电能质量在线监测 电能质量监测 电能管理办法 安科瑞+武陈燕+17269603655
一、引言
光伏发电项目中使用交直流逆变器,由于逆变器通过半导体功率开关的开通和关断作用, 把直流电转变成交流电,在此环节会产生谐波问题。光伏发电系统的不确定性,造成输 出功率的随机波动,导致电网频率偏差、电压波动与闪变等问题。
二、应用场景
在太阳能发电中的应用场景:
谐波(逆变器)
电压波动、闪变(输出功率随机波动)
直流分量(逆变器)
太阳能发电
三、解决办法
电能质量监测装置
功能特点:
主芯片为集成双ARM9内核 +FPGA的SOC(片上系统),其 中双ARM分别用于实时数据计 算与Linux操作系统运行。
具备友好的人机交互界面,采用5寸彩色液晶,800*480像素点。
采用进口eMMC高速存储芯片容量达到32G。
丰富的硬件接口,可接入8路电压,8路电流。(双通道设备)3路以太网接口2路RS485接口。
举报投诉
谐波
7文章
969浏览量
44762 -
光伏发电
28文章
1370浏览量
83459
热点推荐
天合光联合Energy Aware助力澳洲耐克1MW屋顶光伏项目成功并网发电
近日,天合光能联合Energy Aware,在澳大利亚打造的耐克1MW屋顶光伏项目成功并网发电。项目打破传统屋顶
电能质量在线监测装置光伏逆变器谐波能测吗?
是的,现代电能质量在线监测装置 完全能够精准测量光伏逆变器产生的谐波 ,其技术能力已通过理论验证和 GW 级光伏
对于当下分布式光伏发电市场前景预判
自从531后,分布式光伏发电项目应该是相对减少了许多,但是依然还是会有,未来趋势是怎么样,是储能+自发自用余电不上网,还是有什么新的政策,欢
发表于 07-25 08:58
安科瑞电能质量治理解决方案,助力分布式光伏电站解决关口功率因数过低、谐波污染等问题
安科瑞戴婷 Acrel-Fanny 随着光伏发电的广泛应用,越来越多光伏电站并网运行后,却面临一个尴尬局面: 尽管安装了变流器(PCS),系
分布式光伏监控系统Acrel-1000在荆门晨旭屋顶光伏项目中从数据采集到能效优化
1. 概述 程瑜 187 0211 2087 湖北荆门晨旭智能屋顶光伏发电项目(以下简称“本项目”)是响应国家“优化能源结构,提供更加清洁、
光伏发电项目上的谐波问题应该如何解决
