**电机磁场谐波是指电机运行过程中,由于定子绕组磁势或气隙磁导的非正弦特性产生的周期性磁场分量,其频率为基波频率的整数倍。
电机磁场谐波的来源复杂,主要与电机的结构设计、绕组形式、磁路材料特性等相关,具体包括:
- 绕组结构因素:①实际电机绕组为了制造方便,常采用短距、分布绕组,但无法完全消除谐波;②绕组的匝数分布不均、接线错误或三相绕组不对称,会引入额外谐波。
- 磁路非线性因素:①电机铁芯采用铁磁材料(如硅钢片),其磁化曲线是非线性的(存在饱和现象),当主磁场较强时,会产生高次谐波;②永磁电机中,永磁体的充磁方式(如梯形充磁、正弦充磁)不理想,会导致磁场波形偏离正弦,产生谐波。
- 气隙不均匀与齿槽效应:①定子和转子铁芯存在齿槽结构(如异步电机、永磁同步电机),气隙磁场会随齿槽位置周期性变化,产生齿谐波(频率与齿数相关);②定转子偏心导致气隙不均匀,也会引入谐波。
- 电源与控制因素:①交流电机若由非正弦电源(如变频器输出的脉冲宽度调制(PWM)波)供电,电源中的谐波会直接导致磁场谐波;②控制算法的误差(如电流闭环控制中的畸变)也可能引发谐波。
磁场谐波对电机的影响
- 温升增加: 谐波导致电机绕组电流波形畸变,铜损增大,引起电机过热。
- 机械振动与噪音: 谐波磁场引发转矩脉动,导致电机振动和运行噪音增大。
- 控制系统稳定性下降: 变频器控制的电机可能因谐波干扰导致控制信号失真,影响系统稳定性。
磁场谐波的抑制
为减少磁场谐波的影响,电机设计和运行中常采用以下方法:
- 优化绕组设计: 采用短距绕组或采用分布绕组,通过绕组系数降低高次谐波幅值。
- 改善磁路设计:①采用正弦化磁极形状(如永磁体偏心设计),使气隙磁场波形更接近正弦;②增加气隙长度或采用斜槽结构(定子或转子斜槽),削弱齿谐波。
- 优化电源与控制:①对于变频电机,采用更先进的 PWM 控制算法(如空间矢量脉宽调制 SVPWM),减少电源侧谐波;②通过滤波器(如 LC 滤波器)滤除电源中的高次谐波。
- 材料与工艺改进:①采用高磁导率、低损耗的硅钢片,减少铁芯饱和引起的谐波;②提高定转子加工精度,减少气隙不均匀性。
磁场谐波如何测量
磁场谐波分量的幅度数据是进行谐波分析时的重要参数,它反映了磁场中不同频率成分的强度。 湖南永磁测控表磁测量设备测量软件内置FFT算法还可对测试波形进行谐波分析,可显示和打印波形频谱分析报告,并可输出每个谐波分量的幅度数据,并可绘制图表。 **
举报投诉
谐波
7文章
962浏览量
44683 -
电机磁场
5浏览量
1619
热点推荐
机器人灵巧手新型电驱动技术:谐波磁场电机与新材料的融合革命
电子发烧友网综合报道,随着人形机器人从“能动”向“灵巧”跨越,其设计面临着极高的空间约束与性能要求。面对高功率密度、高频响应及微型化的需求。谐波磁场电机(Harmonic Field
步进电机微步细分驱动板技术及其谐波抑制分析-艾毕胜电子
微步细分驱动通过精准调控两相绕组电流,合成平滑旋转磁场,是提升步进电机定位精度与运行平稳性的核心技术。然而,量化误差、PWM开关效应、电机磁路非线性及机械共振等因素引发的电流与转矩谐波
谐波的危害
越来越多,这会导致下列危害:
从经济上讲:浪费加大,降低总功率因数,谐波电流产生无用功;增大电能能损耗,尤其是高次序谐波增加电流集肤效应.....
从设备的可靠性上讲:损坏电气设备(变压器,交流发电机
发表于 03-25 11:08
电机转子磁场产生的方式与特性
/米(A/m)。磁感线是表示磁场方向和强度的想象线,磁感线密度大的区域磁场强度高。 电机转子中的磁场是电机运行的核心要素之一,不同类型的
电机转子磁场不均匀的原因有哪些?
电机转子是电机的核心部件,其负责将电能转化为机械能,实现电动机的工作。在电机转子的运转过程中,磁场是其较为关键的因素之一。然而,由于各种因素的影响,转子
减少谐波对新能源设备影响的措施有哪些?
范围(如 GB/T 14549-1993 要求 220kV 电网电压总谐波畸变率 THDv≤2%)。以下是具体措施及作用机制: 一、源头控制:优化新能源设备设计,减少谐波注入 谐波的核心来源
电机充磁如何保证磁路准确与磁场均匀
充磁是永磁电机制造过程中必不可少且极其关键的一环。它决定了永磁体能否发挥其设计潜能,为电机转子提供强大、稳定、方向正确的磁场。其中充磁的磁极准确与磁场均匀性,直接决定
从电机优化到性能飞升!ANSYS Maxwell 低频电磁场仿真全解析
。(二)电路与系统集成软件支持与电路设计工具集成,实现电磁 - 电路联合仿真。这意味着工程师可以在一个环境中同时考虑电磁元件和电路系统的相互作用,例如在设计电机控制器时,不仅能分析电机内部的电磁场,还能
发表于 07-24 16:52
新能源汽车电子水泵电机电磁场仿真分析
摘要:针对新能源汽车电子水泵品类繁多、设计困难的问题,利用计算机软件实现水泵电机的电磁场仿真设计,进一步优化电机的电磁参数,提高电子水泵的工作效率。以某型号电子水泵示例,根据设计需求分析确定电
发表于 07-17 14:37
谐波对双鼠笼异步电机回路电气参数计算的影响
摘 要:首先分析了应用多回路方法研究双鼠笼异步电机内部故障时谐波对电磁参数计算的影响。其次推导出考虑谐波影响的定子回路、转子回路电磁参数的计算公式。最后根据电机实际参数为例进行仿真计算
发表于 07-16 19:05
适用变频器输入输出谐波检测的谐波分析仪
一 变频器谐波影响 变频调速技术是电机能效提升计划的重要技术依托。工信部和质检总局颁布的“电机能效提升计划(2013-2015)”中指出:在风机、水泵、压缩机等需要频繁调节流量的场所,采用变频调速
无刷直流电机磁场定向控制系统研究
摘要:转矩脉动是无刷直流电机(BLDCM)目前存在的突出问题之一。这里阐述了BLDCM 转矩脉动机理及抑制。仿照永磁同步电机磁场定向控制(FOC),提出了采用FOC策略降低BLDCM转矩脉动,给出
发表于 06-26 13:31
无刷直流电机RBF磁场定向控制及监控系统设计
摘 要:针对现有无刷直流电机转矩脉动抑制方法存在抑制效果不理想,或脉动抑制效果好但学习算法复杂,不利于推广的问题,将RBF神经网络与磁场定向控制相结合,选用Luminary615微控制器和无刷电机
发表于 06-25 13:15
零序谐波驱动六相PMSM双电机串联系统研究
摘要:研究了一种基于零序谐波驱动的双Y移30°永磁同步电动机(PMSM)双电机串联系统,分析了零序谐波驱动串联系统的工作原理,建立了两台PMSM定子绕组串联联结的相序转换关系,给出了串联系统的独立解
发表于 06-09 16:27
电机磁场谐波的来源及影响
