型” 的映射模型,进而定位源头;
操作步骤:
采集电网各节点的历史谐波数据(THD 值、各次谐波幅值 / 相位、设备运行状态标签),构建训练数据集;
用聚类算法(如 K-means)对数据分类,提取不同谐波源的特征(如 “5 次谐波占比超 60%” 对应变频器);
用训练好的模型实时分析新采集的谐波数据,若某节点数据匹配 “变频器特征”,且该节点连接某工厂变频器,则判定该变频器为谐波源。
2. 适用场景与优缺点
适用场景:智能配电网、含有大量新能源和电力电子设备的复杂电网(如微电网、虚拟电厂);
优点:可自动处理海量数据,适应复杂拓扑和多源并存场景,定位效率高;
缺点:需要大量标注好的历史数据(数据量不足时模型精度低);对算法和算力要求高,现场落地成本较高。
六、其他辅助方法:注入信号法与设备特性分析法
1. 注入信号法
原理:向电网注入特定频率的谐波信号(如 5 次、7 次),监测各节点的信号响应 —— 靠近谐波源的节点,信号衰减更小、幅值更大,据此定位源头;
适用场景:难以通过常规方法定位的隐蔽谐波源(如地下电缆故障产生的谐波)、实验室或小型配电网;
缺点:需专用信号注入设备(如谐波信号发生器),注入功率有限,不适合高压大电网。
2. 设备特性分析法
原理:根据设备的电气特性判断是否为谐波源 —— 电力电子设备(如变频器、整流器、光伏逆变器)因开关动作必然产生谐波,而线性负载(如电阻炉、异步电机)产生的谐波极少,据此初步筛选谐波源候选;
适用场景:现场快速排查(如巡检时优先检查变频器、充电桩等设备);
缺点:仅为初步筛选,无法确定具体哪台设备是主要源(如多个变频器并存时,需结合其他方法进一步确认)。
总结:不同场景的方法选择建议
| 场景类型 | 推荐方法 | 不推荐方法 | 核心原因 |
| 工业车间(单设备,可停机) | 暂态对比法 + 功率流向法 | 谐波阻抗法(复杂)、数据驱动法(成本高) | 暂态对比法直观可靠,停机影响小 |
| 城市配电网(多源,不可停机) | 谐波阻抗法 + 相位法 | 暂态对比法(无法停机) | 需不停电定位,处理多源复杂情况 |
| 智能微电网(大数据量) | 数据驱动法 + 功率流向法 | 注入信号法(功率不足) | 利用大数据自动识别,适应复杂拓扑 |
| 电网关口(精度要求高) | 相位法 + 谐波阻抗法 | 设备特性分析法(精度低) | 需精确区分用户 / 系统源,用于争议仲裁 |
通过 “初步筛选(设备特性法 / 功率流向法)→ 精确确认(暂态对比法 / 相位法)→ 复杂场景优化(谐波阻抗法 / 数据驱动法)” 的组合策略,可高效、准确地完成谐波源定位,为后续谐波治理提供依据。
定位
5文章
1554浏览量
36522 -
谐波源
23浏览量
6853
除了准确率,电能质量在线监测装置在谐波源识别方面还有哪些重要指标?
电能质量在线监测装置识别谐波源的准确率有多高?
谐波在线监测装置核心作用
常用的谐波检测设备有哪些?
如何监测和分析电网中的谐波含量?
怎样提高电能质量在线监测装置定位谐波源的准确性?
电能质量在线监测装置定位谐波源的准确性有多高?
电能质量在线监测装置能定位谐波源吗?
谐波 THD 超标,如何通过监测数据定位谐波源?
谐波在线监测装置安装位置有什么要求?
多种空间矢量调制方法的谐波分析
谐波监测装置、谐波在线监测、在线谐波监测装置与谐波在线监测装置有区别吗?电网中作用及工作原理
讨论谐波监测装置安装在电网的什么位置
谐波源定位常用的方法有哪些?
